kateti
Zawartość dodana przez kateti
  1. kateti
    Panasonic Aquarea
    ale to chyba trzeba kłaść jakiś kabel między jednostką wew a sterownikiem (miedzy salonem i "kotłownią") bezprzewodowo to chyba tylko coś "niezależnego": euroster, salus itp
  2. kateti
    Panasonic Aquarea
    ale masz ten panel z Panasa przełożony,czy jakiś inny sterownik - co działa na zasadzie ON/OFF pompy??
  3. kateti
    Panasonic Aquarea
    delta 10/ pompy obie na 1 stopień/ krzywa 45/-15 35/15 , i od 13.00 dnia poprzedniego- do 07.00 dnia następnego załączyła się 30 razy i przepracowała 9 godzin wydaje mi się że mój dom w tych temperaturach nie potrzebuje grzania (chyba) i stąd te załączenia co jeszcze można zrobić?? .......może zjechać z krzywą kompletnie na dół?? , ustawić prostą??, ustawić harmonogram na noc??
  4. kateti
    Panasonic Aquarea
    a jakie , jeśli można wiedzieć, masz ustawienia: delty, harmonogramu, krzywej i pomp (masz jedną, czy dwie)??
  5. kateti
    Panasonic Aquarea
    24 godziny z ustawieniami jak powyżej: DELTA 10, krzywa 43(-15) , 30 (+15)j, obiegówka przy pompie (przy sprzęgle) na 1 stopień, obiegówka podłogowa na 1 stopień, POMPA : zaliczyła 22 STARTY i pracowała 8 GODZIN
  6. kateti
    Panasonic Aquarea
    Pompa podłogowki poszła do min na 1 stopien Krzywa zmieniłem wg zalecen Obserwuje, zobaczymy co będzie
  7. kateti
    Panasonic Aquarea
    - rozkręciłem termostay na max (wszystkie) - na zew 7 stopni - ustawiłem deltę na 8 (było 5) - przestawiłem pompę obiegową podłogówki na max (są 3 stopnie) przez 13 godzin załączyła się 20 razy (w nocy) co można jeszcze zrobić ?? jakieś propozycje z krzywą?? ---- bo w domu jest przy tej temp nadal ciepło a chyba za często się załącza nadal zyżycie prądu za ostatnie dni CWU (2 razy w ciągu dnia)+CO od 8,5-12kWh
  8. kateti
    Panasonic Aquarea
    - grzejniki wszystkie właśnie rozkręciłem, poza garażem - podniosłem deltę grzania z 5 na 7 - podłogowe mam na podmieszaniu na jakieś 28 stopni ustawione i tak na razie musi zostać - bo bedzie za ciepło co więcej można zrobić - wiem że obserwować pompa chodzi mi na razie 24h na krzywej 43/-15 34/15 ...... może harmonogram?? albo inna krzywa??
  9. kateti
    Panasonic Aquarea
    Mam takie techniczne pytanie Jako że chyba dom dość dobrze ocieplony i obecnie grzeję –3 stopnie od krzywej bo w domu i tak jest ciepło to mam pytanie do mojej instalacji: dół cały podłogowe na podmieszaniu (obecnie 28 stopni na podłogówce - w domu 23) + grzejnik mały pokój + drabinka w łazience + grzejnik w garażu (raczej skręcony) góra podłogowe łazienka + 5 grzejników + grabinka (krzywa -15 (43) , 15 (30)) Jak najlepiej ustawić termostaty na grzejnikach: obecnie mam wszędzie na 3 , czy może lepiej je porozkręcać na maxa ( na 5 lub 6 w zależności od termostatu) Liczbę włączeń/wyłączeń sprężarki wydaje mi się wysoka (od sierpnia 1200 razy) do liczby godzin pracy sprężarki (370h) –> można to jakoś zminimalizować?? czy jest poprawnie
  10. kateti
    Panasonic Aquarea
    ..........i znowu od wczoraj błąd F23, BYŁ MIESIĄC TEMU - po telefonie do serwisu i restarcie pompy do wczoraj było ok. Teraz już nawet restarty nie pomagają - cały czas F23 - serwis już wie i chyba działa - a doraźnie (bo deczko zimo się zrobiło) kazali załączyć grzałkę A o awarii dowiedziałem się jak mnie chłód obudził w nocy
  11. kateti
    Panasonic Aquarea
    też nie mam od 8 rano
  12. kateti
    Panasonic Aquarea
    Witam, Dziś rano dostałem powiadomienie z pompy TCAP 9 na maila, o błędzie F23 (jestem poza domem i nie bardzo mogę zareagować) Co z tym dalej robić?? Rafał
  13. Witam, Poszukuję ekipy do ocieplenia budynku (nowy dom) jakieś 200m2 - interesuje mnie kompleksowo materiał (styro. 14 cm+tynk+kolor) i robocizna Proszę o oferty. Miejsce inwestycji imielin Pozdrawiam, Rafał (509711779), [email protected]
  14. Witam, Szukam dalej namiarów na kolejne sprawdzone ekipy przy budowie mojego domku, tym razem poszukuję: 1) wylewki maszynowe (200m2) 2) płytki i sufity podwieszane (150m2) 3) płytki zew (schody) i balkony 4) kuchnia na zamówienie 5) trepy schodowe Pozdrawiam, Rafał PS. dzięki za wszelką pomoc
  15. Witam, Szukam dalej namiarów na kolejne sprawdzone ekipy przy budowie mojego domku, tym razem poszukuję: 1) wylewki maszynowe (200m2) 2) płytki i sufity podwieszane (150m2) 3) płytki zew (schody) i balkony 4) kuchnia na zamówienie 5) trepy schodowe Pozdrawiam, Rafał PS. dzięki za wszelką pomoc
  16. Czy ziemia aktualna....potrzebuję na podwyższenie terenu w Imielinie??
  17. Witam, Jako że instalacje na wykończeniu poszukuję sprawdzonych namiarów na wykonawców tynków cementowo-wapiennych, oraz wylewek.. Dodatkowo z chęcią przyjmę ziemię,.....może komuś zbywa lub nie ma co z nią zrobić....muszę troszkę działeczkę po budowie podwyższyć kontakt na priv, [email protected] GG 803485
  18. Witam, Jako że instalacje na wykończeniu poszukuję sprawdzonych namiarów na wykonawców tynków cementowo-wapiennych, oraz wylewek.. Dodatkowo z chęcią przyjmę ziemię,.....może komuś zbywa lub nie ma co z nią zrobić....muszę troszkę działeczkę po budowie podwyższyć kontakt na priv, [email protected] GG 803485
  19. Witam, Przyjmę ziemię do niwelacji mojej działeczki,.....muszę z przodu troszkę ją podwyższyć , przed domem, jakieś 50-60 cm kontakt na priv: [email protected] GG 803485 Rafał
  20. Witam, Przyjmę ziemię do niwelacji mojej działeczki,.....muszę z przodu troszkę ją podwyższyć , przed domem, jakieś 50-60 cm kontakt na priv: [email protected] GG 803485 Rafał
  21. witam, Na początek pozdrawiam z pobliskich okolic Imielina, Jako że domek już stoi i dużo już zrobione, TO POSZUKUJĘ ekipy do instalacji CO/WOD/KAN. Proszę o namiary Pozdrawiam, Rafał GG 803485 [email protected]
  22. witam, Na początek pozdrawiam z pobliskich okolic Imielina, Jako że domek już stoi i dużo już zrobione, TO POSZUKUJĘ ekipy do instalacji CO/WOD/KAN. Proszę o namiary Pozdrawiam, Rafał GG 803485 [email protected]
  23. Witam serdecznie, Ja z pobliskiego regionu , z Imielina Szukam ekipy do wykonania instalacji CO/WOD/KAN w moim domku Proszę o jakieś namiary Pozdrawiam, Rafał GG 803485 [email protected]
  24. Witam serdecznie, Ja z pobliskiego regionu , z Imielina Szukam ekipy do wykonania instalacji CO/WOD/KAN w moim domku Proszę o jakieś namiary Pozdrawiam, Rafał GG 803485 [email protected]
