        niko777
                Liczba zawartości31
Zawartość dodana przez niko777
	Krzywą mam na 0,4 instalacja podłogowa w całym domu, mimo to nadal kilka stopni więcej niż zadane
	Mam w domu Vitodens 300 cały dom 350m na podłogówce, problem mam taki że ustawienie na piecu 16/14 stopni a w domu mam 22, czym to wyregulować ?
	Problemy z ogrzewaniem czyli kto mnie robi w balonaniko777 odpowiedział niko777 → na topic → Ogrzewanie Witam Odgrzewam temat bo wyszło właśnie jeszcze jedno pytanie. Instalacja wykonana następująco piec Vitodens - sprzęgło hydrauliczne - mieszacz viessmann sterowany przez piec za nim pompka. Wszystko działa ok. W tej chwili na rozdzielaczach założono siłowniki do sterowania poszczególnymi pętlami... pytanie - jak to będzie działać w momencie gdy wszystkie siłowniki sa zamknięte ? Bo ja to widzę tak ze pompka na instalacji pracuje sterowana z pieca a przy zamkniętych wszystkich pętlach woda tak jakby nie ma powrotu do pieca no bo którędy ? Skąd więc piec ma wiedzieć kiedy grzać bo wg mnie określa to na podstawie temp wody powrotnej . No i co z pompką która pracuje a nie ma tak jakby obwodu( powrotu) nie trafi jej zaraz? Mam rację czy po prostu nie znam się na tym i farmazony jakieś wypisuję? Pozdrawiam
- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
	Sterowanie automatyczne (sondy w zbiorniku) w momencie spadku poziomu wody poniżej zadanego odcina dopływ ze zbiornika a załącza sieć . Co do 40 l -ok . Ilość wody jakiej potrzebuję na 1 sekcję podlewania to ok 25l/min Problemem jest elektrozawór ... po zdemontowaniu wszystko działa... Podobno są elektrozawory pośredniego działania i bezpośredniego. Jaka jest różnica nie wiem ale podobno u mnie powinien być pośredni...
- 1 060 odpowiedzi
		- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
	W sklepie doradzili mi coś takiego... http://hydrodom.pl/opis/680055/pompa-mhi-1300-230v-100l-55atm.html będzie działać? I jeszcze jedno między zbiornikiem a hydroforem zamontowany jest elektrozawór RAIN BIRD. może on blokuje... Z tego co doczytałem to większość elektrozaworów montowana jest tam gdzie mają odciąć ciśnienie tutaj jest sytuacja że pompa musi zassać wodę przez elektrozawór (oczywiście NO) czy to się nie gryzie ? być może zawór wymaga do działania ciśnienia od strony zbiornika.
- 1 060 odpowiedzi
		- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
	Witam Postanowiłem założyć w ogrodzie nawadnianie. I tu powstał problem. Posiadam pompę z zbiornikiem 50l WILO typ HWJ -203 zamontowaną w piwnicy o takich parametrach: Dane techniczne • przetłaczane ciecze: woda czysta i deszczowa • max. przepływ 4,7 m3/h • max. wysokość podnoszenia 42 m • max. temperatura cieczy +35°C • max. ciśnienie robocze 6 bar • głębokość zasysania max. 7 m • podłączenie do sieci 1~230V, 50Hz 3~400V, 50Hz • zbiornik przeponowy – stal emaliowana – 50 Do tego zbiornik na deszczówkę z poziomem lustra wody 4m pod ziemią i odległość od pompy ok 16m. Wyłącznik ciśnieniowy ustawiony na ok 4,5 (wył) - 3 (zał) Problem polega na tym że pompa nie może dopompować do tego ciśnienia... tzn pompuje ok 1 h do stanu ok 3,5 i poźniej mimo pracy pompy i jej nagrzewania się ciśnienie nie wzrasta. Zauważyłem że jeśli otworzę kran odbiorczy i puszczę pompowanie ze zbiornika, jest tam bardzo nikłe ciśnienie i strumień wody (na pompie pokazuje wtedy ciśnienie ok 1) Co z tym fantem zrobić ? Pompa nowa ma ok pół roku i co dziwne jeśli przełączę zasilanie pompy ze zbiornika na sieć to wszystko działa idealnie tzn po ok 10 min mam ciśnienie 4,5 a po otworzeniu kranu cały czas utrzymuje się na ok 3. Szczelność instalacji od zbiornika do pompy sprawdzona, nie jest też zatkana... Jaka przyczyna? słaba pompa? ktoś pomoże?
- 1 060 odpowiedzi
		- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
	Problemy z ogrzewaniem czyli kto mnie robi w balonaniko777 odpowiedział niko777 → na topic → Ogrzewanie HK1M bedzie działał na dużo niższej temp niż pozostałe obwody(27 stopni , pozostałe obwody 50) więc raczej nie powinno byc konieczności podnoszenia parametrów pieca
- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
	Problemy z ogrzewaniem czyli kto mnie robi w balonaniko777 odpowiedział niko777 → na topic → Ogrzewanie Tylko że taki układ 1 -grzejniki na termostatach 2-podłogówka mieszacz sterowany z pieca 3- podłogówka zawór mieszajacy termostatyczny nie za bardzo mi odpowiada bo jak tu sterowac 3 obiegiem To była wersja zasugerowana przez dotychczasowego wykonawce który chciał maksymalnie ograniczyć koszty które poniesie. A mi zależy minimum na czymś takim 1 -grzejniki na termostatach (i tak są tylko 3 łazienkowe) 2-podłogówka mieszacz sterowany z pieca 3 podłogówka mieszacz z Vitotronic 200 HK1M wtedy 2 i 3 obwód mam sterowany oddzielnie. U mnie 2 to podłogówka w piwnicy i wsalonie gdzie na posadzce płytki wiec temp zasilania ok 45 stopni 3 to podłogówka poddasze z parkietem czyli temp zasilania +27 z czujnikiem temp wyłączającym pompe po przekroczeniu zadanej temp. Tego chyba sie nie da zrobić bez dodatkowego Vitotronika , przynajmniej tak zrozumiałem I pytanie czy musi być komunikacja między piecem a Vitotronikiem HK1M bo to spory wydatek a nie wiem czy daje jakies efekty skoro ten dodatkowy sterownik ma własny czujnik pogodowy i steruje obiegiem opierając sie na nim. Wg mnie piec dostarcza wode na sprzęgło z którego odbierają go pozostałe obwody , lub w przypadku braku odbioru podgrzana woda wraca do pieca który sie wyłacza. Gdy znowu jest zpotrzebowanie na ciepło spada temp wody w sprzęgle co wykrywa czujnik temp podłączony do pieca i piec zaczyna grzać Tak to rozumiem na chłopski rozum... chyba że jest inaczej... Wiem że jestem upierdliwy ale teraz wole dmuchać na zimne bo za jakiś czas znowu okaże sie że czeka mnie kolejna przeróbka kotłowni
- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
	Problemy z ogrzewaniem czyli kto mnie robi w balonaniko777 odpowiedział niko777 → na topic → Ogrzewanie Może sie wypowie jakiś fachowiec na temat konieczności zastosowania w moim przypadku modułów komunikacynych między piecem a Vitotronikiem 200? Jakie dane są tam wymieniane i co to daje? Dzwoniłem na serwis Viessmannna i powiedzieli że w przypadku sprzęgła piec działa zasilając sprzęgło i nie ma konieczności stosowania tych modułów. Oba sterowniki działają niezależnie. Oczywiście stwierdzili że jak ktoś chce to połączyć to żadnych przeszkód nie ma oprócz 2500 PLN
- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
	Problemy z ogrzewaniem czyli kto mnie robi w balonaniko777 odpowiedział niko777 → na topic → Ogrzewanie Tylko że tu piszą: "suma wydajności pomp kotłowych powinna być o 10 do 50% wieksza od sumy wydajności pomp obiegowych" Czyżby ta w kotle miała większą wydajność od 3 przewidzianych tu pomp obiegowych?
- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
	Problemy z ogrzewaniem czyli kto mnie robi w balonaniko777 odpowiedział niko777 → na topic → Ogrzewanie No to pisze ostatnio dostałem coś takiego http://images40.fotosik.pl/265/dae41ed063ec2566m.jpg W firmie w ktorej byłem zwrócili uwage na dziwnie duże opory instalacji na poddaszu i parterze 3 x wieksze niz w piwnicy mimo że powieszchnia taka sama. Podobno na same poddasze przy tych wyliczeniach potrzebna by była pompa o wysokości podnoszenia słupa wody 9 m. Jesli chodzi o wycene automatyki .. w pierwszej firmie Vitotronic 200-H HK1M czujnik temp. Sprzegło hydrauliczne mieszczacz + materiały pomocnicze ... w drugiej do tegoco wczesniej rozszerzenie H1 do pieca 2 moduly komunikacyjne +kabel potrzebne to czy to tylko wyrzucenie w błoto 2500 PLN ? i Jeszcze jedno ... sprzęgło to chyba nie jest bardzo skomplikowane urzadzenie i nie musze montować Viessmanna za ponad 1000 PLN + czujnik 300 Może ktos poleci coś dobrego i taniego... pojawiła sie 3 opcja "za grosze" sprzęgło hydrauliczne elterm http://www.elterm.pl/pl/karty/arm_sprzeglo.pdf grzejniki zostaja sterowane termostatami 1 obwód podłogówki - mieszczacz sterowany z pieca 2 obwód Zestaw mieszający podłogowy z termost. zaworem mieszającym http://www.elterm.pl/pl/wyroby_arm_mieszajace.php?wyroby=513&cennik=0&deklaracje=0&instrukcje=0
- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
	Problemy z ogrzewaniem czyli kto mnie robi w balonaniko777 odpowiedział niko777 → na topic → Ogrzewanie Wiem że kocioł ma pompe tylko że stwierdzili że potrzebna jeszcze jedna pompa oprócz tej w piecu zamontowana miedzy piecem i sprzegłem. Troche dla mnie to dziwne po co 2 pompy w tym miejscu . Jedyne co mi przychodzi do głowy to to że ta w piecu bedzie za słaba.
- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
	Problemy z ogrzewaniem czyli kto mnie robi w balonaniko777 odpowiedział niko777 → na topic → Ogrzewanie Regulator jest taki http://images42.fotosik.pl/180/c675f670bc583245m.jpg Chce sterować 2 obwodami podłogówki. 3 obwód to grzejniki łazienkowe sterowane termostatami. Napewno jest coś takiego?
- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
	Problemy z ogrzewaniem czyli kto mnie robi w balonaniko777 odpowiedział niko777 → na topic → Ogrzewanie Właśnie wróciłem z firmy zajmującem sie montażem . Okazuje sie że pierwszy obieg czyli piętro wysterują na mieszaczu który jest obecnie .Podłączone sterowanie z pieca. Drugi obieg (parter +piwnica ) to potrzebny mieszacz 1" ze sterowaniem + karta rozszerzająca do pieca. Trzeci obieg czyli u mnie tylko grzejniki łazienkowe, za pomocą zaworów termostatycznych na grzejnikach. Do tego twierdzą że jest potrzebna specjalna pompa między piecem i sprzęgłem sterowana za pomocą czunika temp umieszczonego w sprzęgle. Na tym schemacie tego nie ma. Mają racje? Ponadto wyczytałem w ulotce Viessmanna że przy sprzęgle hydraulicznym strumień objętościowy strony kotła należy wyregulować na 10-30% niżej od strumienia objetościowego obiegu grzewczego. O co w tym chodzi?
- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
	Problemy z ogrzewaniem czyli kto mnie robi w balonaniko777 odpowiedział niko777 → na topic → Ogrzewanie A o jakiej automatyce mówisz ... u mnie chciałem to podłączyć pod instalacje inteligrentną TELETASK w pokojach zamontowano czujniki temperatury i siowniki na rozdzielaczach odcinające poszczególne obwody grzejne. http://www.automatyka-budynkowa.com/artykuly/48/inteligentny-dom-krokiem-w-lepsza-przyszlosc.htm Własnie skończyłem z nimi rozmowe.. wg nich to wszystko wina firmy montującej piec która powinna wiedzieć że trzeba zastosować sprzegło i go założyć. Tylko skąd? Sami przez 3 miesiące twierdzili że to tylko wina za słabej pompki i wymieniali na mocniejsze. A jak jest problem to chcą wine zwalić na kogos innego. I jeszcze pytanko ...jak ograniczyć temp na rozdzielaczu na pietrze , bedzie tam układana deska barlinecka i podobno nie wolno przekroczyc temp 27 stopni
- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
	Problemy z ogrzewaniem czyli kto mnie robi w balonaniko777 odpowiedział niko777 → na topic → Ogrzewanie Co nie tak z tymi kształtkami ? bo widze że ocynkowane są w miejsu gdzie przerabiali instalacje "fachowcy" od instalacji nie od pieca. Rozdzielacze Kisan z przepływomierzami Podłogówka: Piwnica -10 obwodów Parter -13 obwódów Pietro -12 obwodów + grzejniki na 8 obwodów , w tym 3 podłączone reszta zaślepiona ( po tym jak sie nasłuchałem o podłogówkach w sypialni kazałem profilaktycznie zrobić podłączenie pod grzejniki do każdej sypialni) Jeszcze jedno ... instalacja była zalana glikolem z którego wytrącał sie osad (cos jakby kulki wosku) który zalepiał filtry.Fachowcy ostatnio stwierdzili że to wina za twardej wody u mnie którą rozcienczyli koncentrat glikolu . Po podłączeniu zlewozmywaków okazało sie ze glikol leci z kranu zamiast ciepłej wody. Przyjechali , spuścili glikol z instalacji i zalali wodą. 1200 PLN za glikol poszło do kosza. Jest szansa ze to bedzie działało na takim układzie jak jest czy musze wyłożyć kolejne 10.000 na coś co miało działac
- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
	Problemy z ogrzewaniem czyli kto mnie robi w balonaniko777 odpowiedział niko777 → na topic → Ogrzewanie Umowe mam na wykonanie całości czyli ogrzewanie , GWC, kanalizacja , odwodnienie , rekuperator.. Rurki to wg wyceny 3000 m. Z tego co wiem projekt i obliczenia zaczeli robic dopiero teraz gdy zażądałem dokumentacji. Podłogówka "działa" od listopada. Kominka z płaszczem wodnym nie ma . Temperatura na podłogówke była zadana na 50 stopni , teraz zmniejszone na 40. Są 3 rozdzielacze do podłogówki ( po 1 na pietro) i 1 do grzejników Pompka jedna w piwnicy "Dobrze musisz się dowiedzieć jak firma zamierza rozwiązać sterowanie tego układu, zapytać dokladnie o typ regulatorów aby później nie było wątpliwości o czym kto myślał. " O jakie sterowanie chodzi? załączam fotki instalacji ... w tej chwili odłączone dobijanie wody do pieca z instalacji bo " fachowcy" nie zamontowali zaworu zwrotnego i glikol z instalacji miałem w zbiorniku z ciepłą wodą... http://images50.fotosik.pl/267/f5ca54af774f2170m.jpg http://images46.fotosik.pl/266/d9ba1e38d4b2a9fdm.jpg http://images47.fotosik.pl/267/3da4ac853c1540ecm.jpg
- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
	Witam Na początku pozdrawiam wszystkich forumowiczów A oto mój problem Dom w orchideach z piwnicami. Pustak "MAX" + 12 cm Platinum plus GWC+ wentylacja mechaniczna z rekuperatorem Bartosz Pompa ciepła Europa 313 do ciepłej wody Ogrzewanie ok. 380 m2 całość na podłogówce + 3 grzejniki w łazienkach Piec Vitodens 300 24 KW Na każdym piętrze 1 rozdzielacz , obwody długości 50-60 m rozstaw rurek 12-15 cm. Do pieca doprowadzone 2 obwody . 1 podłogówka ; 2 grzejniki W tej chwili instalacja wykonana na tych 2 obwodach z mieszaczem i pompką WILO STAR 25/80 ( była 25/40 i instalacja nie chciała ruszyć , potem 25/60 chodziło tylko przy zamknietym rozdzielaczu na pietrze) i nie grzeją wszystkie obwody . po prostu w jednym miejscu czuc na powrocie ze wraca ciepła woda , w drugim nie. Najwiekszy problem jest taki ze jedna ekipa robiła instalacje a druga montowała piec. Żadna nie poczuwa sie do odpowiedzialności. Ci od instalacji ostatnio stwierdzili że piec ma za małe przepływy , niby coś wyliczyli ze 2 m3 /h a potrzeba 4. Teraz przysłali mi taką wycene na przeróbke. http://images47.fotosik.pl/266/6b6fbf7d26f88c22m.jpg Trafia mnie bo za co mam płacić dodatkowe 10.000 skoro wykonali instalacje na 2 obwodach to chyba powinno to działac lub od razu powinna być inaczej zrobiona . Twierdzą ze to przez to że ten piec jest wiszący a powinien być stojący... wg mnie co ma piernik do wiatraka?. Instalacja kosztowała mnie kupe pieniedzy załozenie było takie ze jest podpieta pod inteligentną instalacje w domu i temp jest regulowana w pomieszczeniach przez odcinanie przez siłowinki na rozdzielaczach poszczególnych pętli obsługujących dane pomieszczenie . A tu wychodzi na to ze nic nie chce działac tak jak powinno. Zamieszczam jeszcze dane do ich oblczeń cieplnych ale z tego co sie orientuje to wykonali je dopiero teraz jak powiedziałem ze nie zapłace bez dokumentacji http://images48.fotosik.pl/266/d46bd0a6f442d0e5m.jpg http://images44.fotosik.pl/266/493b10996fe38e59m.jpg http://images35.fotosik.pl/121/945602b272b6da67m.jpg http://images38.fotosik.pl/263/e1bdd52f50fe2daem.jpg http://images37.fotosik.pl/262/9437bcf412425603m.jpghttp://images50.fotosik.pl/267/9ce981fc1918aef4m.jpg Mam nadzieje że podpowie ktos czy to co proponują bedzie działać i czy rzeczywiście nie da sie tego uruchomić na takiej instalacji jak jest
- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
	czekam cierpliwie..... A z tego czekania co do bambusa pojawiły sie wątpliwości ... Może coś doradzicie parkiet na ogrzewanie podłogowe najlepiej w kolorze zbliżonym do wenge (mialy być schody z kamienia a wyszły z wenge... swoją drogą 15000 za m3 to straszne zdzierstwo) Czekam na propozycje
	Witam wszystkich Poszukuje dobrego fachowca do ułożenia120m2 parkietu bambusowego na ogrzewaniu podlogowym w Tomaszowie Lubelskim. Pomoże ktoś ?
- 2 902 odpowiedzi
		- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
	Może ktoś pomoże ? Szukam dobrego parkietu bambusowego i solidnej ekipy montażowej. Budowa w Tomaszowie Lubelskim potrzebne ok 130m2. tel 691030280 Mariusz A może coś innego na ogrzewanie podłogowe? Kahrs, barlinek?
	Widze że prace idą u wszystkich pełną parą Ja na gwałt potrzebuje dobrej ekipy do docieplenia elewacji i poddasza , szef ekipy która miała to u mnie robic zadzwonił wczoraj ze wygrał jakis przetarg i moją budowe ma gdzies ;( Jestem z lubelskiego , jakby ktos znał jakąś dobrą ekipe z wolnymi terminami to bede wdzieczny za jakiś kontakt Pozdrawiam wszystkich
	rafał_basia - wszystko zalezy od systemu jaki sie zastosuje jedne wymagaja wiecej kabli inne mniej , są tez bezprzewodowe (xcomfort) musisz rówież wiedziec czego potrzebujesz tzn ile gniazdek , ile punktów swietlnych ( czy sterowane grupami , czy kazde z osobna) ile stref grzewczych , rolet zamykanych pojedynczo i grupami itd. itd. Gotowe kable ma ANIA zapytaj jej ona robiła chyba w EIB . Kable kładziemy przed tynkami w srodku . malutka_2 . Podobno w sypialni grzejemy łóżko od spodu a nie pomieszczenie , dlatego przy duzym łóżku ucieka nam mnóstwo powierzchni grzejnej. No , ale wyjdzie w praniu , najwyzej trzeba bedzie sobie żony poszukać to bedzie dogrzewać w łóżku ;P
	malutka_2 - Czy te okna Veka to PCV?. Bo mi w Naturze powiedzieli ze przy drewnianych montowanych przed tynkowaniem i ociepleniem traci sie gwarancje. Też robie całą podłogówke i rekuperator do tego pompa ciepła i GWC . Co prawda szwagier budowlaniec mnie straszy ze w sypialniach podłogówka nie zda egzaminu i zastanawiam sie czy nie zrobic profilaktycznie wyjscia na grzejniki , żeby w razie czego zamontowac. Systemy ID mogą sterować: Oświetleniem ( lampy stojące, sufitowe, ogrodowe itd.) Ogrzewaniem podłogowym Urządzeniami ogrodowymi Oświetleniem basenowym Oświetleniem ogrodowym Brama wjazdowa, furtką Bramą garażową Żaluzjami, wertikalami Roletami okiennymi Instalacją alarmową Kontrolą dostępu Markizami Sprzętem RTV Sprzętem AGD Kinem domowym Klimatyzacją Wentylacją Nawilżaczami Zasilaniem awaryjnym http://www.intelhouse.pl/ wybierz dom jednorodzinny i prezentacje. To taki ogólny obraz tego co mozna zrobić. Ceny od kilkunastu do kilkuset tysięcy. U mnie np sam system audio video firmy Speakercraft wycenili na 88.000. Zastanawiam sie czy nie zrobie tak jak Ania ze połóże kable do "wszystkiego" a pozniej w miare mozliwosci bede dodawał kolejne elementy. Na dzien dzisiejszy wycena całości to ok 200.000 . Dostałem namiary od Ani (Dzięki !!!)na fachowców którzy u niej robili instalacje , moze bedzie cos taniej bo w moim rejonie nie za bardzo są fachowcy do tego (buduje k. Zamościa) Pozdrawiam
