Zawartość dodana przez supernik
A masz namiar na jakiegoś konstruktora ?
Tak, da się zbudować groszka z garażem poniżej 300 tys. Po latach doświadczeń moja rada jest taka: kasa powinna być na drugim albo 3 miejscu - najważniejsze są - czy ten projekt spełni moje oczekiwania tj. czy się w nim zmieszczę i dwa jakość wykonania - lepiej dopłacić i mieć dobrze niż oszczędzić na jakości. Czyli ekipa najlepiej jak sprawdzona i robi jak najwięcej. A groszek nie należy do zbyt ustawnych i pojemnych domów.
COP w zależności od temperatury powietrza - dolnego źródła
supernik odpowiedział supernik → na topic → Pompy ciepła
Fachman19 to rzuć link na muratora do tych danych z Fujitsu lub załącz plik z danymi - może komuś jeszcze się przydadzą ?, Nie o prostotę tu chodzi lecz o dokładność.- 30 odpowiedzi
Fotowoltaika - ile na tym można zarobić ?
supernik odpowiedział cyprinus → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Hej, jesteście w stanie wyjaśnić z jakiego powodu zwleka się z podłączeniem instalacji do sieci ? Podobno niektóre osoby nie podłączają się do sieci bo czekają do terminu wejścia w życie taryf gwarantowanych ? Jakie zapisy ustawy to okreslają / limitują ? nie spotkałem takich zapisów zresztą było by to niesprawiedliwe wobec osób które już się podłączyły ?- 69 odpowiedzi
- fotowoltaika
- można
Przewas - słuchaj, możesz mi wyjaśnić dlaczego czekasz z wpięciem instalacji do sieci na taryfy gwarantowane ???, mają wejść od 1 lipca, ale nie rozumiem dlaczego czekasz ?? W ustawie nie ma żadnych zapisów, że nie będą obowiązywać dotychczasowych producentów ? O co chodzi ? Tylko proszę nie odpisuj, że jak się wcześniej podepniesz to nie dostaniesz taryfy gwarantowanej - tylko podaj podstawę - cytat z ustawy na takie twierdzenie ??
- 7 odpowiedzi
- dziurawienie
- fotowoltaika
Liczyłem, że podlinkujecie mi dane o COP w zależności od temperatury.- 30 odpowiedzi
no tak, trapez do tego lepszy. A jakie ciebie były wkręty ? Pewnie nie Pamiętasz. Pewnie masz zgłoszoną jako mikroinstalację ? - piszesz oświadczenia o produkcji ?
- 7 odpowiedzi
- dziurawienie
- fotowoltaika
Budynek gosodarczy - nie może być gospodarczy - tylko inny.
supernik odpowiedział supernik → na topic → Prawo i finanse
Dzięki, budynek jest ale cieńszą kreską narysowany - tylko po kontroli pinbu czy to faktycznie budynek - odkopywanie fundamentów i takie tam. Obecnie buduję drugi taki sam budynek - tez niezłe jaja są, bo nie mogę dostać zgody na budowę.... Co do planu jak pisałem nie było wyłożenia, jak będzie to ponownie zgłoszę uwagi. Mimo, że wyłożenia nie było to uwagi też zgłosiłem...... Sprawa się toczy.- 21 odpowiedzi
Nie mogę dotrzeć do zależności: COP od temperatury powietrza - dolnego źródła, w pompie ciepła powietrze woda. Chciałem obliczyć opłacalność w ciągu roku w zaleności od temp zewnętrznej...... Jedyne pompy jakie znalazłem o COP>4 (4,2) to Mitsubishi - czy polecacie jakieś modele, które pracowały by przy -25 stC (zakładam, że jak pracują do niższych temperatur o są wydajniejsze również przy wyższych - wiadomo, że instalacja będzie wspomagana w okresie tęgich mrozów )
- 30 odpowiedzi
Kiedy w każdej z instrukcji do mocowania są śruby podwójne np. M10x250 np. tu: http://fotowoltaika.corab.eu/fileadmin/user_upload/INSTRUKCJE/Instrukcja_B-017_B-015_Pionowo.pdf Śruba M10x250 jeśli miała by wystawać ok 3cm ponad blachę + 5cm łata + 2,5 cm kontrłata to zostaje 14,5 cm do wkręcenia w krokiew - krokiew ma 16 cm (8x16) to trochę się boję bo cała krokiew będzie przebita. Innych rozwiązań nie widziałem bo śruby M10x250 nie da się wkręcić tylko w łatę bo dużo śruby będzie wystawać . Swoją drogą ładna PV - fachowcy montowali czy samemu ? A gdzie strefa brzegowa nie boisz się wiatru ?
- 7 odpowiedzi
- dziurawienie
- fotowoltaika
Noszę się z zamiarem montażu fotowoltaiki na dachu dwyspadowym budynku (blacha ruuki, krokwie 8x16). Przy fotowoltaice nie jest to jeden lub dwa paneliki tylko usłany będzie cały dach ok 80m2. Przy montażu na blasze stosuje się wkręty do krokwiowe długie, na których mocuje się następnie panele fotowoltaiczne. Obawiam się, że wiele wkrętów osłabi krokiew lub też spowoduje, że będą one gnić. Osłabienie wynikać będzie z tego że będzie wkręcony wkręt w krokiew (a więc z jednej strony narażenie na rozerwanie krokwi przy wkręcaniu wkręta oraz obniżenie pola powierzchni przekroju poprzez ewentualne wcześniejsze nawiercenie krokwi) Kolejnym powodem osłabienia jest gnicie drewna spowodowane przez wodę: 1. Z jednej strony nakrętka z podkładką gumową(butylową) może nie być wystarczająco szczelna. 2. Z drugiej strony na śrubie metalowej pod blachą będzie skraplała się para wodna i woda będzie ściekać na krokiew powodując lokalne gnicie. Kolejna rzecz siły działające na taka konstrukcję od wiatru też wydaje mi się że nie są obojętne dla paneli. Czy są powody do obaw ? Czy macie doświadczenia w tym zakresie ?
- 7 odpowiedzi
- dziurawienie
- fotowoltaika
Strona http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php podaje jako rodzaj solarów: crystalline silicon - czyli krystaliczny krzem - ale ten gatuneik występuje w dwóch rodzajach polikrystaliczne - 14%-18% sprawności i monokrystaliczne 18%-22% - aplikacja tego nie rozróżnia. A to duzo procentów..... Daltego waśnie wolęsam obliczyć w excelu wydajność ale potrzebuję danych, których nigdzie nie ma
Dzięki, Tak byłem na tej stronie faktycznie fajna, spróbuję coś policzyć z tego ale jak pisałem te dane wyliczane są w okresach miesięcznych i tylko na podstawie pozycji słońca względem ziemi w danym punkcie i fajnie że uwzględniają poprawkę od temperatury ale mają dużą wadę bo nie uwzględniają zachmurzenia. Po co mi dane teoretyczne jak ja chce dane praktyczne bo od tego zależy ile prądu wyprodukuje. Raczej wydaje się że lepiej było by ze stacji meteo pozyskać nasłonecznienie ? swoją droga straty od temperatury złożyli jakieś duże koło 8% mocy modułu ? Jeśli tak to może warto rozważyć moduły PV+solar gdzie ciecz chłodziła by solar i jednoczesnie nagrzewała CWU - czy znacie jakichś producentów/dystrybutorów tego cuda - maci jakieś zdanie o tym ? Na forum muratora przydała by się temat PV
Dobra widzę że temat nie idzie. To może podpowiecie jak samodzielnie obliczyć spodziewane korzyści z założenia PV tzn ilośc energii jaka wyprodukują: 1. Teoretycznie zakładając jakąs sprawność sloarów przy nasłonecznieniu z programów GISowskich 2. Rzeczywistą - czyli z uwzględneiniem zachmurzenia itp - dane ze stacji meteo. Dadatkowo Panele badane sa w standardowych warunkach przy 1000W/m2 więc jak mają sprawnośc dajmu na to 15% to z tych 1000 otrzymamy 150Wp/m2 czy dobrze kombinuję? A jeśli panel ma moc 230Wp tzn że w standardowych warunach 1000W uzyskam z niego 230W ? - więc jak będa inne warunki niż standardowe to nalezy posłużyć się proporcją ?
Może ja się podłączę do dyskusji. Jak masz G12w to mógłbyś pobierać z PV tylko w I droższej strefie a w II strefie ładować bufor aku z PV - oczywiście potrzeba aku do tego - rozważ taką modernizację. Pozwolę sobie zadać kilka pyta bo nie do końca orientuje się w temacie PV: Po 1 primo chciałby również - ale najpierw "planowanie" - do tego brakuje mi obliczeń ile mógłbym uzyskać z PV - a do tego brakuje mi danych o nasłonecznieniu przez 365 dni w roku np. w okresach godzinowych lub krótszych (15 min) - czy wiecie czy takie dane są do ściągnięcia dostana etc... np. jakieś stacje meteo czy coś takiego. Pytanie 1 sprowadza się do zagadnienia jak obliczyć spodziewane efekty a następnie nakład inwestycyjny i w efekcie zwrot z inwestycji - przy czym chciałbym zrobić to sam w excelu nie interesują mnie strony producentów. Po 2: W zakresie opisu instalacji na http://www.mojazielonaenergia.pl: 1. Oczywiście czuję specyfikę działania rozłącznika DC ale nie mogę zrozumieć po co on jest w instalacji PV skoro kosztuje tak dużo. Przecież nie planuje się wyłączać instalacji a w pętli są bezpieczniki ? 2. Z tego co się orientuję to zazwyczaj stasuje się falowniki 1 fazowe - ale jak do cholery ma to się do instalacji domowej która z reguły jest 3 fazowa. Muszę teraz przepiąć cała instalację do 1 fazy ? Totalny bezsens - przeciez w ten sposób wprowadxzam niesumetrię w sieci ZE a jak by tak cała wieś przeszła nagle na 1 faze ? 3. Jak to jest z falownikami 3 fazowymi - czy sa lepsze od 1f - jak obciążaja fazy - po równo czy w zalezności od obciążenia w domu ?
Ufff, no to sporo mniej pracy, Poza nieszczelnościami np. przy wyłazie dachowym. Swoją drogą dziś był mróz -9C, i cały dach zeszroniło i widać w których miejscach jes mostek czy niedokładnie wyłożona wełna bo tam sie roztapia - głównie przy kalenicy, więc jakoś to ciepło z para wodna musi uciekać. Ale to szczegóły.
Nie będę się już kłócił że moja mojszość jest bardziej mojsza. Może i kreska nie ma znaczenia ale skoro nie ma to wolę tę grubszą Jeszcze tylko wyjaśnię elicie forum: aglig, wątpliwości: 1. JEst to droga prywatna, stanowi odrębną nieruchomość (działkę), która sąsiaduje z moją działką, żeby było ciekawiej jest szerokości 1,5m i długościgdzieś300m, No i prawdopodobnie będzie zamieniona w drogę o szerokości 6m gdzie pozostałe 4,5 będzie wykrojone z mojej działki. Co spowoduje że krawężnik będzie tuż za parapetem okna i to nie jest problem dla urzędu bo takie sytuacje w życiu się spotyka a zrobili tak, żęb większość była uszczęśliwiona czyli społeczeństwo. 2. Droga nie jest wpisana w studium gdyż jest to dokument zbyt ogólny aby tyczył się tak małych rzeczy jak 1,5m działka którą geodeta nazwał drogą i to nie wiadomo na jakiej podstawie. 3. Plan jest na etapie sporządzania - tj. juz z 5 lat jest sporządzany, ale wkrótce ma być ogłoszony. Ogłoszono poza procedurą szkic do konsultacji wewnątrz gminnych poza procedurą oczywiście zebrano uwagi okazało się że ludność mimo że ma dostęp do dróg publicznych to musi nadrabiać drogi, którą chciano by sobie skrócić np. poprzez taki łącznik. 4. Nie zgłaszałem uwag bo nie było wyłożenia. Próby rozmawiania kończyły się tym że Pan zgłosi uwagi jak ogłosimy plan. 5. Czy sąsiedzi to nie wiem ale na pewno będę ich pytał. Myślę że mogli by poprzeć. Swoja droga każdy może wnieść uwagi do planu. Czy wy nie chcielibyście wnieśc uwag do planu ? 6. W moim okręgu nie ma radnego, no powiedzmy że ktoś by może był ale gościa nie znam za bardzo. Co nie znaczy że nie chcę sie z nim zaprzyjaźnić. 7. Nie było poprzednich planów ten jest pierwszy. Uff dobrnąłem do końca.... Jeśli nic mądrzejszego nie wniesiecie temat można zamknąć Duże piwko... Pzdr.- 21 odpowiedzi
Siwy proszę, oświeć mnie jaka jest ścieżka odwoławcza od nieuwzględnienia przez Prezydenta Miasta zgłoszonych uwag do planu zagospodarowania przestrzennego. Polecam w tym zakresie - procedurę zatwierdzania MPZP nakreśloną w : - http://pl.wikipedia.org/wiki/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Art 17 pkt 11 - 14 (procedura) 11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 9, termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu; 12) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania; 13) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, o których mowa w pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia; 14) przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 11. Odnośnie garażu: Siwy z całym szacunkiem że ci się chce, ale: Ależ jest w Zał.5 poz. 24, lub jeśli nie jest budynkiem poz. 132. No jest tam informacja że wśród budynków są garaże oznaczane literką t - ale nie ma wzoru jak to rysować - mi chodziło o rysunek - rysunki są bowiem w załączniku 7. Więc siwy nie ma informacji jak to rysować tylko jest informacja że w przyrodzie występują garaże. Z całym szacunkiem nie zrozumcie mnie źle - cieszę się że odpisujecie bo mało kto by to zrobił. Naprowadziliście mnie jeszcze na takie coś że, każdy budynek będzie rysowany grubą kreską zgodnie ze wzorem w zał 7 o nazwie EGBB01 - poza innym budynkiem określonym w zał.7 rozdz.4 jako EGBi06 ufff trudne to Nie znacie jakiegoś forum dla geodetów ?- 21 odpowiedzi
Podpowiedzcie jak to było u was
Panowie, na jakim świecie żyjecie, Teoria sobie a praktyka sobie Przecież nie ma ścieżki odwoławczej, czyli zgłoszę uwagi a te z całą mocą prawa nie zostaną uwzględnione i nie będzie możliwości odwołania się od decyzji o ich nieuwzględnieniu Plan jest wykładany po czym składa sie uwagi po czym uwagi nie są uwzględniane i koniec nie ma ścieżki odwoławczej. Aby skutecznie złożyć uwagi należy mieć argumenty - a argument to międzyinnymi to, że MPZP nie uwzględnia informacji ujętych w ewidencji gruntówi budynków choć pwinien. Siwy -> nie chodzi o to co to garaż tylko jak się go rysuje bowiem garaż nie jest ujęty w rozp. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej - która okresla jak naryzować na mapie każdy obiekt. Buidynek inny jest narysowany cienką kreską a garaż nie wiem jak więc urząd będzie miał dowolność w tym zakresie.- 21 odpowiedzi
ja niestety też zdejmowałem - przynajmniej w strategicznych miejscach w mniej strategicznych posługiwałem się poziomicą (3m) licząc że po ząłożeniu p[rofili będzie ok. i było
- 1 odpowiedź
- ocieplenie
- poddasza-prośba
Już wyjaśniam, Chodzi tu o planowanie prze strzenne tj. urząd wykonuje plan zagospodarowania przestrzennego - obowiązują go informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Niestety nie wiem jak urzednicy zareagują widząc budynek z cienkiej kreski - być możę potraktują go gorzej niż gdyby był z grubej. Innymi słowy wolę nrmalny budynek rysowany normalną kreska gdyż mam większe szanse nauwzględnienie jego obecności w planie zagospodarowania przestrzennego. A od tego uwzględnienia zależty czy będę miał drogę pod oknem czy nie bop ten budynek stoi na środku drogi - przyszłej drogi. Więc zależy mi żeby był noermalną kreską a nie jakąś wymyslaną cienką.\ Druga rzecz to skala na mapach 1:500 będzie na mapach 1:1000 będzie ale na mapach o większej skali nie będzie uwzględniony a gdyby miał normalna kreskę to by był i to dlartego mi natym zależy. Mało tego chce wybudować drugi budynek ale też mam dyklemat jak to zrobić żeby był traktowany normalnie. Bo okazuje się że każdy gospodarczy budynek będzie przez urząd traktowany jako inny a więc cienką kreską. Pytanie -? jaki budynek mogę wybudować aby był gruba kreską narysowany ? -> garaż ? nigdzie w rozp. nie widziałem budynku garażu.- 21 odpowiedzi
OK. To chciałem wybudować drugi budynek - wszystko mi jedno co, żeby tylko na mapie się znalazł grubą kreską. To mam jak ten obiekt nazwać, żeby wszyscy byli ok ?- 21 odpowiedzi
Witam. Budynek z poddaszem uzytkowym - w pomieszczeniach mieszkalnych połać dachowa izolowana standardowo - blacha, pustka powietrzna, membrana paroprzepuszczalna, wełna, folia paroizolacyjna, karton gips. i taki system jest dookoła tzn. zarówno polacie dachowe jak i strop nad pomieszczeniami tj. jętki i przestrzenie między jętkami. Ale co ze strychem ? Przypomnę że strych to jest takie coś nad pokojami nad poddaszem - nie każdy ma nie każdy wie. Ocipeplając wełną wsadziłem również wełnę między krokwie na strychu - więc strych mam izolowany z każdej strony tj. połacie dachu oraz podłoga będąca stropem pokoi na dole. Przestało mi się to podobac jak zaczołem ten strych użytkować bo wełna trochę wyłazi tzn. opada, zaczepia się ją przy chodzeniu, oblatuje, opiłki walaja się na podłodze. Trochę kiszka./ Więc postanowiłem obić krokwie panelami ściennymi (cena 9,94 zł/m2) łącznie koło 500 zł. Ale po przybiciu pierwszego panela zartrzymałem się bo nie wiem 1. czy dawać folię paroizolacyjną na wełnę czy nie. Tak potroszę stwierdzam że przecież te panele będą spelniały to samo zadanie co ta folia. 2. Na panelach pisze że by zapełnić szczelinę wentylacyjną pod nimi (przy montaży na ścianie) jak dam folię to raczej szczeliny nie będzie więc chyba lepiej będzie nie dawać folii to przynajmniej cośtam cośtam się przewentyluje ? Co myslicie dawać folię czy nie ?
