Zawartość dodana przez supernik
Szanowni Forumowicze, prośba o poradę, próbuję samodzielnie wykonać ocieplenie poddasza właśnie mocuję stelaż pod płyty GK i mam kilka dylematów. 1. Czy przy każdej ścianie murowanej dawać profil UD ? (jeśli mam kwadratowy pokój z jednym skosem to rozumiem że tylko na ścianie kolankowej ze skosem nie aję profila UD? 2. Czy łączyć profil UD z profilem CD wkrętami samogwintującymi ? 3. Czy łączyć profil UD ze ścianą kołkami czybkiego montażu ? czy zrobićluz między ścianą a profilem UD ? 4. Czy między płytąGK a ścianą murowaną powinna być dylatacja czy płyta dociśnięta na maksa do ściany, jeśli tak to jak ją zakończyć ? 5. jak połączyć sufit ze skosem - skos dać wyżej a wyszlifować płytę sufitową pod kątem aby przylegała całą grubością do płyty ze skosa ? 6. Czy płyty układać w cegiełkę czy jedna do drugiej bez mijanki ?
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
supernik odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Szanowni Forumowicze. Prośba o poradę. Jakie mocowania profili zastosować ES czy WP (grzybki) Podobno ES nie stanowia mostków termicznych, z Kolei na WP pracuje się podpbno szybciej lepiej ? jak to jest ...- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
JA mam podłogówkę na dole, ale żeby nie grzać ziemi trzeba ją dobrze ocieplić. JA dałem 12 cm styropianu i na to 6-8 cm wylewki. razem daje to około 20 cm. Te podane wielkości to absolutne minimum. Te podane przez ciebie wielkości są za małe. Proponuje ci założyć do okien również 20 cm luzu - co najmniej. Ale te wielkości powinny być przemyślane na etapie budowy ścian bo co z tego żę zwiększysz warstwy odłogowe jak ci parapet za chwiel wyjdzie na podłodze. Wysokość parapetu to 75-85 cm standard jest 80. Tak więc przemyśl również warstwy podłogowe biorąc pod uwagę również parapety. Kolejna sprawa to wysokość pierwszego stopnia. Twoja brygada budując schody jeśli masz betonowe już musiała założyć warstwy podłogowe żeby zbudować pierwszy stopień. Wystarczy teraz od wysokości pierwszego stopnia odjąć wysokośc drugiego stopnia i wyjdzie ci minimalna założona wielkość warstw podłogi. Oczywiście pierwszy stopień może być krótszy (jeśli cię to nie razi) więc możesz od tego założenia trochę powiększyć warstwy ale rozsądnie żeby głupio nie wyszło. A piersze pytanie jest takie - a jak jest w projekcie ? U mnie w groszku było założone 17 cm i tak było robione.
Fajnie, A macie może jakąś galerię lub zdjecia kominka ? Zastanawiam się jaką obudowę daliście - prostączy ściętą. Macie rozprowadzoen powietrze ? jeśli tak to do jakich pomieszczeń.? Chodzi mi głownei czy do pokoiku na dole doprowadziliściei którędy albo do łazienki na dole, lub kuchni. Jak się sprawuje Valiant, duże rachunki czy zadowleni
Jakie piec gazowy do domku 120 m2 dobrze ocieplonego ? Założenia: Piec gazowy, kondensacyjny, moc około 14 kW ale niektórzy producenci jak np. Urlich mająpiece tylko 21 kW więc może być i 21 bo oczywiście mają modulację mocy takie piece. Zasobnik planowany 300 l w przyszłości do podłączenia z siolarem ale tak sobie myślę że podgrzewanie tej ilości wody przez kocioł gazowy może być nieekonomiczne Może lepiej bnędzie zatem w sezonie Zimowym korzystać z pieca 2 funkcyjnego ? ale znowu uważam że 2 fukcyjny jest mniej sprawny ? Czekam na opinię propozyje uwagi oczywiście cena jest ważna.
- gazowy
- kondensacyjny
Kurde nie czaje ? Po co malujecie podbitke ? Może myslę o czymś innym niż wy ale z reguły jak widze podbitkę to jest ona wykonana z paneli PCV nigdy mnie widziałem drewnianej podbitki, teraz podobno nowościa jest podbitka blaszana ale żeby drewniana to nie słyszałem? chyba że wam chodzi o coś innego jak podbitka np. Te krzyże na ścianie szczytowej i przy kuchni top też malowałem sadolinem palisander. gosia i forumowicze - pytałem o wodę ale nie którędy jest wprowadzona bo to wynika z projektu i niestety była wprowadzona w kuchni tylko o to czy macie wodę WYPROWADZONĄ na zewnątrz, np dop podlewania ogrodu, do mycia samochodu itp a jesli macie to którędy i gdzie macie kran zawór na dworze. Pzdr.
1. Którędy macie wyprowadzoną wodę na zewnątrz ? 2. Czy macie rozprowadzone ciepłe powietrze z kominka ? grawitacyjnie czy DGP może macie jakieś schematy albo koncepcję jak to zrobić ? Co do podbitki to jestem przed ale nie wyobrażąm sobie malowania PCV, które ma już nadany kolor i strukturę taką jaka powina być.
Ocieplenie poddasza użytkowego - czy ocieplać strych ? W Projekcie mam bez strychu ale czy tak sie robi ? Może dać na strych jakąs gorszą wełnę ? A co z grubością i GK na strychu jak to zakończyć ? Co proponujecie w garażu też dać 15 + 10 ?jak zakończyć - GK ?
- ocieplać
- ocieplenie
ja przeniosłem okno garażowe na ścianę wschodnią garażu i rozmnożyłem je na dwa okna o wymiarach 90x90 Zastosowałem okna 3 szybowe 4x16x4x16x4 schucco model cava produkowane przez oknostyl, wszystko tanio sprawnie szybko - koszt na cały dom kosztowały 11,5 tys zł z montażem, okleina drewnopodobna sienna noce z jednej strony z drugiej białe
Profil CD do wykonania rusztu przy ociepleniu dachu
supernik odpowiedział matmateusz → na topic → Izolacje
Chciałbym usystematyzować swoją wiedzę. 1. Grzybki - łatwiej się robi - ale są mostki termiczne. 2. ESy trudniej się robi ale nie ma mostków. Jesli tak to wolę ESY ale powiedzcie jak to zrobić żeby włożyć 10 cm wełny w esa? 1. Rozumiem, że wkładamy 15 cm wełny między krokwie sznurkujemy, przykrecamy ESY, przebijamy 10 cm wełny esami po czym należało ny do esów przykręcić profil CD ale jak to zrobić przecież wełna mi odpadnie od krokwi. 2. A po drugie jak będęchciał uzyskać płaszczyznę to pewnei gdzieś miedzy wełnami będzie pustak powiettrzan bo jeden profil trzab będzie opuścić i nny podciągnąc. 3. Rozumiem działanie wieszaków ES na suficie bo siła działa w dół no i te profil wisi na tym esie, ale na ściance pod kątem 45 stopni nan poddaszu to przecież blaszki się złożą jak się dokręci płytę ?, pozatym jak dociznę płytę do blaszek to nie złożą się ?- 10 odpowiedzi
- dachu
- ociepleniu
Rozumiem, że Rocwool nie ma sobie równych w zakresie nasiąkliwości, Początkowo wybrałem Isovera bo taką wełnę miałem ujętą w projekcie, pozatym zasłyszałem że rocwool jest 2 razy cięższy od Isovera a to chyba nie pozostawia mi możliwości zmiany izolacji dachu bo ktoś to poprzeliczał właśnie na obciążenia mniejsze od Isovera a nie od Rocwoola. Odnośnie nasiąkliwości nie zamierzam moczyć mojej wełny na dachy przez 28 dni. ani przez 24 godziny. A jaka była by cena za 15cm i 10cm Rockwoola TOPROCK (L-0,035)przy kupnie na 200 m2 dachu, wszystko można rozważyć
Jaką izolację IsoVera zastosować na poddasze ? Pieprze się z tym już bardzi długo i nie wiem. W składach proponują Unimatę, ale są też Super maty i jakieś inne maty którą wy zastosowaliście ? Czy wszystcy lecą na unimatę ?
A co do zaciągania klejem to jest to twoja druga warstwa kleju ? Jeśli tak to Po jakim czasie ją położyłeś
Witam fachowców, ja właśnie ociepliłem tylko mam pytanie - cz yścianę po przyklejeniu siatki powinno się przeszpachlować - tzn położyć drugą warstwę kleju ?? Mój wykonawca położył a mi został jeszcze jedna ścianka do położenia bo podzieliliśmy sięrobotą ale tak się zastanawiam czy tak się wogóle robi czy jeden klej drugiego będzie się trzymał ?
Ja dałem 8 tys za drzewo, 12 tys za robotę i 16 tys za blachę i dodatki blacha ruuki monteryo czekoladabrąz, - ale nie jestem zadowolony z ekipy. Okna dachowe dałem Roto, jak będę mieszkał to napiszę co o onich myśle a narazie to spoko Okna zewnętrzne lokalna firma oknostyl na profilu schucco profil Cava, 3 szybki 4x16x4x16x4
