Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana KAN-therm w dniu 3 Czerwca 2019
Użytkownicy przyznają KAN-therm punkty reputacji!
imię i nazwisko
KAN-therm
Tytuł
Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze
URL Twojej strony
www.pl.kan-therm.com
Rodzaj usługi
Firma KAN-therm to innowacyjne systemy wodne i grzewcze. Eksperci firmy czekają na Wasze pytania...
Lokalizacja - Płatny profil
Białystok - Kleosin
Ostatnie wizyty
KAN-therm's Achievements
Dzień dobry. Tak, interpretacja jest dobra. Temperatura po drugiej stronie przegrody w przypadku podłogi na gruncie, jest temperaturą gruntu. W przypadku podłogi na piętrze, jest temperaturą na parterze.
Marzysz o tak idyllicznym podjeździe bez śniegu? Mamy dla Ciebie rozwiązanie Aby ogrzać przestrzeń otwartą, czy to schody, taras, chodnik lub podjazd dla samochodów, przy użyciu energii elektrycznej jako źródła ogrzewania, trzeba będzie zużyć od 250 do 350 W na metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni. Rozważając ogrzewanie otwartych przestrzeni, bardziej opłacalne jest stosowanie systemu, który nie jest zasilany energią elektryczną, ale innym źródłem ogrzewania. Rosnące ceny prądu z Polsce robią ogrzewanie „kablowe” luksusem, niedostępnym dla większości z nas. A co dokładnie zyskuje użytkownik przy wyborze ogrzewania płaszczyznowego, „rurowego”? Oszczędność: Główna instalacja grzewcza (np. pompa ciepła) dostarcza czynnik o temperaturze zasilania ok. 35°C. Po oddaniu ciepła w podłogówce, „schłodzony” czynnik można ponownie wykorzystać do ogrzewania stref zewnętrznych, gdzie wymagana moc cieplna i temperatura czynnika są znacznie niższe. Elastyczność: ogrzewanie płaszczyznowe może obsługiwać dowolne powierzchnie pokryte dowolnym materiałem, czy to betonem, płytkami chodnikowymi czy trawnikiem. Trwałość: – dzięki szerokiemu wyborowi wysokiej jakości rur w systemach ultraLINE i ultraPRESS i nowoczesnym technologiom może działać przez wiele lat bez konieczności przeprowadzania remontu kapitalnego. Dodatkowa oszczędność: - ze zastosowania automatyki z kontrolą temperatury i czujnikami opadów, która zapewnia równomierne i nieprzerwane działanie całego systemu oraz oszczędność energii potrzebnej do ogrzewania. Zastosowanie automatyki pozwala również zaoszczędzić do 60-70% energii. I najważniejsza korzyść: czas, który zyskujesz. Czas dla Ciebie i Twojej rodziny. Zadzwoń do jednego z naszych fachowców po więcej informacji: https://kan-therm.com/pl/poland
- kan kan-therm
- ultraline
(i 5 więcej)
Chcesz postawić dom „na zgłoszenie”? Wybrałeś już technologię? Kanadyjską czy może Fińską? Teraz pora na wybór technologii ogrzewania. Zaczynamy! Tradycyjne ogrzewanie podłogowe, wykonywane metodą mokrą jest stosowane od dawna i powszechnie, istnieje wiele jego odmian, a w bezkresnych przestrzeniach Internetu można znaleźć wiele informacji na jego temat. W tym poście przedstawimy zupełnie inny sposób montażu ogrzewania podłogowego. Metoda ta nazywana jest suchą lub lekką. Dlaczego „sucha”? Montaż odbywa się bez wylewania jastrychu. Dlaczego „lekka”? Metr kwadratowy systemu ogrzewania podłogowego waży dziesięć razy mniej niż metr kwadratowy wylewki betonowej. Jest wygodny w montażu, gdy istnieją znaczne ograniczenia dotyczące obciążenia podłoża i konstrukcji nośnych. I oczywiście system ten stosuje się do montażu ogrzewania podłogowego w drewnianych domach. Kiedy ludzie budują nowoczesne, ekologiczne domy drewniane, naturalne jest, że chcą korzystać z komfortowego i wydajnego systemu. Wodne ogrzewanie podłogowe oparte na płytach systemowych KAN‑therm TBS należy do typu „suchego”. Rury grzewcze (zalecane - KAN‑therm PERTAL, PERTAL² i bluePERTAL z warstwą aluminium) umieszczone są w specjalnie profilowanych, rowkowanych płytach izolacyjnych, a następnie przykryte płytami suchego jastrychu o grubości zależnej od projektowanego obciążenia użytkowego podłogi. Ciepło z rur grzewczych jest równomiernie przekazywane do płyt suchego jastrychu poprzez stalowe lamele promieniujące umieszczone w rowkach płyt. Instrukcja montażu w 5 krokach: 1. Zamontować szafkę instalacyjną i rozdzielacz pętli grzewczych. Rozłożyć wzdłuż ścian, słupów, ościeżnic itd. taśmę przyścienną z fartuchem foliowym. Jeśli jest wymagana, ułożyć na całej powierzchni izolację akustyczną lub dodatkową izolację termiczną 2. Rozpoczynając od rogu pomieszczenia układać płyty systemowe dłuższym bokiem wzdłuż ściany, pamiętając o odpowiednim rozplanowaniu położenia stref płyt ze zmianą kierunku rur. Niepełne długości płyt (przycięte), wstawiać nie na końcu, lecz pośrodku układanej powierzchni. Jeśli w pomieszczeniu znajdują się obszary nieogrzewane rurami, miejsca te wypełnić płytami uzupełniającymi EPS 150 o grubości 25 mm. Wyłożyć na płyty TBS fartuch z folii PE przymocowany do taśmy przyściennej 3. W rowkach płyt systemowych umieścić stalowe lamele (radiatory) oddzielając jedną od drugiej przerwą o szerokości 5 mm. Lamele posiadają nacięcia poprzeczne (co 250 mm) umożliwiające regulowanie ich długości i dopasowanie do długości rozłożonych płyt. Lamela powinna być tak układana, aby jej krawędź poprzeczna kończyła się ok. 50 mm przed zmianą kierunku rury. 4. Rozpoczynając od rozdzielacza, ułożyć meandrowo rury w zagłębieniach lameli z rozstawem 167 lub 250 lub 333 mm zmieniając ich kierunek w strefie płyty do tego przeznaczonej (z poprzecznymi rowkami). Przy zmianie kierunku prowadzenia należy pamiętać o dopuszczalnym promieniu gięcia rury. 5. Całą powierzchnię tak przygotowanego grzejnika podłogowego przykryć folią PE o grubości 0,2 mm, pełniącą rolę izolacji akustycznej i przeciwwilgociowej. Poszczególne pasy folii układać na zakład 20 cm. Wykonać ciśnieniową próbę szczelności ułożonych wężownic Ułożyć płyty suchego jastrychu a następnie, po ułożeniu wykładziny podłogowej, przyciąć wystającą dylatacyjną taśmę brzegową. Instalacja jest gotowa do rozruchu. Proste? Proste! Podsumujmy za tym zalety ogrzewania podłogowego w systemie KAN-therm TBS: 1. szybszy i czystszy montaż; 2. mniejsza bezwładność systemu, szybsza reakcja na polecenia automatyki; 3. mniejsze obciążenie stropów (10 razy lżejszy w porównaniu z wylewką betonową); 4. szybkie uruchomienie systemu, nie trzeba czekać trzech tygodni, aż jastrych osiągnie swoją wytrzymałość; 5. zastosowanie w budownictwie drewnianym, podczas renowacji, przy ograniczonej wysokości pomieszczeń, a także w pomieszczeniach tymczasowych. Jeśli budujesz dom - system KAN-therm TBS jest właśnie dla Ciebie. Więcej informacji na temat systemu KAN-therm TBS znajdziesz w: Poradniku ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego
- system tbs
- kan-therm
Wraz z zbliżającym się sezonem grzewczym KAN-therm przypomina o rozwiązaniu, które powstało w celu oszczędzania czasu montażu, powierzchni i kosztów. Jest to ZRM – Zestaw Rozdzielaczy Mieszkaniowych – gotowy do montażu, dający możliwość opomiarowania nawet do 8 mieszkań. Składa się on z ramy nośnej, modułu zimnej wody użytkowej, modułu ciepłej wody użytkowej i modułu centralnego ogrzewania. Oto 5 głównych zalet ZRM: 1. ODZYSK POWIERZCHNI MIESZKANIOWEJ: zminimalizowanie wymiarów zestawu, a tym samym możliwość zamocowania w wąskich szachtach, daje wymierne oszczędności powierzchni użytkowej budynku 2. UNIWERSALNOŚĆ KONFIGURACJI: specjalnie przygotowana konstrukcja ZRM daje możliwość jego współpracy z dowolnymi urządzeniami pomiarowymi (ciepłomierze, wodomierze) dostępnymi na rynku instalacyjnym 3. GOTOWOŚĆ DO WYKONANIA PRÓBY SZCZELNOŚCI ZRM: to produkt kompletny, który po włączeniu do instalacji rurowej gotowy jest do wykonania próby szczelności, bez konieczności montażu armatury pomiarowej. 4. DOSTĘPNYCH 7 WIELKOŚCI: w ofercie Systemu KAN-therm przygotowanych zostało siedem różnych wielkości zespołów, dających możliwość opomiarowania od 2 do nawet 8 lokali mieszkalnych. 5. ZNACZNE SKRÓCENIE CZASU MONTAŻU INSTALACJI: fabrycznie przygotowany zespół rozdzielaczy mieszkaniowych jest gotowy do zainstalowania w instalacji grzewczej oraz wody użytkowej. Dzięki wyeliminowaniu konieczności jego przygotowania na budowie, zyskujemy znaczne oszczędności czasu montażu kompletnej instalacji rurowej. W przypadku gdy z projektu nowych instalacji lub planów modernizacji istniejących wynika zapotrzebowanie tylko na jeden moduł: wody lub ogrzewania, KAN oferuje zestawy, które rozwiązują to zadanie: Ze szczegółami oferty na ZRM można zapoznać się na naszej stronie internetowej (materiały dostępne są w zakładkach Instrukcje i Ulotki): https://kan-therm.com/pl lub kontaktując się bezpośrednio z Managerami Regionów firmy KAN.
Marzy Ci się dom, który zimą otula ciepłem jak babcina kołdra, a latem chłodzi lepiej niż wiatraczek z marketu? Poznaj ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe KAN-therm – czyli Twojego osobistego asystenta ds. komfortu cieplnego Dlaczego warto? Zimą podłoga grzeje tak przyjemnie, że skarpetki przechodzą na wcześniejszą emeryturę. Latem chłodzi z gracją – bez hałasu, bez przeciągów i bez klimatyzacyjnych wiatrów pustyni. Przez cały rok – niewidoczne, zintegrowane z wnętrzem, eleganckie jak design z Mediolanu, ale w 100% made in Poland. 🇵🇱 I najważniejsze: system KAN-therm działa w tle jak dobrze napisany kod – Ty nie widzisz, ale czujesz, że wszystko działa idealnie. Nie musisz już walczyć z kaloryferem o miejsce na ścianie dla ulubionego obrazu. Nie musisz słuchać szumu wentylatora, który brzmi jak startujący dron. Z KAN-therm Twój dom sam reguluje temperaturę – a Ty możesz odzyskać czas i poświęcić go na sprawy naprawdę ważne. Chcesz komfortu? My już dawno przestaliśmy go szukać. My go... zaprojektowaliśmy. Szczegóły sprawdź na naszej stronie: https://kan-therm.com/pl
W pracy instalatora liczy się precyzja, niezawodność, ale też czas i wygoda montażu. Każdy błąd, każda poprawka, to stracony czas i potencjalne koszty. Dlatego coraz więcej fachowców wybiera KAN-therm ultraPRESS – nowoczesny system instalacyjny, który usprawnia codzienną pracę i eliminuje ryzyko niepoprawnych połączeń. 1. Co to jest KAN-therm ultraPRESS? KAN-therm ultraPRESS to system zaprasowywanych połączeń oparty na rurach wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT i kształtkach wykonanych z mosiądzu lub wysokiej jakości tworzywa PPSU. KAN zaprojektował go z myślą o szybkim, pewnym i czystym montażu, który nie wymaga zgrzewania ani lutowania. 2. 5 powodów, dla których warto pracować na systemie KAN-therm ultraPRESS 1. Szybki i czysty montaż Wystarczy dociąć rurę, skalibrować (rura nie wymaga kalibracji w najbardziej rotujących średnicach), nasunąć i zacisnąć. Bez dymu, ognia i zbędnych narzędzi. Idealne rozwiązanie na budowy, gdzie liczy się tempo i bezpieczeństwo pracy. 2. Bezpieczne połączenia – funkcja „leak before press” Na kształtkach występują po 2 uszczelki (O-Ringi) na każdym króćcu. które przepuszczają wodę przy omyłkowo niezaciśniętym połączeniu. Nie da się więc przeoczyć błędu podczas próby szczelności – od razu wiesz, że coś wymaga dociśnięcia. 3. Wszechstronność To system uniwersalny, który doskonale sprawdzi się do budowy instalacji CWU, jak i centralnego ogrzewania (grzejnikowego czy płaszczyznowego). Jednym systemem ogarniesz cały dom, mieszkanie czy biurowiec. 4. Materiały wysokiej klasy – PPSU i mosiądz Kształtki PPSU są odporne na wysoką temperaturę i ciśnienie, a jednocześnie lżejsze i mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne niż tradycyjny mosiądz. Oba warianty możesz łączyć ze sobą w jednej instalacji. 5. Szeroki zakres średnic i dostępność Rury i kształtki dostępne są w rozmiarach od 16 do 63 mm. Kompatybilność z różnymi profilami szczęk (U, TH) sprawia, że nie musisz zmieniać narzędzi, jeśli pracujesz z różnymi systemami. 3. Co mówi praktyka? Instalatorzy chwalą system KAN-therm ultraPRESS za: bezproblemowy montaż, nawet w trudno dostępnych miejscach, trwałość i niezawodność – brak przecieków, oszczędność czasu – szczególnie na większych inwestycjach. 4. Podsumowanie Jeśli chcesz pracować szybciej, pewniej i mieć mniej poprawek – KAN-therm ultraPRESS to system dla Ciebie. Raz zrobiona instalacja po prostu działa. Bez stresu, bez kombinowania. Spróbujesz raz – nie będziesz chciał wracać do starych metod. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat systemu KAN-therm ultraPRESS – zapraszamy do zapoznania się materiałami umieszczonymi na naszej stronie internetowej: https://pl.kan-therm.com/resfile/open/2342/kan-therm-katalog-ultrapress-pl-25-04-22.pdf https://pl.kan-therm.com/system/system-kan-therm-ultrapress/montaz
Nowoczesne instalacje grzewcze i chłodzące a także instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej, to kompletne systemowe rozwiązania instalacyjne które najczęściej schowane są w przegrodach budowlanych, podłogach, ścianach a nawet sufitach. Dlatego bardzo ważne jest aby połączenie rury ze złączkami było łatwe, niezawodne i przede wszystkim odporne na procesy korozji oraz wodę o bardzo agresywnych korozyjnie właściwościach. Wymagania te w zupełności spełniają złączki z PPSU. Przez długi czas w instalacjach sanitarnych stosowano produkty wykonane z metali i stopów, takich jak mosiądz, żelazo i stal. Ale dziś w dziedzinie materiałów ma miejsce prawdziwa rewolucja. Odkrycie nowych polimerów umożliwiło stworzenie nowego produktu o wyjątkowych właściwościach. Taką alternatywą dla złączek mosiężnych są tworzywowe złączki z polifenylosulfonu, w skrócie określanego jako PPSU. PPSU, czyli polisulfon fenylenu to efekt poszukiwań uniwersalnego zamiennika dla stopów mosiężnych. Wraz z postępującym rozwojem chemii organicznej oraz implementacji zaawansowanych rozwiązań technologicznych, pod koniec XX wieku udało się opracować „przepis” na tworzywo niemal doskonałe. Obecnie jest ono stosowane przez wszystkich znaczących producentów z branży instalacyjnej. Czym tak w zasadzie jest PPSU? Polifenylosulfon (PPSU) to sprawdzony materiał konstrukcyjny, który od wielu lat wykorzystywany jest jako surowiec do produkcji kształtek systemów sanitarnych. Materiał charakteryzuje się odpornością na odkształcenia, odpornością na korozję i absolutnym bezpieczeństwem higienicznym. Produkty wykonane z tego materiału są bardzo odporne na wysoką temperaturę i ciśnienie. Materiał ten nie wchodzi w reakcje z żadnymi substancjami zawartymi w wodzie pitnej i wodzie w instalacjach grzewczych. Najważniejsze zalety kształtek PPSU: bezpieczne, wolne od rakotwórczych substancji chemicznych takich jak ołów i cynk; mają wysoką odporność na uderzenia i obciążenia mechaniczne; charakteryzują się odpornością na procesy starzenia pod wpływem temperatury i ciśnienia; gwarantują brak odkształceń plastycznych materiału, a co za tym idzie – szczelność połączenia poddanego obciążeniom mechanicznym; Nie podlegają korozji zewnętrznej i wewnętrznej, osadom mineralnym; Odporne na wodę o zwiększonej zawartości jonów chlorkowych; Posiadają dobre właściwości izolacyjne i dielektryczne; Odporne na promieniowanie gamma i rentgenowskie; Trudnopalne, samogasnące z wyjątkowo niską emisją dymu; Odporne na uderzenia pod wpływem wysokich temperatur; Cechują się wysoką odpornością na gorącą wodę i parę wodną, odporny na alkohole, estry, roztwory kwasów i zasad, tłuszcze, oleje i różnego rodzaju paliwa. Dbając o bezpieczeństwo i komfort konsumenta KAN oferuje kształtki z PPSU w dwóch swoich systemach: ultraLINE https://pl.kan-therm.com/system/system-kan-therm-ultraline i ultraPRESS https://pl.kan-therm.com/system/system-kan-therm-ultrapress. Z pełną ofertą można zapoznać się na naszej stronie www.kan-therm.com
Dzień dobry. Instalacja będzie ekonomiczna jeśli zastosuje Pan jedną średnicę – Dn16mm (System ultraLINE lub ultraPRESS) dla WC, umywalki, prysznica i wanny. Orientacyjne średnice rur przyłączeniowych KAN-therm do punktów czerpalnych znajdzie Pan na stronie 192 Poradnika Projektanta i Wykonawcy KAN-therm. Natomiast normatywne wypływy z punktów czerpalnych oraz wymagane ciśnienie przed punktem czerpalnym w Tab. 1 Tablic Projektanta i Wykonawcy, dostępnych pod linkiem: Pliki do pobrania - KAN-therm - KAN-therm - Install your future. Rury Systemu ultraLINE i ultraPRESS mogą być także zastosowane do ogrzewania/chłodzenia grzejnikowego i płaszczyznowego.
ZRM - Kompletnie wyposażony zestaw rozdzielaczowy przeznaczony do budowy instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz grzewczej. Jest to gotowy zestaw do montażu w szachtach instalacyjnych w 7 różnych wielkościach zespołów, dających możliwość opomiarowania od 2 do nawet 8 mieszkań. Podstawowe elementy ZRM: rama nośna (stelaż), moduł zimnej wody użytkowej, moduł ciepłej wody użytkowej, moduł centralnego ogrzewania. A - Rama nośna wykonana ze stali konstrukcyjnej z antykorozyjnym zabezpieczeniem. B – Moduł centralnego ogrzewania: kolektor – stal 1.0252 zabezpieczona antykorozyjnie, zawory odcinające, filtry, trójnik pod czujnik mosiądz – CW617N, sztucer ciepłomierza z gwintem tworzywowym dla próby ciśnieniowej: PP-R PN20. Medium: woda grzewcza lub 50% roztwory glikolu. C, D – Moduł ciepłej i zimnej wody użytkowej: kolektor: polipropylen PP-R, zawory odcinające, kształtki PP z gwintami: mosiądz CW617N, sztucer wodomierza z gwintem tworzywowym dla próby ciśnieniowej: PP-R PN20. Medium: woda użytkowa – możliwość wykonania cyrkulacji na kolektorach PP. Jeśli chcesz zaoszczędzić czas, powierzchnię i pieniądze - skorzystaj z gotowych i sprawdzonych rozwiązań. W tym celu zapraszam do zapoznania się z dodatkowymi informacjami: https://pl.kan-therm.com/resfile/open/1919/kan-therm-rozdz-zrm-ulotka-pl-23-06-21.pdf;
Jakie złączki Ultraline użyć w instalacji z glikolem
KAN-therm odpowiedział Ratpaw → na topic → Ogrzewanie
O-ringi, stosowane w śrubunkach i przyłączkach systemu ultraLINE odporne na działanie roztworów glikolu -
Przy temperaturze -16 0C ilość glikolu w cieczy, którą jest napełniana instalacja powinna wynosić ok 35%. Kształtki ultraLINE nie mają O-ringów. Specjalna konstrukcja kształtek i tworzywowej tulei PVDF pozwala na wykonanie szczelnych połączeń systemu ultraLINE bez konieczności stosowania uszczelek. Więcej informacji na temat systemu ultraLINE można znaleźć w materiałach technicznych firmy KAN na stronie www.kan-therm.com -
Rura KAN-therm bluePERT jest rurą 5 warstwową z warstwą antydyfuzyjną EVOH, 4 klasy zastosowania z parametrami pracy T=70 C, P= 6 bar do zastosowania w ogrzewaniu i chłodzeniu płaszczyznowym. Z myślą o inwestycjach indywidualnych wprowadziliśmy nowe długości zwojów rur KAN-therm bluePERT o średnicy16x2,0mm i 20x2,0mm. Małe zwoje mogą być przeznaczone do wykonania systemu ogrzewania płaszczyznowego w domach drewnianych w technologii fińskiej i kanadyjskiej oraz małych budynków – domków letniskowych, gospodarczych, narzędziowych, a także do ukończenia niedużych pomieszczeń – toalety, przedsionki w domach jednorodzinnych w celu zmniejszenia ilości odpadów poinstalacyjnych. Do zapoznania się z pełną ofertą Systemu KAN-therm do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego zapraszamy na naszą stronę internetową: www.kan-therm.com.
- bluepert
- ogrzewanie podłogowe
KAN-therm obserwuje zawartość → Rozdzielacze ilość na jednej kondygnacji , Pp-rct – materiał, który oferuje więcej , PEX albo PE-RT - oto jest pytanie i 7 innych
1- różnice pomiędzy PP-R i PP-RCT W ostatnim czasie wiodący producenci rur z polipropylenu PP-R (w tym także Grupa KAN) niemal powszechnie rozszerzają swoją ofertę o rury z PP-RCT (randomalny kopolimer polipropylenu typu 4). PP-RCT jest nowszym materiałem o zwiększonej odporności na temperaturę i ciśnienie. Czy istnieją różnice w strukturze tych materiałów i czy można odróżnić PP-RCT od PP-R? W przypadku analizy chemicznej w laboratorium rozróżnienie tych dwóch materiałów nie jest trudne, ale czy istnieją prostsze sposoby? Przekonajmy się. Należy zauważyć, że polipropylen czwartej generacji (lub typ 4), może być równie dobrze nazywany PP-R-125 (zwykły kopolimer typu random jest oznaczany jako PP-R-80). Główna różnica między PP-R a PP-RCT polega na strukturze sieci. W PP-R cząsteczki propylenu są losowo połączone ze sobą (stąd nazwa kopolimer random), podczas gdy w PP-RCT cząsteczki są połączone ze sobą w określonej sekwencji w makrocząsteczce, co skutkuje uporządkowaną strukturą krystaliczną, a to sprawia, że materiał jest bardziej niezawodny i odporny na temperaturę. 2 - co oznacza skrót PP-RCT? • Polypropylene-RANDOM-Copolymer: Polipropylen kopolimer typu randomalnego • Enhanced CRYSTALLINE Structure: Ulepszona struktura krystaliczna • Improved TEMPERATURE Resistance: Większa odporność temperaturowa, dlatego rury te mogą być stosowane w systemach grzewczych. Jeśli przy temperaturze +95C i maksymalnym ciśnieniu żywotność rury PP-R wynosi około 5 lat, to rury PP-RCT w tych samych warunkach są w stanie służyć około 15-20 lat, czyli 3-4 razy dłużej. Pod tym względem, rury wykonane z PP-RCT są nawet bardziej niezawodne niż rury PEX, czyli rury wykonane z usieciowanego polietylenu. Głównym zastosowaniem rur PP-R jest dostarczanie ciepłej i zimnej wody (obliczeniowa maksymalna długoterminowa temperatura wynosi +95 C, a krótkotrwała do +110 C), ale systemy rur wykonane z materiału PP-RCT mogą wytrzymać poważniejszy reżim temperaturowy (obliczeniowa maksymalna długoterminowa temperatura wynosi +110 C, a krótkotrwała +130 C). Jak widać, rury PP-RCT nadają się do każdego systemu ogrzewania wodnego. Maksymalne ciśnienie projektowe dla rur wykonanych z PP-RCT wynosi 5 MPa, podczas gdy dla rur wykonanych PP-R jest to tylko 3,2 MPa. Rury PP-RCT są w stanie wytrzymać wyższe ciśnienia w wyższych temperaturach, co umożliwia zmniejszenie grubości ścianek rur, a tym samym zwiększenie ich przepustowości. 3 - zewnętrzne różnice między PP-R i PP-RCT I tutaj pojawia się problem. Faktem jest, że PP-R i PP-RCT są praktycznie nie do odróżnienia ze względu na podobną strukturę chemiczną. Jednak w celu prawidłowego obliczenia instalacji musimy być pewni, że mamy do czynienia PP-RCT a nie PP-R. Rozwiązanie jest tutaj bardzo proste: należy kupować rury od zaufanych producentów. W ofercie KAN-therm znajdują się rury zarówno z PP-R jak i PP-RCT. System KAN-therm PP uzupełniają złączki i zawory. Zakres oferty (średnice od 16 do 110 mm) jest wystarczająco szeroki by wykonać wszystkie instalacje wodno-grzewcze w obiekcie w jednej technologii. Do zapoznania się z pełną ofertą Systemu KAN-therm PP zapraszamy na naszą stronę internetową: https://pl.kan-therm.com
Sieciowanie polietylenu to proces, który prowadzi do powstania trójwymiarowej sieci nadcząsteczkowej. Długie łańcuchy węglowe ułożone w sposób nieuporządkowany po odszczepieniu niektórych atomów wodoru od polimeru łączą się z sąsiadującymi łańcuchami tworząc sieć. Im wyższy stopień usieciowania materiału tym bardziej sztywny staje się materiał. Oznacza to utratę elastyczności wyrobów z polietylenu sieciowanego w porównaniu do polietylenu nieusieciowanego. A co to oznacza dla instalatora? Odpowiedź jest jednoznaczna: wydłużony czas układania rur. Jaki wpływ ma na środowisko ma proces sieciowania? Niektórzy producenci deklarują, że ich rury to przyjazny środowisku produkt. Jaka jest prawda? Żadna rura PEX nie będzie bardziej ekologiczna od rur PE-RT z uwagi na następujące czynniki: 1. Konieczność wykonywania dodatkowego procesu sieciowania za pomocą niebezpiecznej dla środowiska i życia ludzkiego chemii w metodach a i b oraz większego zużycia energii elektrycznej, niezbędnej do przeprowadzenia procesu sieciowania we wszystkich metodach, oraz procesu naświetlania rury wiązką elektronów w metodzie c. 2. W obliczu globalnego kryzysu wodnego, który także stopniowo pogrąża gospodarkę polską (dla przypomnienia: zasoby wodne Polski są pięciokrotnie mniejsze niż średnia UE, a to oznacza że w Polsce jest wody za mało by zaspokoić potrzeby ludzi i środowiska), konieczność zużywania dodatkowych ilości wody do procesu płukania rur po usieciowaniu chemicznym w metodach a i b nie jest proekologiczne. 3. Rury sieciowane praktycznie nie podlegają recyklingu. Obecnie stosowane metody recyklingu rur PEX są bardzo drogie i nieopłacalne. W porównaniu do nich materiał PERT można odzyskiwać i ponownie przetwarzać. 4. Produkcja rur sieciowanych także generuje więcej odpadów, związanych z tak zwanym „startem” produkcji, który w przypadku PERT jest krótszy. 5. Wszyscy pamiętamy kryzys surowcowy, związany z wydłużonymi dostawami podczas epidemii COVID, spowodowanymi blokadą granic. Przedsiębiorstwa zamawiały surowiec na zapas by zabezpieczyć ciągłość produkcji. Ten sam efekt mają problemy geopolityczne. Jednak gromadząc surowiec producent powinien pamiętać o terminie przydatności jego do przetworzenia. PE-RT ma praktycznie nieograniczony, a to jest kolejnym argumentem za tym materiałem jako najbardziej ekologicznym. Podsumowując temat ekologii można śmiało stwierdzić, że „zielone” nie zawsze oznacza ekologiczność technologii wytworzenia produktu. W przypadku niektórych producentów zabarwienie rury na zielono i nazywanie produktu zrównoważonym i przyjaznym środowisku jest świadomym wprowadzeniem konsumentów w błąd. Jak sama nazwa mówi, PE-RT jest polietylenem o podwyższonych parametrach temperaturowych. To oznacza że surowiec został opracowany z myślą o instalacjach z temperaturą do 90 C czyli 5 klasa zastosowania, awaryjnie krótkoterminowo do 110 C. A to oznacza że rury PE-RT spełniają wymagania do zastosowania w instalacjach wysokotemperaturowych grzejnikowych, a do tego mogą być łączone za pomocą zgrzewania polifuzyjnego w odróżnieniu od rur PEX. Kolejny mit to naprawialność rur PEX po zagięciu poprzez wysokie temperatury. Wysoka temperatura tylko przywraca oryginalny kształt rury. Nie naprawia materiału. Ten proces nie może formować nowych związków łańcuchów molekularnych. Mówiąc językiem prostym fizyczna naprawa rury przy pomocy ciepła nie skutkuje przywróceniem pierwotnych właściwości produktu. Naprawa zagięć w rurach z PEX w sposób właściwy możliwa jedynie przy zastosowaniu złączek. Podsumowując, można śmiało stwierdzić, że PE-RT jest bardziej nowoczesnym rozwiązaniem w instalacjach wody użytkowej, ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego z widoczną przewagą nad PEX. Więcej informacji na temat rur z PE-RT znajdziesz w Poradniku Projektanta i Wykonawcy i Katalogach, dostępnych na naszej stronie w zakładce „DO POBRANIA”: https://pl.kan-therm.com
- ekologiczny
- pe-rt
Zastosowanie symetrycznej tulei z wysokiej jakości tworzywa PVDF eliminuje możliwość pomyłki. Gwarantuje to poprawne wykonanie połączeń co ma wpływ na szybkość montażu instalacji. To duże udogodnienie dla instalatorów. Montaż tulei na rurze jest dowolny, nie wymaga konkretnego ustawienia. Do łączenia rur KAN-therm powinny być stosowane wyłącznie oryginalne tuleje, które na zewnętrznej powierzchni posiadają wytłoczoną cechę KAN oraz średnicę do montażu której jest przeznaczona.
