Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez KAN-therm
Jak zatynkować rury pex przy podejściu pod grzejnik?
KAN-therm odpowiedział Mewik34 → na topic → Ogrzewanie
W tej sytuacji użyty został system KAN-therm Push, bardzo dobre, niezawodne rozwiązanie techniczne, stosowane popularnie w budownictwie wielorodzinnym i użyteczności publicznej. Aby poprawnie schować rury w bruździe ściennej wystarczy: - białe "buciki" ściągnąć do poziomu posadzki, można je przykręcić delikatnie do posadzki aby podczas zalewania betonem nie przesuwały się, - wypełnić bruzdę i osadzone w niej rury zaprawą cementowo-wapienną (rury na tym niewielkim odcinku od "bucika" do zaworu można pozostawić bez dodatkowej izolacji). Osadzone bezpośrednio w zaprawie kolanka PPSU będą automatycznie stanowiły punkt stały instalacji i umożliwią bezpieczną prace instalacji. W kontakcie z czarnymi tworzywowymi kształtkami PPSU nie stosować jakichkolwiek pian montażowych. Ogólnie w tego typu sytuacjach, gdzie występuje konieczność zakrywania/wypełnienia bruzd ściennych dla instalacji wodnych, grzewczych i kanalizacji najlepiej unikać pian montażowych na poczet sprawdzonych i bezpiecznych zapraw cementowo-wapiennych. -
Podłogówka budżetowo (zawory term., rozdzielacze)
KAN-therm odpowiedział begood → na topic → Ogrzewanie
Najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie rozdzielaczy na piętrach na których rozkładane będą pętle ogrzewania podłogowego. Rozdzielacze muszą być wyposażone w zawory regulacyjne lub przepływomierze na jednej belce oraz zawory do siłowników (zawory termostatyczne) na drugiej belce. W przypadku rozdzielaczy marki KAN-therm przepływomierze sa instalowane na belce zasilającej. Na belkę dolną, gdzie są zawory do siłowników, montowane są siłowniki automatyki sterującej które podpina się do listwy sterującej umieszczonej tuz nad rozdzielaczem w szafce instalacyjnej. W pokojach gdzie będą zainstalowane pętle grzewcze umieszcza się termostaty naścienne które poprzez listwę sterującą zamykają bądź otwierają zawory termostatyczne w rozdzielaczu i tym samym wpuszczają bądź zatrzymują przepływ wody przez pętle ogrzewania podłogowego. oczywiście automatyka sterująca może być w wersji przewodowej np. KAN-therm Basic+ lub bezprzewodowej KAN-therm Smart. Jeśli kocioł będzie podawał wysoki parametr niezbędne będzie jego obniżenie za pomocą układu mieszającego który może być przyłączony do zainstalowanych rozdzielaczy. Bardzo ważne aby odpowiednio dobrać średnice przewodów zasilających rozdzielacze OP - nieodpowiedni dobór może być przyczyną zbyt niskich przepływów przez pętle grzewcze. -
Co to znaczy nie działają kaloryfery? Są letnie lub w ogóle zimne ale w pomieszczeniach jest ciepło? Czy po prostu są zimne i jest zimno na piętrze? Są jakieś termostaty bezprzewodowe do sterowania temp. w pomieszczeniach, czy baterie są sprawne?
Aby przepływomierz pracował poprawnie i gwarantował odpowiedni przepływ musi być zamontowany zgodnie z kierunkiem działania dla którego został zaprojektowany. W innym przypadku będzie oszukiwał bądź nie będzie wskazywał w ogóle, zaś przepływ przez niego będzie utrudniony. Po drugie, regulacji instalacji nie dokonuje się na zaworach termostatycznych (tych pod czerwonymi kapturkami) a właśnie na przepływomierzach. Na nich musza być ustawione przepływy wyliczone/dobrane dla danej pętli i danego pomieszczenia. Zawory na dolnej belce służą właśnie do zamocowania takiego siłownika, spięcia go z termostatem który wiesza się na ścianie w pomieszczeniu w którym jest zainstalowana dana pętla. Na podstawie nastawy temp. zadanej i odczytów temperatury w pomieszczeniu przez termostat, siłownik całkowicie zamyka przepływ gdy nastawiona temperatura jest uzyskana lub maksymalnie go otwiera gdy potrzebne jest grzanie - nie ma tu stanów pośrednich. Przed założeniem automatyki sterującej instalacja musi być bezwzględnie wyregulowana hydraulicznie.
Przepływomierze które w tym przypadku są zamontowane na górnej belce rozdzielacza muszą pracować na powrocie z pętli grzewczych - sugeruje to chociażby skala na bańce przepływomierza, rośnie od dołu bańki ku górze. Wiec przede wszystkim należy zamienić te belki miejscami. Gdy pojawi się w nich jakiś przepływ wówczas należy nimi kręcić ustawiając konkretne przepływy. Jeśli nie mamy wiedzy jakie przepływy powinny być regulację należy wykonac metodą prób i będów. Można wyjść z ustawienia 1,5 l/min, pozostawić układ na kilka godzin i sprawdzić dłonią temperatury na rurkach powrotnych - należy doprowadzić do jej wyrównania na wszystkich pętlach.
Czy w domu jest ciepło i czy mieszkańcy czują komfort z użytkowania pomieszczeń? Jeśli tak to proponuję to tak zostawić.
Nie rozumiem pytania w kwestii podłączenia, "od góry lub od dołu" - nie widać rysunku o którym jest mowa na początku tego wątku, może dlatego pytanie jest niezrozumiałe.
Mamy w ofercie tzw. sety przedłużające do rozdzielaczy OP w trzech różnych wykonaniach: - z zaworem regulacyjnym - z przepływomierzem - z zaworem do siłownika automatyki sterującej Sety montowane są do głównej belki rozdzielacza, z lewej lub prawej strony, za pomocą specjalnego nypla z własnym uszczelnieniem. Zapraszam do zapoznania się z katalogiem elementów dla Ogrzewania Płaszczyznowego.
Dla realizacji instalacji ogrzewania/chłodzenia ściennego czy sufitowego, szczególnie w domu o konstrukcji szkieletowej, proponuje rozważyć możliwość zastosowania jednego z naszych produktów - płyty gipsowo-włókninowe grzewczo-chłodzące systemu KAN-therm Wall. Pod linkiem znajdzie Pan poradnik w którym opisany został produkt wraz z wytycznymi do jego montażu: http://pl.kan-therm.com/download/files/pl/6-guidebooks/kan-therm-poradnik-ogrzewania-sciennego-tablice-pl-17-02.pdf Zapraszam do lektury.
Należy pamiętać że wydajność ogrzewania płaszczyznowego zależy m.in. od lokalizacji takiej instalacji w konstrukcji budowlanej (przegrodzie), a dokładnie od współczynnika przejmowania ciepła od przegrody. Z tego wynika że efektywność instalacji grzewczej sufitowej, w porównaniu do innych typów instalacji płaszczyznowych (podłogowej czy też ściennej), jest najniższa. Nie oznacza to jednak że nie można realizować ogrzewania pomieszczeń z wykorzystaniem sufitów, to się dzieje w praktyce, na dużych i małych obiektach. Często taka instalacja połączona jest z funkcja chłodzenia latem. W przypadku produktów KAN-therm tego typu instalacje realizujemy wykorzystując gotowe płyty gipsowo-włókninowe grzewczo-chłodzące KAN-therm Wall. Informacje ich parametrach i sposobach montażu zawarte są w poradnikach dostępnych na stronie www: http://pl.kan-therm.com/download/files/pl/6-guidebooks/kan-therm-poradnik-ogrzewania-sciennego-pl-17-02.pdf
Polecam rurę PE-RT Blue Floor dedykowaną dla instalacji ogrzewania podłogowego. Rura wykonana w konstrukcji pięciowarstwowej, w której osłona antydyfuzyjna została schowana w środku konstrukcji ścianki rury dzięki czemu jest chroniona przed jej uszkodzeniem podczas montażu. Elastyczne właściwości rury zapewniają łatwe układanie pętli grzewczych ogrzewania podłogowego. Rura wykonana jest z materiałów najwyższej jakości i objęta jest 10-letnią gwarancją. Do podłączenia pętli grzewczych do rozdzielacza (do podłaczenia rury Blue Floor) o średnicy 16x2 mm należy zastosować "Śrubunek mosiężny do rur PE-Xc i PE-RT" o kodzie katalogowym 1110271010. Dla rozdziału wody grzewczej do pętli OP polecam zastosowanie rozdzielaczy ze stali nierdzewnej InoxFlow serii UFST z zintegrowaną grupą spustowo-odpowietrzającą. Rozdzielacze InoxFlow dzięki rozmiarowi belki 5/4" gwarantują znacznie lepszą "hydraulikę" niż ich mosiężne odpowiedniki. W/w produkty można obejrzeć w naszym katalogu dostępnym na stronie internetowej w dziale "Do pobrania". Lista partnerów handlowych dostępna w sekcji "Kontakt > Dystrybutorzy".
Czy rurę kantherm 18mm można prowadzić co 10 cm (chodzi o łuki) ?
KAN-therm odpowiedział kyob → na topic → Ogrzewanie
Rekomenduje się aby montaż rur Blue Floor instalacji ogrzewania podłogowego wykonywany był w temperaturze powyżej +5st. C. Dobrą praktyką jest magazynowanie zwojów rur, do czasu jej montażu, w pomieszczeniach ciepłych. Dzięki temu zapewnimy sobie większą elastyczność rury podczas prac montażowych. -
Rura KAN-therm Blue Floor o średnicy 18 mm ma promień gięcia 5 x średnica zewnętrzna czyli 90 mm, wychodzi nam łuk o rozstawie 18 cm. Ta sama rura o średnicy 16 mm musi być gięta promieniem o wartości 80 mm, czyli wychodzi nam łuk z rozstawem 16 cm. Pętle z rozstawem 10 cm można ułożyć w obydwu wariantach średnic bez najmniejszych problemów. W "środku ślimaka" gdy zaczniemy giąć tzw. nawrotkę dla pętli grzewczej musimy pilnować aby nie przekroczyć powyższych wartości promienia gięcia. I to właśnie tylko w tej sytuacji (w tym konkretnym miejscu pętli grzewczej) będziemy zmuszeni do miejscowego zwiększenia rozstawu do wartości podanych powyżej aby uniknąć załamania się rury. -
Jesteśmy polskim producentem kompletnych systemów instalacyjnych służących do budowy instalacji grzewczych i wody użytkowej. W swojej ofercie posiadamy wiele róznych rozwiązań przeznaczonych do budowy instalacji ogrzewania podłogowego. Naszą flagową rury jest PE-RT Blue Floor, dostępna w róznych średnicach i długościach zwojów. Poza tym oferujemy wiele dodatkowych elementów jak szafki, rozdzielacze InoxFlow, styropiany i cała dodatkowa galanteria. Naszą ofertę znajdzie Pan na stronie internetowej, w sekcji "Do pobrania" > "Katalogi", zapraszam do zapoznania się. Wszystkie produkty wykonane są z materiałów najwyższej jakości którą kontrolujemy we własnym laboratorium oraz w europejskich laboratoriach zewnętrznych. Potwierdzeniem tego faktu są certyfikaty renomowanych jednostek certyfikacyjnych w Europie (KIWA, KOMO, DVGW, DIN Certco). Na produkty marki KAN-therm udzielamy 10-letniej gwarancji. Listę naszych dystrybutorów można znaleźć także na stronie internetowej.
Praktyka pokazuje że najlepszym wyborem są rozdzielacze kompletnie wyposażone, czyli wersje z przepływomierzami na jednej belce oraz zaworami termostatycznymi pod siłowniki na drugiej belce. Taka konfiguracja umożliwia montaż automatyki pokojowej (czyli montaż siłowników na każdym obwodzie grzewczym). Przedstawicielem takiej konstrukcji w ofercie KAN-therm jest rozdzielacz InoxFlow serii UFST (z zamontowaną grupą spustowo-odpowietrzającą) oraz rozdzielacz InoxFlow serii UFS (bez grupy spustowo-odpowietrzającej, rozdzielacz trzeba wówczas uzbroić w odpowietrzenie i zawór spustowy indywidualnie). Jeśli rzeczywiście nie chcemy i w przyszłości także nie zamierzamy montować pokojowej automatyki sterującej, wówczas wystarczy zastosować rozdzielacz InoxFlow serii UFN - konstrukcja wyłącznie z przepływomierzami na belce zasilającej. W tej sytuacji aby sterować oddzielnie temperaturami na poszczególnych piętrach koniecznym jest przypisanie konkretnych rozdzielaczy do konkretnych pięter i ewentualny montaż dodatkowego zaworu, np. termostatycznego, do założenia siłownika automatyki sterującej, przed każdym z rozdzielaczy (zawór będzie odcinał dopływ ciepłej wody do rozdzielacza obsługującego dane piętro przy uzyskaniu nastawionej/wymaganej temperatury). Oczywiście to tylko jedna z przykładowych możliwości.
Polecam rury PE-RT Blue Floor o średnicy 16 lub 18 mm. Polski producent, 10 lat gwarancji, ponad 30 letnie doświadczenie w produkcji kompletnych systemów instalacyjnych, najwyższej jakości surowce. Można je znaleźć u naszych partnerów handlowych: http://pl.kan-therm.com/contact/distributors/main.html
Czy wykonywana była regulacja hydrauliczna poszczególnych pętli grzewczych? Może powodem braku przepływu jest całkowite zamknięcie niektórych pętli za pomocą zaworów odcinających na dolnej belce?
Proszę sprawdzić w jakim układzie powinny pracować przepływomierze (zasilanie pętli czy powrót) oraz sprawdzić czy rozdzielacz został dobrze podłączony do źródła ciepła - zasilanie i powrót.
Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą. Dostarczamy kompletne rozwiązania systemowe dla wykonania instalacji ogrzewania podłogowego: szafki instalacyjne, rozdzielacze oraz automatykę sterującą. jeśli potrzebna jest pokojowa automatyka przewodowa to polecam kompletny system sterowania KAN-therm BASIC+ - termostaty naścienne, listwy sterujące oraz siłowniki w wersji 230 V lub 24 V. Listwy wyposażone są w moduł pompowy który po zamknięciu się wszystkich siłowników (uzyskana nastawiona temperatura w pomieszczeniu), odcina napięcie na pompę układu mieszającego, oszczędzając tym samym energie elektryczną. Katalog z produktami dla instalacji ogrzewania podłogowego dostępny jest na stronie www, w zakładce "Do pobrania". W razie pytań, pomocą służą nasi managerowie techniczni, kontakt do specjalisty z konkretnego regionu Polski także można znaleźć na stronie www, w zakładce "Kontakt"
Dołożyć głowice termostatyczne na grzejniki na piętrze. Na parter przydałby sie sterownik który będzie wyłączał pompę układu mieszającego gdy wszystkie pętle będą zamknięte (brak zapotrzebowania na ciepło) + da sygnał do kotła że nie potrzebujemy grzania - w naszej ofercie takie funkcje realizują listwy BASIC+ (potrzebna najmniejsza listwa z modułem pompowym + jeden siłownik i jeden termostat ścienny Basic+ umieszczony w miejscu referencyjnym dla odczytu temperatury). Sterownik na górze oraz listwa na parterze będą informowały kocioł o konieczności włączenia lub wyłączenia grzania w zależności od potrzeb na konkretnych poziomach. Głowice na grzejnikach powinny dopilnować aby nie przegrzać pomieszczeń. Listwa Baisc+ będzie zatrzymywała pompę układu mieszającego w chwili gdy siłownik zamknie pętlę (można założyć na najdłuższą). Myślę że przy tej okazji można by tez zmniejszyć temperatury zasilania z pieca z 70 na 60 a może 50 st. C - parametry pracy całego układu do ustabilizowania w ciągu sezonu grzewczego.
Zawór znajduje się bezpośrednio pod pompą, jest do niego przyłączona rurka niedziana wracająca do kotła/kotłowni. Jak działa termostat przylgowy zamocowany na górnej rurze miedzianej, zasilającej układ mieszający, do którego przyłączona jest pompa? Może tenże zawór nie puszcza więcej iż te 25 st. C i stąd taki efekt? Proszę spróbować przestawić zawór na wyższą temperaturę i obserwować zachowanie się układu mieszającego, czy temperatura wzrasta?
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
KAN-therm odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Witam, poniżej odpowiedzi na Pańskie pytania i wątpliwości: 1. Jeśli pętle będą miały skrajne długości, nie przekraczające 100 m to można pokusić się o zastosowanie średnicy 16x2. 2. Przy założeniu że będą zastosowane dwa oddzielne 8 obwodowe rozdzielacze, rozwiązanie wskazane przy realizacji scenariusza wedle punktu 1, dla ich zasilenia sugeruje średnicę 40x6.7 mm (rury PP Glass PN20) - pompy będą miały lżej a to w płynie na ich energooszczędność. 3. Maksymalny dostępny rozmiar rozdzielacza InoxFlow tj. 12 obwodowy, obsłuży wszystkie pętle o średnicy 18x2 i długościach nie większych niż 100 m, przy założeniu że nie będą potrzebne duże przepływy tj. średnio 1,5 l/min. 4. To jest możliwe ale najlepiej to przeliczyć. 5. To pytanie do projektanta, w dużej mierze odpowiedź zależy od tego co będzie źródłem ciepła dla tej instalacji. Pozdrawiam.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
1. Dla instalacji wody użytkowej zalecane są wszystkie rozdzielacze serii R..., oczywiście RVV będzie najlepszy daje dodatkową, wygodną opcje odcięcia przepływów na zaworach odcinających zamontowanych w belkach rozdzielacza. 2. Dla 13 obwodów ogrzewania podłogowego zalecamy zastosowanie dwóch oddzielnych rozdzielaczy i ich osobne zasilenie. 3. Jeśli nie będzie wykorzystywana pokojowa automatyka sterująca to wystarczy rozdzielacz serii UVN wyposażony w grupę spustowo-odpowietrzającą (np. trójnik z zaworem spustowym i odpowietrznikiem wkręcany w belkę rozdzielacza - stary kod: R5541 / nowy kod: 1300257002). Pozdrawiam.
- 5 odpowiedzi
- ogrzewanie podłogowe
Rozdzielacze - jaka średnica rur, jakie połączenie?
KAN-therm odpowiedział jkan997 → na topic → Ogrzewanie
Średnica 32x3 mm powinna wystarczyć ale rozdzielacze należy podłączać odchodząc od rury głównej, czyli tzw. pionu zasilającego poprzez trójniki np. 32/25/32. Montaż jednej pompy obiegowej w kotłowni rzeczywiście może spowodować jej bardziej wytężoną pracę ale w tym układzie mamy tylko jedną pompę a nie trzy, poza tym nic nie burczy nam w szafkach w pomieszczeniach na kondygnacjach mieszkalnych - są inwestorzy którzy "słyszą odgłosy pracy pompy" w szafkach zamontowanych blisko pokoi, szczególnie w porach wieczornych i nocnych, twierdzą że jest to uciążliwe i irytujące. -
Niestety z tym systemem sterowania "nie potrafimy rozmawiać", urządzenia nie są w stanie skomunikować się. Proszę pamiętać że przy dobrze ocieplonym domu, wyposażonym w instalację ogrzewania płaszczyznowego, dobowa zmiana temperatury będzie praktycznie niemożliwa z uwagi na bezwładność instalacji. Nieobecność domowników musi być nieco dłuższa aby przełączenie się systemu sterowania w tryb ECO było odczuwalne i miało sens ekonomiczny.
