Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez KAN-therm
Dla zainteresowanych... Do oferty stalowych, prasowanych systemów instalacyjnych KAN-therm Steel (stal węglowa) oraz KAN-therm Inox (stal nierdzewna) wprowadziliśmy dwa typoszeregi kulowych zaworów odcinających. Zawory dostępne są w zakresie średnic 15 - 54 mm. W obu wariantach materiałowych, występują w wersji prasowanej - oba połączenia "press x press" lub w wersji prasowano/skręcanej - połączenie "press x śrubunek". Zawory są bardzo dobrą alternatywą dla tradycyjnych zaworów kulowy z gwintami, gwarantują bardzo szybki i łatwy montaż bez konieczności dodatkowego uszczelniania. Na szczególną uwagę zasługuje fakt iż w stanie maksymalnie otwartym nie wprowadzają dodatkowego dławienia w rurociągu, średnica przelotu w kuli odpowiada średnicy wewnętrznej rur i kształtek. Zawory produkowane są w Europie z najwyższej jakości materiałów. Objęte są 5 letnią gwarancją. Zapraszam do zapoznania się z dodatkowymi informacjami: http://pl.kan-therm.com/news/zawory_kulowe_kan_therm_steel_i_inox.html
Proszę zapoznać się z ofertą Systemu KAN-therm SMART. Automatyka bezprzewodowa z możliwością sterowania zdalnego za pomocą aplikacji i połączenia z siecią internetową. Trzy podstawowe elementy: termostat naścienny, listwa sterująca oraz siłowniki na obiegi ogrzewania. Termostaty montowane w każdym pomieszczeniu (w wersji tańszej można ograniczyć się do jednego termostatu na piętro, montowanego w miejscu referencyjnym), listwy powinny być dwie - oddzielnie na każdy rozdzielacz, siłowniki = ilości obiegów na poszczególnych rozdzielaczach. Jedyne połączenia przewodowe są w samej szafce instalacyjnej: siłownik + listwa sterująca oraz podłączenie listwy do sieci elektrycznej oraz sieci internetowej. To drugie, jeśli nie ma doprowadzonej tradycyjnej RJ-tki (przewodu sieci internetowej) do szafki instalacyjnej, można wykonać dostarczając sygnał internetu dla listwy poprzez zastosowanie standardowego Access Point-a.
Montaż stelaża WC w tzw. suchej zabudowie jest jak najbardziej możliwy, dużo o tym piszą w sieci: http://www.instsani.pl/743/montaz-przyborow-na-stelazach Ale najlepiej szczegóły takiego montażu skonsultować z producentem zestawu, zazwyczaj posiadają gotowe materiały/wytyczne.
Ogrzewanie podłogowe - bezprzewodowe/ przewodowe ( osprzęt )
KAN-therm odpowiedział Dawid93 → na topic → Ogrzewanie
W przypadku sterowania bezprzewodowego oferujemy kompletny system KAN-therm SMART. W jego skład wchodzi: - termostat naścienny z LCD (230V lub 24V, mogą tez być w wersji z czujnikiem temp. podłogi lub bez) w ilości 6 szt. (ze zdjęcia widać 6 oddzielnych pomieszczeń) - siłownik SMART (230V lub 24V) w ilości 6 szt. (jeśli zaprojektowano 6 pętli grzewczych = jedna pętla dla każdego z pomieszczeń?) - listwa sterująca z LAN dla 8 termostatów i 12 siłowników (230v lub 24V) w ilosci 1 szt. - jeśli termostaty miałyby być w wersji z czujnikiem temp. podłogi to należy dokupić oddzielnie czujnik temp. podłogi x 6 szt. (czujni temp. podłogi stosowany jest najczęściej przy wykładzinach które nie mogę być narażone na przekroczenie określonych temperatur lub w łazienkach do utrzymywania komfortowej temp. podłogi - te kwestie można też załatwić poprzez dobre zaprojektowanie pętli grzewczych, czujniki nie są wymagane potrzebne) Dodatkowo w ofercie posiadamy też rozdzielacze do ogrzewania podłogowego. Decydując się na markę KAN-therm może Pan zakupic kompletny system rur, rozdzielaczy, izolacji termicznych, szafek instalacyjnych oraz automatykę dla instalacji ogrzewania podłogowego. Zapraszam na naszą stronę www do zapoznania się z ofertą - katalog jest w sekcji "Do pobrania". Pozdrawiam.- 14 odpowiedzi
- podłoga
Instalacja miedziana w systemie zaprasowywanym - w naszej ofercie produkt nazywa się KAN-therm Copper. Jeszcze lepsza estetyka to system nierdzewny zaprasowywany KAN-therm Inox. Oba produkty opisane w katalogu i poradniku dostępnym na stronie www. Zapraszam do zapoznania się.
Zabezpieczenie rur grzewczych poprzez zastosowanie odcinka peszla ochronnego w miejscu wykonania dylatacji posadzki ma właśnie za zadanie zabezpieczenie tej części rury przed ewentualnymi skutkami ruchów płyt grzewczych. Z praktyki, zabezpiecza to w zupełności instalację ogrzewania podłogowego.
Dla instalacji ogrzewania ściennego polecamy dwa rodzaje rur: 1. jednorodne, wykonane z polietylenu PE-RT o nazwie handlowej Blue Floor - Tmax=70 st. C - są elastyczne, łatwo się z nich formuje pętle ogrzewania płaszczyznowego (ściennego, podłogowego). 2. wielowarstwowe, także wykonane z polietylenu PE-RT z wartwą aluminium tzw. alupex-y PE-RT/Al/PE-RT - Tmax = 90 st. C, także umożliwiają wygodne formowanie wężownic, zastosowanie uniwersalne tj, instalacje nisko i wysokotemperaturowe z tego tez względu ich cena może być nieco wyższa niż Blue Floor. Instalacja ogrzewania ściennego pracuje na niskich temperaturach, w praktyce nie przekraczających 50 st. C a nawet niżej dlatego założenie stosowania rur o wytrzymałości temperaturowej rzędu 90 st. C nie jest konieczne. Każda tworzywowa rura, projektowana dla stosowania w konkretnej temperaturze i tak posiada odpowiedni zapas "żywotności". Wszystkie rury marki KAN-therm produkowane są na najnowszych liniach produkcyjnych w Polsce z materiałow najwyższej jakości, rury objete są 10-letnią gwarancją.
Sterowanie podlogowka nie działają rotametry ??
KAN-therm odpowiedział kaemm → na topic → Ogrzewanie
Skoro przepływomierze pokazane na zdjęciu są zamocowane na zasilaniu to nie mają prawa wskazywać przepływu - ich konstrukcja jest przystosowana do pracy na powrocie z pętli ogrzewania podłogowego (widać to po skali na przepływomierzach - rośnie od dołu ku górze przepływomierza). Efekt jest taki jak Pan opisuje, instalacja jakoś grzeje ale regulacji przepływu niestety nie da się wykonać. Są dwie możliwości, zamieniamy przewody zasilające rozdzielacz lub zamieniamy miejscami belki rozdzielacza.- 13 odpowiedzi
- podlogowka
Rzeczywiście średnica rur zasilających rozdzielacz nie napawa optymizmem. Zawory na dolnej belce powinny być otwarte na max, wówczas możemy próbować regulować przepływy na przepływomierzach. Pytanie czy rzeczywiście pętle są odpowietrzone, Kvs zaworu na poziomie 1,6 także może być powodem małych przepływów - pytanie jak długie są pętle OP? Wymiana zaworu 3D na większy nie będzie problematyczna dla instalatora.
Przy poprawnie odpowietrzonych pętlach ogrzewania podłogowego w przepływomierzach nie powinno być widać powietrza.
Projekt kompletnej instalacji grzewczej, poprzedzony dokładnymi obliczeniami obciążenia cieplnego budynku, pozwala w najbardziej optymalny sposób na dobór średnic rur oraz rozstawu pętli w instalacji OP. Projekt instalacji OP to nie tylko dobór średnicy i rozstawu rur w instalacji podłogowej ale także dobór średnic rur zasilających i powrotnych ze źródła ciepła. Bardzo częste przypadki niepoprawnie działającej instalacji podłogowej dotyczą zbyt niskich średnic rur zasilających rozdzielacze OP - skutkiem jest brak możliwości osiągnięcia wymaganych przepływów przez pętle grzewcze.
W przypadku grzejnika podłogowego układanego na stropie nad pomieszczeniem wewnętrznym (ogrzewanym lub nie) nie ma konieczności stosowania warstwy foli przeciwwilgociowej. Taka izolacja jest bezwzględnie wymagana przy układaniu instalacji podłogowej na podłodze stykającej się z gruntem.
Może rzeczywiście niepoprawnie to zabrzmiało, tak w niektórych inwestycjach uzyskanie równych bądź zbliżonych długości pętli jest ciężkie bądź niemożliwe do uzyskania. Wszystko zależy od architektury budynku i wymogów inwestora. Nie potwierdzam też stwierdzenia że OP przy równych pętlach miałaby być nieefektywna i że dążenie w miarę możliwości do takiej sytuacji jest szkodliwe, wręcz przeciwnie.
Układając pętle podłogowe w formie ślimaka czy meandru, rozwijając ręcznie rurę ze zwoju a także pomocy rozwijaka, problem ze skręceniem rury jest naprawdę marginalny, można rzec nie odczuwalny dla instalatora. Dotyczy to zarówno rur jednorodnych np. PE-RT Blue Floor oraz rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT. Myślę że takim zagadnieniem naprawdę nie warto zaprzątać sobie głowy, lepiej jest przemyśleć układ pętli, dążąc do równomiernej ich długości, sposób dylatacji no i co najważniejsze optymalny rozstaw. Nie można też zapominać o zabezpieczeniach rur tranzytowych przechodzących przez dylatację poszczególnych płyt grzewczych.
Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy polskim producentem, swoje produkty sprzedajemy do wielu krajów UE, bliskiego wschodu, Afryki, Indiia nawet Chin. Wszystkie elementy produkowane są z materiałów najwyższej jakości które przed wykorzystaniem są dodatkowo sprawdzane we własnym laboratorium. Produkty posiadają certyfikaty najbardziej prestiżowych europejskich jednostek certyfikujących. Posiadamy szeroką ofertę produktową którą na pewno będzie można łatwo dobrać do inwestycji. W przypadku suchych systemów podłogowych polecam kompletny system KAN-therm TBS. Katalog produktów, poradniki projektanta i wykonawcy a także namiary na naszych partnerów handlowych można znaleźć na stronie. Wszystkie produkty objęte są 10 letnią gwarancją.
W inwestycji która kosztuje nie bagatela kilkaset tysięcy złotych zdecydowanie trzeba znać i być pewnym podstawowych informacji, w tym przypadku informacji o obciążeniu cieplnym budynku. Znając dokładnie ten parametr można dokładnie określić i zaplanować instalację grzewczą bez niepotrzebnego brnięcia w zbyt małe rozstawy rur (koszt rur i rozdzielaczy), instalacja wyregulowana jest już hydraulicznie na etapie projektu - brak problemów z regulacją instalacji i jej nierównomiernym grzaniem (koszt instalatora lub ślęczenie na FM i działania drogą prób i błędów), optymalne dopasowanie źródła ciepła - prosta, tania w eksploatacji "kotłownia" (możliwość rezygnacji z niepotrzebnych, drogich mieszających zestawów pompowych przy rozdzielaczach). Koszt obliczeń OZC oraz kompletnego projektu instalacji grzewczej w skali całej inwestycji jest naprawdę znikomy a pozwala na uniknięcie wielu błędów przy doborze urządzeń i wykonawstwie instalacji. Oczywiście wykonanie takiej dokumentacji będzie też odpowiedzią na zadane pytanie.
Ogrzewanie ścienne układane jest do wysokości 2 m, wyjątki stanowią np. ściany kolankowe które także chcemy wykorzystać. Czy siatka aluminiowa zwiększy wydajność? To bardzo dobre pytanie... najlepiej byłoby to zmierzyć. W większości przypadków jednak układa się tradycyjnie, na mokro lub w metodzie suchej.
- 228 odpowiedzi
- myślicie
Ogrzewanie pomieszczenia do wysokiej temperatury
KAN-therm odpowiedział Serafinxvii → na topic → Ogrzewanie
Kurnik na kilkadziesiąt tysięcy kurcząt ogrzewany jest metodą kombinowaną, podłoga + nagrzewnice powietrza. Temperatury muszą być na podobnym poziomie jak w opisywanym przypadku, przynajmniej w tym początkowym stadium wzrostu. Nagrzewnice szybko muszą podnieść temp. wewnątrz budynku a podłoga oczywiście ma za zadanie podtrzymywać temperaturę, sama podłoga niestety nie da rady dobić do tak wysokiej temperatury w tego typu budynku. W przypadku kurnika co kilka tygodni dochodzi też do obniżenia temp. na skutek intensywnego wietrzenia pomieszczenia, jego mycia i dezynfekcji, więc nagrzewnice są potrzebne aby znów szybko podnieść temp. W kurniku cała hodowla rozgrywa się tez na poziomie 0, więc tu podłogówka jest optymalna - sucho, czysto, ciepło, wymarzone warunki dla ptaków - wedle opinii hodowców nie chorują, mają zdrowe, dobrej jakości nóżki, potrzebują mniej pokarmu. Jeśli w tym przypadku mielibyśmy podnieść temperaturę i ją cały czas utrzymywać to możliwe że sama podłoga wyda, ale to najlepiej sprawdzić obliczeniowo (jeśli to możliwe dla wykorzystania powierzchni grzewczej mogą posłużyć jeszcze ściany). -
Śrubunki z oringiem zalecane standardowo dla rur wielowarstwowych tzw. alupex, przy połączeniu z rurą jednorodną PE-RT i PE-X uszczelnią się poprawnie. Oczywiście mowa o produktach systemowych KAN-therm.
Dziwne wartości przepływów na rotametrach
KAN-therm odpowiedział krzywyplytek → na topic → Ogrzewanie
Rozdzielacze na dolnej belce posiadają zawory regulacyjne, na początek odkręcił bym je na max lub w ogóle zdemontował. Po tym zabiegu sprawdzić co się dzieje z przepływami, szczególnie na pietrze. Dla regulacji przepływów pompę dobrze jest ustawić w tryb stałej różnicy ciśnień (wykres z poziomą linią), po wyregulowaniu przepływów we wszystkich pętlach można ustawić z powrotem na tryb proporcjonalnej różnicy ciśnień (wykres z pochyłą linią). W ostateczności można ręcznie zwiększyć prędkość pompy na 2 i 3 bieg. Po zwiększeniu biegu pompy wartości przepływów powinny od razu wzrosnąć - chyba że coś blokuje przepływ, np. powietrze w pętli lub zdławione zawory na dolnych belkach rozdzielaczy. -
Głowica termostatyczna reguluje grzejnikiem na podstawie odczytu temperatury w pomieszczeniu - nie mierzy temperatury wody zasilającej. Sama głowica nie komunikuje się bezpośrednio z kotłem a jedynie z telefonem poprzez Bluetooth - aplikacja do sterowania z możliwością zadania programów ogrzewania. Możliwe że producent przewidział możliwość wpięcia jej w bardziej zaawansowany układ sterujący - trzeba pytać u źródła.
Oferujemy kompletny system do budowy instalacji ogrzewania podłogowego w systemie suchym - KAN-therm TBS. Informacje o konstrukcji i sposobie jego wykonania można znaleźć w poradniku Ogrzewania Podłogowego http://pl.kan-therm.com/download/files/pl/6-guidebooks/kan-therm-poradnik-ogrzewanie-plaszczyznowe-pl-20-06-18.pdf
Układ który jest zainstalowany najlepiej współpracuje ze źródłami ciepła które dają dość wysoką temperaturę około 40 st. lub wyżej. Należy wziąć pod uwagę że układ mieszający dołączony do rozdzielacza będzie obniżał temperaturę wody o 12 st C lub więcej - mniejszego stopnia zmieszania niestety na tym układzie nie uzyskamy (nawet przy maksymalnie otwartym zaworze powrotnym do kotła - pod pompą). Czyli jak z pieca podajemy np. 35st. C to po zmieszaniu, temperatura na pętle grzewcze wyniesie około 23st. C itd. Oczywiście możemy obniżać temperaturę o więcej niż 12st. C ale nigdy mniej. Przede wszystkim należy uruchomić cały układ grzejny: kocioł, pompę obiegową kotła oraz pompę obiegową układu mieszającego (pompę instalacji podłogowej). Kręcąc przepływomierzami na dolnej belce rozdzielacza, zmieniamy wartość przepływu przez poszczególne pętle a tym samym zmieniamy temperaturę powierzchni podłogi i tym samym temperaturę pomieszczenia. Aby możliwe było kręcenie przepływomierzem wcześniej należy zdjąć czerwony element blokujący założony na przepływomierzu. Jeśli instalacja grzeje w miarę poprawnie to przed jakimkolwiek regulowaniem proponuję zapisać sobie aktualne nastawy przepływów na poszczególnych przepływomierzach/pętlach grzejnych. Uwaga, aby przepływ przez pętle by możliwy należy z górnej belki rozdzielacza zdjąć tworzywowe "kapsle" zabezpieczające zawory pod siłowniki, zakręcone na zaworach zamykają przepływ przez obwód grzewczy. Zmianę temperatury zasilania ogrzewania podłogowego - czyli stopień zmieszania wody, dokonujemy regulując zawór powrotny z układu mieszającego do kotła (znajdujący sie tuż pod pompą). Zakręcając zawór zmniejszamy temperaturę zasilania instalacji podłogowej, otwierając zawór zwiększamy temperaturę zasilania podłogówki. Głowica zamontowana na zaworze termostatycznym na wejściu do układu mieszającego ma za zadanie pilnowanie granicznej temperatury zasilania podłogówki - dlatego przylga tej głowicy zamocowana jest do dolnej belki rozdzielacza (zasilającej). Kiedy temperatura zasilania OP zostanie przekroczona w stosunku do nastawionej to głowica zamknie dopływ gorącej wody z kotła, a po schłodzeniu wody w instalacji OP z powrotem się otworzy. Ustawienie 1 to 30st. C, kolejne to skok co 5 st. C - ustawienie 3 to 40st. C.
Ogrzewanie podłogowe, niska temperatura podłogi
KAN-therm odpowiedział pawelk85 → na topic → Ogrzewanie
Przyczyną niższej wydajności OP (niższej temp. powierzchni podłogi) na piętrze może też być inne wykończenie podłogi - panele podłogowe. Na dole jest gres więc tu sytuacja jest bardziej korzystna, kamień lepiej przewodzi ciepło. Może wystarczyłoby podnieść temperaturę zasilania instalacji podłogowej na piętrze np. do 33-35st. C, o ile jest taka możliwość (zawór mieszający). Oczywiście bez dodatkowych szczegółów to tylko zgadywanie. -
Za zaworem trójdrogowym musi być dostawiona dodatkowa pompa która będzie ganiać wodę w wężownicach podłogówki po jej zmieszaniu przez zawór. W innym przypadku ogrzewanie podłogowe nie ruszy. Skoro projektant twierdzi że całą resztę ogarnie pompa kotła to sprawa załatwiona i oba obiegi (grzejnikowy i podłogowy) będą grzały. Natomiast pojawia się pytanie o sens mieszania wody do ogrzewania podłogowego skoro jest to praktycznie jedyny system grzewczy, poza dwoma grzejnikami łazienkowymi. Może warto po prostu w okresie grzewczym podawać na grzejniki tę samą temperaturę co na podłogówkę - jeśli w łazienkach także jest OP to z utrzymaniem zadanej temperatury raczej nie powinno być problemów, grzejnik powinien służyć wówczas jako suszarka do ręczników. Pozbywamy się tym samym jakichkolwiek dodatkowych zaworów mieszających i dodatkowej pompy. Jak już pisał jeden z kolegów grzejniki warto wyposażyć w grzałki elektryczne, będą potrzebne w okresie letnim gdy instalacja grzewcza nie będzie wykorzystywana. Po zakręceniu zaworów grzałki ogrzeją grzejniki i rola suszarki do ręczników nadal będzie możliwa. Układ najprostszy = najlepszy.
