Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez KAN-therm
Rury PE-RT/EVOH/PE-RT to rzeczywiście nowa technologia, obecnie ten typ rur podbija rynki zachodnie i stają się coraz bardziej popularne także w Polsce. Duże inwestycje są realizowane przy wykorzystaniu kompletnych systemów opartych o tego rodzaju rury. Rury PE-RT/Al/PE-RT często nazywane alupex-ami to rury które na rynku instalacyjnym są już stosunkowo długo. Ten typ rur jest też bardzo mocno popularny u producentów z dalekiego wschodu dlatego też tu łatwo o zakup produktu niskiej jakości. Rury jednorodne PE-RT (bo tak je potocznie nazywamy), w naszej ofercie występują w dwóch rodzajach: uniwersalne rury PE-RT wykonane z polietylenu PE-RT typu II oraz rury Blue Floor dla niskotemperaturowych instalacji grzejnikowych lub podłogowych, wykonane z polietylenu typu I. Pierwsze są bardziej sztywne (o ile można tak to określić), drugie są bardziej elastyczne - dla łatwiejszego kręcenia pętli grzewczych. W przypadku rur PE-RT o ich wytrzymałości na temperaturę i ciśnienie wpływa materiał z którego rura jest wyprodukowana, średnica zewnętrzna oraz grubość ściany rury. Rury PE-RT/Al/PE-RT to rury kompozytowe, w konstrukcji których poza tworzywem mamy jeszcze odrobinę aluminiowej powłoki. Te rury z racji konstrukcji są zazwyczaj rurami uniwersalnymi. Na ich wytrzymałość wpływa jakość połączenia wszystkich warstw (tworzywa z aluminium) oraz metoda łączenia powłoki aluminium. Tu warto zwracać uwagę na pochodzenie rur, tanie produkty niestety nie przechodzą standardowych testów wymaganych europejskimi normami.
Minimalna grubość posadzki przy OP - blok z wielkiej płyty
KAN-therm odpowiedział sruba014 → na topic → Ogrzewanie
W obiektach zabytkowych projektowaliśmy wylewki o całkowitej wysokości 4,5 cm. Podstawą były odpowiednio zaprojektowane i wykonane dylatacje płyt oraz dodatek plastyfikatora do betonu BETOKAN Plus. -
Każdy ma prawo do swojej opinii... Podstawą do poprawnie wykonanej instalacji, jakiejkolwiek, jest wykonanie jej projektu. Podstawą do wykonania projektu instalacji grzewczej podłogowej (czy tez grzejnikowej) są obliczenia obciążenia cieplnego budynku. W skali całej inwestycji nie są to bardzo wielkie koszty a solidnie opracowane i przemyślane umożliwiają uniknąć nieprzewidzianych problemów a także uzyskać oszczędności poprzez wykonanie optymalizacji rozwiązań.
Cztery identyczne pomieszczenia referencyjne, o tym samym obciążeniu cieplny/chłodzącym. Cztery różne sposoby ogrzewania/chłodzenia. Obecnie chodzi chłodzenie. Pom. 1 - sufit, pom. 2 - podłoga - obie powierzchnie tej samej wielkości. Pom. 3 - dwie ściany (metoda mokra i metoda sucha o prototypowej konstrukcji - obie na tej samej średnicy). Pom. 4 - klimatyzacja. Automatyka ustawiona na uzyskanie temperatury 23 *C. Patrząc na ustalone współczynniki "sprawności" poszczególnych powierzchni można stwierdzić że teoria = praktyce. Jakie odczucia i uwagi? Klima i sufit bez problemu osiągają wymaganą temperaturę. Niestety przy klimatyzacji odczuwalny jest nieprzyjemny podmuch, sufit daje idealny komfort przy chłodzeniu. Róznica w wilgotności na poziomie kliku procent na korzyść klimy. Podłoga niestety nie da rady osiągnąć nastawionych temperatur - czytaj, pomieszczenie nadal się przegrzewa w stosunku do nastawy na termostatach. Natomiast przy upałach sierpniowych dochodzących do 30 *C jest super, temperatura na poziomie 25 *C, brak jakiejkolwiek kondensacji na podłodze. Ściany, co ciekawe o większej powierzchni niż sufit, dobijają do nastawionej temperatury ale na styk i widoczna jest większa amplituda zmian temp. aczkolwiek widzimy to na bardzo czułej aparaturze pomiarowej rozmieszczonej na powierzchniach i na różnych poziomach w pomieszczeniu, dla użytkownika nie wyczuwalna. Są jeszcze grzejniki ale tych na razie nie ruszamy dla chłodzenia, spróbujemy za rok, po zebraniu danych z płaszczyzn i klimy. Najlepiej efekty chłodzenia czuć przy suficie i klimie. Ściany też są OK. Podłoga już mniej ale dla tych co użytkują ją standardowo dla ogrzewania to bez problemów mogą wykorzystać dla obniżenia temp. i liczyć na realny komfort w upalne dni. Pod katem komfortu użytkownika, tylko płaszczyzna w formie podłogi, ściany lub sufitu do chłodzenia i ogrzewania. To tak z dotychczasowych obserwacji... przed nami jeszcze minimum 2 lata testów (2 pełne sezony chłodzenia i grzania). Podzielę się z Państwem spostrzeżeniami na naszym eksperckim profilu.
Nie jest moim zadaniem wykłucanie się z Panem na tym forum... Pan piszę o innej sytuacji a osoba która potrzebuje pomocy/porady o innej. Pan posiada bardzo dobrze ocieplonym dom, a pytający wyraźnie napisał że dom jest stary i nieocieplony - przy takich danych możemy stwierdzić z całą pewnością że Pan i specjaliści z KAN nic nie wiedzą na temat zapotrzebowania w przedmiotowym budynku. Dlaczego cały czas stawia Pan swój budynek jako przykład w tym poście? A założyciel postu jak do tej pory nie otrzymał jakiejkolwiek porady...
Pracownicy KAN-therm doskonale wiedzą jakie są obecne wytyczne w zakresie izolacyjności budynków. Proponuje dokładnie przeczytać o problemie kolegi Tex999 i doradzić a nie wytykać czyjąś niekompetencję. "Myślę" a "Jestem pewien" robi bardzo wielką różnicę.
Program został zbudowany na podstawie wybranych modułów obliczeniowych i konfiguracyjnych z gotowego, profesjonalnego oprogramowania do projektowania instalacji rurowych. Można powiedzieć że moduł został jedynie ubrany przez grafików w nowe szaty i udostępniony klientom. Opcja wyboru różnych konstrukcji podłogi (izolacji), ścian i sufitów po prostu pozostała w kalkulatorze. Dzięki temu nasi klienci poznają też jakie warianty gotowych rozwiązań posiadamy w ofercie.
Najlepiej byłoby znaleźć na stronach producentów podobną konstrukcję do grzejnika starego i sprawdzić jego wydajność przy konkretnej temperaturze zasilania. Tym sposobem można oszacować moc starego grzejnika. Nowy należy dobrać na moc podobną, nie mniejszą, przy takich samych parametrach jego zasilania. Można też założyć z tzw. "grubego palca" wymaganą moc grzewczą do ogrzania pomieszczenia ze wskaźnika 100 W/m2, co przy powierzchni 7 m2 daje nam 700 W wymaganej mocy grzejnika. Obecne grzejniki łazienkowe są bardzo estetyczne i praktyczne, przy zastosowaniu dodatkowej grzałki można go używać do suszenia ręczników nawet w okresach letnich, gdy instalacja grzewcza nie pracuje.
Witam, poniżej odpowiedź naszych speców od programów wspomagajacych projektowanie, m.in. autorów aplikacji KAN Quick Surface: KAN Quick Surface (www) to uproszczony kalkulator webowy, pozwalający na szybkie oszacowanie mocy grzewczej lub chłodniczej systemów płaszczyznowych (podłogowych, ściennych i sufitowych), w sytuacji gdy nie jest wykonywany kompletny projekt techniczny. W kalkulatorze nie ma koncepcji strat ciepła do gruntu, a jedynie istnieje możliwość zadania temperatury po drugiej stronie przegrody budowlanej. Zasadnicze obliczenia przeprowadzane są wg norm PN-EN 1264, która traktuje straty ciepła na drugą stroną przegrody w sposób uproszczony, zakładając że zastosowana jest wymagana izolacja cieplna. Przez łączną moc należy rozumieć moc całej powierzchni – w przeciwieństwie do mocy jednostkowej. Łączna moc nie uwzględnia mocy przekazywanej na drugą stroną przegrody. Natomiast moc przekazywana na drugą stronę przegrody ma wpływ na wymagany przepływ. Aby odpowiedzieć precyzyjniej, musielibyśmy otrzymać precyzyjniej sformułowane pytanie (najlepiej z przykładem obliczeniowym).
Dzięki za uwagę, natychmiast przekaże ją naszym specom.
Tak, potwierdzam, nasze zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Białymstoku oraz w Kleosinie k/Białegostoku. Część linii produkcyjnych zlokalizowanych są też w Niemczech, w Troisdorf - bezpośrednio z nich zaopatrywani są partnerzy handlowi z Indii, krajów bliskiego wschodu oraz Afryki. http://pl.kan-therm.com/about/production.html https://www.google.pl/maps/@53.1032841,23.1911832,3a,75y,8.22h,77.47t/data=!3m6!1e1!3m4!1sA2VgvC-EAKoyzQk_NSU2yQ!2e0!7i13312!8i6656 https://www.google.pl/maps/place/KAN+Sp.+z+o.o.+-+Producent+Systemu+KAN-therm/@53.1012216,23.1203861,280m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x471ffbc38068d797:0xa7935ae912d7b101!8m2!3d53.1011185!4d23.1201395
Proponuje rozważyć zastosowanie suchych systemów płaszczyznowych, przeznaczonych dla lekkich konstrukcji, budownictwo drewniane. System KAN-therm TBS - kompletne rozwiązanie dla instalacji podłogowej oraz płyty gipsowo-włókninowe KAN-therm Wall na ściany i sufity. Wydajność, konstrukcję oraz ofertę elementów dla tych obu rozwiązań można znaleźć na naszej stronie internetowej, w materiałach technicznych - poradnik, cennik. Połączenie obu tych form ogrzewania budynku po termomodernizacji bez problemu poradzi sobie z pokryciem zapotrzebowania na ciepło. Oczywiście podstawą do rzetelnej analizy są konkretne dane na temat obciążenia cieplnego budynku. Te formy ogrzewania pomieszczenia doskonale też sprawdzą przy współpracy z pompą ciepłą czy gazowym kotłem kondensacyjnym. Oczywiście płaszczyznowe konstrukcje suche nie zapewnią dużej bezwładności, dzięki której możliwe byłoby zakumulowanie ciepła. System grzewczy będzie szybciej reagował na zmiany temperatury ale też szybciej ulegał wystudzeniu - są zwolennicy i przeciwnicy tej sytuacji. Natomiast kwestię bezwładności można łatwo uzyskać poprzez zastosowanie przy źródle ciepła dodatkowego bufora ciepła - to zagwarantuje tym samym najbardziej optymalną pracę źródła ciepła (kotła bądź pompy). Pozostaje kwestia komfortu użytkowania instalacji. Przy ogrzewaniu powietrzem należy przewidzieć sytuację występowania miejsc cieplejszych i chłodniejszych. Kanały i kratki warto co jakiś czas czyścić, dla zdrowia i higieny użytkowników - tu warto też zwracać uwagę na jakość kanałów które będą zastosowane. Przy kratkach często dość szybko powstają smugi - powietrze porywa malutkie drobiny kurzu. Instalacja płaszczyznowa nie wymaga jakichkolwiek zabiegów konserwacyjnych (chyba że mówimy o odświeżeniu farb na ścianach lub zmianie wykładziny), jest bezobsługowa. Można też nią chłodzić pomieszczenia - szczególnie ścianą. A największą zaletą jest klimat jaki instalacja gwarantuje w pomieszczeniu - równomierna temperatura na całej powierzchni. Myślę że warto nad tym się pochylić.
Proponuje skorzystać z kalkulatora: http://pl.kan-therm.com/calculators/opory.html
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
KAN-therm odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Co to są inhibitory do nowych instalacji? Specjalnie tak dedykowanych nie znam, być może za mało jeszcze wiem. Inhibitor korozji to środek chemiczny który zabezpiecza instalację przed skutkami korozji elektrochemicznej. Ta zaś pojawia się najczęściej na powierzchni różnych metali w przypadku zastosowania ich w jednej instalacji np. stali węglowej i miedzi lub stali węglowej i stali nierdzewnej. Szczególnym przypadkiem tej korozji jest korozja elektrochemiczna kontaktowa, pojawiająca się na bezpośrednim styku obu metali o różnych potencjałach elektrochemicznych. Uniknąć jej możemy poprzez oddzielenie tych metali kawałkiem elementu nieżelaznego np. mosiężnym zaworem lub jakimś elementem z brązu (minimum 50 mm). Dodatkowym zabezpieczeniem takiej instalacji jest właśnie inhibitor korozji dodany do wody grzewczej. W sytuacji gdy mamy instalację wykonaną z rur tworzywowych połączonych ze źródłem ciepła które w konstrukcji posiada elementy metalowe raczej nie będzie występowało zjawisko korozji elektrochemicznej. Zawory, rozdzielacze są zazwyczaj wykonane z mosiądzu, czasami z nierdzewki ale są od siebie odseparowane co najmniej kilkoma metrami rury tworzywowej więc ryzyko jest znikome. W tej sytuacji dostatecznym jest napełnienie instalacji wodą pitną (zaleca się aby pH wody grzewczej bylo powyżej wartości 8,2 co zabezpieczy instalację przed korozją galwaniczną).- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Minimalna powierzchnia pod ogrzewanie podłogowe
KAN-therm odpowiedział dziewopi → na topic → Ogrzewanie
Podłogówka ułożona w pasie szerokości 60 cm idącym wzdłuż ścian pomieszczenia może nie wystarczyć aby ogrzać pomieszczenie. Proponuję wykonać solidne obliczenia obciążenia cieplnego budynku/pomieszczeń a następnie zaprojektować i zainstalować ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni domu, deska w niczym tu nie przeszkadza. Dzięki temu nie komplikują Państwo instalacji, nie wydają niepotrzebnych pieniędzy na dodatkowe urządzenia które łączą ogrzewania podłogowe z grzejnikami, a przede wszystkim uzyskują doskonale warunki termiczne w całym domu.- 13 odpowiedzi
- deska barlinecka
Poszczególne odcinki folii powinny być ze sobą sklejone celem uzyskania jednolitej szczelnej warstwy. Tak samo sprawa wygląda przy połączeniu folii i fartucha tasmy brzegowej - także powinny być ze sobą połączone/sklejone. Zabezpieczamy tym samym konstrukcję przed ewentualnym zapłynięciem wylewki pod izolację i folię (szczególnie ważne przy jastrychu anhydrytowym który jest dość płynny).- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
O samodzielnym (na budowie) klejeniu folii do styropianu nie słyszałem, raczej byłoby to problematyczne. Folia klejona jest do styropianu fabrycznie i sprzedawana jako gotowa płyta styropianowa. W warunkach budowlanych folia raczej jest mocowana poprzez spinki które mocuja rurę do styropianu. W takich przypadkach należy zwracać szczególną uwagę na spinki aby kotwiły się w samym styropianie. Większość spinek mocowana jest własnie do warstwy folii przyklejonej fabrycznie do izolacji. W przypadku gdy folia nie będzie klejona a jednie swobodnie ułożona na izolacji jest ryzyko że spinka będzie wyskakiwać przy nawrotach pętli grzewczych lub podczas wylewania jastrychu - przed tymi sytuacjami należy bezwzględnie zabezpieczyć się.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Kolejna nowość wprowadzona tej wiosny do oferty Systemu KAN-therm to innowacyjna konstrukcja szafek instalacyjnych produkowanych przez KAN. Tym razem konstruktorzy oraz specjaliści od wzornictwa przemysłowego pozbawili szafek podtynkowych dodatkowych ramek sprawiajac że nowa konstrukcja wyróżnia się jeszcze większą estetyką i higieną ale też prostszym montażem. Swoją nazwę zawdzięczają specjalnej (slim) konstrukcji frontu, który doskonale licuje się z powierzchnią ściany. Inwestorzy na pewno docenią ich nowoczesny design oraz wysoką higieniczność i estetykę. Natomiast instalatorów ucieszy łatwy i szybki montaż, bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi, a także prosta konstrukcja. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową: http://pl.kan-therm.com/news/bez_ramki_lepiej_szafki_slim_i_slim.html
- 2 odpowiedzi
- rozdzielacz
Po wielu latach doświadczenia w produkcji i eksploatacji mosiężnych rozdzielaczy, firma KAN zdecydowała się na totalną zmianę... na plus dla naszych klientów. Zmieniamy technologię i materiał z którego będziemy produkować te najbardziej popularne na rynku instalacyjnym elementy. Mosiądz zastąpimy stalą nierdzewną, kształt profilu z okrągłego zmieni się na kwadratowy zaś dzięki cieńszej ścianie profilu oraz jego większemu rozmiarowi (obecnie to aż 11/4") prawie dwukrotnie zwiększyła się powierzchnia czynna nowych rozdzielaczy. Z uwagi na materiał z którego są wykonane oraz znacznie większe możliwości hydrauliczne linię nowych rozdzielaczy nazwano KAN-therm InoxFlow. Więcej informacji znajdziecie pod linkiem: http://pl.kan-therm.com/news/kan_therm_inoxflow_czyli_mozesz_wiecej.html
- 5 odpowiedzi
- ogrzewanie podłogowe
Zdecydowanie lepiej na rury założyć dodatkową izolację termiczną. Pianki mogą destruktywnie działać na tworzywowe (PPSU) kształtki występujące w instalacji.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Przedłużenie rurek od kaloryfera, jaki materiał.
KAN-therm odpowiedział allucard88 → na topic → Ogrzewanie
Rury stalowe uciąć, nagwintować i zakończyć mufą np. 1/2". W mufę wkręcić złączkę Press LBP z gwintem zewnetrznym GZ1/2" z odpowiednią średnicą, najczęściej dla jednego grzejnika wystarczy rura wielowarstwowa o średnicy 16x2 mm - wówczas będzie to złaczka Press LBP 16x2 GZ1/2". W całym połączeniu będą występowały dwa połączenia skręcane: I - mufa 1/2" nakręcona na rurę stalową, II - gwint zewnętrzny złaczki wkręcony w mufę 1/2". Dalej wszystkie połaczenia nalezałoby wykonac za pomocą specjalnej zaciskarki do rur wielowarstwowych. Proszę popatrzyć w nasz katalog System KAN-therm Press LBP dostępny na stronie www. -
Hydraulik mysli zapewne o tzw. zaworach RTL zamocowanych na pętlach podłaczonych do zwykłego rozdzielacza grzejnikowego - jeśłi zrobi to z głową to ma to szanse działać. Natomiast jesli tych powierzchni jest dużo, bezpieczniej dać typowy rozdzielacz do ogrzewania podłogowego i instalację zrobić zgodnie ze sztuką.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Nie no 9 bar jako ciśnienie minimalne to troche przesada - jeśli tak jest, to jest to zapewne ewidentny błąd - sprawdzimy, poprawimy. Procedura próby szczelności opisana jest na pewno poprawnie formularzu odbiorowym: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/Protokol-szczelnosci-instalacji-grzewczych-plaszczyznowych-nr2.pdf To co Panu zaproponowałem to zupełnie inna kwestia niż sztuka budowlana, bardziej praktyczna - czy sprawdził Pan co się dzieje przy takim ciśnieniu jakie sugerowałem, jakie są wahania/róznice/spadki?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Proszę jeszcze spróbować ustawić ciśnienie kontrolne na około 2,5 bar (to jest mniej więcej 1,5 x ciśnienie robocze). Obserwować co będzie działo się w instalacji przy tym ciśnieniu. Z ciekawości, jakiego typu rur użył Pan w instalacji - jednorodnych np. PE-Xc lub PE-RT czy wielowarstwowych?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
