bohusz
Zawartość dodana przez bohusz
  1. Tak i mam się dobrze. Tylko z czasem krucho. Co tu słychać? Widzę praktycznie wokół same reklamy....
  2. sezon grillowy otwarty?
  3. bohusz
    Jaki wkład kominkowy?
    W jakim celu i po co osoba podpinająca wkład do komina, obróciła rury dymowe. Przecież wyjście czopuchowe (dymowe), jednoznacznie wskazuje jak należy podpiąć wkład do komina, a na zdjęciu widać kombinacje. Aktualne podpięcie widoczne na zdjęciu, może zaowocować przykrymi niespodziankami
  4. bohusz
    zabudowa kominka
    W wyższych temperaturach, wełny tak jak by nie było... nie izoluje
  5. bohusz
    zabudowa kominka
    Czy ktoś mierzył współczynnik przepuszczalności ciepła (izolacji) wełny w miarę wzrostu temperatury? Z moich informacji wynika, ze w ok. 250 stopni, wełna już nie izoluje wcale
  6. bohusz
    "Dekalog palacza"
    No tak, a po siedmiu latach "ciepłych" zim, idą naprawdę mroźne zimy. Tak więc dyskusja na czasie.
  7. Może gościu wklei jakieś fotki swojego kominka?
  8. Tak jak napisał Wojtek, śmierdzi wełna kominkowa... to oczywiste. No ale niby kominek 2-3 letni i zbudowany z użyciem wełny, a tyle się o tym pisze na forum od dobrych paru lat. Czyli Twoja niewiedza skutkuje teraz smrodem i podtruwaniem rodzinki.... Przecież nikt rozsądny od paru lat już tak nie buduje. Jedyna rada teraz to obniżyć temperaturę wewnątrz obudowy do maksymalnej 95 stopni. Czyli dorobić maksymalną ilość kratek wwiewno wywiewnych na obudowie, aby była maksymalnie wentylowana. Gorzej jak "sreberko" przepalone, lub odklejone, wtedy wełna po całej chałpie będzie fruwać..
  9. Zapewne może być odczytana jako głupia, ale tylko przez... ()
  10. Nie jestem zainteresowany upublicznianiem, szczegółów konstrukcyjnych komercyjnych produktów UNICO z zrozumiałych względów... tym bardziej że w niektórych przypadkach, procedura zastrzeżeń, nie jest zakończona. Są to własne opracowania konstrukcyjne producenta, nie moje. Producent ponosi koszty związane z opracowaniem i testowaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych... Więcej ogólnych, ale jednak bardziej szczegółowych informacji jest udzielane legalnym firmom, na szkoleniach instruktażowo produktowych. No jednak tutaj liczba miejsc jest limitowana.
  11. Seria TopECO Więcej informacji: kontakt telefoniczny z producentem, lub wizyta w realnym (nie wirtualnym) salonie dystrybutora UNICO. Sporo sklepów internetowych i firm, ma siedzibę i niby magazyn w blokach, przykładowo na 10 piętrze, możliwe że nawet nie widzieli poszczególnego produktu na oczy, nie mówiąc już o dotykaniu...
  12. TAK, wyłącznie w górnej części, w zależności od wersji 17 - 13 sztuk No i co najbardziej ważne: płomienniówki (wymienniki) są tak umiejscowione i skonstruowane, że występuje zjawisko przyciągania spalin... To taka jedna z nowinek i informacji jawnych http://kominki.owo.pl/838-large_default/unico-nemo-4-topeco.jpg Tutaj widać umiejscowienie płaszcze wodnego i obrazowo wysokość czopucha z wymiennikami wodnymi. Dodam jeszcze, że komora paleniska wyłożona jest podwójnie, pierwsza warstwa to ceramika REFRABOX, druga warstwa to skuteczny materiał izolacyjny...
  13. No tak, producent zajmuje się głównie produkcją, nieraz dział "biurowo - papierologiczny" nie nadąża z udostępnianiem instrukcji, wszelkich ulotek i informacji o konfiguracjach. Jednak na stronach dystrybutorów, raczej jest wszystko dostępne. Jeżeli jak największa moc do bufora to zdecydowane seria Nemo TopECO (sprawność 87%), to są najnowsze konstrukcje, opracowane przy czynnym udziale naszego miłego kolegi z tego forum. Wkłady te również można konfigurować, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny.
  14. bohusz
    Domek 60m2
    Ja również czekam na podsumowanie, bo jestem ciekawy...
  15. Wkład kominkowy z płaszczem wodnym UNICO Nemo 6 to odpowiednik, Dragona 6 powietrznego wkładu kominkowego. To znów nie taka "absolutna nowość" bo wkłady są w produkcji już od 2-4 miesięcy i cieszą się popularnością z względu no rozwiązania konstrukcyjne i kształt paleniska (szyby). Szczególnie rozprowadzenie powietrza w palenisku, system czystej szyby, szczelność i sprawność faktyczna. Dochodzą opcje konfiguracji wyglądu zewnętrznego i dostosowanie do układów zamkniętych CO. Co do opinii - klient zadowolony jak wiadomo zazwyczaj nie pisze nic, zresztą sezon grzewczy przed nami. Akurat w niedalekim sąsiedztwie Pszczyny jest kilku dystrybutorów wkładów kominkowych UNICO, więc można zobaczyć na żywo. Zapraszam również do Krzeszowic... http://kominki.owo.pl/877-large_default/nemo-6-panorama.jpg http://kominki.owo.pl/860-large_default/nemo-6-panorama.jpg
  16. No tak tradycyjna.... Dobrze, że chociaż w drewno nie będziesz zaopatrywał się tradycyjnie (siekiera i do lasu) tylko chyba skorzystasz z techniki, piła spalinowa, łuparka, lub zakupisz gotowe.
  17. Może się okazać tematem na czasie. Dla siebie będę tu zaglądał i czytał.
  18. Jak się robi to się zrobi i zakończy. Coś pamiętam wcześniej jakąś zabudowę z cegieł. To pod kaflami jest na pełno zabudowa z cegieł? Najistotniejsze to teraz opis funkcjonalności.. bo wygląd to tylko wygląd. Masz pomiar ile to palenisko temperaturowo daje do komina? To taki typowo domowy test, pozwalający określić ogólnie sprawność.
  19. Jak dobrze poszukasz, to znajdziesz wkłady naprawdę godne polecenia. Instalatorzy zazwyczaj nie są na bieżąco, polecają coś z marszu, coś co jest mocno reklamowane i zazwyczaj dostępne od ręki...
  20. Planowana zabudowa to ok. 3 m2 czyli coś ponad 200 kg Czyli jeżeli chodzi o akumulacje, to nieliczący się efekt. Jednak uzyskasz zdrową formę oddawania ciepła przez promieniowanie. Obudowę możesz zamknąć kilka - kilkanaście centymetrów nad wejściem do komina, jednak dobrze jest mieć dostęp przez kratkę do rewizji na kolanie. Mam na myśli płyty dostosowane parametrami do zabudowy, czyli temperatur tam występujących. Warto ścianę w wewnętrznym obrysie obudowy zaizolować płytami izolacyjnymi (NIE WEŁNĄ !!) Możesz również zabudowę wykonać z płyt szamotowych z tak zwaną szczeliną, czyli podwójne ścianki, jednak tak aby ciepłe powietrze krążyło w tej szczelinie.
  21. Ogólnie.... Materiał wszystkich wymienników akumulacyjnych, mający kontakt ze spalinami powinien odpowiadać wymaganiom dla materiałów pracujących w utleniającym wilgotnym środowisku kwaśnym i mieć odpowiednią odporność temperaturową. W okresach nieprawidłowego spalania, rozpalania i wygaszania paleniska spaliny nie powinny być kierowane do wymiennika – układ musi być wyposażony w kanał pomijający wymiennik oraz możliwość regulacji ilości spalin kierowanych do odbiornika i bezpośrednio do komina. Oczywiście są przemyślane konstrukcyjnie paleniska, dające czyste suche spaliny, bez nadmiaru powietrza. Jednak w tego typu paleniskach tradycyjny szamot nie wytrzymuje temperatur spalania... Wracając do tradycyjnych wyrobów szamotowych produkowanych poprzez spiek, tutaj rodzajów, gatunków jest multum. Popularne cegły występują w kilku gatunkach, a właściwie rodzajach... Ten najmarniejszy jest z reguły wykorzystywany.. bo cena i łatwość obróbki.. do lepszych trzeba grubszy portfel i profesjonalne maszyny... No a betony ogniotrwałe, szczególnie niskocementowe, to wyższa półka, tutaj już komponentów i kruszyw w odpowiednich proporcjach w zależności od zastosowania, nie zaaplikuje ktoś przypadkowy. Dodam jeszcze... Co interesować powinno użytkownika... - bezpieczeństwo... czyli brak możliwości ewentualnego rozszczelnienia układu... - do minimum ograniczone zasadzenie (sadzą) kanałów i prostota ewentualnego dostępu do wyczyszczenia całości. - możliwość skutecznego odbioru ciepła z spalin i jak największe jego stałe akumulowanie i przekaz na zewnątrz, czyli ograniczenie do minimum utracenia sprawności po naładowaniu energią ciepną. Bo przewodność (przekaz - odbiór) to różnica temperatur...
  22. bohusz
    4 kominki z PW do wyboru
    Argument istotny, warty popularyzacji. Tym bardziej, że do kosy nie trzeba lać paliwa... Ciekawe ile osób się przekona i powróci do koszenia kosą. Kosiarki, kombajny pójdą do lamusa... Warto też układy otwarte zacząć propagować np. w Niemczech, bo tam opierają się na zamkniętych - tych awaryjnych.
  23. bohusz
    wkład do DGP
    Dragon 4 za duży... bardziej Dragon 2, 6, 8 Musi być DGP wymuszone - jest konieczne? może grawitacja wystarczy... Byłeś w Uciechowie, w UNICO?
  24. No właśnie... Przecież taka zabudowa to tylko zabudowa... to 5 - 6 płyt izolacyjnych.... bo nie podejrzewam zastosowanie wełny...
