radmos
Zawartość dodana przez radmos
  1. Mam do zrobienia ogrodzenie od ulicy 13 metrów długości tylko że nie ma tam linii prostej, tylko jest to na zakręcie. Będzie to ogrodzenie metalowe poziome, słupki metalowe 10x10cm , dwie bramy 4m i 3,5m+furtka 1m +przęsła2szt na ceownikach +sztachety .Wychodzi dwa załamania linii . Czy jest szansa zrobienia tego na cewnikach przykręcanych do słupków przęsła?
  2. Kiniete zbiorczą dawać 316/160 czy 400/160 ?
  3. Tynk już jest, bo to jest remontowany dom. Jest też stara instalacja ale w niektórych pomieszczeniach kable wiszą i są poprowadzone byle jak. Ściany są grube a na wysokości 130cm od podłoża jest cegła .Montować puszki o głębokości 60 czy płytkie 40 ?
  4. Mam dylemat odnośnie instalacji elektrycznej w podpiwniczeniu 90cm poniżej ziemi , temperatura tam nie spada poniżej +10 stopni w zimie , wilgotność waha się w granicach 60-70%. Czy robić instalacje podtynkową czy jednak kłaść kable na wierzchu?
  5. W sumie nic się nie dzieje ,rury prowadzą teraz do kanalizacji kiedyś było szambo .Chce zrobić podjazd z kostki do garażu i pomyślałem żeby powymieniać te stare rury 110
  6. ale rury 110 wymieniać na 160 ? czy dać sobie spokój z tą wymianą ?
  7. Przymierzam się przed układaniem kostki brukowej do wymiany rur kanalizacyjnych zewnętrznych na 160. i mam dylemat czy dawać kolanka żeby usunąć, ominąć studzienkę rewizyjna betonową co znajduje się w linii prostej blisko domu czy jednak w jej miejsce lepiej dać kiniete zbiorczą ?
  8. Przymierzam się przed układaniem kostki brukowej do wymiany rur kanalizacyjnych zewnętrznych na 160. i mam dylemat czy dawać kolanka żeby usunąć, ominąć studzienkę rewizyjna betonową co znajduje się w linii prostej blisko domu czy jednak w jej miejsce lepiej dać kiniete zbiorczą ?
  9. Grunt pod garażem jest moją własnością a grunt gdzie stawia garaż blaszany sąsiad wydzierżawił od urzędu miasta na parę lat.
  10. Pytam w sumie o problem techniczny i prawny. Wyjaśnię o co mi chodzi posiadam końcowy garaż murowany w ciągu garaży i Ktoś właśnie stawia blaszany garaż na samym końcu przy mojej ścianie, i tak się zastanawiam czy nie będzie problemów z zawilgotnieniem ściany z biegiem czasu ?
  11. Czy można postawić garaż blaszany przy końcowej ścianie w ciągu garaży murowanych z odrębną własnością ?
  12. radmos
    opaska betonowa wkoło domu
    ok
  13. radmos
    A mam jeszcze do zasypania wejście do podpiwniczenia i mam pytanie czy skuwać to podłoże do ziemi czy można zasypać jak już jest na foto. Zostawić te resztki schodów i murków i beton tam gdzie jest kratka ?
  14. Cokół jest, na tą opaskę betonową po ociepleniu ułożyć kostkę ?
  15. radmos
    W podpiwniczeniu jest sucho nie widać wilgoci , trochę za dużo wydatku na raz. Dom jest z lat 70.
  16. Ocieplenie chciałbym do samej opaski betonowej. Tak to okienko jest do podpiwniczenia.
  17. Mam w koło domu opaskę betonową wkoło domu i spece od ocieplenia karzą mi ją skuć . Będzie ocieplenie tylko ścian od samego dołu . Fundamentów nie będę odkopywał. Czy jest to sens skuwać tą opaskę betonową ? Ja myślę żeby ocieplenie dać do tej opaski ,oczywiście z odstępem od niej i potem na ten beton po ociepleniu ułożyć kostkę ? Bardzo bym był wdzięczny za pomoc jak rozwiązać ten problem żeby było dobrze ?
  18. Mam w koło domu opaskę betonową wkoło domu i spece od ocieplenia karzą mi ją skuć . Będzie ocieplenie tylko ścian od samego dołu . Fundamentów nie będę odkopywał. Czy jest to sens skuwać tą opaskę betonową ? Ja myślę żeby ocieplenie dać do tej opaski ,oczywiście z odstępem od niej i potem na ten beton po ociepleniu ułożyć kostkę ? Bardzo bym był wdzięczny za pomoc jak rozwiązać ten problem żeby było dobrze ?
  19. Wejście od przodu domu jest przez drzwi garażowe 245X200 z dostępem do całego podpiwniczenia, dlatego zastanawiam się nad zamurowaniem tych drzwi z tyłu.
  20. Panowie mam dylemat odnośnie drzwi 185x87 wejściowych do podpiwniczenia, czy je wymienić czy zamurować? Ponieważ są usytuowane blisko schodów balkonowych . Czy przy zamurowaniu skuć po obu stronach murki oporowe i wylewkę na dole a następnie zamurować bloczkiem betonowym, zabezpieczyć poniżej gruntu dysperbitem i zasypać piaskiem? Czy jednak dać nowe drzwi i odbudować schody murki? Bardzo bym był wdzięczny za pomoc.
  21. Panowie mam dylemat odnośnie drzwi 87x185 wejściowych do podpiwniczenia, czy je wymienić czy zamurować? Ponieważ są usytuowane blisko schodów balkonowych . Czy przy zamurowaniu skuć po obu stronach murki oporowe i wylewkę na dole a następnie zamurować bloczkiem betonowym, zabezpieczyć poniżej gruntu dysperbitem i zasypać piaskiem? Czy jednak dać nowe drzwi i odbudować schody murki dać barierkę od strony schodów?
  22. Ściana na dwunastkę czyli leży płasko
  23. jest to stara pełna biała cegła lata 70 wymiary 25X12X6,5 cm
  24. Czy ściana działowa z jednej cegły pełnej białej może być obciążona kompletem szafkami kuchennymi? bardzo bym był wdzięczny za pomoc
  25. No właśnie montażyści po pomiarach zdecydowali ze będą stawić ościeżnice tak jak stoi stara, będzie to brama dwuskrzydłowa panelowa krispola. Dlatego się zastanawiam nad tym kątownikiem zardzewiałym czy usuwać i podłoże wyrównać.
