radmos
Zawartość dodana przez radmos
Czy usunąć dolny kątownik przed montażem bramy dwuskrzydłowej ? jak przygotować to podłoże przed montażem progu ? skuć starą wylewkę i wylać nową ? Bardzo bym był wdzięczny za pomoc.
Brama garażowa segmentowa a strop lekki kleina
radmos odpowiedział radmos → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Tak podpiwniczenie poniżej poziomu gruntu, miejsce jest na bramę rozwieraną bo jest teraz stara drewniana brama rozwierana. Dokładny wymiar otworu to szer.247cm wys 197cm czy po ten wymiar można zamówić segmentowke na 2500x2000. czy jednak zamawiać pod dokładny wymiar? -
Ok, w sumie już nie wiem czy jest sens montować bramę segmentową do tego stropu czy dać rozwieraną ocieplaną i po kłopocie. Garaż się znajduje w podpiwniczeniu nieogrzewanym w bryle budynku. -
Tak nadproże ma wysokość 12,5cm. Ten kątownik perforowany w razie czego jakiej grubości zastosować ? Ja myślałem zamocowaniem mocowań zamiast do sufitu to do ściany tylko ze garaż ma szerokości 5metrów a od prowadnic bramy do ścian z jednej strony jest 118 cm a z drugiej 134cm -
Panowie zastanawiam czy śmiało montować bramę segmentową w garażu ze stropem lekkim kleina tzn. cegła ułożona na płasko grubość 6,5cm .Chodzi mi obciążenie go mocowaniem do sufitu. Brama będzie miała wymiary szerokość 2500 wys. 2000, nadproże jest tam niskie 125. Wyczytałem że 1m2 panela waży około 15kg to u mnie by było w sumie 75kg + sprężyny +automat. Bardzo bym był wdzięczny za pomoc.
Wymiana okien plastikowych 1,1 W/(m2·K)
Okna mają grubość 58mm , UW podałem tylko pakietów 1,1 W/(m2·K). Dom jest z lat 70 zbudowany z półtora pustaka, do ocieplenia jest 196m2 ścian. Planuje wziąć dofinasowane( 30% dopłaty) z czystego powietrza gdzie jest wymagana grubość 15cm styropianu grafitowego 0,033.Czy to się kalkuluje w sumie długo trzeba czekać żeby wyjść na zero. I dlatego się tez zastanawiam nad wymianą tych okien na lepsze. -
Popieprzona sytuacja na rynku EPS - szalenstwo cenowe
radmos odpowiedział fighter1983 → na topic → Izolacje
Panowie kupować teraz termo Organika EPS 033 GALAXY fasada - styropian grafitowy ,mam wycenę za 1opakowanie 108zł (vat23%) przy 80szt . Robota będzie dopiero wykonywana we wrześniu ,czy jest sens przechowywać go w garażu przez pół roku? nic z nim się nie stanie ? -
OK. A jeszcze mam jedno pytanko , mam zamontowane okna plastikowe dwuszybowe 1,1 W/(m2·K) z roku 2004 i zastanawiam czy jest sens wymieniać na nowe trzyszybowe 0,9W/(m2·K )przed ociepleniem ścian.
Wielkie dzięki za pomoc , a z tą podbitką się dlatego zastanawiam bo to jest dom ze strychem nieużytkowym i ona zasłoniła tak ścianę poddasza nieużytkowego około 50cm. i w tym przypadku tez trzeba dawać styropian do końca ściany do samej góry?
Przymierzam się do ocieplenia ścian zewnętrznych w domu z lat 70-tych. ściany są z półtora pustaka na nich tynk tzw. baranek. Dom jest podpiwniczony na dole ścian jest lastryko. Mam pytanie jak to dobrze zrobić ,czy można najpierw ocieplać ściany pietra i podpiwniczenia nieogrzewanego a kiedyś zrobić nową izolacje i ocieplić fundamenty? Czy na to lastryko można śmiało kleić styropian ? Jest też już zrobiona podbitka ,czy trzeba ja demontować do ocieplenia i styropianem dojechać do końca ściany strychu? Bardzo bym był wdzięczny za pomoc.
"Janekk1234 - ja mam normalne wewnętrzne. ładnie się komponują tak jak reszta we wnętrzu" i nic się z nimi nie dzieje z biegiem czasu i ze względu na różnice temperatur tzn. nie odkształcają się itd.. ?
Teraz jest +11, te +2 do+5 to w mrozy -15,ale jeszcze są tam do wymiany okna.
Mam prośbę może ktoś podpowie jakie wstawić drzwi do podpiwniczenia nie ogrzewanego w zimie tam jest od+2 do +5 stopni Celsjusza , wejście znajduje w przedpokoju na jednej płaszczyźnie co wszystkie drzwi wewnętrzne. Jedni doradzają żebym wstawić takie samej kolekcji jak wszystkie drzwi wewnętrzne z mdf z progiem, drudzy jakieś najtańsze metalowe drzwi zewnętrzne np. izolacyjność termiczna Ud 1,4.Ja myślę nad drzwiami tzw. ukrytą ościeżnicą w tych drzwiach jest aluminiowa ościeżnica i skrzydło jest z pełnej płyty wiórowej. Bardzo bym był wdzięczny za pomoc..
Tak to jest stary dom z lat 70 do remontu , i takie dziwne są tam pomysły jak drzwi w łazience jako wejście na strych
Klatka z jednej strony to ściana łazienki, pod schodami znajduje się też klatka nie ogrzewana prowadząca do podpiwniczenia w której jest kotłownia z zainstalowanym piecem gazowym kondensacyjnym, reszta ściany to mur zewnętrzny. W łazience jest okno, i kratka wentylacyjna w suficie. Czy tak będzie dobrze: 1. Zrobić tzw. strop drewniany i go ocieplić 2. Wstawić ocieplony właz strychowy 3. Następnie ocieplić ścianę od łazienki styropianem np.20cm 4. Wstawić np. drzwi ukryte jako wejście na klatkę.
Chce odciąć strych od reszty, na całym stropie już położyłem 20cm styropianu i właśnie została mi ta klatka i te drzwi w łazience i nie wiem jak to dobrze zrobić i jakie drzwi zamontować w tej nieszczęsnej łazience żeby to jakoś wyglądało po remoncie.
Jak ocieplić nie ogrzewaną klatkę schodową prowadzącą na strych nie użytkowy? i jakie wstawić drzwi które to znajdują się w łazience i są właśnie wejściem na tą klatkę nieogrzewaną na strych? foto w załączniku Bardzo bym był wdzięczny za pomoc Jak ten problem rozwiązać żeby było dobrze ?
ocieplenie komina ogrzewanie gazowe
radmos odpowiedział radmos → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzięki za odpowiedz, ale nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie ,czy ocieplenie nie poprawi cugu w szybach wentylacyjnych grawitacyjnych. To jest to sens obklejać czy dać sobie spokój? -
Witam Mam prośbę i pytanie: Czy mogę ocieplić komin z pełnej cegły na poddaszu nie użytkowym i na zewnątrz styropianem 3cm eps100 podłoga/dach? jak prawidłowo wykonać to ocieplenie komina. W kominie jest zamontowany specjalny wkład plastikowy do spalin. Dom jest ogrzewany piecem gazowym kondensacyjnym.
Wentylacja grawitacyjna
radmos odpowiedział radmos → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ok wielkie dzięki za odpowiedz:) Już sobie poczytałem wedle zalecenia . Jest to dom z lat 70 i w części mieszkalnej jest tylko kratka w kuchni a ja planuje dołożyć wentylacje grawitacyjną w łazience i wc. i w kuchni zrobić drugi kanał wentylacyjny o średnicy 150 tylko na okap. -
Mam dylemat jak rozwiązać problem z wentylacją grawitacyjną . W kuchni jest kratka wentylacyjna o wymiarach 10x14 w kominie z cegły do niego planuje podłączyć okap z kuchenki indukcyjnej , czy wystarczy ten jeden otwór wentylacyjny w kuchni? Jaka ma być średnica otworu w kuchni ,łazience z oknem i w osobnym wc? Czy można zastosować otwory o średnicy 125 ? Długość kanałów ponad dach wyniesie 220cm razem z kominkiem wentylacyjnym. Dom jest podpiwniczony na całej powierzchni mieszkalnej z nieużytkowym poddaszem.
To śmiało usuwać po jednej płatwie i dawać taką samą i łączyć ją kątownikami do słupów?
Przymierzam się do ocieplenia styropianem 20cm stropodachu i na to wylewka 5cm, ale okazało się że są zżarte płatew stopowe przez robactwo. Do wymiany 3szt płatew stopowe 11x11 postawione na dwuteownikach w załączniku foto. Czy nie będzie z tym problemów? Jak to wykonać żeby wszystko było w porządku?
