medesy
Zawartość dodana przez medesy
Witam ... tynki gipsowe maszynowe .... były trzy pomieszczenia bez zacierania.... łazienka .... wc....... i pralnia..... ustaliliśmy cenę za metr.... i nie miało znaczenia czy z zacieraniem czy bez ..... cena była taka że nie było co się targować :) jakoś to było 21 zł za metr kw. z materiałem..... tynki jak dla mnie wyglądają pięknie jak gładź ..... serdecznie pozdrawiam M
Dzięki wielkie Majki za szybką odpowiedź .... jesteśmy zdecydowanie wyżej od drogi ... podjazd także pod górkę .... tak więc odwodnienie pozostaje tylko w garażu .... hmmm ściągaczka do wody ... fajny pomysł .... a pytania oczywiście są :) producenci odwodnienia liniowego nic nie wspominają o styropianie.... tylko o posadowieniu korytka w betonie.... po 10 cm z każdej strony i 10 cm pod spodem.... tak więc tam nie ma styropianu? jak to jest rozwiązane u Ciebie? obawy są takie ... jak damy styropian to czy nie będzie pękać ... jak nie damy pewnie będzie mostek cieplny????? dzięki .... pozdrawiam M
dzięki za odpowiedź .... no właśnie ...a ja muszę wybrać jedno :) daje do myślenia kratka na zewnątrz.... może ktoś mnie przekona że to najlepsze rozwiązanie ...... pozdrawiam M
cześć *milek* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! gratuluję tempa !!!!!!!!!!!!!! wylewki? wow !!!!!!!!!!!! zaraz nas przegonicie.... i bardzo dobrze.... :) co do odwodnienia masz już jakieś przemyślenia? chcielibyśmy w środku w garażu.... ale jak to się sprawdzi zimą ???? nie wiem ..... obawiam się przymarzania bramy ..... na zewnątrz????? nie wiem ..... otwierać bramę i wypuszczać wodę>>>>> a jak wyschnie zamykać ?????? ciągle liczę że ktoś coś podpowie...... może faktycznie warto pomyśleć że odwodnienie nie przy bramie????? dzięki za podpowiedzi .... serdecznie pozdrawiam M
Witam .... myślimy o odwodnieniu liniowym w garażu..... podoba nam się sama idea....ale czy to się sprawdza???? zaznaczam że w garażu będzie podłogówka .... może ktoś już przetestował takie połączenie???? dzięki za wszelkie podpowiedzi.... serdecznie pozdrawiam ... M
Witaj .... !!!!!!!!!!!! może dlatego że tylko ten kabelek???? podobno tam są dobre rabaty:) ale chyba trzeba kupić cóś więcej ... jak dostanę fakturkę bo im się nie śpieszy .... to zobaczymy ..... ile co kosztowało..... kupowaliśmy tam elektrykę na cały dom...... serdecznie pozdrawiam .... a wejdź czasem na swoją pocztę...... M
Witam .... może nie trzeba będzie jechać do Tuszyna? Wrocławska 2 INTER LUMEN tel. 42 611 64 17 , 19 serdecznie pozdrawiam M
Pewnie że dasz radę ! warto tylko pomyśleć o pomocy .... i fizycznie przygotować się do tych bloczków.... pewnie będzie ich dużo a każdy waży 30 kg.... życzę powodzenia i pozdrawiam M
Witam podpowiedź fachowca brzmi ....ale to nie ja ... w ścianie dwuwarstwowej ...ściana nośna i styropian .... drzwi montuje się w licu ściany na zewnątrz ..... ale po montażu okien widzę że to ściana jednowarstwowa .............. i w takim przypadku drzwi powinny być zamontowane tak jak piszesz na środku ......... pozdrawiam M
U nas jeszcze nie ma ani drzwi ani okien ale wydaje nam się że drzwi powinny być wstawione w licu ... tak samo jak wstawia się okna ........ aby uniknąć mostka termicznego .... a wnękę daje grubość styropianu... Pozdrawiam M
jeszcze można dodać że gdzieś trzeba ten ekogroszek składować ..... a jak ktoś jest mocno ekologiczny ... to eko-groszek nie ma nic wspólnego z ekologią.... z punktem 4 się nie zgadzam ....... one nie są brudne ................... one są ...................... :) czarne..................... pozdrawiam M
pompa ciepła to super sprawa .... tylko w Polsce ludzi na nią nie stać .... bardzo duże koszty na dzień dobry ...... za to później nie boli przy rachunkach ... przy innych rodzajach opału jest odwrotnie .... tańsza instalacja ... i większe rachunki .... zależy wszystko od tego ile mamy pieniążków na początek ............... może teraz troszkę się zmieniło ... potaniało??? ale kiedy my interesowaliśmy się tematem to same studnie do pompy to była kwota rzędu od 20 tyś... tj. od 10 000 za jedną oczywiście .... a całość zamykała się w 80 000. i to była jedna z lepszych ofert... mam takie pytanie jeśli można .... ile dostaliście gwarancji na pompę ... bo to także nas zniechęciło do jej założenia ... pozdrawiam M
Tak popieram to wszystko prawda .... braasa także braliśmy pod uwagę ... i także nam się bardzo podobał .... i to by było za proste gdyby żeby tak łatwo można było się zdecydować :) co do membrany to także trzeba dobrze ją położyć .... jak ktoś sam ją położy to zrozumie ......... niestety muszę przyznać że nasi fachowcy kładą membranę bez większej staranności o szczegóły ... i nie żeby komuś tu ubliżać ... ale .... jeżeli na składzie nie można kupić dobrej taśmy dwustronnej ... to o czym to świadczy? że dekarze jej nie potrzebują ... a niestety brak taśmy powoduje utratę 30 procent szczelności .... ale o tym fachowcy nie mówią ... twierdzą że na zakładkę wystarczy i już ..... dobrze że trafiliście na dobrego fachowca który Wam zakładał dachówki ............. u naszego sąsiada właśnie z powodu braku spinek ... przy większym wietrze .... latają jak klawisze na fortepianie domyślam się że przy Twojej powierzchni dachu to była niezła sumka:) ale u nas różnica między brassem a robenem to 2 tysia tak więc długo się nie zastanawialiśmy ..... pozdrawiam M
Witam ... Mamy Robena miedziana Monza plus, nam dachówka bardzo się podoba ale to jest pojęcie względne i o gustach się nie dyskutuje .... :: )) jest to najtańsza dachówka ceramiczna ... można powiedzieć w cenie betonowego brassa .... jedynym z plusów na korzyść ceramicznej to to że można ją czyścić ... betonowej raczej nie... do ceramicznej dachówki jakiego by ona nie była producenta .. musi być bardzo dobry fachowiec .... dachówki ceramiczne są wypalane w paru tysiącach stopni i z tego powodu raczej nie są idealnie proste... co innego beton .... bez wypalanie więc jak blacik na stole... brass nie ma górnych zamków..... roben ma górne zamki.... i kiedy się go położy na dachu i odpowiednio zabezpieczy spinką ( co któraś na dachu.) nie da rady tego ruszyć .... uważam że brass jest ruchomy ,można sobie go podsuwać do góry .... ale może to zaleta.... monza plus jest większa więc będzie lżejsza dla dachu ale pokryje więcej na dachu... tzn metr kw. wyniesie Ciebie taniej u nas jest membrana...... myśleliśmy o pełnym deskowaniu i papie.... i tak jest lepiej ale jest to kwota rzędu 10 000 tyś więcej .... mamy podobne domy tak więc mniej więcej ta sama kwota.... i oczywiście inną wycenę poda dekarz za beton a inną za ceramikę .. to jest zupełnie inna praca i inny materiał w obróbce.... to fakt beton nawierci jednym wiertłem cały dach .... ceramiczną .... straciliśmy już rachubę ... ile tych wierteł poszło...... najlepiej poszukać w okolicy dachu który Wam się podoba i podpytać o dachówkę .... fachowcy mówią tak .... wszystkie są porównywalne tylko Meyer holsen wyraźnie odstaje .... na plus oczywiście ...ale nas nie było na niego stać ... w każdej znajdziesz i margiel i coś tam ... i nierówności .... bo to taki mateiał...... i proces produkcji ... sukces ... to dobry fachowiec ........... jak krzywe to je fleksem podszlifuje i pięknie przylega ....... ot cała tajemnica .... co do membrany mówią że dach oddycha .... pewnie jest mniej trwała ale o tym się przekonamy za jakieś 20 lat.... To będzie trudny wybór..... kolor, fason..............producent................dobrze że mamy to już za sobą pozdrawiam M
Pewnie że tak ........zawsze warto spróbować .......... Powodzenia Pozdrawiam M
gmina zawsze przejmuje wodociąg po dwóch latach ..... ale jeżeli jest to inwestycja kosztowna .... to można napisać mądre pismo do gminy .... oni powinni mieć na ten cel pieniążki z kasy unijnej ... delikatnie wspomnieć że wodociąg i tak przechodzi na własność gminy itd. i wtedy jak wszystko dobrze pójdzie .... to ponosi się tylko koszty projektu.... a koszty robocizny ,fizyczne wykonanie i materiały pozostają po stronie gminy.... u nas tak było ale w grę wchodziła praktycznie cała ulica..... ale jeżeli chodzi o jedną działkę to nie sądzę żeby to przeszło... ale jeżeli są jacyś sąsiedzi , nawet jeżeli nic na działkach nie robią .. to warto zawiązać komitet ..... i tak właśnie załatwiać ..... Powodzenia .. pozdrawiam M
Witam .... . zdjęcia wyślę ..... oczywiście ze względu na aurę postępów brak ............ ale może ujęcie z innej strony..... ???? wpadliśmy w hazard (zakładamy się co Netbet zrobi jeszcze sam) ... musimy systematycznie zaglądać w dziennik Netbeta ..... a przy okazji i tutaj ......... super brachu po fachu ..... złota rączka i w ogóle pełen podziw ............ Serdecznie pozdrawiam .............. Milek i Netbeta ........... i ogólnie grupę łódzką także .............. M
Po wypowiedzi takiej klasy fachowca .................... to już nie ma się co zastanawiać ..................... mnie także płacą za reklamę............................. pozdrawiam M .....
Witam ... jak dla nas bezkonkurencyjny był Centrobud ... w Ozorkowie . Kupowaliśmy tam praktycznie wszystko..... co oczywiście miało swoje odzwierciedlenie w rabatach .... do tego transport każdego materiału był gratis... ale na pierwszą rozmowę polecam jechać osobiście i rozmawiać z właścicielami ... przesympatyczni panowie Marcin i Arek ... np. osławiony Zamek w Łodzi to po dzień dzisiejszy nie wie że kosze można kupić 5 metrowe ... wmawiając klientowi że takich nie ma .... i jedynie można je kupić w Centrobudzie .... co do lejera .... to ceramika poryzowana .. a zarazem bardzo krucha ..... mnóstwo pęknięć ale to podobno normalne ........ najlepsze są chyba kozłowice ...........co prawda drogie ale mnie delikatnie lejer rozczarował ............... chociaż wszystko i tak pokrywa tynk........... pozdrawiam M
Witaj.... Jak oglądam ten projekt to bardzo przypomina mi nasz... Przytulny d 12..... bardzo ... bardzo podobny z zewnątrz .... troszkę inny kąt dachu u nas trochę mniej stopni.... ale wizualnie bardzo podobny.... w środku zupełnie inny .... ale bardzo fajny ..... jedynie co by mnie martwiło to tam chyba między salonem a holem są jakieś schody... przemyśl dobrze to jest bardzo ciekawe wizualnie ale z czasem może okazać się uciążliwe ... a reszta musi Tobie odpowiadać .... dla mnie Twoje zmiany są na plus..... było takie stwierdzenie .... do kuchni i spiżarni ... za daleko z garażu.......... nie rozumiem tego ............ za daleko??????????????? chyba że ktoś wcześniej nie targał siat z samochodu np. na 3 piętro........... U ciebie garaż w bryle budynku ... na głowę nie pada to chyba nie musisz wszystkich siat nosić od razu............. domek piękny .... niestety nie będzie tani w budowie .... będzie duży fundament ... duży dach .... wielospadowy .... dużo koszy ..... dekarze dobrze sobie policzą ....będzie dużo odpadów dachówki . najtaniej by było wybrać domek na małym fundamencie i dwuspadowym dachu ... tutaj są oszczędności ... tak więc musisz wybrać albo to co się podoba ....albo to co wychodzi najtaniej ............ my nasz dom wybraliśmy dlatego że nam się podoba ... a oszczędzamy na .................... robociźnie ............ to co możemy robimy sami .............. doświadczenia i wrażenia bezcenne .... pozdrawiam i życzę powodzenia ................ M
Witam ... a mnie się wydaje że jest jeszcze inaczej............. 30 czerwca .... to koniec roku podatkowego .... i jeżeli złożysz wniosek do 30 czerwca ........ to możesz złożyć drugi wniosek już 1 lipca i to jest bez sensu... ale jak np. do grudnia uzbierasz konkretne kwoty na fakturach ... to już wygląda inaczej .... ja także polecam samodzielnie rozliczenie............ każdy wymieniony materiał na fakturze to konkretne pieniążki .... pani księgowa może tego nie uwzględnić .... jak rozmawiam ze znajomymi to praktycznie każdy musiał pojawić się w US na korektę .... tak więc ja polecam samodzielne wykonanie ...a jak coś będzie nie tak ... to przy korekcie coś się wykreśli i tyle .... kary za to nie ma ..... my składaliśmy wniosek w Łodzi .... po dwóch tygodniach były pieniążki na koncie .... Pozdrawiam M
Witam.... EZS Jeżeli szukasz profesjonalizmu na bardzo wysokim poziomie.... to Barowa 40 Skotniki.... popytaj kto to jest.... bo chyba każdy kto ma z końmi coś wspólnego to wie kto to jest.... w zimie można jeździć na hali ... jak najbardziej przygotowanie sportowe w kierunku skoków.... ale nie sądzę aby było tanio... warto się zainteresować ... jeżeli szukasz dobrego trenera ale nie za powalającą cenę .. to z całego serca polecam .... CENTAUR ul. Brzezińska 183 w ręce pana Zdzisława Grabowskiego ... tutaj znajdziesz dobrą atmosferę .... dobrego fachowca .... i na pewno konie są bardzo dobrze traktowane... a w ŁKJ można sobie zapalić latarnie nie ma stresu.... można śmiało jeździć na ujeżdżalni nawet o 22 pozdrawiam M
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Witam.......... ale czego konkretnie szukasz? hotelu ???? a może przyjaznej atmosfery............ bo jak ŁKJ nie pasuje to tylko z tego powodu że jej brak .............. pozdrawiam M
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
