araman
araman's Achievements
15
Witam Planuje wybudowanie budynku gospodarczego do 25 m2 ( wystarcza tylko zgłoszenie) zastanawiam się nad ścianami z jakiegoś suporexu (Ytong) i tu mam dylemat. Dać ścianę 25 i na to tynk czy można dać ścianę np 12 ( nie za cienka?) i to okleić styropianem i na to tynk. Dach drewniany( krokwie płyta OSB i gont bitumiczny) co sądzicie o takim rozwiązaniu? A jeszcze jedno jak się liczy powierzchnie takiego budynku -powierzchnia po obrysie zewnętrznym? a czy można znacznie wysunąć dach ok 1 m z każdej strony ( będzie na suszenie drewna do kominka?)
Nie upieram się że mój sposób jest najlepszy ja go stosuje z powodzeniem. Ciekawi mnie tylko jak to wychodzi taniej opakowanie preparatu magneton w sklepie internetowym to ok 50-60 zł wg zalecen producenta starcza na ok 200 m więc musze kupić 2 ( mam 360 m 2) ocet spirytusowy cena za 500 ml ok 3 złote . potrzeba 4 flaszki więc jakieś 12 zł . Poprawcie mnie jezeli się mylę.
Sposób jest prosty mam opryskiwacz 6 litrowy dokupiłem w Castoramie lance 5 mb wlewam 4 butelki octu 10 % ( chyba bo nieraz jest słabszy) dopełniam wądą do pełnego i w bezwiatrzną pogodę opryskuję równomiernie cały dach. Zaczynam od kalenicy wystawiając głowę z lancą przez okno na dachu którym wychodzi kominiarz. Resztę spryskuję z dołu wchodząc na drabinę . mogę i z ziemi ale z drabiny jest lepiej . Mam co prawda mały dach pokryty karpiówką w łuskę ( 360 m2 z wolim okiem i 2 lukarnami -KORONA) ale całość oblatuję w dobrą godzinę raz na 2-3 lata) . A zdjęcia gdzieś się zapodziały muszę zrobić nowe przed i po oprysku.
sposób jest naprawdę godny polecenia , muszę poszukać zdjęcia i jakoś je dołączyć tylko jak to zrobić.?
szkoda ze nie ma pomocy. trzeba się głowic samemu
podniosę temat wyżej- po dłuższym czasie zauważyłem niewielkie porastanie pewnie trzeba będzie powtórzyć zabieg octowania - ale dachówka JEST ok.
Witam wszystkich nie byłem na forum bardzo długo ale mam nadzieje że dalej można tu uzyskać konkretną pomoc. Planuję zadaszenie tarasu ( ogrodu zimowego-bo wg informacji ze starostwa na wykonanie ogrodu zimowego potrzebne jest tylko zgłoszenie a nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę byle było do 25 m2) Mam pytanie dotyczące konstrukcji. Mam taras o wymiarach 6.6 m x 4.5 chciałbym dać z przodu 5 słupów 15 x 15 po bokach po 3 słupy i od tyłu dopiąć to do wystających krokwi dachowych i podeprzeć zastarzałami umocowanymi do belki umocowanej do ściany budynku podpartej na 3 słupach 15 x 15. Chciałbym to przykryć dachówką karpiówka w łuskę aby było tak samo jak reszta dachu. więc muszę dać solidne krokwie myślę o 18 x 7 ( chyba takie są standardowe) będą miały ok 5 długości. Niestety pochylenie dachu będzie trochę małe ok 15-20 % więc muszę chyba zrobić odeskowanie i papę aby całość była szczelna. CO sądzicie o moim pomyśle czy to wszystko wytrzyma?
Zastanawiałem się czy nie zostawić wylotu w garażu, masz racje że nic nie pyli i nie wieje ale zawsze jakaś minimalna ilosc pyłu lub jakieś bakterie i roztocza przechodzą przez filtr więc z resztek rur zmontowałem wylot na zewnątrz bez klejenia jest OK trzeba tylko wywiercić dziurę 50 mm w scianie zewnętrznej.Myslę że teraz spełni swoje zadanie w 120 %
Wczoraj skończyłem instalacje zamontowałem wyrzut powietrza na zewnątrz budynku i wszystko jest OK jeżeli chodzi o głośnosć to stojąc obok jednostki hałas nie jest większy niż od normalnego odkurzacza. Hałas na zewnątrz porównywalny z niewielkim wiatraczkiem ,po odejściu na kilka metrów trzeba się wsłuchiwać a swoja próbę robiłem o 22 gdzie hałas na zewnątrz był znikomy. Napewno nie będzie nikomu przeszkadzać. Polecam.
Mogę coś napisać właśnie dzisiaj zakończyłem instalacje i jestem po próbach. Na rózne sposoby testowałem i wszystko wypada na plus. Mam instalacje 4 gniazdkową plus szufelka w kuchni . Teraz okazuje sie że starczyły by 2 gniazda , jedno na górze drugie na dole ale jak zakładałem instalacje to były w sprzedaży zestawy z rurą 7 m teraz są 9 ale to szczegół. Po 2 dniach używania myślę że jest to zakup trafiony. Jednostkę centralną mam w garażu i wierzcie mi po właczeniu jej nie jest głośno. Ja wiem że coś działa ale np żona która nie wiedziała że załaczyłem musiała dobrze się wsłuchiwać aby usłyszeć pracujący silnik. Mam załozony tłumik na wylocie i powietrze leci do garażu, zamierzam wpuścić koniec rury do wentylacji a jak się nie sprawdzi to wyprowadzę na zewnątrz. Co do szumu przy odkurzaniu jak założyłem taką ssawkę szczelinową to było dosyć głośno - niestety praw fizyki nie przeskoczymy ale znowu ile razy odkurzamy takim rodzajem ssawki. Po założeniu takiej normalnej do podłóg pozim hałasu znacznie sie obniżył. Naprawdę mozna odkurzać i spokojnie ogladać telewizję lub rozmawiać przez telefon, Poziom hałasu nie jest wyzszy niż wydaje pracujący wiatraczek. W moim zestawie mam możliwość regulacji sily ssania , to oczym pisałem wyżej było przy ustawieniu na max, po zmniejszeniu siły ciągu jest jeszcze ciszej. Mam jeszcze szufelkę automatyczną w kuchni i to jest też super. Nie zawsze rozciągamy rurę, czasami wystarczy miotła, zamiotłem, nogą załaczyłem instalacje 3 sekundy i nie ma śmieci. Tutaj szum można porównać do uchylenia okna w samochodzie jadącym ok 90 km/h ale trwa to kilka sekund. Gdybym teraz miał jeszcze raz wybierać to też bym się zdecydował, mam nadzieje że dłuższe używanie nie zmieni mojej opini. Wczoraj rozmawiałem z kolegą który używa odkurzacza od kilku lat i potwierdził moje zdanie ( a dokładniej używa jego żona ) a jeszcze jedno kiedy pracuje silnik odkurzacza stojąć 1m od niego można spokojnie rozmawiać a jeszcze nie mam dokończonego wylotu powietrza. Jutro popróbuję coś z wylotem i napisze .
Własnie dzisiaj zawiesiłem jednostkę centralną , wisi w garażu i przy pierwszej próbie bez podłaczenia instalacji i bez tłumika było głosno . po założeniu tłumika i podłaczeniu instalacji jest znacznie ciszej. Zastanawiam się czy można wprowadziś wylot powietrza do kanału wentylacyjnego . Mam go dosłownie metr od wylotu z odkurzacze więc było by najłatwiej. co o tym sadzicie
Grzeję ok 180-200 m2 przy wysokości pomieszczeń 280 cm temp 20-22 stopnie przy dogrzewaniu kominkiem wychodzi 6-7 m3 jeżeli sam piec 16-18 m3 mam porotherm 44 który dociepliłem 5 cm styropianu. Z takiego zużycia jestem zadowolony. Piec ACV z zasobnikim 48 litrów a na dworzu koło 0.
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
U mnie co roku na jesieni pojawiają się myszy ,dokładniej po żniwach ( za płotem z jednej strony mam pole. wchodzą do garażu kiedy jest otwarta brama lub szczeliną pod . Teraz mają problem aby wejść do mieszkania ale w pierwszym roku swobodnie przeszła pionem gdzie jest kanalizacja prosto na strych i biegały po podwieszanym suficie. rozłozyłem trutki oraz łapki 2 się złapały. w tym roku jedna przeszła do kotłowni i tak padła. W garażu mam codziennie gdyż mój pies je czuje, w sobotę złapał 3 sztuki przy okazji wlazł w wiadro z tynkiem, dzisiaj też węszył -pewnie gdzieś jest. Co do trutek to jak mysz padnie to niestety przez pewien czas czuć taki nieprzyjemny zapach przez kilka dni. polecam preparat ratkiller.
Potrzebuje informacji jak wycenia się roboty budowlane. NIe chodzi mi o wycenę majstra który patrzy w niebo ale o konkretną wycenę roboty i wyliczenie czasu pracy. Mojej dobrej znajomej pewien fachowiec wycenił remont łazienki o wymiarach 3 x 3 m na 10 000 zł. Roboty mają obejmować skucie starych kafli na ścianach i podłodze ( ok 1,5 ) pokrye scian płytami , wymiana instalacji wodnej ( wanna, zlew,i wc) zmiana instalacji elektrycznej ( swiatło w suficie i 2 gniazdka) polozenie nowych płytek do 1,6m i wymiana okna o wymiarach 0,8 x0,8 wcenie są wliczone materiały tj i armatura ( ze wstępnej rozmowy wynika że będą to najtańsze np wc za 250 zł ( patrzyłem dzisiaj w Castoramie to był w tej cenie ale bardzo niskiej jakości) Co wy na to forumowicze. Wiem że jest jakiś katalog z którego można wyliczyć ile zasu trzeba na wykonanie danych prac tylko nie wiem jak się nazywa.
podłączenie płyty grzewczej - problem!!!!!!!!!!!
araman odpowiedział cyla → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
zastanawiam się co można żle podłączyć w tej płycie, wiem jednak że fachowcy potrafią zdziałać cuda i zrobić rzeczy niemożliwe. Opisz jak masz to podłączone może coś poradzimy. Nie jestem elektrykiem z zawodu ale wszystkie urzadzenia podłączam sam i działają poprawnie .
