popolg
Zawartość dodana przez popolg
profile UD i CD - skręcać czy nie?
popolg odpowiedział silencer7 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
pokój ok4x5 w sumie 10 halogenów 20w ale wymieniam na ledy czyli na dłuższej ścianie 2x3 na krótszej2x2 -
Nie ma za co zabudowa nietypowa tak to nazwał jeden z fachowców na tym forum logicznie myśląc typowy sufit podwieszany to to nie jest... wiec moze stad ta nazwa.Itd czytać: i tak dalej taki skrót w języku polskim chodziło o to ze nie peka nie wygina sie i tym podobne cuda i najważniejsze nie odpadł jeszcze a rdza juz go tam zapewne atakuje myślisz żeby go może zdemontować juz zanim sam spadnie ??? twoje posty dały mi wiele do myslenia zaczynam sie bac w sumie to teraz siedze nawet pod tym sufitem o zgrozo.... ooo a to juz gotowy sufit http://images47.fotosik.pl/74/62c630558feb2483m.jpg http://images47.fotosik.pl/74/bee6457b772defa0m.jpg -
ooooooooo mój sufit jak miło cięte kątówka jak najbardziej wszystko i nie martw się o nie ciebie nie bedzie a te profile będą sobie wisiały i wisiały... wiec Forumowy królu suchej zabudowy jak to zrobic prawidłowo wszystko zeby nam nie pospadało na głowy wszystkim a sposobów jak zrobic taki stelaż pod to to są dziesiątki mi tak było najwygodniej nic nie peka itd... wiec jest dobrze poskrecałem sobie to wszystko bo tak mi było wygodniej i tyle... ale zrobiłem to sam a nie zapłaciłem ci 100 zł za metr za zabudowę nietypową prosto linijną tak to sie nazywa fachowo podobno -
zawsze można zatopić w gipsie druga warstwę siatki w sumie koszt nie wielki a na pewno będzie mocniej
a prawda jest taka ze kazdy klej !!! sie nadaje żeby kleić płytka na płytke kleiłem jedno pomieszczenie IZOLBET-em za 9,90 i o dziwo nic nieodpadło trzymają sie bardzo dobrze;) drugie pomieszczenie jakims za 15zł tez juz ze 3 lata nic im sie nie dzieje atlasem tez mi sie zdarzyło i tez nie odpadły... wiec to tylko kwestia gustu jaki kupisz przy takim kładzeniu idzie tego kleju naprawde bardzo mało wiec dla swietego spokoju pierwszy lepszy elastyczny wiec wybór masz od 9,90 do 100zł worek
Problem z gruntem. widac zacieki i smugi na gipsowym tynku
popolg odpowiedział leszak → na topic → Zrób to sam
nie ma problemu każda emulsja można pomalować ale jak juz kładziesz taki podkład to właściwa niech bedzie minimum odporna na zmywanie:) ja malowałem na ten grunt magnata sniezke barwy natury i dekorala akrylowego zero problemów polecam -
podobno mleko pomaga i.. kwasek cytrynowy ale jakie proporcje tego maja byc to nie mam pojęcia
ja sie wybrałem po LCD a kupiłem plazme... 40cali 200mhz odświeżania Panasonic Viera a o tym wypalaniu to prawda ale wypali sie po 20 latach normalnego użytkowania;) tam jes to przeliczone na godziny mniej więcej doradca w sklepie powiedział ze w tych pieniądzach on by brał plazmę na 100% ale wybór należy do klienta
w końcu wszystkie poważne zestawy kina domowego sa oparte na plazmach można sobie poczytać na Google dokładniej
a czemu nie plazma....
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
popolg odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
sa takie wózeczki znajomy ma taki wymiary cos ok. 80x120 na kóleczkach gumowych z tym ze tylne kółka są zamontowane na sprezynach trudno to wytłumaczyc:) ale działa to tak ze spachlujesz sobie sufit odchylasz sie odpowiednio i sie wózeczek przesuwa nie trzeba z niego schodzić znajomy tak sufity gładzi tapetę kładzie itp fajna sprawa tez sobie muszę uspawac taki wózek acha jego wozek to nie samoróbka gdzies taki kupił ale na zachodzie chyba... -
drabina nie jest zbyt wygodna no ale cóż...stołu nie masz ??? długie zdecydowane ruchy.. nie gładzic w miejscu;) no wszystko z umiarem za geste tez nie może być bo ci fale powychodzą takiego mleka tez nie rób bo to nie wpływa dobrze na wytrzymałość gładzi.... zagruntowałeś ten sufit ???
to jak sie nauczysz to sie proszę pochwalić jak to robisz;) tylko nie mów ze goldbandem... rzeczywiście nie zaciekawie to wyglada na tych fotkach czym ty to zaciagasz??? jaka paca??? skoro mówisz ze sufit jest równy to daruj sobie te pace 40, 50cm... i zaciągaj blichówką bedzie ci łatwiej ale jak na mój gust to chyba za rzadka gładz sobie urabiasz pierwsza warstwe zrob sobie gestsza druga rzadsza musi byc pierwsza warstwa równolegle do okna druga w poprzek pierwszej prostopadle i długie ruchy do siebie paca i nie żałuj tak materiału;) a tu masz przykład drugiej warstwy u mnie http://images25.fotosik.pl/324/cfada704a5a6235fm.jpg
hej nie zniechęcaj kolegi przy odrobinie cierpliwości poradzi sobie bez fachowców a może sam jesteś "fachowcem" i klientów szukasz;) nie mówię ze nakładanie gładzi jest proste ale nie na tyle trudne zeby sobie z tym nie poradzić... jeśli mamy trochę zdolności i cierpliwości, a "fachowcy" to sie pewnie rodzą z kielnia w reku na to wyglada teraz pare pytan do kolegi;) czym nakładasz ta gładź jaka paca??? jakie podłoże??? w miarę równe czy nie bardzo??? sprawdz to sobie łatą Poziomnica taka ze 2 metry odchyłki powyżej 3 milimetrów komplikują sprawę...jak dla ciebie
bardzo niedocenione masy a niesłusznie bardzo przyjemne w pracy zarówno "start" z worka jak i finisz z wiaderka w sumie to on nie jest taki twardy i z docieraniem nie ma problemów 120-150 bez problemów sie dociera i najważniejsza zaleta według mnie wszystko możemy zrobić w jednym systemie wiec nie problemów ze coś będzie odłaziło itp przy malowaniu a wiec pierwsza warstwa Start z worka druga warstwa finisz z wiaderka trzecia warstwa grunt śnieżka lateksowy czwarta warstwa sniezka barwy natury lub magnat a wiec wszystko marki sniezka wiec nic sie nie będzie "gryzło " Ja nim zaciągałem całe płyty i jestem zadowolony można ko nakładać do 3mm wiec bardzo grubo w porównaniu do innych mas np.Mastermas
hmmm rysy papierem 180 nie zrobisz raczej:) a pozatym na sufit to 120 papier wystarczy po co sie mordować tym 180 a takie małe rysy to grunt sniezka przykryje nie powinno byc widac papier czy siatka według mnie papier a rogi gąbką ścierną co do nakładania to dla amatora to polecam ci blichówke 20cm napewno bedzie ci łatwiej ewentualnie nakładac blichówką a 40 sciagac na równo a to po bokach to musi zostac nie ma innej rady na to....a to grubsze ślady ścinaj szpachelka mała jak juz podeschnie gładz jak masz równy to jedna grubsza warstwa wystarczy połozyc druga na towiekszy problem i wyjdzie ci jeszcze gorzej gips momentalnie sciaga wode i nie nie da wygładzić jeśli nic nie zostaje na ścianie to za rzadka gładź robisz pierwsza warstwa musi być gęstsza a według mnie najłatwiejszy sposób na gładz to pierwsza warstwa wyrównująca pozniej delikatne szlifowanie grubym papierem delitanie zagruntowac i gotawa warstwa z wiaderka "finisz" np sniezka
Czym przykleić listwy styropianowe do ściany
popolg odpowiedział frykow → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Duze listwy kleiłem na montażowy tytan mocny chwyt ma a jakies małe listewki to albo akrylem zwykłym albo albo tytanem z wiadereczka specjalny do styropianu i to chyba będzie najlepszy wybór jak dla mnie tez ma dobry chwyt a jak sie zabrudzi to sie zmywa go gąbką -
według gustu co kto lubi.... to w kwestii wymiarów weź sobie kartkę i to sobie rozrysuj tak jak ma to wyglądać i tyle
wzornik hmmm... zrób go sobie sam;) zmontuje sobie jakis stół z desek poskrecaj to wszystko zeby był sztywny porozkładaj sobie na nim wszystkie profile tak jak chcesz i poprzykręcaj sobie kawałki listewek tak zeby wyszedł szablon pamietaj zeby przekątne mierzyć zawsze!! sznurkiem najlepiej a co do tych wymiarów to wez sobie kartkę i to sobie rozrysuj o co ci dokładnie chodzi i tyle ni i zadne nitowanie tylko spawanie nie wiem czym tam potrafisz migomatem bedzie najlepiej aa i zawsze podczas spawania przesła wyginają sie w łuk bo spawy sciagaja wiec sie nie zdziw:) trzeba je później prostować
Po co takie kombinacje daj odrazu gipsar jak nie umiesz jeszcze dobrze szpachlować fakt łatwo sie go dociera ale jesli nie jestes doswiadczony daj pierwsza warstwe grubszą szpachlowego wyrównaj grubym papierem i na to warstwe akrylu gotowego z wiaderka (sniezka na przykład) łatwo sie zaciąga łatwo szlifuje i nie trzeba gruntować wystarczy grunt śnieżki jako podkład jedna warstwa i dwa razy kolor czasami na raz tez sie udaje przy dobrych farbach np. magnat jedna warstwa wystarcza w 80% procent przypadków powodzenia
nie wiem o co chodzi ale ja płaciłem 6zł z metra od ułożenia
jakiego gipsu stosujecie do gipsowania scian w pomieszczenia
popolg odpowiedział Tomek1719504352 → na topic → Zrób to sam
dla amatora takiego jak ja pewnie:) polecam sniezke Start w worku bardzo przyjemne w pracy ale dosyc twarda i wydaje mi sie ze ma szybsze wiazanie w prównaniu do innych to pierwsza warstwa ewentualnie druga i na to finisz z wiaderka na to grunt sniezka farba lateksowa i wszystko jest oki i wszystko w jednym systemie wiec nic nam sie nie ma prawa zeby sie "gryzło" chociaz tesowałem tez kombinacja franspol i na to finisz sniezki i tez było oki tak samo szpachlowy z alpolu bardzo przyjemny towar super urabialność kolor kremowy -
Jaka zaprawa jest najlepsza do tynkow strukturalnych
popolg odpowiedział scar1 → na topic → Zrób to sam
a moze jakis gotowy akryl z wiaderka??? snieżka akryl putz na przykład -
hmmm wodą...... piana montażowa jakaś żywica to może być problem ale zaprawa eeeee
jeśli ma być perfekcja to zaciągać całe płyty np.gotowa śnieżka z wiaderka jesli ma byc bardzo dobrze to ładnie poszpachlowac tylko łączenia zagruntować pozniej całe płyty gruntem lateksowym śnieżki i tez bedzie ładnie, jesli nie masz wprawy w szpachlowaniu to sobie daruj zaciąganie całych płyt dobra rada
