popolg
Zawartość dodana przez popolg
  1. z krótkim włosiem najlepiej np.10mm i dobrej jakości Dynamic Polypro albo Lint free chociaz mi sie lepiej malowało Polypro cena ok 11zł
  2. popolg
    postawienie ściany
    najszybciej K-G na placki jak nie to tynk goldbanda sobie zarzucić a najtaniej Cem-wap
  3. no właśnie grzeje sie tam czasami a wtedy sciany robią się mokre i tylko tego bym chciał uniknąć czy takie 5 cm pomoże
  4. witam czy ma sens ocieplenie styropianem 5 cm budynku gospodarczego czy taka grubosc wogóle cos daje ??? czy może od razu 10cm kleić no własnie tylko koszty większe... nie jest to budynek mieszkalny n chce tylko zeby nie było przenikania takiego itd...czy takie 5 cm ocieplenia da jakieś korzyści ???aspekt estetyczny tez nie ważny:) budynek z 'żużlaka" postawiony
  5. popolg
    Metalowa futryna.
    u mnie to były zaślepki plastikowe oczywiście trzeba je wyjąć i wkręcić zawiasy i tyle
  6. widziałem takie nie wiem czy miały 12 cm ale napewno nie były to standardowe do paneli tak na oko to moze miały i te 12cm tylko to raczej takie typowe jak dla paneli wiec nie wiem czy rurki sie w nich schowa
  7. witam zaczynam właśnie malowanie farbami lateksowymi (magnat,sniezka barwy natury) i teraz mam problem sniezke trzeba będzie nakładać w dwóch warstwach(tak mi sie wydaje ) i problem polega na tym ze 2 sciany bedą w innym kolorze i trzeba odcinać w rogach przy zwykłej farbie pomalowałem dwa razy i zerwałem tasme i wszystko było oki czy jesli zrobie tak przy lateksie tzn zerwie po drugiej warstwie dopiero czy wszystko bedzie oki??? czy moze zrywac jak farba jest mokra jeszcze wszelkie porady miło widziane
  8. luzem luzem... można dać folie pod nie jeszcze ale to zależy od pomieszczenia a raczej od podłoża
  9. chodzi o podkłady panelowe tak?? wiec montaż polega na wyjęciu ich z foli i położeniu na podłożu.... to chyba na tyle wiec nie tak trudno
  10. popolg
    wiertarko-wkrętarki
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=470787626 chyba najtańsza markowa za te pieniądze kupisz wkrętarkę, wiertarkę i młot udarowy i na piwo zostanie albo dwa
  11. ja mam zabudowane drewnem taka ażurowa konstrukcja;) a moze pomalowac ten grzejnik tez da jakiś efekt;)
  12. popolg
    wiertarko-wkrętarki
    Kup sobie najlepiej wkrętarkę za 200zł do tego wiertarkę za 100zł i będziesz bardziej zadowolony jedno drugiego nie zastąpi no właśnie kwestia ceny pozostaje nie podałeś ??
  13. po pierwszym lakierowaniu papierkiem 180-240 przeszlifować mozna szlifierka
  14. popolg
    Problem z fugami. POMOCY!
    widzę ze niezłe problemy z tymi fugami a ja mam takie pytanko mam łazienke w płytakach do zafugowania w sumie cała w jednolityym jasno bezowym kolorze i teraz pytanie czy na podłoge dawac ciemniejsza fuge czy zastosowac jednolita w całej łazience tzn jaśmin ??? a moze kombinacja Jasmin na sciane a wanilia na podłoge ???? jesze jedno pytanie jak fuge kupic cena ta sama mniej wiecej glazurnik czy cersit ????
  15. ja kupiłem je w małym sklepiku a nie w Casto itp. po prostu narozniki do karton gipsu do łuków został mi jeden nawet cos ok 4zł chyba? kosztował polecam ci "normalne sklepy" wbrew pozorom tam jest taniej !!! a o obsłudze nie wspomnę albo allegro http://www.allegro.pl/item471608696_naroznik_pcv_do_lukow_2_5mb_super_cena.html
  16. bo akryl nie jest do tego stworzony raczej pod malowanie sie go daje i wewnątrz budynków tak samo nie nadaje sie do łazienki zrobi się czarny zapleśnieje itd chociaż jesli masz brązowy na zbyciu ja bym nim zrobił brazawy to nie biały i nie będzie na nim znac brudu a zresztą nawet jak cos sie z nim będzie działo łatwo sie go usuwa na pewno łatwiej niż silikon wiec w takim przypadku ja bym zrobił tym akrylem
  17. silikonem w kolorze fugi w sumie fuga tez by była oki kwestia gustu
  18. z tego co wiem to bylo to domaluxem malowane zwykłym do parkietu najlepiej zrób próbę pomaluj jednego panela jak sie nic nie bedzie działo to oki
  19. teoretycznie nie... praktycznie tak słyszałem o dwóch takich przypadkach i wszystko jest oki
  20. Może coś takiego jak "kit szkutniczy" tu jest taki kolega w temacie pewnie sie wypowie
  21. Narożniki plastikowe specjalne do łuków po prostu sa nacinane i mozna je profilować nawet koło można zrobić
  22. dziękuje bardzo to jest bardzo proste profile to nacinane UD co pare cm a jesli chodzi o płyte to nie jest gięta tylko cieta piłą od wewnetrznej strony tak zeby trzymało sie tylko na papierze pozniej wszystko szpachlowałem i dałem narozniki plastikowe do łuków i trzeba to kilka razy poszpachlowac az bedzie okrągłe a i jeszcze jedno boki nie sa przykręcone do profila UD tylko spodnia płyta jest przykrecona a boki są ustawione na gipsie na niej i na tym to sie trzymam jak znajde foto to ci wysle jak to sie robi
  23. popolg
    obniżenie sufitu
    wszystko jest mozliwe poszukaj na forum a na pewno sobie poradzisz
  24. o to chodzi żeby wykabinowac tak żeby nie było widać wieszaków duze to pomieszczenie masz??? po prostu trzeba to tak rozstawic zeby nie było widac pod zadnym kątem wtedy jest cały efekt
  25. http://images32.fotosik.pl/387/fb22613895b9153a.jpg Ja bym zrobił cos takiego bez górnych UD jak dla mnie są zbędne spokojnie utrzyma sie tylko na dolnym i na gipsie tylko czy to bedzie łądnie wyglądało na suficie kwestia gustu a nie mysłałesz żeby były otwarte od góry wolna przestrzeń od sufitu 5-7cm lżej by to wyglądało i nie było by problemów z malowaniem ze szpachlowaniem połączenia sufit -płyta itd P.S w jakim programie te projekty zrobiłeś ???
