sakiw
Zawartość dodana przez sakiw
sakiw odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
studnia głębinowa,ponad 50m, pompa zawieszona na 23m, przy wierceniu nie było pokładów wodonośnych wyżej, wody gruntowe chyba są poza zasięgiem -
no to trochę mnie Panowie zbijacie z tropu, do tej pory wszystko działało poprawnie, nawet zmiękczacz do odżelaziania więc zakładam że instalacja została poprawnie założona. Jutro ma przyjechać serwis, podpowiedzcie co robić żeby nie dać się wrobić w koszty. zakładam scenariusze: 1 optymistyczny mało realny - to kwestia ustawień urządzenia 2 pesymistyczny - pogorszenie wody w studni 2a-płukanie i liczenie że się przepłucze:) 2b ponowne badania wody, dodatkowa instalacja, jakieś filtry itp:( -
badań jeszcze nie robiłem, póki co mam nadziej ze to nic poważnego, a badania dla dwóch próbek to spory koszt. Wczoraj przepłukałem studnie, pompa chodziła jakieś 5 godzin czyli wyszło ponad 10m3 wody i jakoś wody się trochę polepszyła, ale przez no wróciła no mętnej "normy" -
Witam stan istniejący: studnia głębinowa z uwagi na żelazo i mangan suw tapworsk NSTA 70 UD1-ZM+filtr mechaniczny i węglowy. Całość działa od paru miesięcy i zawsze było ok. Ostatnio woda w kranie zrobiła się mętna. Pod światło widać drobinki w niej pływające, po napuszczeniu do wanny, ba białym tle widać wyraźnie jej ciemne zabarwienia. Oba filtry wymienione, stacja zregenerowana a problem pogorszenia jakości wody pozostaje:( Ktoś ma jakieś pomysły o co chodzi? czy złoże już się zużyło? woda ze studni nagle się bardzo pogorszyła i stacja nie jest w stanie jej oczyścić? -
Elfir stawia klocka - komentarze
sakiw odpowiedział Elfir → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Wszystko wylewa się za jednym razem. przy ścianie daje się krawędziak, który podpiera belki i równocześnie jest szalunkiem dla fragmentu wieńca pod stropem. -
niestety nie umiem wklejać zdjęć http://www.lubar.pl/portal/resources/documents/Produkcja/strop_teriva-1.pdf http://www.solbet.pl/montaz_stropu_teriva_4,012.php http://www.tech-bet.pl/pliki/teriva.pdf ok 4 cm betonu z wieńca poniżej belek ma za zadanie równomiernie rozłożyć obciążenia pod nimi. Jeżeli położysz belką bezpośrednio na pustaku a np pustak jest krzywy, albo pod belka znajdzie się jakiś kawałek gruzu, piasek , cokolwiek nie będzie ona do niego przylegała, stad bezpieczniej dać warstwę betonu. Tyle teoria. W każdym razie wieniec 28cm to nie jest błąd.Z całym szacunkiem dla Twojego Majstra ale czy nie powinien zapoznać się z dokumentacją i wyłapać to przed zamówieniem zbrojenia, lub wcześniej podnieść belki stropowe? sama szerokość to nie problem, pręt można dać wyżej a nie w samym narożniku tak żeby belki zmieściły się pod nim bez gięcia strzemion, gorsza sprawa wg mnie to fakt że o ile dobrze zrozumiałem strzemię ma 24cm wysokości czyli tyle strop czyli i tak trzeba je giąć -
http://www.xstal.pl/cennik_/#prety Stal gładka wychodzi drożej niż żebrowana w ubiegłym roku w Konsorcjum Stali na Lutyckiej mieli tylko stal żebrowaną w ofercie. -
Elfir, co do strzemion to nie do końca tak jak myślisz, wysokość 24cm jest jak najbardziej poprawna, wieniec powinien schodzić 4 cm poniżej stopu czyli łącznie 28cm. Porównaj z wytycznymi producenta stropu. Dwa dolne pręty powinny być pod prefabrykowanymi belkami. W praktyce wykonawcy nie chcą tego stosować bo oznacza to dodatkową robotę i problemy z wkładaniem belek. Osobna kwestią jest to że w projekcie powinno być to jednoznacznie pokazane. -
w domkach gdzie wykonawcą może być przysłowiowy szwagier, a beton czasem leje się z betoniarki zbrojenie zawsze daje się z odpowiednim zapasem uwzględniającym wpadki "fachowcuf" których nie da się naprawić, oczywiście w granicach zdrowego rozsądku:) Myślę że KB widząc fachowość ekipy i takie zbrojenie powinien interweniować. Na 90% to nie brak doświadczenia tylko lenistwo i przyjmowanie zbrojenia na podstawie uproszczonych obliczeń, a czasu wręcz ich braku i przyjmowanie właśnie z doświadczenia. Swoją drogą dawanie prętów żebrowanych na strzemiona to standard na większych budowach, w niektórych wytwórniach faktycznie nie da się zamówić gładkich -
zbrojenie było projektowane przez architekta czy konstruktora? -
Powiększenie istniejącego otworu w scianie fundamentowej
sakiw odpowiedział zorrk → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
jeśli chodzi o samo nadproże to nie ma problemu, możesz kuć do samej podłogi, ale (zawsze jest jakieś ale ) problem może być z parciem gruntu. W tej chwili masz pod oknem ścianę ciągłą, patrzymy w kierunku poziomym, jeżeli zrobisz otwór to będą dwa niezależne fragmenty. Reasumując na 80% otwór można wykonać ale należy sprawdzić ścianę z uwagi na parcie gruntu. Wrzuć jakiś szkic z wymiarami okna do ścian, to będzie można jednoznacznie odpowiedzieć.- 3 odpowiedzi
- fundamentowej
- istniejącego
Może zamiast dźwigu poszukaj małego auto z HDSem -
Witam przepraszam że jeszcze odgrzewam temat, ale pseudo wiedza zibika powala, ciekawe czy w/w słyszał o połączeniu przegubowym i długości wyboczeniowej słupa? słup może sobie stać na płycie bez połączenia (oczywiście gdy zostanie to uwzględnione w obliczeniach) nie przenosi wtedy momentów zginających tylko same siły osiowe, a te w skrócie mówiąc przenosi sam beton a nie zbrojenie. Istnieje zawsze szansa ze w taki słup uderzy np ciężarówka i nie zamocowany przesunie się U Elfir pręty są wpuszczone w płytę więc śmiało może po salonie tirem szaleć. szkoda czasu na dyskusje z ww "paniusiem" Zbrojenie faktycznie jest przewymiarowane:) -
widać że temat lania wody jest na czasie i forum odżyło:) ciśnienie w instalacji 5,5 bara, przyłącze 20mm, czy na zraszacze statyczne muszę dać reduktor ciśnienia? wtedy przy ciśnieniu 2,2-2,5 bar spada drastycznie wydajność źródła:( czy może większa średnica rury (np1") za przyłączem spowoduje spadek ciśnienia dynamicznego przy tej samej wydajności źródła? Bardziej obrazowo, większą rurą płynie ta sama ilość wody czyli płynie ona wolniej czyli z mniejszym ciśnieniem... ma to sens? sam sobie odpowiem:) tzw "paradoks hydrodynamiczny" ciśnienie się zwiększy przy powiększeniu rury! zatem dla zraszaczy statycznych należy dać reduktor ciśnienie i dla rury 20mm przyjmować je dla wydajności ok.25l/min bez względu na wydajność pompy???
- 750 odpowiedzi
- automatycznego
- firmy
(i 9 więcej)
no jak tak to muszę się wpiąć do rury dochodzącej do domu 32mm, robić 25 czy poszaleć i dać od razu 32? a co z ciśnieniem i zaworami zwrotnymi?
- 750 odpowiedzi
- automatycznego
- firmy
(i 9 więcej)
długość linii ok 20m, różnica poziomów ok1,0m na linii jakieś 12 zraszaczy PS z dyszą 8A o zasięgu ok.2,0m
- 750 odpowiedzi
- automatycznego
- firmy
(i 9 więcej)
jeszcze jedno pytanie przy jakiej różnicy poziomu terenu należy dawać zawory zwrotne?
- 750 odpowiedzi
- automatycznego
- firmy
(i 9 więcej)
dzięki amber trochę poczytałem i mam kolejne pytanie: ze studni mam ciśnienie ok5,5-6bar, przy rurze 20mm, zraszacze statyczne huntera pracują przy 2,1 bara czyli muszę zastosować reduktor, dać go za każdym zaworem czy jeden wspólny przez zaworami?
- 750 odpowiedzi
- automatycznego
- firmy
(i 9 więcej)
do pokrycia wąskiego pasa (2,5x12m) lepiej użyć zraszaczy statycznych o krótkim zasięgu, czy może dysz pasmowych? Te pasmowe są mało popularne, przez to że się mniej sprawdzają, czy są mniej popularne przez to ze są mniej popularne?
- 750 odpowiedzi
- automatycznego
- firmy
(i 9 więcej)
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
sakiw odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
witam, mam banalne pytanie, kiedy teren uznać za zacieniony a kiedy za półcień? mam działkę w osi północ-południe i zastanawiam się czym obsadzić paski szerokości 3m po bokach domu. z jednej strony od rana jest słońce, z drugiej dopiero popołudniu, przy czym nie ma jeszcze sąsiadów, jak się kiedyś pobudują to pewnie będzie ze słońcem jeszcze gorzej. Czy 3-4 godziny w ciągu dnia pozwalają zaliczyć teren do półcienia?- 18 201 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
czyli jednak w budynku, żeby np przy braku czujnika deszczu wyłączyć podlewanie w pochmurne dni bez wychodzenia z domu?
- 750 odpowiedzi
- automatycznego
- firmy
(i 9 więcej)
witam przymierzam się do wykonania nawodnienia i mam na początek dylemat: gdzie umieścić sterownik, na zewnątrz czy wewnątrz budynku? jeśli na zewnątrz to muszę pociągnąć dodatkowy kabel z zasilaniem (z tym nie ma problemu) i kupić droższy sterownik, jeżeli w budynku to trzeba wiercić w elewacji żeby wyjść kablami do zaworów ale za to sterownik tańszy, dodając koszty kabli to pewnie cenowo wyjdzie podobnie. A jak ma się sprawa jeżeli chodzi o użytkowanie, sterownik w skrzynce razem z zaworami to jakaś upierdliwa sprawa, czy też zagląda się tam od święta i nie problemu?
- 750 odpowiedzi
- automatycznego
- firmy
(i 9 więcej)
temat pyłów już poruszałem na forum, nie mówię o odkurzenia pyłu po szlifowaniu bo to już skrajność, ale nawet dużo mniejsze ilości np.pył po przycięciu kilku płytek, daje efekt w postaci chmury pyły na wylocie, nie wspominając o tym co osiada na silniku jak pisał wyżej photos, reasumując wszelkie pyły odpadają, najlepiej zamontować jednostkę po zakończeniu budowy, mimo że kusi używanie OC do sprzątania po ekipach co do separatora, do kominka jak najbardziej, super się sprawdza, ale do odkurzania większych powierzchni odpada, ma bardzo słabą siłę ssania, do tego filtr się szybko zapycha drobinami, rura przy nim jest bardzo krótka i jeszcze o dziwnej średnicy do której nie pasuję końcówki, jednym słowem pokoju z nim nie odkurzysz
Kto ma rekuperator który już działa!!
sakiw odpowiedział AVID → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
witam po ociepleniu wszystkich kanałów temperatura powietrza wywiewanego osiąga 9st:( czyli szału nie ma. Reku wisi w kotłowni gdzie jest ok 15st więc póki co nie jest ocieplone. Zastanawia mnie czy instalacja jest dobrze wyregulowana. Jakie macie parametry centrali?U mnie na 1 biegu ciśnienie wentylatora nawiewnego wynosi 16-30, a wywiewnego 80-120 Pa, taka różnica jest normalna?
