Zawartość dodana przez kkdarch
1,5/-1*C :bash::bash::bash:
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Jak najlepiej sterować ogrzewaniem podłogowym?
kkdarch odpowiedział ezg2014 → na topic → Pompy ciepła
Zostaw w spokoju odwierty .Jesień była bardzo sucha a wiadomo że wilgoć pomaga. W pierwszym sezonie panikowałem bardziej niż ty.U mnie rok w rok przed świętami Bożego Narodzenia mam około1,5- 2 * C na zasilaniu a w lutym cały czas trzyma 0*C i jeszcze nigdy nie spadło poniżej.Po pierwszym sezonie poprawisz niedoróbki(najlepiej weź termowizję) i jak zamieszkasz będziesz miał zyski bytowe to będzie o.k.. Nawet jeśli będzie spadać możesz zmniejszyć temperaturę wewnątrz bo chyba nie mieszkasz jeszcze.Po pierwszym sezonie wszystko się wyjaśni. -
Musisz ocieplić balkon z zewnątz.Ocieplając go od wewnątrz pozostawiasz ogromny mostek termiczny na połączeniu ściany i płyty balkonowej .
- 5 odpowiedzi
- ocieplanie
- parowanie
U mnie też dzisiaj cały dzień -6 . Za listopad na CO i CWU pompa zużyła 375kWh . Przepracowała 159h i wyprodukowała 1799,17kWh energii cieplnej co daje COP 4,8
Daj spokój ,to tylko wiatrołap i zawsze będzie trochę chłodniej a przy niższych temperaturach podłogówka będzie grzała mocniej więc nie powinno być problemu.Sprawdź temperaturę podłogi 10cm od drzwi wejściowych.Jeśli jest dużo zimniejsza od pozostałej części to prawdopodobnie pod drzwiami masz beton a co za tym idzie duży mostek termiczny albo wykonawcy nie chciało się zmieniać na mniejszy rozstaw. Sprawdź czy przy progu nie wieje. Sprawdź czy powrót pętli z wiatrołapu ma taką samą temperaturę jak pozostałe bo może wykonawca zdławił tą prawdopodobnie krótka pętlę w wiatrołapie.
- 7 odpowiedzi
- pomieszczeń
- różnice
Mam podobnie jak ty z tym że mieszkam na otwartej przestrzeni.Izolacja podobna do twojej a pompę mam 8,8kW i spokojnie wystarcza. Jeśli dobrze dopilnujesz ekip to powinna wystarczyć 7kW.Bardzo ważna przy WM jest szczelność paroizolacji. Jeśli tylko w tanim prądzie bierz 9kW.
Mam manometry i w tej chwili mam parowanie na 10℃ przy źródle 15,5℃.Przez pewien czas po upałach miałem nawet 12℃ oczywiście podczas grzania CWU.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
01.03.2014 -31.03.2014 Czas pracy CO +CWU 191h Energia elektryczna na CO+CWU 447kWh Energia wyprodukowana 1806kWh Efektywność instalacji 4,038 Ostatnie dni średnio 9-10kWh /dobę
To wychodzi mniej więcej 40płyt na parowniku dla 12,5kW Ja mam 70 płyt dla około 9kW więc powierzchnia wymiany prawie 2x
Jak montowałem pompę to mnie straszyli że mam za wielkie wymienniki i będą problemy ale okazał się to duży plus. Pyxis czy możesz mi podać grubość wymienników twojej pompy (odliczając grubość izolacji)?Tak około;)
Przeliczyłem zużycie do dziś i wygląda tak. Średni COP instalacji CO +CWU (pompa ciepła ,pompy obiegowe ,sterownik) powyżej 4,26 więc nie ma się czego wstydzić. Od 28.09.2013 do dziś zużyłem 2846 kWh energii elektrycznej a pompa wytworzyła 12118 kWh (43,626GJ )energii cieplnej. Daje to w taryfie G11 1744pln.Dla grzejących w taniej może być dużo ale mnie to zadowala:lol2:a przecież komfort jest bezcenny.
Coś w tym stylu z pilotem ? http://fishki.pl/fishka,Po-dwudziestu-latach-malzenstwa-para-lezy-w-lozku,65616.html
Są pompy takie jak tu co przy 0/65*C osiągają COP rzędu 3,5 więc nie pisz że się nie opłaca. Kto przy przy zdrowych zmysłach instaluje ogrzewanie z temperaturą powyżej 45*C w zaizolowanym budynku? No chyba że masz stary nie izolowany dom ze starą instalacją CO zaprojektowaną na 80*
Faktycznie w grudniu było 0,5952pln brutto a już w styczniu jest 0,6127pln brutto Za okres od 05.12.2013 do 06.02.2014 całość faktury 1150,47pln.
Ni h...hu mi się nie zgadza z ich cennikiem. Sam policz z danych bo nie mogę dodać PDF-a. Dystrybucja 0,2706 netto Przesył 0,2276 netto To są dane z ostatniej f-ry z 12 grudnia 2013 No chyba że coś staniało:lol2:
Rejon energetyczny Tomaszów Mazowiecki i tyle wychodzi brutto bez opłat stałych i nic na to nie poradzę.
Rekuperator - zamarzanie = problem
kkdarch odpowiedział tadeusz.rydzyk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Sugerujesz że stoi na zewnątrz?:D:D:D:D:D:D- 87 odpowiedzi
- problem
- rekuperator
Witam Do ojca Tadeusza Masz sp.....ą instalację i ja się pytam gdzie jest Ojciec który to spłodził? Dlaczego nie ścigasz gościa żeby ci to poustawiał? Chyba że ktoś zrobił instalację (spi.... zresztą a ty sam zamontowałeś reku). Napisz kto żeby ustrzec innych. W naszych warunkach tak jak pisali poprzednicy ważne jest ocieplenie i szczelność kanałów.Dobrze jest mieć GWC (i takowe też wykonałem tymi rencami z kilkudziesięciu metrów rury fi 200 )z dwóch powodów: 1.Podgrzewanie powietrza zimą więc nie potrzeba grzałki 2.Chłodzenie powietrza w lecie o kilka stopni co daje lepszy komfort wewnątrz (wilgoć wykrapla się w gwc). A teraz spójrz jak temperatury wyglądają u mnie dzisiaj: A tak było podczas mrozów : Na drugim zdjęciu wyraźnie widać niższe temperatury gdyż moja izolacja wymaga jeszcze docieplenia i uszczelnienia kanałów nad poddaszem. U ciebie złożyło się kilka przyczyn: 1.Masz nieszczelne i słabo zaizolowane kanały (standardowo to 30mm wełny:D) 2.Może masz źle zbalansowaną instalację i wygląda mi na zbyt dużą ilość powietrza z czerpni a zbyt mało z pomieszczeń.Napisz jaki masz sterownik tej centrali bo może się coś uda poprawić. 3.Prawdopodobnie masz jeszcze nieszczelny dom co się zdarza bardzo często:yes:. Ja celowo zdecydowałem się na budowę reku samemu na dobrych i oszczędnych wentylatorach oraz na dużym krzyżowym wymienniku Klingenburga gdyż po obejrzeniu u mojego znajomego reku Dospela stwierdziłem że warto się pomęczyć. Moje reku w zimie pobiera koło 35W a przez trzy godziny na dobę około 60W (wietrzenie) i nigdy nie miałem pary na oknach.Reku pracuje całą dobę. Jeśli chcesz to poczytaj temat z tego forum w dziale "zrób to sam- rekuperator tymi rencami" Nie zniechęcaj się do reku bo to fajny wynalazek i jeśli go masz to zrób żeby działał jak należy a nie żeby tylko był bo taka moda:cool:.- 87 odpowiedzi
- problem
- rekuperator
G11 0,612pln
Nie ma deskowania tylko membrana ,przerwa i dachówka a termowizja była robiona przy -10*C . Ściany miały 21* a najniższa temperatura to 13* a dodam że w tym pokoju jest najzimniej więc się nie zastanawiaj czy ocieplać bo koszt i nakład pracy niewielki a przyoszczędzisz na ogrzewaniu.Miałem to naprawić w zeszłym roku ale jakoś nie starczyło czasu ale w tym na 100% poprawię. Przy ocieplaniu ścian i poddasza pilnuj szczegółów (narożników i połączenia ściana -skos) oraz bardzo ważne "paroizolacja ma być super szczelna" a docenisz to przy wietrznej pogodzie. Wczoraj było -12* a odczuwalna -28* więc sobie wyobraź jak taki wiatr wysysa ciepłe powietrze z domku a w jego miejsce napływa wszystkimi szczelinami zimne. Gdzieś czytałem taki tekst "po co lodówka jak masz drzwi od niej otwarte" http://www.youtube.com/watch?v=teE9l4ef360
- 11 odpowiedzi
- podmurowana
- pytanie
No to zobacz to i sam wyciągnij wnioski .Ta sama sytuacja co u ciebie i jak możesz to skuj te 10cm i wsadź tam styropian a lepiej XPS.
- 11 odpowiedzi
- podmurowana
- pytanie
"Jak żyć Panie Premierze,jak żyć":lol2::lol2::lol2:
Masz rację każdej zimy mam 0 na zasilaniu (tylko jedną miałem na +1*C ale wcześniej było bardzo mokre lato). Niestety mieszkam na górce na otwartym terenie i wieje z każdej strony a i do poprawienia tu i ówdzie się coś znajdzie niestety.
Jeśli dobrze pamiętam było coś około 1700h a zużycie prądu na CO i CWU było 4000kWh
Oj szerokie 2,2 m x18-19m x 1,8m głębokie
