Zawartość dodana przez kkdarch
Sprawdziłem termometry i zaniżają o 0,6*C co po korekcji daje 1*C na zasilaniu DZ i -2,3*C na powrocie. Po tych ostatnich mrozach widać że trochę zjechało.Moc utrzymuje się w okolicy 9,3-9,4kW i wychodzi że moc chłodnicza to ponad 7kW. Teraz dałbym zamiast trzech pętli po 175m cztery po 130m a tak to jest duże zagęszczenie rury w rowach i niższa temperatura DZ.
Kiedyś sprawdzałem wodą lodową i się mniej więcej pokrywało a sprawdzałem pod koniec cyklu czyli jakieś 1,5h. Jutro zbiorę się i sprawdzę jeszcze raz bo na wyjściu z pompy mam -1,3 * i nawet się nie poci kolektor (brak izolacji) a w piwnicy mam ponad 15*C. W zeszłym roku miałem na zasilaniu chyba -0,3* C w marcu.
Coś się źle obliczyło ale błąd na + . Uważny jesteś :rolleyes: Duże wymienniki swoje robią ale wynik byłby lepszy gdybym miał jeszcze jedną nitkę kolektora DZ a tak zasilanie poniżej 1 *
U mnie było w piątek w nocy -16 a w dzień(sobota) -12 i pompa wciągnęła 38,5kWh pompa pracowała 15,5 h ,wczoraj (sobota) w nocy było -14 a w niedzielę w dzień już tylko -9 zużycie spadło do 35,2kWh a praca pompy lekko ponad 14 h. Obydwa dni mocno wietrzne co przy tej temperaturze powoduje przenikliwy ziąb. Od 28.09.2013 do dziś pompa zużyła na CO i CWU 1962kWh a wyprodukowała 8634 kWh ciepła. Ogólny czas pracy to 842h Współczynnik sprawności instalacji do tej pory to 4,396 . Myślę że jeszcze jakieś dwa i pół miesiąca grzania zostało:lol2:.
U mnie było ostatniej nocy -11 a w dzień -7 a pompa zużyła 32,7 kWh a u nas ma być dzisiaj -16*C. Pompa pracowała około 13,5h na CO i CWU ale ja mam sporo większą powierzchnię do ogrzania a w domu też 21*C.
Ty chyba nie planujesz ocieplenia domu? Tak na szybko licząc 150m x 50W =7500W +1000W CWU =8500W a ty chcesz 11kW.Przy niskiej temperaturze zasilania robi się 12-14kW mocy grzewczej. Wcale nie trzeba się bardzo starać żeby uzyskać 35-40W /m2 ,wystarczy dopilnować ekip od docieplenia. Na twoją powierzchnię daj 1500m rury a będzie tylko lepiej i taniej w eksploatacji. Lepiej byłoby dać 8x100m rury 32 (mniej glikolu a opory prawie takie same ) Poczytaj jeszcze trochę zanim podejmiesz decyzję co do mocy pompy .Najlepszym przykładem jest tu autor tematu.
Ale Ferrit ma bezpośrednie parowanie i to jest normalne:D.
Ten filtr na pewno nie pomaga ,nie napisałeś jaki masz parownik a może masz za wysokie stężenie glikolu (za gesty) i dlatego masz dużą deltę. Do pompy wystarcza w zupełności na -10*C do -12* C . Ja jeszcze na początku miałem duże stężenie glikolu propylenowego i się jaja działy:mad: Jeszcze piszesz że masz kolektor wyżej o 1,5m niż studzienka co może powodować korki powierza na końcówkach pętli a pozostałe pracują na większych oporach.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
I ja tak właśnie mam parownik 70 płyt i skraplacz 40 płyt.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Można też taki rozdzielacz wykonać i na pewno stawia mniejsze opory przepływu.Koszt nie jest wysoki ale jest wieczny. Wykonałem go dla moich znajomych a koszt materiałów z kwasówki około 230pln + trochą spawania i do tego zawory z gwintem wewnętrznym i od razu pod rurę 32 chyba po 18pln za sztuke.
Przecież sterownik Frisco w twojej pompie ma funkcję "ferie" i ustawiasz ile przed twoim powrotem ma grzać do normalnej temperatury i po sprawie:D
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Daj Wilo Top-S 30-7 lub jak wolisz 25-7 i da radę dla 10kW.
I tu się mylisz ,ma znaczenie.Jak miałem starą obudowę wentylator z czerpni dmuchał w czerpnię a wyciągowy zasysał z wymiennika. A wszystko pracowało bez hałasu w domu.Robiąc nową obudowę przeniosłem oba wentylatory tak żeby ciągły z wymiennika . Skutek jest taki że teraz na 4 i 5 bieg to już słychać w domu pracujące wentyle.Myślę że najbardziej odpowiednia byłaby zabudowa wentyli tak żeby pchały w wymiennik.
Ja też miałem chłodniej od strony zachodniej (od strony wiatru) i na poddaszu też się zrobiło z 1 *C zimniej i od niedzieli wróciło do normy. Nawet przez jedno gniazdko nieźle wiało do środka:o.
Zawsze pompka GZ ma lżej podać na parter niż na piętro więc większość idzie dołem .Przydław pętle na dole a poprawi się góra zakładając że nie masz dużych strat na poddaszu.Co to znaczy wykres na 1 ?Domyślam się że to krzywa grzewcza.Jakie to jest ocieplenie na "full"? jak będzie 10 cm miejsca to i na "full" się zmieści 10 cm no i faktycznie będzie na "full" jak piszesz.Zacznij podawać bardziej precyzyjne dane w cm bo "full" nie jest jednostką miary:bash:.
Przyszły pierwsze mrozy i tylko tam gdzie nie poprawiałem nic jest mniej szronu na dachówce.Najlepiej widoczny jest pasek na daszku pokoju z balkonem (ciemniejszy pasek nad ścianą zewnętrzną) ale to zostawiam na przyszłe lato.W sumie jest duża różnica po dociepleniu miejsc gdzie brakowało izolacji.
Dziś na zewnątrz -3*C pompa kończy pracę na 26,5/33*C wiec jak widzisz temperatury nie są wysokie. Co do filtra to czyściłem w pierwszym roku 2x i praktycznie w drugim roku filtr był czyściutki więc go wyjąłem co poskutkowało zmniejszeniem delty na DZ z ponad 3 *C do 1,8*C co jednocześnie poprawiło wydajność energetyczną PC. W tym roku nic nie eksperymentowałem z ustawieniami .
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
No niestety u nas prąd jest drogi 0,615pln/kWh. Jak liczyłem przejście na dwie taryfy to zaoszczędziłbym może z 300pln za cały rok więc na razie jadę w G11 . Niestety zużycie prądu na cele bytowe odbywało by się praktycznie w drogiej taryfie co sporo obniża zyski . Latem poprawiłem tu i ówdzie izolację dachu co powinno się przełożyć na mniejsze zużycie energii. A w zasadzie to mam różnicę w porównaniu do zeszłego roku (listopad 2012 465kWh -listopad 2013 422kWh) z tym że w tym roku włączyłem ogrzewanie prawie jeden miesiąc wcześniej niż w zeszłym roku co dało niższe temperatury DZ.Takie zasilanie DZ miałem w zeszłym roku około 10.12.2013.
No pewnie że tak .
Po prawie godzinie pracy 3,3/1,5*C Coś szybko poleciało w dół
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
01.11.2013 do 01.12.2013 Czas pracy CO: 155 [h] Czas pracy CWU: 26 [h] (Średnio dziennie: 0,87h) Suma pracy PCi: 181 [h] Energia wyprodukowana: 2006kWh (4,75 ) Czas pracy śr CO: 5,16 [h/d] Czas pracy śr CWU: 0,87h [h/d] CWU:71,5 [kWh] Średnio: 2,43 [kWh/d] koszt 43,97pln CO: 350,5 [kWh] Średnio: 11,68 [kWh/d] koszt 215,55pln CO/100m2: 6,27 [kWh/(d*100m2)] koszt 3,85pln
U mnie jest odwrotnie bo mam o stopień niższe zasilanie niż w zeszłym roku.Dziś po 1 h pracy 5,5/3,5*C pewnie jest to spowodowane tym że włączyłem ogrzewanie prawie miesiąc wcześniej niż w zeszłym roku a pompa pracuje przeciętnie pięć-pięć i pół godziny na dobę razem z cwu. Na pewno nie bez znaczenia jest też brak opadów deszczu oraz suche lato tego roku. U mojego kolegi robiliśmy DZ jakiś 1,5 miesiąca temu i na głębokości 1,4m woda płynęła w żwirze jak się patrzy więc wydajność na pewno będzie miał świetną.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Mi też już przeszło palenie w kominku Nie ma komu szyby czyścić
Trochę spóźnione ale co tam. 01.11.2013 do 16.11.2013 Czas pracy CO: 63,3 [h] Czas pracy CWU: 12,2 [h] (Średnio dziennie: 0,813h) Suma pracy PCi: 75,5 [h] Energia wyprodukowana: 860kWh (4,88 ) Czas pracy śr CO: 4,22 [h/d] Czas pracy śr CWU: 0,813h [h/d] CWU: 32,9[kWh] Średnio: 2,19 [kWh/d] koszt 20,23pln CO: 143,2 [kWh] Średnio: 9,54 [kWh/d] koszt 88,06pln CO/100m2: 5,12 [kWh/(d*100m2)] koszt 3,14pln Od tygodnia słońca brak i wiatr.
