opell
Zawartość dodana przez opell
Oferta fajna tylko ja potrzebuje wymiar 105x189cm o 5 cm za wąskie no i troche daleko po odbiór ponad 200km w jedną strone szkoda, że nie bliżej.
Witam mam pytanie poszukuje nowej szyby do kolektora słonecznego z mojej winy stłuczka takiej szyby, inni radzą kupić szybę hartowną koszt ogromny inni zaś mówią żeby kupić szybe z poliwęglanu tylko czy to jest odporne na wysokie temperatury czy lepiej kupić normalną szybę i ją wstawić??? drugie pytanie czym przykleić czarną blachę do rurek miedzianych, oryginalnie było przyklejone jakimś czerwonym silikonem czy czymś podobnym i nie wiem co użyć aby to przykleić na moje nieszczęście zrobiła mi się dziura w rurce 8mm i muszę teraz wstawić mufę i złożyć to wszystko do kupy, jeżeli taki temat już był to przepraszam ale potrzebuję szybkiej odpowiedzi. Pozdrawiam
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
opell odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam temat nie palenia sie w piecu załatwiony mea culpa, mea culpa, czopuch był przytkany od pieca do komina mam około 160 cm i nie dokładnie czyściłem ten czopuch jak to zrobiłem nie mam pojęcia , na nogach do kościoła w niedziele pójdę za kare to będzie moja pokuta za głupotę. Dzięki wszystkim za pomoc i przepraszam za zamieszanie. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Wyczystka pod czopuchem wyczyszczona, rura od pieca do komina też wyczyszczona, wczoraj tak pobieżnie komin oglądałem ale robiło się ciemno i za dużo nie zobaczyłem o wilgoci to nie wspomnę komin na górze w sypialni cały mokry i żółty a teraz na dole w łazience pojawiły się plamy na szczęście łazienka nie jest zrobiona i służy za garderobę . Jak rozpalam węgiel na retorcie i jest on na równi z retorą to pali się w miarę normalnie a jak jest węgiel powyżej retory taki mały kopczyk to zaczynają się schody pali się jedna strona a druga się mocno rzaży się. wszystko po uszczelniane kanały powietrzne czyste dmuchawa chodzi normalnie atu taki klops.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam po wcześniejszej euforii naprawy pieca nastał kolejny problem otóż zamówiłem nową część tzn koronę dostałem(74 zł+20 zł przesyłka do pieca 15Kw) zamontowałem retora uszczelniona od wewnątrz i zewnątrz pożądanie piec odpalony i du..a. Znów się węgiel nie spala to znaczy jest żar ale tylko na części a druga część normalnie się pali, znów czad w całym domu różne ustawienia stosowałem teraz mam temp. nastawiona na 58, d-24, U-21 wcześniej było od 12 do 15, b-74 i dobija do 47 i ani stopnia wyżej. Jak ręcznie odpalałem to temp. doszła tylko do 52 stopni i tak przez 15 minut stała w miejscu dopiero po tym czasie podskoczyło do 56 odpaliłem na automat i spadła do 47 stopni trzymało taką temp przez 2 godziny i spadło do 45 stopni wkurzony własnie wyłączyłem piec bo nie mam już sił co może być przyczyną tego ???? pomóżcie węgiel do dupy, dalej jakaś nieszczelność czy może coś innego POMOCY!!!! Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam ja z innej beczki ostatni miałem problem z paleniem w piecu i tak dla potomnych jakby przydarzyło się to też innym, otóż węgiel nie spalał się do końca strasznie dymił i piec nie mógł się nagrzać myślałem najpierw że trzeba znów uszczelnić retorę ale to nie pomogło dalej to samo brak temperatury kotłownia zaczadzona i na dodatek żona wk.... na bo cały dom zadymiony i zimno w domu, brak ciepłej wody do mycia co się nasłuchałem to moje he he. Po wygaszeniu pieca wyciągnięciu retory zobaczyłem różnicę w wysokości ja to nazwałem korony na której wsparta jest ta retora wyciągnąłem ją obejrzałem szczegółowo i okazało się że w tej koronie są takie wypustki na których leży retora i 3 lub 4 sztuki były krótsze od pozostałych o jakie 3mm i to powodowało że szczelina gdzie leci powietrze była zbyt mała aby powietrze mogło swobodnie dmuchać na węgiel i to było przyczyną złego palenia się zajęło mi to 4 dni walki z piecem ale w końcu doszedłem do tego, teraz trzeba dostać taka nową cześć mam nadzieje że uda mi się ją dostać. Aby móc palić dalej w piecu zrobiłem taki patent położyłem ta koronę na miejsce i zakładając retore podniosłem z jednej strony tam gdzie sie nie dostawało powietrze o jakieś 3mm wyżej i uszczelniłem silikonem, retore podparłem kawałkiem drewna aby nie spadła na sam dół i przez noc spokojnie wysechł silikon. Po rozpaleniu w następnym dniu w piecu wszystko wróciło do normy ale nową część trzeba kupić, trochę dużo tego ale mam nadzieje że zrozumiale napisałem. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam a jest możliwość zastąpienia naszych sterowników R501 lub REG05 na sterownik ecomax R1, jakie mogą być koszty tego sterownika i czy jest fizyczna możliwość zamiany itp. proszę o informacje. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Kosik71 moje ustawienia zimą były takie: temp. 55 stopni, b-44, d-19 lub 20, u- 12 do 14, L-1, o-40 minut ale paliłem tylko od 3 do 5 godzin dziennie bo mam ogrzewanie podłogowe mi to w zupełności wystarczało, temp w domu miałem 20 do 21 stopni powyżej tej temp. robi sie dla mnie za ciepło,na takim czasie palenia miesięcznie spalałem w granicach 400-450 kg, spróbowałem pozmieniać ustawienia na takie: temp na 51stopni, b-50, d- 20, u-12, o-50 minut, L-2 i przez 3 dni chodziło pięknie a potem to samo, teraz spróbuje jak radził hejzelas o-30 minut L-1 i zobaczymy.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam mam problem z paleniem grzeje tylko na ciepłą wodę i od jakiegoś czasu wyrzuca mi węgiel i to zawsze w godz. popołudniowych to znaczy od 13 do 16 w tym czasie, podtrzymanie przez noc pracuje normalnie a w popołudnie dostaje korby jakieś, w poprzednich 2 latach podtrzymanie pracowało bez zarzutu mogło sie palić kilka dni i nie było problemu z niczym a teraz coś sie dzieje, moje ustawienia były takie: temp na 51stopni, b-94, d-16 (d-14), u-12, czas w podtrzymaniu 40 minut, L-1 a potem ustawiłem takie: temp na 51stopni, b-50, d- 20, u-12, czas w podtrzymaniu 40 minut, L-1 idzieje sie tak samo nie wiem o co chodzi może macie jakieś sugestie, bo nie mam zamiaru codziennie rozpalac w piecu bo szału dostanę. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
witam polecam płyte firmy TEKA model ir 641mają dobra opinie i są w przystepnej cenie masz tu link z cenami i sklepami: http://www.ceneo.pl/2141246 Sam mam taką i jestem zadowolony fajnie sie sprawuje.
- 1 322 odpowiedzi
- 230v?
- 4.40
(i 45 więcej)
- 230v?
- 4.40
- aeg:
- blacie
- blatem
- być
- ciepło
- dobrą
- electrolux
- fazowanych
- granitowym
- grzewczych
- hk63420pxb
- hk65425pfb;
- inducyjna?
- indukcja
- indukcyjna
- indukcyjna-jaka
- indukcyjna.
- indukcyjnej?
- jaka
- kamienia
- klasy/ceny
- krawedzi
- kuchnia
- mat
- móc?
- moze
- narozna?
- pól
- połysk
- problem
- przegrzanie
- płyta
- płyta indukcyjna
- płyta indukcyjna indukcja panel sterowania głośność
- płyty
- ramki
- średniej
- umieszczona
- uszkodziłam?
- uwagę?
- wentylator
- wielkość
- zatapiania
- zlicowana
- zwrócic
Witam mam pytanie do was czy ktoś z Was próbował sobie zainstalować nowy sterownik PUMA PID, do naszych elektrometów, czy w ogóle jest taka możliwość czy jest to opłacalne jak myślicie.? Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam forumowiczów czy może ktoś z Was posiada i użytkuje narożnik granada taki jak na zdjęciu i może podzielić się opiniami. narożnik granada firmy Kelman. Będę wdzięczny. http://www.kelman.pl/info16197,naroznik_granada.html Pozdrawiam
Witam forumowiczów czy może ktoś z Was posiada i użytkuje narożnik granada taki jak na zdjęciu i może podzielić się opiniami. narożnik granada firmy Kelman. Będę wdzięczny. Pozdrawiam
Mam Arkesie beige-poler 60*60 położoną w salonie i mam pytanie do was jaki macie kolor ścian dobrane pod te płytki albo jaki można dobrać ciekawy kolor? Pozdrawiam Sławek
- 2 519 odpowiedzi
- beige
- bianco
(i 35 więcej)
- beige
- bianco
- caledonia
- ebano
- edeno
- genezo
- gres
- hiroe
- ktos
- masto
- modul
- natural
- noce
- nowość
- pago
- paradyz
- paradyż"
- paradyż-zdjęcia-ktoś
- paradyża
- plytki
- podłogi
- polerowany
- półpoler
- pytanie
- płytki
- płytki podłogowe
- rovere
- satynowe
- savanna
- secret
- sophistic
- szkliwiony
- versione
- wada
- wady
- way"
- woodentic/quercia
Czytaj tu http://forum.muratordom.pl/piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw,t66125.htm
- 1 odpowiedź
- elektromet
- piec
Witam jaki kupić dobry sterownik pokojowy do kołta elektrometa 15kW, co poradzicie ciekawego, czy wogóle jest sens kupowania go czy nie? Proszę o informacje. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witaj ja poleci styropian firmy YETICO- "lepszy" z frezem tak sie nazywa, bardzo dobry styropian cenowo wychodzi 119zł za m3, cena jak dla mnie dobra współczynnik ma chyba 0,36 najgrubszy jaki mają to 12 cm. Robiło sie szybko, wymiary trzymają , jak dla mnie jest git. Pozdrawiam
Witam mam pytanie co sądzicie o styropianie DOM-STYR, chce kupić do ocieplenia ścian- czy warto to kupić jak to sie sprawuje czy raczej odpuścić sobie proszę o opinie. Pozdrawiam
Witam niedługo będę kleić płytki na ogrzewaniu podłogowym i szukam dobrego kleju elastycznego co możecie polecić jaki klej i jak mnie więcej cenową wychodz. Sklepy proponują mi 2 kleje Atlas plus i Kreisel mult czy jakoś taki. Proszę o porady. Pozdrawiam
Piotrulex możesz napisać jaki jest wysoki ten kopczyk tzn, na 3cm, 4 cm czy może niższy.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Podczas pracy ciągłej jaki jest kopczyk, i wiadomo w trakcie przestoju czy innych rzeczy bedzie inny.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
PIOTRULEX a możesz napisac jaki masz wysoki płomień w kotle i jaki wysoki jest kopczyk na retocie.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam mam pytanie czy ktoś z was używał folii izolacyjnych wodoszczelnych do łazienki. Jestem właśnie na etapie wykańczania i chcę zrobić jakieś zabezpieczenie łazienki przed woda możecie mi powiedzieć jakie preparaty używaliście jakich firm i ile kosztowały i które są godne polecenia. Pozdrawiam Sławek
Witam, dzięki age1 za nastawy ale niestety one u mnie nie chodzą po ustawieniu ich miałem porządny wicherek ogień był mały jakieś 3-5cm nad węglem nie dochodzi do retory a czas grzania 2 godz. i nawet o 2 stopnie sie nie podniósł tak więc u mnie nie działa szkoda. Powróciłem do swoich ustawień: n-43 d-13-14 u-16 b-120 o-20 l-4 J i F po 10 nie wiem czy są to dobre czy nie czas pokaże,zauważyłem że wegiel sie troche klei do siebie i jest trochę spieków. na takich ustawieniach piec pracuje mi 30 min a w podtrzymaniu jest 7,5 minuty. Age1 mam parę pytań na twoich ustawieniach jaki masz płomień jest poza deflektor czy do połowy, jaki masz czas pracy do żądanej temp. i czy podnosi sie jeszcze temp na kotle po wyłączeniu, ile czasu jest na podtrzymaniu. Chodzi mi jeszcze o parametr "b" czy lepiej jak jest on dłuższy czy krótszy i jaki ma wpływ na prace kotła. I jeszcze jedno na którym biegu powinna hulać pompa na niższym czy wyższym i jaki ma wpływ na prace kotła. Pozdro- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam mam pytanko jak temp. najlepiej powinna byc ustawiona na piecu powyżej 50 stopni czy moze byc niższa i jaki efekt ma ta temp. do spalania wegla w kotle. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
