w4
Zawartość dodana przez w4
Dzisiaj odwiedziłem wszystkie okoliczne hipermarkety w poszukiwaniu rur spalinowych fi 140 do OE+ i mają albo 130 albo 150. Muszę podłączyć OE+ czopuch ma wylot fi 140 z kominem ceramicznym fi 200. Powiedzcie gdzie kupiliście swoje rury.
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Do minertu Czy mógłbyś przybliżyć jakie większe możliwości sterowania kotłem będą dostępne od tego sezonu?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jaki powód zaraz wyjaśnię ale najpierw muszę przyznać Ci rację. Zgadzam się z tobą w 100% może tylko jednostki GJ z MJ zamieniłeś ale ok. Jednak owies można kupić dużo taniej i z popiołem mniejszy problem. U mnie jak w okolicy powiedziałem w ubiegłym roku, że chcę kupić owies po 500 zł/t przy teoretycznie cenie skupu w granicach 800zł która teoretycznie jest na skupie to było sporo chętnych do sprzedaży i jeszcze oferowali workowanie i przechowywanie u siebie a nawet dowożenie wedle potrzeb. Wspomnę też że chyba 3 -4 lata temu owies można było kupić po około 250 zł workowany i kto wie czy znowu tak nie będzie. I właśnie to jest mój powód pytania Pozdrawiam Serdecznie
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
proszę o więcej szczegółów. Jeśli chodzi o palnik BURNER-S czy nie ma problemów ze szczelnością powietrzną pomiędzy ogniwami palnika. Jest on przecież poskręcany chyba z 4 ogniw i jakoś uszczelniany. Czy uszczelnienie wytrzyma długo wysoką temperaturę w palniku i powietrze z wentylatora zamiast na palenisko będzie trafiać np. w popielnik? Jeśli chodzi o sam wymiennik to czy czyszczenie wąskich kanałów tego pieca nie jest zbyt uciążliwe i niewygodne. W końcu kanały pionowe nie są łatwo dostępne. Interesuje mnie również czy palnik ten spala dobrze owies albo pelet i czy nie ma poważnego ryzyka cofnięcia się płomienia do zasobnika ponieważ nie ma w nim zabezpieczenia zalewowego
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Skrzynki już są od miesiąca a prądu nie ma. Oj ciężko to idzie. Nawet developerzy z czapel nic na to nie mogą poradzić.
No właśnie a domy się budują, nowi sąsiedzi sprowadzają a prądu jak nie było tak i nie ma. Może wie ktoś kiedy będzie?
Dzięki wam trochę mi się rozjaśniło i wychodzi na to że chyba przesadzam z obawami że rura popęka po przyciśnięciu wylewką betonową. Pytanie jak rozwiązać to ferajne podłączenie? Sprawę komplikuje fakt że mniej więcej w połowie odległości jest wiatrołap i muszę przejść obok drzwi wejściowych do domu a grubość podłogi w tym miejscu to 15 cm. Pionu innego nie ma. Jest natomiast piwnica ale nie chcę tam puszczać rur. Może lepiej będzie dać grubszą rurę z mniejszym spadkiem np dla rury 100 spadek byłby około 1% zamiast 50 z ze spadkiem 2%. Zakładam że w kuchni rura by już wystawała z wylewki przy tych spadkach, no chyba że można by było zmniejszyć te spadki o połowę ale z tego co się naczytałem to 2% to minimum.
- 6 odpowiedzi
- kanalizacyjnych
- podłodze
Na to wychodzi pytanko tylko jak zrobić taki spadek
- 6 odpowiedzi
- kanalizacyjnych
- podłodze
Proszę o poradę w jaki sposób układa się rury kanalizacyjne na podłodze aby uzyskać wymagany spadek 2% dla rury kanalizacyjnej o długości 6m i przekroju 50mm? Podłoga jest na parterze ma się składać z 8 cm styropianu i wylewki betonowej 7 cm. Czy wystarczy coś podłożyć aby uzyskać spadek czy trzeba może na piankę czy montować na podpory. Obawa moja to że jak zaleje betonem to beton to przyciśnie i zmienią się spadki. Z drugiej strony to czy miejscowo podparta rura nie pęknie jak zostanie przyciśnięta betonem
- 6 odpowiedzi
- kanalizacyjnych
- podłodze
Robię rozeznanie w oknach, wiele firm ma podobne oferty. O wybór ciężko. Napiszcie czego nie warto brać.
- 13 odpowiedzi
- jak dobrać okno
- jak wybrać okno
(i 5 więcej)
Witam, jaka jest średnia cena wykonania izolacji i ocieplenia tarasu nad wykuszem bez materiałów. Prace polegać mają na ułożeniu papy, styropianu, wykonaniu wylewki betonowej zbrojonej siatką i opierzeń blacharskich,. Taras jest wielkości 4,25m2.
Jeżeli pokrycie dachowe jest szczelne tzn.woda nie leje się na wełnę i nie ma przewiewów wiatru to można zostawić jak jest
Czy dobrze rozumiem, że po ociepleniu wełną pomiędzy krokwie, mocuje się stelaż na płyty KG i pomiędzy stelaż upycha wełnę na krokwie. Czy stelaż ma się stykać bezpośredni z płytami KG. Czy nie powstaną mostki termiczne na stelażu. Znalazłem taki schemat http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/izolacja-dachow-skosnych_57649.html i juz nic nie wiem. Pomocy
Jaka jest prawidłowa kolejność warstw ocieplenia poddasza użytkowego? Czy prawidło będzie: - wełna mineralna między krokwiami, - stelaż na płyty KG, - wełna na stelaż i krokwie, - folia paroizolacyjna - płyta KG czy: - wełna mineralna między krokwiami, - wełna mineralna na krokwie, - stelaż na płyty KG, - folia paroizolacyjna - płyta KG Wydaje mi się, że pierwszy układ jest trochę dziwny ale może się mylę. Proszę o poradę.
Czy ściany zewnętrzne z silki trzeba zabezpieczyć przed zimą aby nie ulegały uszkodzeniom przez wodę opadową i mróz?
Mam pytanie, zbliża się zima a woda opadowa podczas silnych wiatrów i deszczu spływa po ścianie prosto na ocieplenie styropianowe piwnicy. Czy można to tak zostawić czy trzeba jakoś zabezpieczyć?
- 1 odpowiedź
- ocieplenie
- piwnicy
Na stronie http://bip.zukowo.pl/index.php?zam=1&show=218&expandable=1 można zobaczyć ogłoszony przetarg na nasz wodociąg.
Witam sąsiada! Bardzo fajne narzędzie. Wygląda na to że sąsiad będzie miał ładny widok na staw.
Gratuluje wytrwałości w prowadzeniu dziennika, mnie to chyba jej nie wystarczy. Niedługo będę musiał zmierzyć się z tematem obsypywania piwnicy i że niewykonalne wydaje mi się dokonanie tego przy pomocy taczki bez kilkunastu dniowego bólu wszystkich mięśni a w twoim dzienniku widziałem fajną kopareczkę to chciałbym się dowiedzieć jak odbywa się wypożyczenie takiego cudeńka., czy trzeba mieć jakieś uprawnienia, czy coś podobnego, czy wystarczy umowa kaucja?
Gnębię a raczej ono mnie gnębi więc muszę zapytać jak głęboko można a raczej trzeba zakopać szambo aby można mieć odpływ ścieków z piwnicy. Chciałbym uniknąć wstawiania pompy do ścieków która tłoczyła by nieczystości o metr czy coś koło tego do góry. Proszę o informację jakie trzeba zachować spadki rury do szamba i jaka powinna być jej średnica.
Tak sobie myślę, że może i się da przewiercić tylko jakie są średnice rur od instalacji? Z własnych poszukiwań wiem, że pion kanalizacyjny to zwykle 100mm. Gaz ziemny to 1 cal lub 3/4 cala.
- 3 odpowiedzi
- instalacje
- otwory
Mam pytanko, z kuchni na parterze do pionu kanalizacyjnego w łazience mam około 6m w poziomie. Czy trzeba dać drugi pion kanalizacyjny w kuchni czy można to zrobić jakoś inaczej? Pod parterem jest piwnica.
- 2 odpowiedzi
- drugi
- kanalizacyjny
Jakie otwory w stropie lanym powinno się przewidzieć na przyszłe instalacje w domu. Strop będzie wylewany z gruszki i teraz pozostawienie otworu wiążę się ze zbiciem ramki z czterech desek a później z kuciem i pewnie z uszkodzeniami prętów zbrojeniowym. Zastanawiam się nad kanalizacja bo przecież to chyba będą najgrubsze rury, czy wato też zostawić otwory na instalację wody, C.W.U. i CO. Do tych wszystkich instalacji nie mam projektu więc czy jest sens się nad tym teraz wszystkim zastanawiać. Podzielcie się waszym doświadczeniem. Dodam jeszcze, że dom będzie podpiwniczony z poddaszem użytkowym
- 3 odpowiedzi
- instalacje
- otwory
