jajmar
  • Wygrane w rankingu
    26
Ostatnia wygrana jajmar w dniu 27 Stycznia
Użytkownicy przyznają jajmar punkty reputacji!
3 obserwujących
  • Jestem na etapie
    mieszkam
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    najlepszy doradca na tym forum
Ostatnie wizyty
jajmar's Achievements
REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) (9/9)
  • Conversation Starter Rare
  • Reacting Well Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Posting Machine Rare
Recent Badges
231
  1. Jakie 0,5 ? Ocieplenie 20-25cm to maks. Izlocje pionowa potem poziom nad murłata i już. Zaden problem.
  2. Wg mnie taniej dżwigar. Ocieplenie podwiesza się pod pasem dolnym i nic nie trzeba docinać. Słupy dodatokwe często nie sąpotrzebne, wystrczy u gory wieniec. Dźwigar można zbić na budowie z desek. "troche drewna" i 20kg gwożdzi tylko dobry młotek potrzebny. Ocieplenie poniżej pasa dolnego na psaie deski i masz magazynek. Tylko trzeba dobrze wyskości budynku przyjąc żeby sufit za nisko nie był.
  3. Jakby nie wnikajac w szczegóły co stoi na stropie i ile "tylko" podcinasz w mojej ocenie NIE wolno tego podcinać. Belka stropowa jest elementem konstrukcyjnym i przy takich sie nie grzebia samemu.
  4. jajmar
    murowana fuszerka
    A co dolega cegle? Nie grzeb w fugach, uzpuplnij ociepl budynek i bedzie stało lata. To co pokazujesz to nie powod do wyburzenia
  5. Zero 2cm nad terenem to jak już napisano bardzo mało lub wręcz za nisko. Jeżeli dom na górce i teren piaszczysty to można sie zastanawiać, ale to ogromne ryzyko. Co można zrobić, chyba tylko ściana kolankowa do obniżenia ale to obniża komfrt na poddaszu. A masz minimlny kat określony w WZ? Może tu poszukaj 25-30stopni też trochę da zysku.
  6. Policz sobie U dla ściany, nie warto przesadzać z grubością izlocji na ścianie.
  7. Formalnie inspektor kończy swoje zadanie i obejmuje nowe jako kierownik. Zakaz dotyczy bycia jednocześnie inspekotrem i kierownikiem
  8. A co masz pod posadzka betonową? Ja bym sypał jakis piasek ewentualnie kruszywo i zageszczał, na to posadzka. Jak bardzo chcesz jakies kaminie można w to wsadzić, cegły bym nie pchał jak już betony, kamienie. Gaz ziemny moze być w piwnicy
  9. Dobra, wywałony do odpowiedzi napisze wiecej, dlaczego 23cm? Skad to 23 a nie 13 czy 33? Grubośc izlocji warto policzyć. To sie nazwya U przegrody. Jak nie umiesz wygoglujesz dwa wzory w 3 minuty. Co do tych obliczeń jest niezbędne, wastwy pod izlocją. Ich grubośc i rodzaj materiału. Skoro nikt nie wie co tam jest trzeba zrobić odkrywke i sprawdzić, odslonić, odkryć, wyciąc wykuć -zależy od materiału. Dlaczego uważam że to neizbędne bo są, były w polsce dachy płaskie ze "szczelina wentalacyjaną" o różnej wyskości ale moglaiec i 50-60cm i otwory w attykach. I na kiego grzyba ten styropian jak pod spodem będzie chulał wiatr? Nie ma dziur w attyce? Nada tam może być przewiew. U=1/d, a d=lambda/d, d to grubośc materiału lambde odczytaujesz z tabeli. Nawet jak nie wnikeniesz wykraplanie będziesz wiedzial co masz nad głową i ile dać styro czy innego ocieplenia. Kołki też muisz wiedziec jkie dobrać. Nie wiem po co chcesz wiercic dziurki w styro. Tego typu izlocja mocuje sie do podłoza kolkiem z talerzykiem. Styropian i papa to złe polaczenie, sam wspominasz o izlocji pomiedzy. A może warto zasosowac wełnę? A moze zamiast papy membrane dachową? Tak jeszcze myśle masz tam parozilcaję nad ostanimi pomieszczeniami ? A wiem, nie wiesz. Jak to zatkasz styro+papa gdzie ta para pójdzie jak nie masz paroizolacji? Może w styropian? Dach płaski jest trudniejszy od dachu na więźbie. Jak nie wiesz jak to wszystko ogarnać poszukaj kogoś kto za kilka stów doradzi sprawdzi podpowie. Nie da sie dobrze podpowiedzieć co i jak masz wykonać nie znajac szczegółów przegrody. Ja nie lubie wróżyć z fusów. A tu nawet o fusy cieżko.
  10. Zgodne z projektem, dach jako że są to elementy (krokwie, lub konstrukcja żelbetowa) to elementy kkonstrukcyjne -wymagany jest pozwolenie i projekt.
  11. A co jest pod papą? Po kolei od tynku na suficie wszystkie warstwy.
  12. Do liczenie różnych rzeczy od lat używam excela, jak chcesz to i terminy tam zapiszesz.
  13. Również uważam że można spokojnie wieszać TV na takiej ścianie
  14. Prawidłowo wymurowana ( ?) ściana powinna przenieść taki cieżar. Ale jak wysuniesz TV na uchwycie powstanie moment Z czego ściana jaka długa?
