jajmar
  • Wygrane w rankingu
    23
Zawartość dodana przez jajmar
  1. ja nie rozumiem po co w to wnikasz. Projektnt dostal mapę z naniesionym poziomem terenu i ide o zaklad że nie ma pojęcia w jakim to jest układzie. Podał względem otrzymanej mapy projektowane zero. Geodeta który tyczy (często ten sam który sporządził mape) wie jak wyznaczyć wg tej mapy zero. Mam wrażenie że szukasz dziury w calym
  2. Przecież na każdym projekcie poza poziomem zero podane sa inne koty wykościowe i łatwo odnieśc zero do otoczenia. Jeżeli wg pozwolenia zero jest wyniesione poza teren np 45cm to idzie to sobie policzyć i właściwie rozmierzyć. Nie kapuje jak niby zmiana powoduj jakieś straty jak to określiles. Jeżeli geodeta tyczy wg nowego ukladu może przeliczyć "stary" projekt. i uwzględnic róznice 16-18cm
  3. ja bym zaczął od wykoanania szprycu cementowego. Cement + piasek
  4. Jakiej wojny? Różne materiały różne zastsowanie. Chcesz wojny jedż na wschód.
  5. Co to za pytanie? Ja pytam po co kable w podlodze a nie dlaczego w korytkach. Czytanie ze zrozumieniem to trudna sztuka.
  6. Myślę że jak nie pójdziesz jakos mega po taniości to każda rynna wytrzyma dlugie lata. Mam u siebie ponad 20 lat nic sie nie odbarwiło, albo nie zauważyłem.
  7. A czemu w styropianie kable? Robisz gniazda w podłodze?
  8. Ja nie wiem w czym problem. Ile masz tych nierówności 3-5mm? Przecież to jak nałożysz klej na wełnę to zniknie. Jak nie potrafisz nakleić wełny jak dasz radę płyty g-k?
  9. Moża trzeba od razu napisać że chcesz wywaić dzióre na poł ściany. Ale nadal nie podajesz wymiarów. Jak dziura duża to potrzbne nadproże. Przestrzeń obok rury zamuruj cegła pełną na zaprawie cementowej.
  10. Ruru z reguły są okrągle, więc otwór bardziej okrągly pasuje. Fi 110-150 nie oslabisz ściany za bardzo.
  11. Zgaduję że te belki to podaliny, pod nimi powinna być paroizolacja skoro je chcesz zamknąć. Szczególnie nad pomieszczeniami mokrymi tj łazienki kuchnie.
  12. Aco to ma na celu?
  13. Ekipa nie jest od doboru materialu izloacyjnego od tego są projektanci. Ekipa może doradzić np klej. Ja bym się zaciemnieniem pomieszczeń nie matwił
  14. 1.Zbrojenie podłużen ma za zadanie przeniesienie napreżen w przypadku gdy grunt mjejscowo ma gorszy paramtr, lub został "przekopany" wykop. To zbrojenie pelni rownież funkcje spajania całości aby sie to nie 'rozjechało'. Zalecania wynikaja z normy do żelbetu, kiedys PN teraz Eurokod 2. NIe bedę strzelał tych % ale w przypadku ław pamietam to ze szkoły należało używac określenie konstrukcja betonowa. Do tego oznaczenie w poradnich majstra było tylko linia przerywana. 3. Skrót myślowy, może nie jest niższa niż 30-40cm ale jak wystaje poza ściane np 60-70cm to powstaje coś co wymga zbrojenia.
  15. PO wewnętrznej stronie masz wodę? Żadne środki uszczelnienie całości
  16. Bądźmy precyzyjni tego zbrojenie się nie projektuje tzn nie liczy się. To jest zbrojenie konstrukcyjne - wynika z zaleceń. Ława z 4 prętami w nazwwnistwie jest nadal betonowa. Nazywanie jej żelbetoem jest nadużyciem. Za maly % stali w stosunku do betonu by forlanie byl to żelbet. Ławy żelbetowe są zbrojone głownie prostopadle do osi, są niższe i szersze.
  17. Dokladnie o takim czymś pomyslalem.
  18. Kotwy stalowe. Ja bym szukał czegoś takiego żeby blacha weszła w środek slupa i wtedy skecić śruba. Oczywiście do betonu kawalek pręta zatopiony w betonie. Wg mnie kotwy takie widoczne będa psuly wygląd.
  19. jajmar
    Hałas kanalizacji
    Ten trzask to w kanlizie niby? Jkaby drzwiami ktoś walnął?
  20. Słup okrągły to minimum 6 prętów - zbrojenie glownego oraz zamiast strzemion uzbrojenie spiralne. Więc co zrobisz i tak nie znajduje się w normach
  21. W dachach plaskich zasadniczo były dwa problemy szczelność i właściwa izlocja termiczna co za tym idzie kondensacja pary wodnej. O ile szczelnośc była 'łatwa' do naprawy , wiadro smoły i lata z papy to często występujaca wilgoc w warswie izlocji termicznej powodowala utratę właściwości temicznych z czasem. Teraz są troche inne materiały ale problemy pozostaja te same. Wbrew pozorom dach plaski jest dośc trudny i kosztowny
  22. Ludzie już dawno wymyślili jak rozwiązac takie wątpliwości to się nazywa projektowanie. Znajdź kogos kto to policzy lub policz sam. Zacznij od tego że naszkicujesz swój pomsył z wymiarami. Dla mnie opis ze miedzy dwa 60x60x3 wsuniesz 50x50x3 nic a nic nie mówi jak to chcesz względem siebie ustawić?
  23. Prefabrykatami arczej się nie uda. Mało 'szalunku' wymaga filigran. Pasy, +stemple
  24. Zmiany konstrucji wymagają projektu.
  25. No pod kołami się ubiło, ale obok trzeba ubić bo jak kolejny wjedzie innym śladem? A tak serio to co nie ubiła gruszka będzie pewnie siadalo z czasem.
