Amorphis
Zawartość dodana przez Amorphis
Chciałbym rozważyć taki tarasowy kolektor przeniesiony na dach (zaprojektowany w czasie budowy domu typu kostka gierkowska tylko w nowoczesnym rozwiązaniu). W lato zrozumiałe wszystko, pobieramy i gdzieś to magazynujemy albo na bieżąco zużywamy w kranie ale niepokoję się o zimę. W sumie łatwo będzie spuścić wszystko, bo spłynie grawitacyjnie przy lekkim pochyleniu dachu jaki planuję. Nurtuje mnie jak najlepiej wykonać przekrój takiego dachu żelbetowego przy założeniu, że będzie gruba izolacja termiczna i jakaś hydroizolacyjna. Wychodzi na to, że będzie trzeba lać drugą wylewkę na wierzch Czyli od dołu można by chyba tak: beton ze zbrojeniem jako dach styro folie wylewka z rurkami papa lub blacha lub coś czrnego wodoodpornego Ewentualnie dach z belek drewnianych OSB? styro folie wylewka z rurkami papa lub czarna blacha Ktoś widzi to lepiej/inaczej? Jak rozsądnie przeprowadzić rurki przez dach, aby nie narażać ich na zniszczenie przy dużych na dachu rozpiętościach temperatur?
- 2 148 odpowiedzi
- jak montować
- kolektory słoneczne
Troszkę jest tu: http://www.bokomaru.com.pl/?p=214 Zwłaszcza nazwa narzędzia: "szczotki strukturyzujące" - jak to brzmi... Z informacji ciekawych dodam jeszcze, że tak wyszczotkowane drzewo można natrzeć wodą z nadmanganianem potasu dostępnym ogólnie w aptekach za grosiki. Wprawdzie jest on fioletowy ale szybciutko wsiąka w drzewo i czernieje tworząc nam... namiastkę kolorystyczną dębu
No napis pięknie wyrzeźbiłeś... ale czy takie ustawienie równoległe, czy też prostopadłe coś daje poza oporami i niepełnym wykorzystaniem strugi powietrza (tego zawracającego, to co leci po prostej jest dobrze). Nie lepiej było zukosować wymienniki pod kątem 45 stopni tak jak to wszędzie robią? Miejsca przecież masz pełno tam w środku. Poza tym to jakie to wymienniki, skąd, cena... i wszystko, co wiesz poproszę
Jak zamocować rynnę w ścianie z 20cm styropianu?
Amorphis odpowiedział zukow2 → na topic → ABC instalacji
Widział, widział... i dlatego nieśmiało proponuje... bo też mu się podoba tylko, że musi by gruby jak do kotwic okrętowych Jak pozioma ulewa z wiatrem, to i tak wszystko mokre 6m to większość ludzi nie będzie miała, zazwyczaj ~4m wychodzi, więc lód zrobi lżejszego klocka Do tego zalodzone rynny też widziałem, wewnątrz i na zewnątrz, tu plus łańcucha, że się od środka nie rozsadzi albo od zewnątrz nie sklapnie Lodowi (lodu?)... dla loda bez różnicy co pokryje w sprzyjających warunkach Co do ekonomiczności... 20m łańcucha powinno starczyć na większość normalnych domów. Przy koszcie całościowym kilkanaście zł za 1mb rynny PCV vs rynny z blachy za 25zł vs rynny miedziane od 50zł vs 25zł za gruby łańcuch jaki mi się podoba to da raptem 500zł na dom. Uśmiech i satysfakcja CityMatica i Amorphisa... bezcenny A jak się szybko łańcuchy maluje i montuje i można samemu -
Nieśmiałe wtrącenie, że zamiast rynien pionowych można zamontować łańcuchy aby woda cicho spływała. Kotwimy w ziemi i nie potrzeba dziurawić pasywiaków -
Nie. Ten wiatrak się nie kolebie nawet jak leży na stole. Wiem, bo mam Wunderbar Depi To nie pręty tylko profile zamknięte. No właśnie tak pomyślałem, tylko za późno Fajna konstrukcja... prosta, tania, można zrobić prawie łyżką stołową... Brawo!
Nie kolibie się jak odpalisz wiatrak? Na oko brakuje mi wspornika na bok prostopadle do tych dwóch prętów, choć pewnie próbowałeś i jest sztywno.
Nie, nie masz planu. Nigdy nie miałeś. Jak ma być proste i działać, to robisz jak Adam przykazali, przede wszystkim czytasz wątek od początku ze zrozumieniem, bo wszystko już było po kilka razy. Przekładki są zaznaczone również przeze mnie w tym wątku ze dwie strony temu ale masz jeszcze raz. W skrócie całe reku to blacha, przekładka A, blacha, przekładka B i od początku. Dmuchają na to jak ma być wieczne cicho i sprawnie ofiltrowane EBMy. Jak nie możesz usnąć bez wieczornego gwizdania i zaduchu to bierzesz najlepiej kominkowe z DGP. Wyliczenia grubości kanałów przedstawiano też kilka razy jak ma być dobrze i cicho dla ZAKŁADANEJ wymiany jednej kubatury na godzinę. Adaptujesz do własnego projektu tylko drobiazgi typu zawiesia, wymiary, nie zmieniasz zasady. To, czy sobie później zmniejszysz, czy wyłączysz nawiew to już inna bajka, w ten sposób zawsze masz rezerwę. Dasz mniejsze kanały, będzie świstać przy dużych obrotach, dasz za duże przepłacisz i będziesz miał problem z obudowaniem wszystkiego. Kartka, projekt domu, kalkulator i jedziesz... Blacha 0,1mm miedziana twarda... nawet nie wiesz o czym piszesz... http://images38.fotosik.pl/109/b0ac0f6fe9940d07m.jpg
@ Depi Wentyle dotarły, wielkie podziękowania i pokłony. Trochę się DHL i ojciec nie mogli dogadać, bo ja nie mogłem odebrać ale wszystko świetnie się skończyło. W wekend zrobię wir w chałupie @all: Zapuściłem i ja wici o blachę mosiężną. Jak coś dobrego z tego wyjdzie dam znać, jak nie chętnie się przyłączę
Ja sądzę, abyś dołożył do wentyli, które tu wszyscy polecamy. Wysokość tego tywenta to 240mm. Jeśli trzyma się on zasady, że wentyl powinien mieć obudowę 2x większą od wentyla to ma 120mm, a to malutko na dmuchanie... Popatrz na poprzednie posty ludzi co wyliczyli i zamówili na 500m3, minimum 175mm a takiego do 500zł powinieneś znaleźć. Oczywiście szukasz dwóch
Poczytajcie w zrób to sam mój wątek "akwarium tymi ręcami". Tam wykorzystałem żywicę do zrobienia akwarium, gorszych warunków w domu nie przewiduję. Są opisy techniki nakładania, pracy z materiałem, zalecenia, spostrzeżenia. Robiłem w tym pierwszy raz i bez doświadczenia budowlanego, więc dużo mnie dziwiło - Was już nie musi
Pompa Ciepła mała do grzania ciepłej wody! Zamiast Solara !
Amorphis odpowiedział Piczman → na topic → Pompy ciepła
Adam! Adam! *robię falę i dopinguję*- 64 odpowiedzi
Mniam Mniam... nóweczki z fabryki, a nie zleżałe magazynowce... pokłony Depi... *wysyła naszego człowieka na Hawajach aby zaczaił się na Depiego w miseczce ryżu*
Poszło na prv, mam nadzieję, że to mój Przy budowie domu parę tysiaków na koncie w tę czy w drugą stronę... W końcu sam Depi napisał, że różnicy w cenie betonu na fundamenty miał ~10k od ceny zamierzonej... i teraz już wiemy kto pokrył te różnice
Moja też gdzieś utknęła, a ruszyła 15.05. (zwrotu nie widzę, więc na pewno wyszła) ;(
Nie dostałem danych do wpłaty i sumy za całość ;( Wpłacam całość z góry, najpóźniej po weekendzie. Dziękuję serdecznie, też z góry
Akwarium tymi ręcami (długi text! nie zaczynać przed 22:00)
Amorphis odpowiedział Amorphis → na topic → Zrób to sam
http://images50.fotosik.pl/119/f13c83f26f809391m.jpghttp://images39.fotosik.pl/115/5e554d5b4267af46m.jpghttp://images39.fotosik.pl/115/59906b37ca1340b8m.jpg Zalewanie. Po kilkanaście litrów dziennie. Nawet nie macie pojęcia jakie to może być emocjonujące http://images38.fotosik.pl/115/327d62af2f14136am.jpghttp://images44.fotosik.pl/119/594b0ace620ff60bm.jpg Woda spuszczona (pełno syfów poprodukcyjnych) i zalana od nowa już ze żwirkiem i korzonkiem. Uprzedzam, nie jest to żadna aranżacja, korzeń jest położony i zasypany żwirkiem, bo dwa lata robił za ozdobę na półce i jest chętny do oddychania powietrzem, a nie wodą, rośliny są wsadzone na chybił trafił tylko dla kilku testowych krewetek robiących rozpoznanie w terenie. http://images44.fotosik.pl/119/6a3a86084a6e3bd0m.jpghttp://images43.fotosik.pl/119/5a2051faf033dbabm.jpg W tamtym czasie dwa razy dziennie (z rana i z wieczora) zmieniałem wkład 50 mikronów w prefiltrze, bo tyle pyłku się zbierało w nim, że pompa prawie nie tłoczyła wody. Teraz już chyba wszystko to, co miało to się wessało. W końcu pompa CO to nie jakiś tam silniczek i zmierzona przeze mnie faktyczna przepustowość przez cały obieg na świeżym prefiltrze wynosi maxymalnie 900l/h, a ustawić ją mogę całkowicie dowolnie poniżej tej wartości na zaworach i bypassach. Podsumowując filtrację, to już nigdy nie kupię żadnego oryginalnego filtra. Zawsze będzie to pompa CO lub podobna i jakieś ogólnodostępne pojemniki z paroma rurkami. Po prostu jest to przede wszystkim cichsze nawet od nowego filterka FAN1, którego każdy miał okazję posłuchać. Mam głowę około 2 metry od akwa i nie słyszę w nocy nic poza kojącym szumem deszczowni. Pompę słyszę ledwo ledwo gdy otworzę szafkę, a i to tylko wtedy, gdy chodzi na max. http://images46.fotosik.pl/119/c5f5e9446264d1b4m.jpghttp://images43.fotosik.pl/119/6702832db29ba128m.jpghttp://images50.fotosik.pl/119/12744eca9970b215m.jpg Mile zaskoczony jestem temperaturą. Grzałki jeszcze nigdy nie włączyłem, nie licząc momentu zalewania utrzymuje się 28 (rano po nocy) - 29 stopni wieczorem po całym dniu świecenia. Czyli izolacjo-obudowa termiczna w postaci łupka i deski jest wspaniała i można stosować na dom zamiast styropianu. Wspaniale też sprawuje się system podżwirowo-załupkowo-deszczownicowy, cały pył z bazaltu został zebrany w ciągu około tygodnia, a naprawdę jest to nieźle zalegające cholerstwo. Mały ruch w akwa i całą przejrzystość szlag trafiał na godzinę. Fajnie później się wynosi taki biały, propylenowy wkład do filtra, cały czarny i ważący z kilogram. Deszczownia i dmuchanie pod bazalt załatwia całkowicie obieg i natlenianie wody (przy skrajnie otwartych ustawieniach widać nawet bąbelki powietrza w okolicach dna). Wyciąg nieczystości po rybach działa równie gładko jak z pyłem. -
http://images38.fotosik.pl/109/b0ac0f6fe9940d07.jpg W samym reku Adamowym nie odstaje, ale jak dołożysz kanały to zacznie. U mnie kanały są przewidziane "na wprost", a nie "w bok" Mój będzie blaszakiem z alu, więc nie mogę go lutować. Jeśli nie mogę lutować, to muszę jakoś dopiąć się do niego. Najprościej to do powyższego schematu pierwszą i ostatnią blachę dać dłuższą z każdej strony niż pozostałe, to automatycznie te dłuższe będą wystawać poza reku i już mamy górę i dół początka kanału, do którego łatwo donitować albo inaczej doczepić sam kanał. Boczki uszczelniające i zarazem boczną obudowę robimy tej samej długości, co reku ale wyższe o 2cm (po 1cm z góry i z dołu). Jeśli te boczki zalaejmy żywicą 1-2mm grubości i w nich położymy reku na boku to problem z uszczelnieniem i boczną obudową z głowy. Boczek dłuższy stanowi zarazem przedłużenie kanału i zagięcie go na pierwszą i ostatnią blachę daje nam gotowy prostokątny wylot wielkości całego przekroju reku, gdzie wystarczy wstawić w połowie przegródki aby mieć dwa kanały z jednej i drugiej strony reku. Ładnie powinny się tam zmieścić wentyle. Reku chcę zrobić szerszy, ale może być wtedy niższy, a o takiego podsufitowca mi właśnie chodzi Ewentualnie blachy nie zaginać, a po prostu zrobić wokół ramę z kątownika alu czy stali, donitować lubi zalać boczki jak wyżej i voila! Teraz mi to wpadło do głowy. Pewno widziałeś pudeło zapałek. Wyobraź sobie, że reku to to jasne w środku w czym leżą zapałki. Wyjmij to, wysyp zapałki, przerwij sklejone boki na pół. Przy ściankach bocznych (tych sklejonych) też przerwij. Powstanie coś jak stery w samolocie. Jeden zostaw jak był, drugi wytnij. Z drugiej strony to samo, tylko wyrywasz ten po przeciwnej stronie. Włóż z powrotem do obudowy pudełka ale głębiej z jednej strony. Co widzisz? Dwa nierozdzielone kanały, prześwit przez pudełko, sztywną obudowę i łatwo podłączyć drugie pudełko do tych prostokątów. ufff... wyobraźnię mam dobrą, tylko może przekaz mam słaby...
Choćby temperatura tego... nie rozrabiałem na raz więcej niż 0,25 litra ale plastik, w którym po raz pierwszy to nieopatrznie zrobiłem spływał z parapetu. To kolejny argument przeciw pleksie w reku i żywicy. Ja nie mam problemów z wlotami i wylotami, bo u mnie będą one przedłużeniem urządzenia, a nie odstawać po bokach i zalepiam cały bok z kolejnym przedłużeniem Do tego pierwszą i ostatnią blachę w reku też robię grubszą i dłuższą o kilkanaście cm, więc tylko dolepić czy donitować razem ze sobą te boczki i przegródkę w środek między automatycznie tworzące się kanały (oczywiście reku musi być wtedy szerszy niż wyższy, ale takie ładniej wiszą pod sufitem
Veto! Zdecydowanie. W budowie mego akwarium zastosowałem żywicę (epidian) na sklejce, akwa obijałem w piwnicy, wierciłem, przenosiłem, woziłem samochodem... fakt kiepskie do transportu, bo za mały bagażnik miałem... ale trwałość masakra (chyba, że myślisz o kruchej poliestrowej to wybaczam, a nawet potwierdzam ) Zapraszam do wątku o akwarium na komentarze o nim i żywicy
Na początek miejsce, w którym będzie stało nowe akwarium, a gdzie w tej chwili stoi najzwyklejsze 54l profilowane (60x30x30). Jak być może widać na fatalnych fotkach z komórki miejsce na szafce ma kształt trapezu. http://images50.fotosik.pl/97/f3202631f557e03am.jpghttp://images48.fotosik.pl/97/b963e228468eba74m.jpg Następnie dokładne wymiarowanie szafki, zakup sklejki (15mm wodoodporna teraz dałbym zwykłą - po co przepłacać?) i wyjazd do warsztatu (piwnica babci). W niej powstało to co poniżej. Sklejka na dno i na pokrywę powstała z przecięcia DOKŁADNIE na pół prostokąta o wymiarach sumy podstaw trapezu + grubość ostrza piły. szerokość 98cm (między pionowymi kątownikami) wysokość 73cm (od trapezowego dna trapezowej pokrywy, której jeszcze nie ma) głębokość 28-48cm (czyli od szyby, której jeszcze niema do tylnej ścianki) w przeliczeniu na standard prostokątny i po zewnętrznych to 100x40x60 (szer*gł*wys) co da około ćwierć metra sześciennego wody. szyba bedzie miała 60 cm wysokości, 13 cm między szybą a dachem zostawiam sobie na karkołomne manipulacje wewnątrz http://images40.fotosik.pl/93/793a5806f723d864m.jpghttp://images46.fotosik.pl/97/aa2a6c0387df0b43m.jpghttp://images42.fotosik.pl/93/3ca5ad6057e3cacdm.jpghttp://images41.fotosik.pl/93/adb7a00e1b2c4444m.jpghttp://images41.fotosik.pl/93/e2432c42d7a771a2m.jpghttp://images41.fotosik.pl/93/901a6b8dd948bffcm.jpg Ścianki sklejone Soudal FixAll brązowy i skręcone co około 4-5cm wkrętami oxydowanymi do regipsów o długości 35mm. Przed wkręceniem malutkim 2 mm wiertłem przez obie sklejki kanalik prowadzący, a przez sklejkę w której będzie łeb wkręta 4mm (ładnie się sklejki dociskają przy wkręcaniu, łeb się chowa w sklejkę) Pozostawiono do wyschnięcia. Ten FixAll to w sumie zachowuje się i wygląda jak silikon, czasu na sklejenie dużo i naprawdę bez wkrętarki lub wiertarki ze śrubokrętem nie podchodźcie. Dobrze przemyślcie wymiary, pamiętajcie o grubości sklejki przy liczeniu odległości. http://images48.fotosik.pl/97/4c7ea8dbf795ba68m.jpghttp://images45.fotosik.pl/97/e2d12d08b839f5c5m.jpghttp://images45.fotosik.pl/97/fc1c4a85d1fbf186m.jpg Teraz bezpieczeństwo antyzalaniowe. Nie chciałem sprawdzać, czy silikon wytrzyma łączenie drewna i szkła, więc jako wspornik zabezpieczający przed wypchnięciem szyby dałem aluminiowy kątownik (castorama 10zł za 3 metrowy profil, wysokość ścianek około 5-6mm). Pod kątownik oczywiście FixAll. Dziury w kątowniku to własna i radosna twórczość. http://images50.fotosik.pl/97/e975204b0f525220m.jpghttp://images37.fotosik.pl/93/195da960e58c5cebm.jpghttp://images50.fotosik.pl/97/c1f43ff830019c3cm.jpg No i rzecz, której się obawiałem najbardziej, jednak niesłusznie. Przyrządy: denaturat (na odwagę i na odtłuszczenie całości powierzchni przeznaczonej do żywicowania), szeroka szpachelka (KONIECZNIE), rękawice (niekoniecznie, część robiłem bez i nic mi nie było, a usmarowałem się po łokcie, ale rękawice pomagają) żywica epidian 5 + utwardzacz Z-1 lub PAC Obawiałem się, bo nie robiłem nigdy takich rzeczy, ale wystarczy przeczytać sposób użycia i wg niego postępować. Nałożyłem warstwę próbną na akwa od zewnętrznej strony na próbę, odczekałem dobę, sprawdziłem, że ok i pomazałem po raz pierwszy całe dno. 2 doby (wystarczy 1h ale to była przerwa technologiczna ) i powtórka. Żywicujemy ciut wyżej miż samo dno, chodzi o dokładne pokrycie narożników, łączeń sklejek ze sobą i kątownikiem. Następnie zużywamy dalej żywicę na ścianki boczne i na kątowniki na ściankach. Oczywiście odczekujemy na całkowite wyschnięcie pomiędzy klejeniami i żywicowaniami i odtłuszczamy klejone lub żywicowane elementy w razie czego. UWAGA żywicę bardzo ciężko się rozprowadza, jest jak baaaardzo gęsty miód, więc nie przygotowujmy od razu całej mieszanki, bo dosyć szybko schnie. Wg opakowania jest godzina, ale realnie mamy około 15 minut na manipulację, bo później już się delikatnie łuszczy i zadziera. Żywica + utwardzacz 22zł za 500g (wystarczy spokojnie na podwojne pozywicowanie calego akwa) Grubość warstw żywicznych oceniam na około 2mm (czyli po 1 mm na warstwę) http://images46.fotosik.pl/97/7d102ddd4a35aa8fm.jpghttp://images49.fotosik.pl/97/3b1e14eeeb330656m.jpg Jedna część rur dmucha wodę pod żwir, druga część wciąga spod żwiru. Zwyczajna instalacja PCV do wody, kolanka po 0,70zł, rura 3 metrowa około 6zł. Później filtr już włożony do środka. Niestety sztywność rur uniemożliwia poprawne ułożenie bez klejenia i cyknięcie fotki. Wygląda to teraz na połączone, ale będzie rozdzielony wlot od wylotu (wszystkie rurki między sobą będą miały około 10cm przerwy). W rurkach będzie trochę dziurek tak rozmieszczonych, że wylot nie będzie pobierał z wlotu. Później zaślepię końce aby dmuchało i ciągnęło tylko z dziurek. No i wyjścia w górę na deszczownię (po prawej) i na "odtłuszczacz" lustra wody (po lewej), na razie krótkie rurki dla pokazu, po wklejeniu szyby będę dokładnie mógł dobrać ich długość i pociągnąć dalej. Trójniki ( coś koło 1zł/szt) widoczne w narożnikach będą wpuszczone w dno i rurki od nich pobiegną w kierunku filtrów i pompy CO Całość instalacji zostanie zamaskowana na dnie bazaltem o granulacji 4-6mm, a na ścianach łupkiem fyllitowym. Oczywiście jeszcze nie mam żadnych z w/w kamieni, więc jak ktoś ma blisko do żwirowni/kopalni albo chce się pozbyć kamlotów to poproszę o kontakt, gdyż na razie to albo allegro (straszna drożyzna i nie wiadomo co dostanę) albo wycieczka do Opola do kopalni mnie czeka. Czym radzicie sklejać tą instalację, oryginalnym klejem do pcv, takim jak do wody ciepłej/zimnej, czy lepiej silikonem akwarystycznym? Chodzi tylko o łączenia wewnątrz, bo całość będzie przyklejona do dna i ścianek przy trzeciej warstwie żywicy. W sumie mi to się wydaje bez różnicy, bo i tak część instalacji wodnych większość ludzi w nowym budownictwie ma z PCV i kleju do niego, więc woda i tak ma styk z tym klejem... Teraz czekam aż wyschnie klejenie pokrywy i fakultet ze stolarki już zrobiony. W następnych odcinkach fakultety z hydrauliki, elektryki i szklenia. http://images38.fotosik.pl/93/7737a634500c24d3m.jpghttp://images40.fotosik.pl/93/cacc9edc2d44def0m.jpghttp://images45.fotosik.pl/97/cab82cba935546e2m.jpghttp://images47.fotosik.pl/97/5176d49727e4d7c5m.jpg Znalazlem łupek... brudas straszny, trzeba będzie mocno szorować... cena 0,70 za kilo, wystarczyło 28 kilo. Grubość w najgrubszych miejscach okolo 1 cm. Oczywiscie bylo duzo pracy myslowej (gdzie ty przylozyc mlotkiem i dlutem w ten lupek?), aby otrzymac ponizszy efekt. Przerwami w lupku sie nie martwie, bo z lupania mam pelno malutkich kawalkow, ktore mozna powtykac w dziury. Te dwa trojkaty w dolnej czesci dostalem jako 1 kawalek i sam rozlupalem... Fakultet geologiczny zaliczony... http://images42.fotosik.pl/93/f406dec6662c6932m.jpghttp://images46.fotosik.pl/97/49738f7223d41f2am.jpghttp://images40.fotosik.pl/93/4d5eb2d0649cd9e7m.jpghttp://images50.fotosik.pl/97/659ca273235133adm.jpghttp://images48.fotosik.pl/97/8dd02aadd4328511m.jpg Nadeszla chwila na najgorsze... To bedzie najslabszy punkt akwa (nie tylko tego, wszystkie z dziurami w dnach tak mają). wa otwory na wlot i wylot do pompy i filtrow o grubosci pol cala. W otwory na lekki wcisk wchodza trojniki. Lekki wcisk to miejsce na zywice. http://images44.fotosik.pl/97/b50fd06cd6da45cdm.jpghttp://images48.fotosik.pl/97/0ef416c6d364f0c8m.jpghttp://images42.fotosik.pl/93/0773901451b471bem.jpghttp://images37.fotosik.pl/93/fe2caafc37d9bf40m.jpghttp://images37.fotosik.pl/93/a499c4625fc3e8e9m.jpg Przy okazji zywicowania trojnikow wpadlem na pomysl, aby zazywicowac rowniez inne elementy. Mianowicie oswietlenie i caly filtr podzwirowy. W podzwirowce zrobilem wiertlem chyba 1,5mm otworki (setki malych otworkow na wlot przefiltrowanej wody i wylot nieczystosci). To bylo mozolne... Wiem, ze czesc z nich zostanie pewnie zapchana mulem lub korzeniami roslin, ale mysle, ze pompa CO odetka pozniej coniektore z dziurek cisnieniem zwiekszajacym sie w miare zapychania. Oczywiscie liczba otworkow i kąt ich wlotu i wylotu w rurce jest wyliczana komputerowo i jest wprost proporcjonalna do czasu ich wiercenia, a odwrotnie proporcjonalna do grubości wiertła... Jak bedzie za duzo, to sie czesc zaklei, jak za malo to dowierci, wyjdzie w praniu... http://images46.fotosik.pl/97/1f0226f9687a841cm.jpghttp://images49.fotosik.pl/97/ff84d47b09b17c8dm.jpg Skoro wnetrze sobie zasycha mozna przetestowac oswietlenie. Lezy na akwa i widac, ze dlugosc swietlowek prawie idealnie dobrana do dlugosci akwa. Zostaje po pare cm z kazdej strony. Fotki mowia za siebie. Mam nadzieje, ze tyle swiatla (2x39W T5) wystarczy. Rachunki: świetlowki: 2x39W = 78W odblysniki (wg producenta odbijaja ~50% swiatla) = ~ 40W razem: ~120W akwarium ~250 litrow, co daje prawie 0,5W na litr, czyli powinno byc dobrze. Jesli nie bedzie to mam miejsce na jeszcze 3 takie swietlowki pod pokrywa. Wyjdzie przy zalaniu i wlaczeniu swiatla. Na ostatniej focie poludniowe okno jest w polowie otwarte i jest godzina okolo 13.00 wiec widac porownanie z naturalnym sloneczkiem. http://images42.fotosik.pl/93/0d69ad012124f4dbm.jpghttp://images46.fotosik.pl/97/bd4079585ed47ce2m.jpghttp://images47.fotosik.pl/97/b573ca7cd3fb890bm.jpg Akwa stoi już tam, gdzie ma stać, przed włożeniem połowa została rozebrana, bo zapomniałem przy wymiarowaniu o framudze... Zażywicowane i sklejone na nowo (dobrze, że tyle żywicy zostało). Bardzo przydała się strzykawka, gdyż za jej pomocą wstrzykiwałem żywicę w rozebrane i złożone kąty, ścianek nie było potrzeby żywicować (oprócz kawałka, gdzie żywica była mocniejsza niż sklejka). Strzykawka przydaje się również przy przyklejaniu łupka, a kleję go... tak, na żywicę. Okazuje się, że jest mocniejsza od silikonu akwarystycznego. Na próbę poza akwa przykleiłem do zażywicowanego kawałka deski łupek fyllitowy i to samo zrobiłem silikonem akwarystycznym (oczywiście klejone powierzchnie przygotowane w ten sam sposób, identycznie do warunków w akwa). Po dwóch dniach test, oczywiście puścił silikon (tylko dlatego, że kleiłem dość małą powierzchnię (~5x5cm)) i skleiłem w ten sposób, by łatwo chwycić i rozciągać. W sumie łupek też puścił... rozwarstwił się znaczy, to co zażywicowane zostało na wieki przy desce, a w rękach druga część. Moim zdaniem zwyciestwo żywicy... Na focie kilka kawałków już na swoim miejscu oświetlonych przy ostatecznej próbie elektrycznej (stąd wiszące kable, już ich nie ma). Niestety trochę to potrwa, bo mogę na raz przykleić tylko jedną warstwę kamieni, żywica jest zbyt płynna i nie łapie takiego cieżaru dopóki nie zaschnie, stąd konieczność położenia jednej warstwy, podparcia jej, wysuszenia spoiwa i dopiero kamienie wyżej kładzione. Zasada mniej więcej jak z glazurą i terakotą w pionie. Boczne ścianki na razie nie ruszone (a też będą wytapetowane), bo dzięki kątownikom szybę muszę włożyć do akwa pod kątem, wewnątrz ją obrócić i dopiero przykleić, a boję się, że jak będą boczki to się nie uda. Rurki pcv oczywiście znikną za gustownymi narożnikami łupkowymi. http://images37.fotosik.pl/93/e13e42116babdb45m.jpghttp://images40.fotosik.pl/99/86a253b51b1d12d6m.jpg Pierwsze elementy szklane... i ostatnie... (oświetlenie zaliczam do elementów elektrycznych Smile ) Boczki kamienne tuż przy szybie pojawią się po wyschnięciu dotychczasowych prac. Inaczej nie wstawiłbym szyby. Wyszła mała nieścisłość w wymiarowaniu, otóż umknęły gdzieś 4 milimetry na szerokości szafki (góra szafki jest szersza od dołu szafki) i w związku z tym szyba jest lekko trapezowa i w podstawie ma 99,8mm a przy górnej szlifowanej krawędzi 100,2mm. Dla szklarza nie stanowiło to problemu. Szybka zachodzi na kątowniki około 3 do 4mm, kątowniki mają ciut ponad 5mm przestrzeni, więc wymagany 1mm na silikon jest zachowany z każdej strony (i od bocznej ścianki i od kątownika "przeciwwyparciowego"). Wstawianie jest banalne: 1. Dokładne zwymiarowanie i wyklejenie szyby (oprócz miejsc przyklejenia) taśmą malarską. 2. Odtłuszczenie klejonych powierzchni fioletowym spirytusem niespożywczym. 3. Wstawienie i podparcie oklejonej szyby do środka akwa (kilka centymetrów wgłąb). 4. Wstawienie dystansowych kijków drewnianych od szaszłyków (takie około 1,5mm średnicy) na dno i na ścianki i lekkie ich przymocowanie silikonem. 5. Z pośpiechem (aby nie stracić najważniejszej pierwszej warstwy wiążącej silikonu zanim się zacznie wiązać) wyciśnięcie w narożniki kątownika silikonu i cofnięcie szyby, odpowiednie jej ustalenie i dociśnięcie w kątowniku. 6. Usunięcie nadmiaru silikonu, wyrównanie brzegów spoiny i zdjęcie taśmy malarskiej, ponowne wyrównanie brzegów (właściwie to usunięcie ciągnących się glutów za taśmą malarską) 7. Teraz zgodnie z wszelkimi zasadami gry schnięcie silikonu (2mm na dobę). Głębokość do wyschnięcia to łącznie około 15mm, więc schnąc obustronnie wyschnie w około 3 dni i 4 noce + 3 dni i noce leniwego zapasu dla mnie Smile więc za tydzień zerknę co dalej... 8. To już za tydzień - usunięcie patyczków szaszłykowych i wtłoczenie strzykawką w powstałe dziurki silikonu. Przydatne narzędzia: - karta kredytowa, płatnicza (usuwanie nadmiaru silikonu i robienie pięknego i równiuśkiego brzegu spoiny jej zaokrąglonym rożkiem oraz płacenie za inne materiały Smile ) - koszt zależny od banku - silne bary do przyniesienia, trzymania i układania 0,6m kwadratowego wyślizgującej się szyby 10mm grubości - 90zł w zawieszeniu (lub wielokrotność Smile ) - denaturat (na odwagę Smile ) - 4,13zł <-- tu nie wiem czemu pamiętam co do grosza Smile - taśma malarska, brać szeroką - 6 zł za 25 metrów - silikon w tubie - 13 zł - kijki do szaszłyka - za free po ognisku... Fakultet szklarza zaliczony... szklarza akwarysty jak nie będzie ciekło... http://images47.fotosik.pl/103/57de6fe796135290m.jpghttp://images41.fotosik.pl/99/4a28038dc1e17b15m.jpg Jeszcze ze szmatami w środku, ale zewnętrznie to już koniec, gdyby nie strajkujący listonosze, to może już woda by pływała... Czyli po cmoknięciu z pudełka na buty może powstać 250 litrowa księżniczka. Pokrywa z panela podłogowego (obrzydliwa ;( ) http://images40.fotosik.pl/99/7767f9f689d0eb1fm.jpghttp://images41.fotosik.pl/99/d20eca5ac18ea987m.jpg Trochę mi się nie podobała pokrywa i przerobiłem... Jak się teraz podoba? Delikatnie muszę podkleić jedną lewą stronę, bo prześwituje... http://images38.fotosik.pl/99/05732785d6d1910dm.jpghttp://images45.fotosik.pl/103/fb97bb2716ca63d4m.jpghttp://images45.fotosik.pl/103/f448902f1d3f6057m.jpg Zagięta rurka po lewej to wlot z akwa, prosta rurka po prawej to wylot na filtr. po wlocie z akwa woda wpada na standardowy filtr do wody ( nie ma tam wkładu ale będzie) po czym leci do pompy CO i z niej rozchodzi się na dwie drogi, jedna na główny filtr, a druga jako bypass (koreks fotograficzny wypełniony bioballami). Po prostu pompa ma cholerną moc, dużo zbyt dużą na moje akwa, a ja nie chcę jej dławić i wolę, żeby pompowała w kółko to samo niż była zdławiona. Jeśli ktoś nie domyśla się przebiegu wody, to mogę dorysować strzałeczki. Jak naładuję bateryjki, to wstawię foto szafki z całym zamontowanym już na stałe systemem filtracji. Na tej focie znakomicie widać wlot z akwa (max po prawej), z niego idzie na przezroczysty baniak, z przezroczystego baniaka na pompę CO, z pompy na 2 drogi, jedna na czarny filtr z koreksu (bypass), a druga na właściwy filtr z pojemnika po eheimie 2217. http://images46.fotosik.pl/103/955d505003298dd1m.jpghttp://images50.fotosik.pl/103/5e53fc40fa323cb9m.jpg
To wygląda na zwykły silikon. Ja odradzę: - przy naprężeniach, które mogą wystąpić przy podnoszeniu i mocowaniu może być słaby - po czasie sporo wody lejącej się może wykorzystać ewentualne słabsze miejsca i ciec - konieczność odtłuszczania powierzchni klejonych - zapach przy robocie w klejonych ilościach - czas schnięcia - wszystko ubabrane w silikonie, jak nie kleiłeś czegoś tak dużego albo nie jesteś wyjątkowo pedantyczny przy robocie to będzie wszędzie wszystko poklejone - na pewno trwale pleksy tym nie skleisz, z metalami chyba nie jest źle (alu się trzyma mocno) Ja proponuję po raz kolejny wykonać "wanienkę" z czegokolwiek o wymiarze bocznej ścianki (np arkusz blachy z lekko podwiniętymi brzegami), w to wlewamy żywicę zmieszaną z utwardzaczem i wsadzamy reku na 30 min. Gotowe, uszczelnione na wieki wieków...
POPIERAM w 100% Dla mnie jeden czort kiedy, czyli popieram w 100% i jestem całkiem przeciw Te różnice przy cenie Depiego, to różnica kursowa ile? 20-30zł? Warto myśleć? Przekopiuję listę, bo jesteśmy mocno z tyłu za wymiennikami PavvelB - 2x R3G 190 AB0702 lub 2x R3G 220 AD1102 jwbrzezinski - 2x R3G 220 AD 11-02 + ringi mario_k - 2 x R3G 220 AD 11-02 + ringi dzabij - 2x R3G 220 AD 11-02 Amorphis - 2x R3G 220 AD 11-02 + inlet ringi tomkat - 2x R3G 220 AD1102 + ringi Sali - 2x R3G 225 + ringi jarek-forum - 2x R3G 220 AD 11-02 + ringi michal wdowski 2x R3G 220 AD 11-02 +ringi andry 2x R3G 220 AD 11-02 + ringi
Ja podobnie... oczywiście nie ma problemu Przedpłata (albo nawet pełna wpłata jeśli potrzebujesz od ręki) Sporo wentylków zamawiamy, może zejdą o te ~6 eurasów... zawsze to na przesyłkę i na beer dla Depiego więcej zostanie
Depi dobrze radzi. Zapisuj się czym prędzej do jego listy, o swojej zapomnij. Depi! Depi! Depi! Oby Twe źródełko nie wyschło (to jest Deping, tfu... doping).
