adamf3791
Zawartość dodana przez adamf3791
  1. W bajki nie wierze, ale chce poznac ten inny sprzet i porownac. To co mam wydaje mi sie niewystarczajace ale moze tak musi byc. Przy nastawie wlacznika cisnieniowego zalacz / wylacz na 2 / 4 bary, pompa zalacza sie po 40 litrach, przy 300 litrowym zbirniku. To chyba kiepsko. Spodziewalem sie 2 razy wiecej.
  2. Oczywiscie . I znalazlem punkt kiedy lapie najwiecej powietrza. Podalem dane wlasnie dla tego polozenia. Sruba wkrecona ok. 3,5 obrotu, przy calkowitym zakresie 8 obrotow.
  3. Mam juz mogego "Pyroloxa" 10x54 i zaczynam walczyc z napowietrzaczem. Sprzedano mi takie urzadzenie: http://waterite.ca/micronizer.html Dziala zgodnie z instrukcja, czyli zasysa powietrze w przez ok 1/3 czasu dzialania pompy. To jest do cisnienia 2,8 bara. I to jest max co z niego wydusilem. Z dlawieniem pompy nie ma chyba problemu. podczas plukania filtra, strumien ma natezenie ok 40-50 l/min Wydaje mi sie jednak ze to zbyt krotko, bo ubywa poduszki powietrznej. Sadzac, po skroplinach na zbiorniku jest jej tylko ze 30cm od szczytu zbiornika Hytryulik rowniez poprosze o namiary na twoj sprzet, ktory zasysa do 6 barow.
  4. W instrukcji do pompy wlasnie przeczytalem, ze po stronie ssacej, zabraniaja stotosania wszelkich filtrow, poza studziennymi, zeby nie dpouscic do suchobiegu (jesli filtr sie zatka). Ha! I co wy na to? Piachu w wodzie nie mam... Przykladowe instalacje z ofert maja jednak filtry wstepne. Jesli dam filtr mechaniczny dopiero przed odzelaziaczem, to bedzie to duzy bezsens?
  5. jeszcze jedna watpliwosc. Sprzedawca proponuje na wejsciu filtr wstępny z wkładem węglowym 10". Myslalem, ze lepszy bedzie tu mechaniczny, np 100um. Czy ten weglowy ma szanse usunac amoniak (0,91mg) czy samo napowietrzanie zalatwi sprawe...?
  6. dopytalem sie i zbiornik niestety "gada po chinsku" Moze glupie pytanie, ale jakie moga byc tego konsekwencje? Co mozna spieprz... w tak prostej rzeczy? Zakladam, ze toksyczny nie jest, skoro tego jednak uzywaja...
  7. tez bylbym zainteresowany zestawem do oznaczania Fe i Mn. Mozesz powiedziec co to jest i ile za to dales? Widzialem jakies testy na alledrogo za paredziesiat PLN do Fe, twardosci, azotanow, chlorkow. Jest to cos warte?
  8. no, tak, jest ciezszy. Tylko ze musi pokonac poziomy odcinek rury dlugosci 6m, grawitacja go tam chyba nie przepchnie Mialem szalony pomysl zeby wcisnac cienka rurke (1cm srednicy), do samego filtra i wtloczyc w nia roztwor - tylko jedno ale - po drodze jest kolano w miejscu przejscia odcinka poziomego w pionowy... warto sie w to bawic? Probowal ktos takich "cyrkow"?
  9. wiem... moze zassac piasek lub pracowac na sucho, tego tez sie boje. Moze da sie sterowac moca pompy aby do tego nie doszlo? Szukalem juz odpowiednich regulatorow mocy na alledrogo, ale wszystkie byly przeznaczone do silnikow komutatorowych. Czyli akurat innych niz ten z mojej pompy . Zna ktors taki regulator?
  10. lustro wody mam na ok 2m, do tego dochodzi poziomy odcinek rury dlugosci 6m. Ile moze to kosztowac wydajnosci pompy?
  11. O! A mi wydawalo sie, ze pyrolox jest wlasnie wyjatkowo skuteczny przy siarkowodorze? Tak przynajmniej twierdza wszystkie f-my, ktore odwiedzilem w sieci, rowniez z USA.
  12. myslelem o chlorowaniu, ale na mysleniu sie skonczylo, bo mam wybita studnie waskorurowa z filterm siatkowym na glebokosci 15,5m. Nie mam pomyslu jak skutecznie dostarczyc roztwor na samo dno, tz do filtra przez cienka rure.
  13. taka wydajnosc wynika z charakterystyki pompy, chyba ze ta charakterystyka znowu jest naciagana...
  14. ups... spore przeplywnosci. Moja pompka MHI2200 daje max 6m3/h przy 4barach
  15. pompe juz nabylem - MHI2200 INOX max 165L/min 6,1bara. Zloze Pyrolox zaproponowal sprzedawca. Poczytalem troche w sieci i jestem swiadomy, ze potrzeba mocnego strumienia do jego plukania. Moze jednak przy tym malym filtrze 9x48 ta pompa wystarczy...? Jesli nie pyrolox to co? Zaleczy mi na: - Skutecznym usunieciu Fe, Mn, siarkowodor - plukanie bez chemii => popluczyny omijaja szambo
  16. Z oznaczen urzadzenia wnioskuje, ze wymiary sa 9x48. Maja jeszcze 10x54 i 13x54. Podana wydajnosc jest wiec chyba mocno naciagana . Jaka moze byc rzeczywista wydajnosc tego co mi proponuja - 9x48? Zestaw pompa, napowietrzacz, hydrofor wykonuje sam. Odpowietrzenie oczywiscie bedzie.
  17. Czas leci, a ja wciaz nie mam filtra, jednak z oferty na oferte coraz wiecej rzeczy sie wyjasnia, po czesci dzieki Wam Kolejna oferta: Automat na glowicy Clack WS1 Tc wersja czasowa. Zloze Pyrolox, plukanie co 6 dni Wydajnosc nominalna 2,5m3 / h. Parametry do skorygowania: 2,58 mg FE 0,22 mg Mn 7,2 Ph 392 CaCO3 (bedzie osobny zmiekczacz) 0,91 amoniak siarkowodow (niemierzone ale czuc w zminej wodzie) utlenialnosc (niemierzone) Do tego zestaw: pompa ssaca + napowietrzacz + hydrofor 300L z poduszka. Prosze o recenzje :]
  18. Adaptacje i zmiany w projekcie robila nam jedna osoba. Ktora, oprocz tego jest tez naszym kierbudem. Z racji sprzedazy wiazanej za adaptacje, zmiany i zalatwienie papierologii az do uzyskania PNB zaplacilismy 1800zl. Pozdrawiam. Konczac odpowiedz... dostalismy cene od razu ze zmianami wiec nie wiem jak wygladalaby bez nich.
  19. Adaptacje i zmiany w projekcie robila nam jedna osoba. Ktora, oprocz tego jest tez naszym kierbudem. Z racji sprzedazy wiazanej za adaptacje, zmiany i zalatwienie papierologii az do uzyskania PNB zaplacilismy 1800zl. Pozdrawiam.
  20. a.. przypomnialo mi sie jeszcze cos... Odnosnie kolankowej. Majster zaproponowal zeby zamiast warstwy muru zalac wieniec, ktorego w projekcje brak. Kierbud potwierdzil, ze to byl dobry pomysl.
  21. Zaglada, zaglada Witam budowniczych. My budujemy Delikatnego C131aL (lustrzany) od lata zeszlego roku. Wewnatrz juz wszystko gotowe oprocz ocieplenia poddasza i kartongipsow. Na zewnatrz ocieplenie zaciagniete siatka, z tynkami nie zdazylismy, teraz juz chyba za zimno. Trzba poczekac do wiosny... Podobaja mi sie zmiany w Twoim projekcie, tez ich troche mielismy. Odnosnie podniesienia sciany kolankowej, to uwazam, ze jeden pustak w zupelnosci wystarczy. Wyzsza sciana ma wtedy 1,5m, nizsza 0,4m. Wiecej psuje efekt z zewnatrz, moim zdaniem . No i okapy nad tarasami gorzej chronia przed sloncem.
  22. jesli szukasz drewinianych to chyba najlepiej udac sie prosto do najblizszego lesniczego, ja tak wlasnie zrobilem. Transport oczywiscie we wlasnym zakresie. Mozna tez z tartaku ale bedzie na pewno drozej. Mi zostalo ok 20 stempli dlugosci 2,8m. W razie czego do odebrania w Pradocinie, 3zl / szt.
  23. jesli szukasz drewinianych to chyba najlepiej udac sie prosto do najblizszego lesniczego, ja tak wlasnie zrobilem. Transport oczywiscie we wlasnym zakresie. Mozna tez z tartaku ale bedzie na pewno drozej. Mi zostalo ok 20 stempli dlugosci 2,8m. W razie czego do odebrania w Pradocinie, 3zl / szt.
  24. a ja poszukuje chetnego na wspolny zakup szamb betonowych, zeby podzielic sie kosztami transportu :]. Mozecie polecic jakas firme / producenta? Im blizej Bydgoszczy, tym oczywiscie lepiej. Okolice Radomia wygladaja na "szmbiarskie zaglebie" . Opinie o tamtejszych firmach sa na forum zroznicowane, trudno wiec samemu, w ciemno nie "wdepnac". Wlos sie jezy kiedy czytam opinie np. o firmie SAŁEXPO...
  25. a ja poszukuje chetnego na wspolny zakup szamb betonowych, zeby podzielic sie kosztami transportu :]. Mozecie polecic jakas firme / producenta? Im blizej Bydgoszczy, tym oczywiscie lepiej. Okolice Radomia wygladaja na "szmbiarskie zaglebie" . Opinie o tamtejszych firmach sa na forum zroznicowane, trudno wiec samemu, w ciemno nie "wdepnac". Wlos sie jezy kiedy czytam opinie np. o firmie SAŁEXPO...
