yozik
Zawartość dodana przez yozik
  1. Pisałeś, że kocioł jest poza domem. Jaka rurą zrobione jest połączenie kotła z domem? Czy strata 2st. nie wynika aby z błędu pomiaru?. A tak w ogóle to ten bufor to chyba ze względów marketingowych bo technicznego uzasadnienia nie znajduję. Bardziej logiczne byłoby obniżenie temp. tranzytu do minimalnej wystarczającej do podgrzewu CWU lub utrzymania komfortowej w domu - pogodówka z minimalną temp. obiegu. Jaki masz bojler?
  2. Do piotrszym80 : zamiast sterownika ST można dać UMS-4PS -moim zdaniem fajniejszy i tańszy. Dawno mnie nie było bo i nie było o czym pisać. No a teraz mogę się wreszcie pochwalić efektami mojej "żmudnej i ciężkiej" pracy. Otóż bufor(1t) wreszcie stoi na swoim miejscu, podłączony zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Bufor podłączony jest tylko do kotła Camino ale w taki sposób, że gdy nie pracuje kocioł podajnikowy to tylko ten tandem napędza CO a podczas pracy podajnikowego podgrzewa powrót z CO-układ szeregowy. Efekty jego pracy trochę przerosły moje oczekiwania. Spalając w starym Camino dwie węglarki średniej jakości drewna przez blisko 9 godz. kocił podajnikowy był w podtrzymaniu a przez kolejne trzy dogrzewał powrót CO( czyli temp. bufora była wyższa od temp. powrotu CO). Niestety z wężownicą CWU będę musiał poczekać przynajmniej do ciepłej wiosny, chociaż krótkie testy pokazały, że daje radę. Ocieplenie zrobiłem w/g wcześniejszych założeń czyli 10cm wełny szklanej i dwie warstwy folii alufox. Górę przykryłem podwójną warstwą wełny. Jako laddomat użyłem najtańszy zawór temperaturowy z all, zawór zaczyna się otwierać przy 55-56 st. co daje temp. ładowania na poziomie 63-65 st. Chciałem dać zdjęcia ale nie potrafię zmienić rozmiaru.
  3. Papi240 rozdzielacz podłogówki jest aby na pewno nad pętlami? Jeśli tak to sprawdź czy by-pass na rozdzielaczu( jeśli jest ) nie jest za bardzo odkręcony, sprawdź przepływy na pętlach, czasami obieg zamyka się przez pętlę najkrótszą a reszta jest niedopompowana i ciężko z nich wygonić powietrze. Odpowietrzniki na belkach oczywiście są? Co do mojego bufora to trochę odwleka się w czasie zaspawanie go, bo koleś który ma to zrobić kończy spawać bramę klientowi a ten co chwile na nowe pomysły. No i miało być dzisiaj a będzie a pon. lub środę - zobaczymy. Póki co kotłownia musi hulać bez bufora a ja dostaję kręćka bo już chciałbym go grzać. W czasie prac nad wężownicą naszła mnie chwila słabości i ... zrobiłem kilka fotek ale pochwalę się jak zacznie grzać - i to dobrze! - bo jak wcześniej pisałem chwalić się nie było specjalnie czym. Jeżeli chodzi o ocieplenie bufora planuję dać 10 cm wełny mineralnej ( została z remontu domu ) owiniętej streczem i na to 2 lub 3 warstwy afufox'a. Na bojler CWU dałem 5 cm wełny i 2x alufox i jest całkiem dobrze. Jak zostanie z bufora to na bojlerze dam jeszcze jedną.
  4. Może i animacje fajne ale układ podłączenia bufora kosmiczny. Pompek, wymienników i całej reszty wow. Chyba z wężownicami byłoby prościej a na pewno mniej armatury zewnętrznej. Choć patrząc przez pryzmat "własnego podwórka" to zaczynam rozumieć intencje twórców tego tworu.
  5. Mam pytanie, czy miedź miękką można utwardzić? Np wygrzewanie ? Wymyśliłem sobie przepusty na złączkach conex a rurka wydaje się być na to za miękka.
  6. Teraz o moim buforku ( biednym ). Wężownicę nawinąłem, zdjęć żadnych nie nie zrobię aż do czasu zaspawania - oj cięęężko było i chwalić się nie ma czym... Wiem jedno, jak będzie następny raz to na pewno nie CU 22 tylko cieniej nieco. Teraz już jestem trochę mądrzejszy w kwestii gięcia rurek i mogę podyskutować a nie pomarzyć. Mam jedną wątpliwość, otóż zasilanie ZWU( początek wężownicy ) planuję wyprowadzić górną dennicą i zastanawiam się czy odcinek tej rury, który będzie szedł przez środek bufora to izolować termicznie czy nie zawracać sobie gitary?
  7. Do papi240. Przy buforze zawór 3-D ( ochrona powrotu/ ładowanie bufora ) obowiązkowo. Spełnia kilka funkcji, po pierwsze powoduje szybkie wygrzanie się pieca, dwa - utrzymuje odpowiednio wysoką temp. powrotu do pieca, trzy - pozwala efektywnie ładować bufor zachowując parametry pieca, cztery - uniemożliwia rozładowanie bufora przez obieg kotłowy gdy piec wystyga. Polecam HERTZ"a zawór temperaturowy 61'. Zawór powinien być termostatyczny - samoregulujący się ze względu na zmienność parametrów tego obszaru. Taki zawór jak napisałeś trzeba by zaopatrzyć jeszcze w siłownik i sterownik a to koszt co najmniej 750,- ( kupa kasy ).
  8. Do "bajcik". Może i efekt Coriolisa w tak małym naczyniu jak bufor jest pomijalnie mały ale jeśli strugę cieczy wtłaczać doń tak aby nie zburzyć "porządku" warstwowego to po co robić to "pod górkę", a niech się kręci jak ten wir w zlewie. Sprawdzałem przed chwilą w obu komorach zlewu, w umywalce i w wannie i wszędzie tak samo - w prawo. Może to dla tego, że mam okna na północ. A tak a propos tego co wyżej, czy ważny jest kierunek zwojów wężownicy CWU, tak aby ciecz jak najlepiej ją omywała?
  9. Z tym paleniem raz na tydzień to chodziło mi o grzanie CWU, zdaję sobie sprawę, że z CO to nie przejdzie. Co do kierunku kolan wewnątrz to test z umywalką będzie wystarczający? Z tą kali też popróbuję. Mam nadzieję, że jak coś wymyślę to jeszcze będę mógł liczyć na konstruktywne zjechanie?
  10. Witam. Dzięki za krytykę konstruktywną i to KOGO... Znaczy się nie kombinować tylko nawinąć zwoje przy ściankach zagęszczając je ku górze? Pomysł na to "chciejstwo" znalazłem w postach Semira. Wydawał się być logiczny i ze wszech miar uzasadniony. Trochę dezorganizował mi pomysł na kotłownię ( zasilanie ZWU od dołu ) ale to kwestia dwóch rurek. Generalnie szukam sposobu na jak najbardziej efektywne grzanie CWU w buforze ( przemawia przeze mnie lenistwo, jakby dało się palić raz na tydzień to czemu nie ). "Chciejstwo" jest nawet do zrealizowania - zdolny kolega z migomatem - kwestia czy ma to sens, czy podniesie to sprawność podgrzewu CWU i czy ustabilizuje warstwowy rozkład temp. w buforze. Zastanawia mnie jeszcze wysokość powrotu CO - czy przy temp. powrotu rzędu 35-40' 1/3 od dołu to będzie rozsądnie? Wiadomo, że nie ustrzeli się w punkt. No to by było na tyle. Czekam na kolejną falę krytyki.
  11. Witam. Kotłownia już przystosowana czeka tylko na buforek. Bufor 1000L to zbiornik ciśnieniowy ( 6 bar ) z blachy 4mm , dennice coś koło 5mm. Średnica wew. 77 cm, wysokość z dennicami ok. 190 cm. Do środka mam zamiar włożyć rurę CU 22 25m do podgrzewu CWU. Może nie będę się rozpisywać tylko dam rysunek. Czekam na krytykę, najchętniej konstruktywnąBUFOR.pdf
  12. A co chcesz robić z alu?
  13. Witam. Mam pytanie, jak sprawdza się Wam wężownica CWU fi 22 25m w buforze. Co prawda rura już kupiona ale jeszcze zostaje opcja czy z nią walczyć czy sobie odpuścić. I jeszcze sprawa powrotu z CO do bufora, gdzieś widziałem bodaj zdjęcie( może rysunek ) bufora, w którym powrót CO był wprowadzony w środku w rurę pionową z nawierconymi otworami na różnych wysokościach co miało powodować rozsył wody w zależności od temp. powrotu i temp. bufora na danej wysokości. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? Zbiornik na bufor mam rozcięty więc można powalczyć z usprawnieniami bo jak zaspawam to AMEN. Z góry dziękuję za uwagę i czekam na spostrzeżenia i sugestie.
