Zawartość dodana przez siloj
Witam nie potrzebuje ktoś takich akcesoriów: https://www.olx.pl/oferta/trojnik-y-...8-IDpFSSd.html Zostało mi po wykonaniu instalacji WM może komuś brakło to odsprzedam.
- 2 963 odpowiedzi
Sam robię wentylację.
siloj odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam nie potrzebuje ktoś takich akcesoriów: https://www.olx.pl/oferta/trojnik-y-ocynk-czerpnia-wyrzutnia-wentylacja-rekuperacja-peflex-CID628-IDpFSSd.html Zostało mi po wykonaniu instalacji WM może komuś brakło to odsprzedam.- 4 925 odpowiedzi
Cześć a jak masz podpięty ten czujnik ? i co ci załącza przy tych 70% wietrzenie? czy wtedy tylko wywiew pracuje?
- 2 963 odpowiedzi
Miałem ppdobny problem ale zdecydowałem się podciąc nadproża coś koło 5cm, wkleiłem w nie 2cm styroduru i zamontowałm rolety podtynkowe tak zwby zmieśxily mi się po ociepleniem które też mialem 15cm.
- 2 493 odpowiedzi
jakie napedy do rolet zewnetrznych?
siloj odpowiedział wojgoc → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jestem już po podłączeniu i skonfigurowaniu centrali i muszę przyznać że nie jest to jakaś skomplikowana robota, programowanie intuicyjne program prosty w obsłudze. Dodałem dwóch użytkowników i teraz ja i żona możemy sobie sterować roletami i grupami rolet z telefonu za pomocą apki mobilus Dom. Naprawdę jestem miłe zaskoczony ceną, jakością i możliwościami jakie daje osprzęt mobilusa. Ciekaw jestem ile za taka robotę wzięliby instalatorzy ale pewnie pare tys zaoszczędziłem- 56 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
- 2 493 odpowiedzi
W końcu mi się zamontować na wszystkich 10 oknach radiowe silniki mobilusa i o dziwo wszystko działa ������ Lekko nie było bo musiałem zrobić od podstaw całą instalację zasilającą i doprowadzić kable do każdego okna poprzez wiercenie otworów w styropiane pod elewacją bo jak wcześniej wspominałem dom jest już wykończony i zamieszkany od 5 lat. Przy okazji jak miałem zdemontowane pancerze to docieplalem skrzynki rolet od ściany i od góry przez nawiercaniu otworów i wyliczenie piany montażowej pod ciśnieniem (niby miałem pod skrzynkami s2 cm styroduru ale byłoa szczelina i weszła mi cała duża pianka na każdą skrzynkę). Miło zaskoczyło mnie programowanie silników, na początku trochę się pomęczyłem z pierwszym, ale jak już zalapałem to kolejne silniki programowalne w 2 min. Fajne rozwiązanie bo nie trzeba odłączać żadnego zasilania od silników tylko wciska się przycisk i silnik przechodzi w tryb programowania i potem już samym pilotem ustawia się krańcówki górna i dolną i po sprawie. Pilot fajny intuicyjny można nadawać ndowolne nazwy okien potem można jes odpowiednio sobie pogrupować według własnego uznania i jest tez kanał pod którym są wszystkie rolety. Są funkcje astro gdzie rolety otwierają się ze wschodem słońca i zamykają o zachodzie, jest funkcja ustawienia dowolnych godzin otwarcia i zamknięcia dla każdej rolety i funkcja losowa która symuluje obecność w domu gdy wyjedziemy. Mam jeszcze do podłączenia centralkę i będę mógł sterować roletami z tel bądź tabletu z dowolnego miejsca na świecie. Ponizej kilka fotek
- 2 493 odpowiedzi
Pochwalcie się swoimi filtrami wentylacji mechanicznej
siloj odpowiedział Liwko → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Prościej tyle ze powierzchnia filtracji duzo mniejsza- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
To ja do anemostatow 125 wycinałem okrąg około 40cm średnicy i równo trzy filtry mi wychodziło , a do anemostatow 100 okrąg około 30cm i tez trzy filtry- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
Tez kleiłem pistoletem, sklejałem stożek a potem odracałem go na drugą stronę tak że szew był od środka- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
Do własnej produkcji filtrów do anemostatów wykorzystałem jeszcze uszczelkę ze starego oryginalnego filtra która przykleiłem i finalnie wyglada to takjak na zdj poniżej- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
Witam, dziś zabrałem się za produkcje filtrów do anemostatów bo uważam ze 12-15 pln za sztukę to rozbój w biały dzień i tak oto z około 1,5 m2 tkaniny G 2 zrobiłem 18 filtrów do anemostatow 125 mm i 15 filtrów do anemostatów 100mm czyli za jakieś 15 pln mam 33 filtry a nie jeden!!! Czyli około 50 groszy za sztukę- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
Masz rację, też tak myślałem bo wcześniej czytałem instrukcję tylko jareko zbił mnie z tropu.
- 2 493 odpowiedzi
Dlacego uważasz że mechaniczne krańcówki? Silnik Mobilus radiowy z detekcją przeszkód M35 ERS do rury nawojowej fi 40 - 14 obr./min 10Nm. Z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi, zintegrowanym, dwukierunkowym modułem radiowym.......
- 2 493 odpowiedzi
Mobilus M35 ERS 10/14 Cały zestaw z mobilusa: silniki, pilot, centralka
- 2 493 odpowiedzi
Co do sterowania to planuję tylko radiowo za pomocą pilota cosmo HTC który posiada 24 kanały do obsługi silników i 12 grup. Całość dodatkowo podpięta będzie do centrali Cosmo GTW za pomocą której będę miał możliwość sterowania zdalnego z poziomu smortfona czy też tabletu.
- 2 493 odpowiedzi
czyli musze poprowadzić kable od silników do puszek ale łączyć je dopiero jak będę programował? A czy zaprogramowany juz wcześniej silnik muszę odłączyć od zasilania ?
- 2 493 odpowiedzi
Dzięki za odpowiedź, w sumie racja że lepiej wykorzystać kabel i pociągnąć go do puszki a w przypadku awarii i wymiany silnika po prostu obciąć kabel w skrzynce przy silniku i wstawić / podłączyć nowy silnik. Czyli tego się będę trzymał żeby dojechać z instalacją do każdego okna i tam zrobię puszki w których będę łączył już kable od silników.
- 2 493 odpowiedzi
Dziś przy wymianie zmodyfikowałem trochę swoje filtry, tzn i zmieniłem siatkę na ocynk 1 cm x 1 cm x 0,5mm i tym razem dałem siatkę z dwóch stron. Włożyłem filtr F-5 i na szybko zrobiłem prefiltr z tkaniny G-4, który umieściłem w komorze filtrów (na wlocie od czerpni). Fakt że jest to prowizorka ale takie najlepiej się sprawdzają , zrobiłem go w 3 min - wyciąłem ze styroduru kwadrat i w nim otwór fi 200mm, na to nałożyłem filtr G-4 i przyłapałem zszywkami, w komorze zastopowałem go również kawałkami styroduru. koszt żaden a może się sprawdzi.- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
U mnie odziwo podczas mrozów jest lepsza sprawność nic gdy jest koło 0 stopni, nie wiem czy aż tyle daje nagrzewnica ale jest niezłe, przy -18 na zewnątrz 16,9 na nawiewie przy wywiewie 21st
- 2 963 odpowiedzi
A czy to skomplikowana operacja ? trzeba serwisanta czy można samemu ? Fajnie byłoby mieć podgląd na temp. wyrzutni bo temp otoczenia to dla mnie bezsensu wskazanie. Reku mam na strychu nieogrzewanym ocieplonym a sama centrala obłożona styrodurem 5cm plus 2 cm, co do temp otoczenia to mi pokazuje cały czas w granicach 12-17 stopni gdzie na strychu temp spada do około 4 stopni.
- 2 963 odpowiedzi
Witam Wiosna coraz bliżej a tym samym ja zbliżam się do rozprowadzenia instalacji do zasilania rolet zewnętrznych w związku z czym chciałbym poradzić się doświadczonych forumowiczów, którzy na co dzień zajmują się montażem rolet i napędów. Tak jak już wcześniej wspomniałem zdecydowałem się na siłowniki do rolet o 7 lat za późno ponieważ dom jest już w pełni wykończony a przy oknach nie mam doprowadzonych kabli zasilających. Tak sobie wymyśliłem, aby przy najmniejszej demolce zrobić to teraz w następujący sposób: 1. Z gniazdek na poddaszu przebić/przewiercić się przez ścianę i wyjść z zasilaniem pod podbitką/okapem dachu, 2. Następnie zdjąć rewizje rolet zew. wyjąć pancerz i pionowo w górę około 1,5m od skrzynki rolety przebić się w styropianie/elewacji rurką fi 18mm 3. Jak już dobiorę się do tej dziurki co wyjdzie pod podbitką to przeciągnę przez nią peszla fi16mm lub rurkę PCV. 4. Jak już będę miał wszystkie przebicia od skrzynek pod podbitkę porobione to połączę puszkami kabelki z okien do tego zasilania które "ukradnę" z gniazdek na poddaszu. 5. Na koniec zostaje podłączenie silników do zasilania. Teraz kilka pytań: Czy nie będzie to błędem prowadzenie kabli zasilających w styropianie (w peszlach)? Czy te kable które będę prowadził już po elewacji pod podbitką tez dawać w peszlach? Czy łączyć zasilanie silnika w skrzynce rolety tzn obciąć kabel od silnika i zostawić około 30cm i połączyć go złączką np. wago? czy mając kabel przy silniku 180 cm przeciągnąć go przez wywierconą w styro dziurę/peszel i pod podbitką połączyć go w puszce ? - to wydaje mi się bardziej problemowe przy wymianie silnika bo będę musiał ściągać podbitkę żeby odłączyć zepsuty silnik i podłączyć nowy. Plusem tego jest to że nie będzie mi się plątał po skrzynce nadmiar kabla i złączka, a nie ma tam za wiele miejsca. Może macie jakieś inne sugestie, jakieś lepsze rozwiązania ?- 56 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
- 2 493 odpowiedzi
Wszystko już doszło teraz tylko czekam na ciepełko i zaczynam od montażu instalacji zasilającej do silników.- 56 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
