Zawartość dodana przez siloj
Sam robię wentylację.
siloj odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
ja w swoim przypadku wykorzystałem dwa kanały kominowe 14x14 przez które przeciągnąłem pe-flex'a ze strychu na parter (jednym kanał nawiewny a drugim wywiewny) i te tylko kanały "z dachu" od góry zapełnię pianą do poziomu poddasza aby nie chłodziło mi przewodów zewnętrznym powietrzem. Natomiast co do wyrzutni to wpiąłem się w komin 18x18 na poddaszu i tu nie ocieplam bo nie ma sensu lub ocieplę tą częśc komina z zewnątrz co przechodzi przez strych a reszta nie będzie wymagała ocieplenia bo to już sama końcówka komina nad dachem. tu tylko dociepliłem komin w dół około metra od wpięcia wyrzutni żeby mi nie wychładzało komina idącego od parteru na poddasze.- 4 925 odpowiedzi
Piana w komin dobre właściwości izolacyjne, dokładne uszczelnienie i wodooporna- 4 925 odpowiedzi
Ja wkułem się do komina na strychu (komin z wkładem kamionkowym 18 cm x 18 cm) i w dół komin ociepliłem wełną wepchałem tam około 1 m wełny, zaślepiłem to styropianem ekstrudowanym, wkoło uszczelniłem uszczelniaczem dekarskim, porem z kwasówki blachy zrobiłem "łuk" żeby strumień powietrza ślizgał się do góry (to również uszczelniłem ). do tego wpiąłem kanał z wyrzutni i na górę kupiłem nasadę kominową kwadratową z daszkiem i siatką. Mam jeszcze wda kanały wentylacyjne w drugim kominie i w tych kanałach mam przeprowadzone rury pe-flex z poddasza na parter i teraz muszę te kanały ocieplić. Plan mam taki że od góry komina do poziomu poddasza zaizoluję to pianką poliuretanową, kupię ze trzy pianki i powinno wystarczyć, mogę jeszcze ewentualnie tam gdzie kratki do kanałów wentylacyjnych wyciąć prostokąt z styropianu ekstrudowanego i wcisnąć go doszczelniając uszcelniaczem dekarskim. Ot taki mam wstępny plan na zdj poniżej przekucie do komina na strychu- 4 925 odpowiedzi
no nic kupię moduł i zadzwonię do serwisanta z Thessli to ustalimy jak to zrobić
- 2 963 odpowiedzi
Ja znalazłem za 659pln plus 30 przesyłka
- 2 963 odpowiedzi
To może chodzi o to by wentylatory były ustawione na maksymalne przepływy dla danej instalacji ? Np jeśli miałbym po 5 rur nawiewnych i wywiewnych (czyli połowę z tego co mam) to wyszłoby że maksymalny przepływ wynosiłby 5x32 m3/h czyli około 150 m3/h i wówczas moja centrala 300-tka musiałaby być ustawiona na 150 m3/h czyli wentylatory nie na 10V tylko n 5V ? Może w moim przypadku jak mam przepustowość kanałów w granicach 300 m3/h to muszę ustawić wentylatory na maks czyli na 10 V?
- 2 963 odpowiedzi
A czy to nie jest tak że jeżeli dla jednej rury przyjmujemy około 30 m3/h i w przypadku 10 rur możemy uzyskać maksymalny wydatek 300 m3/h dla nawiewu i 300 m3/h dla wywiewu i to podajemy przy kalibracji ? potem mając wentylatory ustawione na 10V oba ustawiamy sobie wentyalcję na 30 % już po kalibracji i mamy 100 m3/h co w moim przypadku chyba będzie ok ? Może ja źle myślę ale idąc tropem serwisanta trzeba dostosować/skaliborwać moduł do maksymalnego możliwego wydatku ?- 4 925 odpowiedzi
Nie chodzi o wydajność optymalną bo to nie ma znaczenia wiem dobrze że centrala pracuje na zredukowanych parametrach bo nawet teraz mam 30% ustawione, czyli około 90m3/h przy tych ustawieniach wentylatorów, jednak chodzi o to co powiedział mi serwisant Thessla Green że do kalibracji centrali po zamontowaniu modułu CF ma być podany maksymalny wydatek dla instalacji. P.S. wątek powtórzyłem ponieważ nie zawsze dostaję odpowiedź więc założyłem że jak zadam w dwóch miejscach pytanie to chociaż jedną odpowiedź uda mi się uzyskać. poniżej parametry na moim reku- 4 925 odpowiedzi
3 osoby w domu, wywiew - Łazienka poddasze (rury 4x75mm), łazienka parter (2x75mm), WC parter (1x75mm), kuchnia parter (2x75mm), kotłownia parter(1x75mm) nawiew - 3 pokoje poddasze (1x75mm), salon z jadalnią parter (2x75mm+1x75mm), sypialnia parter (2x75mm), pralnia poddasze (1x75mm), wiatrołap parter (1x75mm) W sumie dwie skrzynki rozdzielcze (wywiew i nawiew) po 10 rur fi 75mm
- 2 963 odpowiedzi
3 osoby w domu, wywiew - Łazienka poddasze (rury 4x75mm), łazienka parter (2x75mm), WC parter (1x75mm), kuchnia parter (2x75mm), kotłownia parter(1x75mm) nawiew - 3 pokoje poddasze (1x75mm), salon z jadalnią parter (2x75mm+1x75mm), sypialnia parter (2x75mm), pralnia poddasze (1x75mm), wiatrołap parter (1x75mm) W sumie dwie skrzynki rozdzielcze (wywiew i nawiew) po 10 rur fi 75mm- 4 925 odpowiedzi
Serwisant mi powiedział że do kalibracji trzeba przyjąć maksymalną wydajność instalacji na nawiewie i wywiewie, ale może to trzeba przeliczać metrażowo wywiew (kuchnia, łazienki WC, kotłownia) i nawiew (pokoje)? Np według norm ile wymagane jest w kuchni, łazienkach, pokojach biorąc pod uwagę m3 pomieszczeń? Dom mam 165m2.
- 2 963 odpowiedzi
Tak ja mam airpack'a 300H ze sterownikiem Air++. To chyba trzeba maksymalne wydatki przyjąć ?- 4 925 odpowiedzi
Witam Dowiedziałem się odnośnie montażu modułu CF że można spokojnie samemu taką operację przeprowadzić i nie jest jakoś specjalnie skomplikowana. Mam jednak pytanie bo do kalibracji po zamontowaniu potrzebne będzie wprowadzenie maksymalnych wydatków/przepływów na nawiewie i wywiewie z projektu instalacji, ja sam projektowałem instalację i mam zrobioną tak że na nawiewie i wywiewie mam równo po 10 kanałów/rur fi 75mm i czy w związku z tym przyjmuję 10 x 31,15 m3/h czyli wychodzi po 310 m3/h wywiew i nawiew, czy dobrze to sobie oszacowałem ? z góry dzięki za odpowiedź
- 2 963 odpowiedzi
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
siloj odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam Dowiedziałem się odnośnie montażu modułu CF że można spokojnie samemu taką operację przeprowadzić i nie jest jakoś specjalnie skomplikowana. Mam jednak pytanie bo do kalibracji po zamontowaniu potrzebne będzie wprowadzenie maksymalnych wydatków/przepływów na nawiewie i wywiewie z projektu instalacji, ja sam projektowałem instalację i mam zrobioną tak że na nawiewie i wywiewie mam równo po 10 kanałów/rur fi 75mm i czy w związku z tym przyjmuję 10 x 31,15 m3/h czyli wychodzi po 310 m3/h wywiew i nawiew, czy dobrze to sobie oszacowałem ? z góry dzięki za odpowiedź- 519 odpowiedzi
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
- 2 963 odpowiedzi
Witam Dowiedziałem się odnośnie montażu modułu CF że można spokojnie samemu taką operację przeprowadzić i nie jest jakoś specjalnie skomplikowana. Mam jednak pytanie bo do kalibracji po zamontowaniu potrzebne będzie wprowadzenie maksymalnych wydatków/przepływów na nawiewie i wywiewie z projektu instalacji, ja sam projektowałem instalację i mam zrobioną tak że na nawiewie i wywiewie mam równo po 10 kanałów/rur fi 75mm i czy w związku z tym przyjmuję 10 x 31,15 m3/h czyli wychodzi po 310 m3/h wywiew i nawiew, czy dobrze to sobie oszacowałem ? z góry dzięki za odpowiedź- 4 925 odpowiedzi
- 2 963 odpowiedzi
rk80 bez urazy, ale nie udzielaj mi rad które nic nie wnoszą. Opis nie jest mój i jest do innego rysunku, ja zrobiłem rysunek dopasowany do siebie . Weź sobie temperatury z mojego rysunku i sprawdź jaka dokładnie ta sprawność będzie i mi napisz zobaczymy jakie będa różnice. poniżej zdjęcie na którym jest opis i rysunek jaki do niego był dołączony w necie. Opis nie ma tu żadnego znaczenia i ja też nie pisze do autora że użył "złych nazw". Ja zadałem pytanie odnośnie temp i sprawności i tu rysunek nie jest raczej ważny.
- 2 963 odpowiedzi
Witam Tak mi się nudziło i zrobiłem sobie w excelu na szybko kalkulator do oszacowania sprawności reku. Co myślicie o takiej sprawności jak na zdjęciu poniżej ? (trochę mało te 78%). Może jakieś sugestie ?
- 2 963 odpowiedzi
- 4 925 odpowiedzi
ja np mam reku na strychu ale wykułem dziurę w kominie i wpiąłem tam wyrzutnię, komin miałem wyłożony kwadratową kamionką o przekroju wewnętrznym 18 cm x 18 cm i nie dawałem do środka żadnej rury- 4 925 odpowiedzi
co do przekroju komina to wychodzi ci 204 cm2 a airpack 300 ma wyprowadzenia fi 200mm czyli 314 cm2 więc przekrój komina będzie tu według mnie za mały- 4 925 odpowiedzi
oszczędnyGrześ jeszcze pytanko odnośnie modułu CF, mam ofertę za 659 pln plus 30pln przesyłka, czy można taniej czy to raczej dobra cena?- 4 925 odpowiedzi
oszczędny Grześ, a czy przewody od czerpni i wyrzutni tez jest sens dodatkowo docieplać ?- 4 925 odpowiedzi
witam Czy ktoś z was ocieplał dodatkowo reku na nieogrzewanym poddaszu/strychu ? bo ja mam zamiar docieplić go styrodurem o gr. 2cm, nie tak coby go obklejać a szybkodemontowalnymi wyciętymi na wymiar elementami spiętymi na taśmę/rzep tak żeby był do niego łatwy dostęp. Mam też zamiar docieplić przewód Sondeco (izolowany) co idzie do skrzynek rozprężnych (wełną PAROC HVAC Lamella o gr 50mm). Nie wiem tylko czy jest sens docieplać czerpnię i wyrzutnię dodatkowo bo jest poprowadzona przewodem spiro Sondeco fi 200mm z 2,5 cm ociepleniem wełną.
- 2 963 odpowiedzi
