marbuz
Zawartość dodana przez marbuz
RANKING KOMINKOW-cena,jakosc,wydajnosc..
marbuz odpowiedział psm → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Thoby i jak ci działa Dovre 2175? Dobrze grzeje! Pytam bo kupiłem też ale mam wrażenie że jedyne co jest nagrzane to komin, kanały gdzie ma być nawiew powietrza (grawitacyjny) są zaledwie ciepłe, o tym aby mi tam dmuchało ciepłe powietrze nie ma mowy! Szyba grzeje Ok choć sie szybko brudzi, po kilku dniach juz nie wiele widać. Mam wrażenie że ten wkład jest bardzo kiepski!!! -
Co to jest ta ramka??? Chodzi o dystrybutor?? Ja palę tylko bukiem, ale jak sie brudzi zależy raczej od intensywności palenia, tak czy inaczej raz na kilka dni jak nic trzeba myć. A jak z grzaniem bo tu też wydaje sie kiepsko, mam dystrybutor ale jedynie w pokoju nad kominkiem coś dmucha w innych kiepsko choć rozprowadzenie ma max 2,5 metra, w porównaniu z francuzem tam jest 5 m w poziomie a potrafi ogrzać bez problemu! tutaj mam wrażenie że ten vermiculit stanowi izolację i przez to kominek sie nie nagrzewa tak mocno jak zwykłe żeliwne.
Ja mam dovre 2175 z boczną szybą i powiem że tak średnio jestem zadowolony!!! Dlaczego? Mam porównanie z bardzo tanim wkładem jaki mam w domku u rodziny. tam jest zwykły francuz tj godin za 2000 zł. Zalety dovre to: doprowadzenie powietrze do spalania zewnątrz, dość dobra regulacja spalania, dłużej trzyma ciepło. Wady: dużo szybciej brudzi sie szyba (po 2 dniach jest brudna, chyba ze dam ogien na maksa to ja wypali), we francuzie prawie w ogóle. dużo mniej ciepła na kratkach (w obu przypadkach grawitacyjna DGP), być moze jest to problem rozprowadzenia, próbuje to stwierdzić, choć wydaje sie że rozprowadzenie jest zrobione lepiej niż przy francuzie (tam jest czopuch tu dystrybutor!!!) Jedna rzecz która mnie martwi to przy Dovre mam strasznie gorący komin, w Godin jest dużo zimniejszy pomimo że pali sie dużo wiecej (starszy dom i kiepska izolacja) to wskazuje że kupę ciepła idzie w komin. Do tych co mają Dovre to prosze sprawdźcie czy u was komin jest gorący?
To jest z pcv?? Nic sie temu nie bedize działo w ziemi? Jaka jest szerokość takiego panela?
Dzięki za informacje. Mam tylko pytanie o ten panel typu Siding? Ja mówłem o obrzeżach plastikowych 9m długości np firmy Celfast, lub innych nie ma znaczenia. Panel typu siding to chyba coś innego. Możesz dać jakieś zdjęcie? Pozdrawiam
Tu sie zastanawiam, chciałbym trochę wyżej ale boję sie że to plastik sie wygnie, może zrobię na równi tylko przed obrzeżem z trawki zrobię lekką górkę.
Chyba do końca sie nie rozumiemy. JEst dom, potem kamyki czyli taka opaska, potem obrzeże i trawa. Oddzielam kamyki od trawy, kamyki są do samego domu z drugiej strony. Pozdrawiam
Z drugiej dom. To ma być opaska wokół domu! Pozdrawiam
Nie chce miec z drugiej strony kostki. To obrzeże jest pofalowane, wiec kostka nie za bardzo sie tam nadaje.
Właśnie sie zastanawiałem na tym czy sie zwichrują, ale jesli z drugiej strony bedzie ziemia to raczej nacisk powinien sie zrównoważyć. Co do obcinania trawnika to racja. Pozdrawiam
Wracam do tematu, też bedę robił opaskę i chciałem zapytać czy ktoś ma zrobioną opaskę z plastikowymi obrzeżami. Bardzo zależy mi na jakiś zdjęciach bo chce zobaczyć jak to wyglada. Pieniążków nie ma a takie obrzeża są sporo tańsze i nie ma problemu z załatwieniem też drogiego transportu jak przy betonowych.
Dzięki. A jakiego typu dysperbitu czy czegoś podoebnego najlepiej tu użyć??? Pozdrawiam
MAm taki pomysł i chciałbym zapytać czy to warte zachodu. Też mam szambo z kręgów, przeciękające!! Zacząłem uszczelniać CX-5 i trochę sie udało ale ciągle cieknie na złączach . Co myślicie aby od środka wziąc bitumem i przykelić na tych złaczach papę? CZy to ma sens. CZy jej nie rozpuści. Spędziłem juz na tym szambie z 50 godzin uszczelniajac i ciagle cieknie, wiec juz chwytam sie wszystkiego!
Jotul, Tarnava czy Dovre?
marbuz odpowiedział a_gnieszka → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Może ktoś ma Dovre 2175??? Mam dylemat, zdecydowałem sie na Dovre ale nie wiem czy 2180 czy 2175? Domek ma 117 m2. Nieduży, dobrze ocieplony (20cm styropianu). Bardziej mi pasuje mniejszy (salon nie jest za duży), z drugiej strony ten vermiculit?? Czy on tu nie napsuje?? Prosze o opinie. Potrzebuje PILNIE bo słyszałem że podobno od nowego roku Dovre podwyższa ceny? Coś może ktoś wie? -
No OK. Ale niech ktoś powie jak wyglada sprawa z tą moca Tarnavy czy np. Dovra. Ja szukam kominka do domku o około 120 m2. CZy np. taka Tarnava 14 wystarczy, czy Dovre 15 jest dużo większy?? -
Zezo. Z tym przewymiarowaniem to nie rozumiem. Jesli tarnava podaje ze to moc maksymalna to czemu wszedzie piszą że to moc nominalna jak innych. Swoją drogą ktoś mi mówił odwrotnie że wiekszość podaje moc maksymalną tylko tarnava nominalną!!! Ale też nie wierzę puki nie dostanę konkretów. Co do przewymiarowania, to przecież nie musi sie grzeć na tak aby był ukrop, ciepło samo z kominka nie wychodzi tam trzeba wrzucić paliwo! A ono ma swoją wartość energetyczną i wiecej nawet jakbyś dal 25KW to nie wyciągniesz!!! Pozdrawiam -
Dzięki za informacje. Natrafiłem na stronę firmy Tarnava, polskie kominki żeliwne. Podobno mają doprowadzenia powietrza z zewnątrz w 100%. Ktoś może ma taki u siebie. Jakie wrażenia?? Pozdrawiam
Witajcie. Buduję dom gdzie będzie Rekuperator z instalacją wentylacji mechanicznej. Wg przepisów w takim wypadku musi być wkład kominkowy z zamkniętą komorą spalania, czyli taki w którym powietrze z zewnątrz jest doprowadzone bezpośrednio do paleniska. Wszystko OK, ale moje pytanie jest o wasze doświadczenie? Jaki wkład zastosowaliście?? Generalnie nie chce wkładu z płaszczem wodnym, będzie rozprowadzenie grawitacyjne! Osobiście tez nie mam przekonania do wkładów stalowych, stosowałem kiedyś żeliwny i się sprawdził. W firmie z kominkami polecano mi wkład Turbo Fonte (rzeczywiście mi się podobają!) i powiedziano że oni dorabiają taki dopływ powietrze bezpośrednio do komory spalania, ale jest jeszcze popielnik i jakieś tam powietrze może się dostawać ze środka. Czy to może być problem?? Niestety jak dotychczas innych wkładów z doprowadzeniem powietrza i ciekawych do tej pory nie znalazłem. Napiszcie jakie typy wkładów macie w takiej sytuacji, Czy jesteście zadowoleni??
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
marbuz odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
SUPER DZIEKI. pytanie jeszcze ile na taki domeczek potrzeba?? 3KW?? Wiecej? -
To glina, woda tam raczej nie stoi, ale mokro jest jak.., chyba że susza stulecia będzie!!! Pozdrawiam -
OK. Obliczenia były że jest około 330 m3, ale to podobnie. JEsli chodzi o rekupertory to 160mm jest przy tej wydajności jakimś standardem. Widziałem nawet 125 ale w to wchodzić nie chcę z tego wzgledu co pisałeś. 200mm dotyczą większych powierzchni i droższe. Nie znam sie na tym, ale czemu piszesz że nie ma konieczności układania 2x100mb. Wczesniej pisałeś że potrzeboa ok 150-250mb!!! 6KW to wydaje sie dużo ale jak to się ma do rzeczywistości. Ponadto pisałeś na początku tego wątku że 1mb = 20W, teraz piszesz 30. Od czego to zależy? Jaką w takim razie mogę dać wystarczającą długość aby było dobrze? 150 mb. To dawałoby wg twoich obliczeń teraz 4,5KW, wg wcześniejszych 3KW (150x20)? Czy oprócz długość rurki są inne czytnniki np. prędkość i ilość wymiennika?? Głębogość (to jak pisałem ok 0,80 m no gdzieniegdzie trochę wiecej, bo tak szedł drenaż). Nie chciałbym niepotrzebnie wchodzić w koszty jesli nie jest to potrzebne wiec proszę o radę? Co do rekuperatorów to polecany mam Valox lub ILTO, ceny są jednak dość wysokie wiec trudno sie zdecydować. -
Dom ma 117 m2, po podłodze będzie jakieś 130!! Wentylator max będzie wymieniał ok 350-400 m3/h. Nie lubię świszczącego powietrze i sorry ale nie wiem skąd te pytania??? Chce położyć 2 x 100 m2 przewodu do wodny1 na głębokości 0,80 m, działka jest mała wiec teraz muszę wykombinować jak go położyć Część położyłem pod drenażem ale to tylko pierwsze 100 m. Rekuperator chce wrzucić do piwnicy, aby jak najmniej go słyszeć, bo to daleko od sypialni, a po drugie piwnica nie jest połączona bezpośrednio z domem, wiec bedzei dobrze izolowana. Zastanawiam sie tylko nad czerpnią powierza czy wprowadzić ją bezpośrednio z piwnicy, ale będzie zaraz nad powierzchnią czy prowadzić ją przez cały pion i usadowić ją na poddaszu (pewnie tam będzie trochę czystsze powietrze) Pozdrawiam -
Jeszcze pytanie do Wodny1, do Adama ale nie tylko Adam pisał że pętle można równoleglić. Mam jednak wątpliwości! DZiałkę mam jak stok góry, dwie równoległe pętle na tej górze to niebezpieczeństwo że bedą różne opory przepływu (nie jestem w stanie położyć ich tak samo choćby co do wysokość na działce) a wtedy cały płyn bedzie szedł jednym kablem, drugi bedzie prawie niewykorzystany? Co zrobić? Połączyć je szeregowo? Trochę sie boje wrzucać do ziemi złączki rur!!!! Jeszcze jedno pytanie ważne, może jestem laikiem ale dopiero przymierzam sie do Wentylacji (będzie robiła firma razem z CO, pytałem ich ale oni za bardzo nie wiedzą.). Nie bardzo wiem jak połączyć taką nagrzewnicę np. kwadrat 36x36 cm z wrzutnią powietrza do centrali która ma fi 16 cm. Są jakieś przejściówki??? Pozdrawiam Marbuz -
Słuchajcie, śledzę ten wątek od jakiegoś czasu i zastanawiam sie nad GWC. Mam glinę i chyba sporo o wody (działka jest na stoku wiec woda sobie płynie. Myśle o GWC Wodny 1 i mam 2 pytanie. 1. CZy ktoś może już ma zorbiony i może powiedzieć jak to chodzi??? Jestem laikiem ale troche mi ciężko uwierzyć w to co napisali ci z Juwentu o nagrzewnicy że przy 8/6 C płynu da z -20 bedzie ~+2 C. Moze jednak ktoś to sprawdził i potwierdzi lub zaprzeczy? 2. Dom w stanie surowym juz stoi i bedę kopał drenaż wokół domu, czy mogę dobrze jest położyć rury do wodny1 pod drenażem w postaci takiego S??? Pozdrawiam -
Rekuperator jakiej firmy?
marbuz odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Taaa... Na szczęście można to szybko zweryfikować: http://forum.muratordom.pl/post2715615.htm#2715615 MCB Dzięki MCB, przeczytałem - to rzeczywiście wszystko wyjaśnia!!! Ponawiam swoje pytanie do wszystkich, chce zainstalować reku VALLOX-a. Polecano mi Digit'a choć to krzyżowy, 95 wg charakterystyk droższa, mniej wydajna i co najgorsze bardziej hałaśliwa. Domek maly 120 m2, może macie jakieś uwagi
