tom10
Zawartość dodana przez tom10
  1. Jasiu 1881 termonica walczy?
  2. Jestem za. Jak widze kazdy szuka sterownika dostosowanego do swoich potrzeb. Mysle ze majac plytke z up potraficie napisac program. Zachecam do wspolpracy.
  3. Roland masz taka sama instalacje ja moja, (mam chyba więcej kabla ) z innych rzeczy wieksza uwage zwracam na sterowanie ogrzewaniem, dla komfortu i oszczedzania. Czy przypadkiem programujesz w jezyku C, z elktronika sobie poradze, gorzej z programowaniem Mozesz pisac na priva lub e-mail Pozdrawiam
  4. ja tez poprosze dzieki
  5. Dzieki Bilbo za informacje, kable sa faktycznie tanie, juz zamawiam na taras i schody. Koszty eksploatacyjne nie beda duze, poniewaz instalacja bedzie pracowala sporadycznie . Rozmrazanie ma sens tylko w temperaturach ok +5 do -5 st. i gdy pada snieg. Przy nizszych temperaturach snieg ma postac "puchu" i latwiej jestgo zamiesc szczotka niz pokonywac ujemne temperatury instalacja przeciwoblodzeniowa. W moim przypadku zakladam moc instalacji ok 5 kW i to ze bedzie pracowala kiladziesiat razy w sezonie - czyli max 100 PLN (chyba ze dla kaprysu bede podgrzewal taras w lecie) Pozdrawiam
  6. cys - jak zbadales poziom radiacji w gresie. Tez zamierzamy kupic chinski gres polerowany
  7. czy mozna wybudowac POS po odbiorze budynku, jesli sie ma szambo, poradzcie jakie dokumenty trzeba zlozyc Pozdrawiam
  8. albo w najbizszej hurtowni elektrycznej
  9. Zastosowanie czujki dualnej (pasywna czujka podczerwieni w połączeniu z czujką mikrofalową) daje gwarancję braku fałszywych alarmów powodowanych przez nagłe podmuchy ciepłego powietrza. Sama pasywna czujka podczerwieni nie daje takiej gwarancji. Czujka dualna nie jest taka idealna, poza tym zapominasz ze czujka mikrofalowa emituje caly czas fale mikrofalowe,nie wszystkie czujki dualne moga byc montowane obok siebie (moga sie wzbudzac), wykrywaja to cosie dziej za oknem, bardzotrudno jest okreslic zasieg tych czujek (odbicia) itp. Przetestowalem u siebie na budowie czujki quad, dom byl bez okien, wisialy trzy czujki, zima nie bylo falszywych alarmow. Czujki byly dosc przyzwoite, z obrobka cyfrowa Pozdrawiam
  10. Tez przewertowaliscmy setki projektow gotowych, kazdy wymagalby poprawek, 4tys to dobra cena pod warunkiem, ze projekt bedzie w skali przyjnajmniej 1:50 i rozrysowane wyraznie szczegoly konstrukcyjne
  11. Zamiast czujek dualnych wystarczylyby czujki podczerwieni quad, bylyby nawet lepsze niz mikrofala+IR, a kosztowac beda ok.100,-za szt.
  12. pozdrawiam otwartych kominkowcow, czy budujecie sami kominki czy zdajecie sie na zdunow (czy sa jeszcze tacy)
  13. wg mnie mozna, trzeba tylko zastosowac od zewnatrz siatke klej i pomazac "smola" - wychodzi znacznie taniej
  14. Co prawda nie jestem fachowcem, z kominka otwartego rowniez mozna zabierac cieplo przy pomocy plaszcza wodnego jak ma to miejsce we wkladzie kominkowym, a raczej przy pomocy rusztu wodnego. Ja zamierzam zabierac cieplo ze spalin.Swego czasu bylem zwolennikiem wkladow, ale jak zobaczylem kilka kominkow tradycyjnych to przestałem
  15. Poldek nie musisz krzyczec JEŻELI BEDZIESZ PALIŁ BRZOZĄ LUB GRABEM WYSEZONOWANYM (OK. 12 MIES). WKŁAD 3-4 SZT. 1/2 PIEŃKA O ŚREDNICY OK. 25-30 CM. ZAŁADUJESZ 20,00 ŻAR MASZ DO 14-15 GODZIN, CZYLI DO 10-11 RANO. i najlepiej jak drzewobedzie scinane w lecie, bedzie mialo odpowiednia wilgotnosc, rozmiar itp Czy az tak trzeba sobie komplikowac zycie zeby wklad kominkowy spelnial swoje zadanie
  16. Aleksandryta, ElaB wyslalem jeszcze raz
  17. Aleksandryta wyslalem na priva Pozdrawiam
  18. Biorac pod uwage koszt multiswitcha chyba lepiej (taniej) jest poprowadzic dwa kable, mozna tez zmodulowac sygnal z dekodera SAT i "wpuscic" do jednego kabla. Wtedy dekoder stoi sobie w "centrum" (podoba mi sie to okreslenie) a obraz mozna ogladac na wielu telewizorach obslugujac dekoder poprzez "przedluzacze podczerwieni. Jesli pozniej stwierdzisz ze potrzebujesz drugi dekoder,to wtedy wykorzystasz drugi kabel
  19. Mozna doprowadzic jeden kabel i zastosowac w "centrum" odpowiednie przelaczniki ale znacznie lepiej jest doprowadzic dwa kable do gniazdka, "co dwa kable to nie jeden"
  20. Aleksandryta - koszty sa wyzsze niz przy grzejnikach ale tez zalezy na jakie parametry sa dobierane. Porownywalismy koszt grzejnikow na obnizone parametry wyszlo kilanascie procent drozej. Parametry sciennego wynosza 45 st. zasilania, a koszt zblizony jest do ogrzewania podlogowego. Bylem w kilku domach tak ogrzewanych wiec zakladam, ze grzejniki nie sa potrzebne. Namiary na firme moge przeslac na priva
  21. Brama rolowana nie bedzie zimniejsza, bedzie tylko kilkakrotnie drozsza od segmentowej
  22. Ogrzewanie scienne kladzie sie na gole sciany, potem tynkuje tynkiem gipsowym, planujemy takie ogrzewanie w calym domu, a podlogowke tylko tam gdzie podloga bedzie z terakoty - kuchnia i lazienki.
  23. Ja ubezpieczylem w Allianzie, korzytniejsza oferta od PZU i WARTY
  24. W niektorych przypadkach sprawdza sie podlogowka szczatkowa, tzn ulozenie podlogowki w wiekszych odstepach, zeby wyrownac rozklad temperatur w pomieszczeniu
  25. Anula mam podobny problem, co jest niedobre w przydomowej oczyszczalni
