Zawartość dodana przez CitroCerber
[Recenzja] PT59 i współpraca z De Dietrich MCR 24 II
CitroCerber odpowiedział CitroCerber → na topic → Ogrzewanie
Tak - na zaciskach powinno być napięcie, bo zasila on sterownik. Nie mam pojęcia jakie napięcie powinno być, ale będzie to na pewno w specyfikacji OpenTherm. -
To nie jest bateria tylko kondensator (a właściwie superkondensator) do podtrzymania zegara przy braku zasilania. Skoro zgasło to albo padło całe albo przewody mają przerwę - jak zewrzesz oba przy sterowniku, to kocioł powinien wystartować. -
Potrzeba pomoc po wycenie instalacji grzewczej
CitroCerber odpowiedział matiix → na topic → Ogrzewanie
Ja mam sprzęgło zaraz za kotłem + 2 pompy - po jednej na kondygnację. Co do pogodówki, to MCR ma ją akurat wbudowaną - wystarczy czujnik temperatury zewnętrznej i zwykły termostat włącz/wyłącz jeśli chcesz używać krzywych grzewczych - do tego nie potrzeba ani Celcii ani iSence.- 51 odpowiedzi
- grzewczej
- instalacji
Sprzawdź kotły beretta.- 51 odpowiedzi
- grzewczej
- instalacji
Ja z tej wyceny wyrzuciłbym: - 18 siłowników - listwy sterukące - 6 sterowników pokojowych ale to tylko moje zdanie.- 51 odpowiedzi
- grzewczej
- instalacji
Mam MCRII od kilku lat bezproblemowo współpracuje ze sprzęgłem hydraulicznym, sterując bezproblemowo dodatkową pomą po stronie ptli podłogówki. Dleczego twierdzisz, że MCR3 tego nie potrafi? Ja używałem OVplan firmy oventrop - do obliczeń i schematu.- 51 odpowiedzi
- grzewczej
- instalacji
Powinno być takie samo jak w kotle.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Czy kocioł nagrzewa dom do tych ustawionych 22,5 stopni/? Masz jakiś schemat instalacji jak to wszystko (kocioł, kocioł węglowy, grzejniki i podłogówka) jest razem połączone?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Dokładnie tak. Nie ma znaczenia. Powinno chodzić bez dodatkowego zasilania. Nie trzeba. Nic - podłącz i tyle.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Musisz to ustawić na termostacie nie w kotle. To nie prędkość pompy, tylko wentylatora nadmuchu powietrza i lepiej tych ustawień nie zmieniaj. Prędkości pompy wody są dwie i ustawiane P21.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Dom niedawno postawiony?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Znalazłem instrukcję. Twój model jest niestety ze starszej generacji (te, których numery wymieniłem należą do rodziny Avanta Plus) i niestety kocioł nie ma opcji regulacji pogodowej. Nie ma natomiast problemu, żeby zamontować termostat (lub chronotermostat) z opcją modulacji - kocioł nie będzie grzał rzez cały czas z maksymalną mocą, w miarę zbliżania się do ustalonej temperatury pomieszczenia moc palnika będzie się zmniejszać. Z wymienianych przez producenta modeli tę funkcję realizują Celcia 15 (termostat) i celcia 20 (chronotermostat), możliwe, że PT55 bedzie też działać ale głowy nie dam.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
To chyba instrukcja użytkowania. Ja sprawdzałem w instrukcji instalatora, niestety mam tylko wersję angielską. Łatwiej byłoby jakbyś wiedział jaki to konkretnie model, jeśli jest na liście, którą wymieniłem to powinno dac się podłączyć.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Musiałeś coś źle przeczytać. Według instrukcji instalatora dla modeli 24c - 28c - 35c - 39c18s - 24s - 30s: Czujnik zewnętrzny między zaciskami 1 i 2 na złączce X9
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Ten wątek dotyczy kotła MCR, najlepszym rozwiązaniem byłoby założenie nowego osobnego wątku.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Ja się nie bawiłem, a samo uzupełnianie wykonuję przez zawór spustowy w sprzęgle - nie mam na stałe podłączonego do instalacji wodociągowej. Od momentu zamontowania uzupełniałem tylko raz - w momencie podłączania poddasza do instalacji. Twardość wody to nie jedyny warunek - Kamień wytrąca się tym łątwiej im wyższa temperatura w obiegu.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Jeden bar to minimum, lepiej 1,5bara. Makszymalne dopuszczalne robocze to 3bary (w momencie grzania). Sprawdź czy zatyczki odpowietrzników masz dokręcone. Może też uciekać powietrze z układu przez uszczelnienia w zaworze trójdrogowym. W naczyniu zbiorczym jest 1bar w moemencie jak nie ma wody w układzie - więc, żeby sprawdzić, to musiałbyś wodę spuścić - nie widzę powodu.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Oczywiście. Proszę przypomnij mi się (na PW) jutro lub pojutrze, żebym przekopał warsztat w poszukiwaniu zegara.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Nie chińczyk, tylko ja i nie na chińskich komponentach, tylko produkcji europejskiej. "Na chińczyku" złożyłem pierwszy - działał kilka miesięcy i padł. Nie, nie jest - mam chyba nawet jeden gotowy, który ostatnio robiłem "na zapas".
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Moja wersja nie ma takiego problemu - trzyma ustawienia zegara minimum godzinę od zaniku napięcia, rekordzista, którego mam w warsztacie wytrzymał ponad dwa lata bez doładowywania.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
A to był post odnośnie kabla serwisowego czy zegara sterującego CWU?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
- 2 odpowiedzi
- pieca
- podlogowka
Tak, zwykły trójnik. Miałem, ale przy okazji robienia podłogówki na poddaszu został wywalony (wraz z zaworem upustowym różnicy ciśnień) bo był zbędny.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Niezupełnie mój, ale tutaj najczęściej się udzielam. Na parterze mam Wilo RS 25/4, piętro Wilo RS 25/60 z czterostopniową regulacją - ustawione prawie cały czas na najniższy bieg. Kupione na allegro (użytkownik mcgyver2809 - aktualnie nie ma, ale on jest producentem, więc jak się spytasz, to może wykona), wymiarami zbliżone do tego jakie proponował de dietrich. Zresztą jest trochę tego na allegro. Ja wrzucałem rysunek z dokumentacji - w wątku o sprzęgle.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
