Zawartość dodana przez CitroCerber
Ciekawy sposób na wyrównanie temperatur - "wewnątrzdomowa pompa ciepła woda-woda". Takie umiejscowienie pompy nie gwarantuje, że ciepła woda z parteru popłynie na piętro, bo przepływ będzie identyczny jak w przypadku włączenia kotła, tyle, że bez podgrzewania wody. Weź dodatkowo pod uwagę to, że po uruchomieniu kocioł będzie przepychał wodę (a przynajmniej jej część) przez pompę zamiast przez podłogówkę. Rozłączanie pompy zewnętrznej możesz zrealizować używając kotła - ma do tego odpowiednie wyjście. Napiszę jak ja mam zrobione: - Sterownik na piętrze - 2 pompy zewnętrzne - po jednej na kondygnację - pompa w kotle zasila obwód sprzęgła hydraulicznego "po stronie kotła" - wszystkie trzy pompy (kotła + zewnętrzne) są sterowane przez kocioł - dodatkowo pompa na parterze jest odłączana przez termostat znajdujący się na parterze Odnośnie sprzęgła hydraulicznego - to temat jest [TUTAJ]
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Wyczyściłeś delikatnie drobnym papierem ściernym? Do tego potrzebujesz miernik CO2. Króciec pomiarowy masz w kołnierzu wychodzącym do komina. Jak startuje to słychać, że iskra przeskakuje na elektrodzie (przy próbie rozruchu)? Tak, ale o ile Ci wróbel w nim nie utknął to tu bym się nie doszukiwał problemu.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Zacznij od wyczyszczenia i ustawienia odstępu elektrody zapłonowej.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Poszło na PW.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Zajmuję się jego "produkcją".
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Albo mój sterownik dla CWU, który jest jeszcze tańszy. To akurat możesz ustawić w kotle.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
PT59 i mój sterownik nie mają z tym problemu Możliwe, że PT55 też poprawili.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Mój sterownik CWU ma możliwość ustawienia około 20 cykli załącz wyłącz, ma podtrzymanie (wbudowany akumulatorek, wytrzymuje minimum kilka godzin, chociaż w warsztacie wisi rekordzista, który chodził bez zasilania ponad 2 lata). Już kilka razy pisałem o nim w tym wątku. Termostat sterujący CO pozostaje bez zmian. Jak chcesz mieć wszystko luksusowo w jednym i z podglądem parametrów, to poczytaj o PT55 i PT59(X) - oba w moim podpisie. Ewentualnie Celcia albo iSense. Można to zrobić za pomocą kabla i programu serwisowego. Pooglądać można np rozruch kotła (po włączeniu do zasilania):
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Z punktu widzenia kotła kondensacyjnego nie ma to znaczenia jaki masz rozdzielacz w podłogówce. Jedyna róznica to taka, że jeśli w instalacji jest zawór trójdrogowy lub zawór termostatyczny (na zasilaniu), to można z niego zrezygnować bo właściwą temperaturę zasilania ustawisz na kotle.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Zamontować PT55 na pietrze tam gdzie najbardziej się wychładza, a na parterze siłowniki sterowane zwykłym termostatem sterującym. Nie, nie możesz - dwa sterowniki to tylko z cMix-em.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
[Recenzja] PT55 i współpraca z De Dietrich MCR 24 II
CitroCerber odpowiedział CitroCerber → na topic → Ogrzewanie
Tak, po to właśnie powstał protokoł OpenTherm - wszystko, co go oficjalnie obsługuje jest zgodne - bez różnicy jaki to producent (przynajmniej w teorii). -
Sprawdź odpowietrzniki - zwłaszcza ten na górze kotła. Pompa ma 2 prędkości, więc jeśli masz ustawioną na niższy bieg to mógłbyś spróbować "przyspieszyć" i zobaczyć czy coś to zmienia.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Jest jak najbardziej standardowy - montowany na rurze, bądź w grupie przyłączeniowej - bez rurki jak w MCR II.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Tam nie bardzo co ma się zatkać, ale warto sprawdzić. Spuszczasz ciśnienie z obwodu, wyciągasz zawleczkę i ostrożnie wysuwasz termomanometr. Jesteś pewien, że piszesz o MCR3?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Kupno czujnika pogodowego może byc tańsze niż działanie na chybił-trafił.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Niektórzy mają 13 (była domyślną dla MCRa "jedynki"), niektórzy 14 - zależy od wersji płyty głównej. Nie ma powodu do zmartwień. Teoretycznie (według producenta): Cyfra 8 to tzw "zatrzymanie kontrolne" - czyli zmierzona temperatura T1 jest wyższa niż ustawiona temperatura przepływu (Tset - Parametr P1). Kocioł powinien zacząć ponownie grzać po spadku poniżej Tset.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Mój błąd - zasugerowałem się:
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Nie rozumiem Twojego "otóż nie" - napisałem, że nie ma możliwości włączenia grzania gdy regulator pokojowy informuje, że jest ok - a Ty piszesz, że nie korzystasz z temperatury wewnętrznej, czyli de facto nie używasz regulatora pokojowego.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
http://www.elektrobock.cz/pl/bezprzewodowy-termostat-z-ot/product.html?id=218
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
No tak, zawsze to jest jakieś rozwiązanie.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Wydaje mi się, że nie ma możliwości wymuszenia grzania w momencie, gdy z regulatora pokojowego masz info, że temp. jest OK. Regulator powinien być umieszczony w pokoju, który najdłużej się nagrzewa / najszybciej wychładza.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
W MCR II działają - dostępne przez oprogramowanie serwisowe, więc czemu nie miałyby działać w trójce?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Ja akurat mam tylko podłogówkę, więc zupełnie inne parametry grzania.
Najprościej byłoby podpiąć się do pompy w kotle - lub jesli jest - użycie złącza do dodatkowej pompy (ja mam tak u siebie - złącze sterujące kotła skonfigurowane jako sterowanie dodatkową pompą).
Tak na szybko, to na przykład tutaj: http://www.termgaz.pl/tpl/custom_html/materialy-cd/instrukcje-serwisowe/zasobniki/zwu-120-200e-nowy.pdf Rozdział 4. - Montaż.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
