Zawartość dodana przez CitroCerber
Owszem tylko, że naczynie wzbiorcze kotła nie jest "po stronie" zasobnika. Naczynie w kotle służy do zabezpieczania obwodu grzewczego i wężownicy zasobnika/wymiennika ciepła. OIDP, to po stronie zasobnika CWU powinno być drugie + zawór zwrotny na dopływie zimnej wody.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Możliwe, ja widziałem zamontowane w kilku miejscach w taki sposób jak pisałem. Co nie zmienia faktu, że nie jest do tego kotła - dzięki za info, że używa się tego w innych modelach - człowiek całe życie się uczy. Poszukałem kolana do turbo - Denis pisał o trzech otworach, to pewnie ma takie: http://www.swiatkominow.pl/files/1515CAdapter_TK__z_odskraplaczem_biay__SX_TD_ATKOB_60_100_80_125____DANE_TECHNICZNE_1392721470.jpg
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Zaletą tego trójnika jest własnie rewizja - ściągasz gumowe zamknięcie, pod spodem jest zatyczka kanału spalinowego mocowana na dużą śrubę - i masz wgląd do wnętrza komina. Od biedy to kolano tez może być - jeśli ta rurka, z której kapie jest połączona z szachtem spalinowym, to po prostu ją zatkaj i tyle.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Oryginalne kolano DeDietrich to właściwie trójnik a nie kolano i tam nie ma żadnego odpływu kondensatu - przynajmniej u mnie. Kolano, które wkleiłeś służy do montażu na zewnątrz budynku - przy przejściu komina przez ścianę i jest montowane tak, że króciec jest skierowany ku dołowi.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Chodzi o ten plastikowy kołnierz w obudowie (2007), czy co innego? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=116744&d=1337586183
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
zapach w kotłowni a kocioł gazowy z zamknietą komorą spalania
CitroCerber odpowiedział Gobelin → na topic → Ogrzewanie
Obojetnie, byle szczelnie. Ja mam pierwszy w kotle. To trzeba łopatologicznie? Pion - rura od kanalizacji ma średnicę 100mm czy 50mm? -
Cena: 95zł z wliczoną wysyłką rejestrowaną (w zestawie, zegar, instrukcja i tuleje montażowe), czas oczekiwania 1,5 tygodnia maksimum. Dane do przelewu poszły jako wiadomość forumowa.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Tak, jak najbardziej.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Nie wiem jak w Celcii ale PTxx używają regulatora PI z definiowanymi parametrami (pasmem i czasem próbkowania) i muszę stwiedzić, że idzie im to nieźle - w przypadku silnych mrozów "przestrzelenie" temperatury to max 0,2K, przy obecnych 0,0.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Porównując ich rozmiary/moc z charakterystyką energetyczną budynku lub projektem instalacji CO. Czyli prosto mówiąc bierzesz i sumujesz ile są w stanie grzejniki "z siebie dać" i porównujesz jakie było zakładane zapotrzebowanie na ciepło - jak wyjdzie więcej niż jest zapotrzebowanie, to są przewymiarowane. ale... Przewymiarowanie stosuje się zwykle w układach z podłogówką, gdy temperatura wody w układzie jest niższa niż ta, której używa się do obliczania układów - w przypadku samych grzejników jest podane np.: [h=1]75/65/20°C[/h] czyli temperatura zasilania to 75 stopni, jeśli więc te same grzejniki montujesz w układzie z podłogówką i temperatura zasilania jest 40 stopni celsjusza, to grzejniki nie pracują z pełną swoją mocą - czyli, żeby oddać wymaganą ilość ciepła muszą być większe - przewymiarowane. Mam nadzieję, że nie zakręciłem za mocno.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Ciekaw jestem ile miał "przebiegu" - licznik co prawda jest wbudowany, ale odczytać się da tylko kablem serwisowym. Zresztą od wymiany na pewno już upłynęło trochę czasu. Wszystko zapewne zależy od ilości załączeń/przełączeń itd.... Wydaje mi się, że konstrukcja jest dość trwała, no ale to dla odmiany moje odczucie.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Nie wiem ile kosztuje w serwisie niestety. Ja go uszczelniałem, ale jest rozbieralny i jest szansa, że dobierzesz nowe elementy z jakiegoś zaworu termostatycznego do grzejników. Po ilu latach to robiłeś? Nie zauważyłem.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Spuścić ciśnienie, spuścić trochę wody i wtedy zabierać się za demontaż - nie wiem jak wygląda mocowanie, bo mam inny zasobnik - BS2S, u mnie jest to pokrywa do której zamocowana jest anoda.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Jak często, to zależy od wody - należałoby ją zdemontować i sprawdzić w jakim jest stanie.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Pytanie co wymieniał. Możliwe, że zmierzył odstęp i było OK, więc nie ruszał. Ja przez pierwsze kilka lat nie miałem problemów, w zeszłym roku było to dość częste (E5). Po zmniejszeniu odstępu się juz nie pojawiło. Skomplikowane to nie jest - mocowane na jedną śrubkę do komory spalania, plomb gwarancyjnych brak.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
W 99% elektroda zapłonowa. Mozna ją ostroznie zdemontować, wyczyścić, sprawdzić odstęp między elektrodami (między 3 a 4 mm, przy regulacji robić to z wyczuciem, żeby nie połamać) i zamontować z powrotem.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Mam 90% pewności, że da się to osiągnąć, przy czym rozwiązanie nie będzie tak ładnie wkomponowane w kocioł jak w przypadku dwójki:
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Pomoc w ustawieniach termostatu oraz kotła - duże zużycie gazu
CitroCerber odpowiedział lewar1309 → na topic → Ogrzewanie
Piszemy tutaj o zużyciu całkowitym a nie tylko "po dojściu", więc czemu traktujesz temat wybiórczo?- 16 odpowiedzi
W przypadku MCRa dwójki było to proste - wystarczyło zamontować sterownik, który wykonałem (a który już używa kilka osób z forum:D). Musiałbym zajrzeć do dokumentacji technicznej "trójki" żeby zobaczyć czy coś da się z tym zrobić (nie licząc wymiany isense na inny sterownik OpenTherm, który daje taką możliwość).
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
I chcesz mi powiedzieć, że grzejąc wodę do temperatury 50 stopni będzie używał tej samej mocy co do grzania do temperatury 30 stopni? Coś mi nie pasuje...- 16 odpowiedzi
Jedno wynika z drugiego.- 16 odpowiedzi
Zależnie od temperatury spalin kodensacja występuje lub nie a od tego zależy sprawność. Kocioł jest typu modulacyjnego i zależnie od stopnia modulacji zużywa różną ilość gazu. Przy różnej temperaturze na zewnątrz, do utrzymania 20 stopni wewnątrz wymagana jest różna moc. Nadal twierdzisz, że zużycie się nie zmienia?- 16 odpowiedzi
Masz zawory zwrotne?- 16 odpowiedzi
Biorąc pod uwagę, że w zestawie masz bezwładną podłogówkę to powiedziałbym jeszcze inaczej: grzać dłużej ale z mniejszą mocą. Różnica zasilanie/powrót powinna być w okolicach 10K, czyli maksymalna sprawnośc jest przy 40/30 - wniosek: dużo.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Menu > Nastawy > Instalator > Nastawy kotła, parametr 17. Pamiętaj, że producent nie zaleca modyfikacji jeśli nie jest to konieczne. Można pobawić się opcjami "Prędk. podgrzew." oraz "Prędk. chłodz.", opcji stricte "histereza" nie znalazłem. Nie napisałeś w jakim trybie kontroli (strategia sterowania) pracuje Twój iSense.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
