tedew
Zawartość dodana przez tedew
witam, Chciałbym prosić o pomoc w doborze grzałki do zasobnika Biawar W - E 220.81. Chciałbym w nim utrzymywać wodę o temp. 45-50 stopni C. Napięcie w pobliżu zasobnika mam tylko 230V, także 400V odpada. Na stronie producenta (biawar) są grzałki Biawar 1,5Kw oraz 2Kw na 230V Widziałem na różnych stronach grzałki innych producentów np: 3Kw 230V 1.Czy 2kw Biawar byłaby wystarczająca, i czy dużo by to prądu zużywało ?? 2. Czy można zastosować grzałę innej firmy niż Biawar ?? pozdr, tdw
witam, Chciałbym na swojej działce zbudować budynek gospodarczy do 25mkw. W związku z tym mam pytanie, czy muszę mieć projekt zakupiony od jakieś pracowni architektonicznej, czy mogę sobie sam naszkicować, nanieść na mapę i złożyć do Starostwa ?? Pytam, bo jak czytałem o budowie budynku gospodarczego, nie było wzmianek, że musi być dołączony projekt, tylko jakieś szkice itp. pozdr, TDW
- 1 odpowiedź
witam, są trzy stopnie, także nie ma problemu, zacznę od tego na dole. tylko pytanie, czy to nie popęka, nie odpadnie ??
witam, Mam taki problem, wykonałem schody samodzielnie(co było złym pomysłem ) z betonu, wyszły lekko łukowate i zrobiłem dosyć wąskie stopnie 24 cm. Czy mogę podolewać stopnie, aby zniwelować łuki i je wydłużyć do 30 cm?? Planuje później je obrobić kaflami. pozdr
witam, szykuję się do wykończenia łazienki, w związku z tym chciałbym zapytać jaki klej będzie najlepszy na ściany w łazience ?? zwykły czy elastyczny czy fugi też muszą być specjalne ?? pozdr, tdw
witam, Od momentu, kiedy wybudowano nam kominy oraz dach, to kominy przeciekają Kominy są firmy IBF z keramzytu, na początku były obłożone styropianem oraz strukturą, ale cały czas przeciekały, firma nie mogła sobie poradzić. Kazałem zerwać ten styropian, i położyć płytki klinkierowe, i wydawało się że jest ok, bo płytki były położne w marcu i do poprzedniego tygodnia nie ciekło. W ubiegłym tygodniu cały czas padało, i znów pojawiła się woda, kominy są mokre, widać duże zacieki. Czy wina może leżeć w keramzycie ?? Czy on piję wodę ?? Czy może to kwestia obróbki blachy przy kominach ?? pozdr,
witam, Dziękuję za uwagi. pytania. Co oznacza "wykonanie dobudowy komina" ?? wstawienie nowego komina w przy łazience ?? czy dobudowa do obecnego ?? Które rurki ocieplić ?? To w kuchni to wentylacja pionowa - rury wychodzą w dachu co w niej nie tak ?? pozdr, tdw
witam, wstawiam załącznik w postaci skanu z mojego projektu, pomieszczenia 9 (łazienka) i 10 (kotłownia) http://i1186.photobucket.com/albums/z368/marzennka1983/projekt.jpg link http://i1186.photobucket.com/albums/z368/marzennka1983/projekt.jpg pozdrawiam
witam, ok rozumiem, czyli zrobię i nawiewnik oraz wentylacje. problem chyba tylko w tym, że rura\kanał biegnący od łazienki przez kotłownię do komina jest umiejscowiony pod sufitem kotłowni, czyli poziomo. Czy tylko Wentylator może ten problem zniwelować ??
witam, Mam takie pytanie. Moja łazienka na dole znajduje się obok kotłowni, w której jest komin wraz z kanałami wentylacyjnymi. W projekcie, wentylacja w łazience jest tak wykonana, że rura wentylacyjna przechodzi z łazienki przez kotłownię do kanału w kominie. Czy zamiast tego rozwiązania, można w łazience zastosować taki jakby nawiewnik, który montuje się w górnej części ramy okna ?? pozdr, tdw
witam, mam pytanie, jak szlifować gładź, aby nie powstawały drobne rysy ?? robiłem tak: 1. pierwsza warstwa gładzi 2. druga warstwa gładzi 3. zacząłem szlifować packą z papierem 240 i te duże nierówności usuwam, ale powstają takie małe rysy. gładź, to jakaś tana z Castoramy (GIPSAR - 26 zł worek). Co jest nie tak, gładź ?? a może papier do szlifowania ?? pozdr, tdw
witam, Dziś złożyłem papiery na odbiór budynku, Pani posprawdzała, przyjęła i powiedziała że za tydzień mogę się zgłosić po oświadczenie potwierdzające brak sprzeciwu. Co robi się dalej ?? Czy muszę to gdzieś jeszcze zgłosić np: do gminy w której jest dom ?? pozdr, tdw
witam, Połżyłem gładź szpachlową, i chciałbym teraz to zagruntować. W CASTORAMIE, poradzono mi abym użył gruntu CASTO, ale wolałbym ATLAS Uni-Grunt. - bo ATLAS to ATLAS a CASTO to CASTORAMA W związku z tym chciałbym się pradzić, który grunt będzie lepszy na gładzie po farby akrylowe ?? pozdr, tdw
witam, budowlańcy, którzy robili nam ocieplenie + strukturę zostawili po sobie brudne ramy PCV (od kleju do siatki + od taśmy. czy jest jakiś preparat, który pozwoli nam to usunąć ?? pozdr, tdw
witam, ostatnio w moim domku została zainstalowana podłogówka, grzejniki + piec z podajnikiem. Piecem steruje regulator TITANIC. Posiadam zawór 4 drożny aby regulować, jak ciepła woda ma iść na CO + podłogówka.. Podłogówka ma takie pokrętło, którym się ustala jak ma być temp. Podczas rozpalania monterzy, ustawili piec na 55 stopni, załącza się dmuchawa co jakiś czas w podtrzymaniu, jak wygaśnie poniżej 55 stopni to załącza się slimak, dmuchawa itd. Podłogówka była również ustawiona na full (6). Probelm, Jak ustawiłem podłogówkę na 1 (na tym regulatorze do podłogówki mam skalę od 1 do 6), to zaczęła się robić taka sytuacja: To gdy temperatura zeszła poniżej 55 stopni, to włączyła się dmuchawa, ślimak. Podgrzało, tyle, że tym razem ten cykl nagrzania nagrzał piec prawie do 65stopni, co spowodowało, że trzeba długo czekać na obniżenie temp poniżej 55 stopni, a to praktycznie doprowadzi do wygaśnięcia pieca. Ustawianie mniejszych czasów przedmuchów, krotności pracy ślimaka itd, chyba mija się z celem, bo jak ustawię za często, to piec nie zgaśnie, ale temp może rosnąć zamiast spadać. I teraz moje pytania: Co mogę poprawić zmienić w ustawieniach aby uniknąć takiej sytuacji ?? Jak ciepła powinna być wypuszczana woda do podłogówki ?? pozdr, tdw
witam, Piszę ten temat, gdyż dopiero się uczę, a czytając na różnych stronach, każdy ma inne podejście. Postanowiłem wy-szpachlować\położyć gładź w swojej kotłowni. Zrobiłem to tak, położyłem cienką warstwę piórem na ścianach i suficie (tynki CW) a następnie jak wyschło to wyszlifowałem. Jak malowałem, to w niektórych miejscach gładź odchodziła po przejechaniu wałka. Pytania: 1. Jak jest procedura na szpachlowanie ?? - grunta ->szpachel->szlfi->drugi szpachel ->szlif ?? 2.Czym szlifować, aby nie pozostawiać rys ?? 3.Jak najlepiej robić narożniki, np: ścinany z sufitem, mi wyszły prawie owalne Pozostałą mi reszta domu do szpachlowania, a chciałbym to zrobić lepiej niż w kotłowni pozdr, tdw [edit] wstawiłem post w złej kategorii - przepraszam
witam, Szukam drzwi wejściowych, ale nie mam ponad 3000 tyś zł na jakieś uznanych firm, dlatego pytam, czy te drzwi poniżej byłby ok ?? http://allegro.pl/item1134534041_drzwi_zewnetrzne_wejsciowe_do_domow_i_mieszkan.html pozdr, tdw
Zamienię , szukam, oddam
tedew odpowiedział Kasiorek → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
witam, poszukuje kogoś kto wykona elewację domku + podbitkę za przystępną cenę Okolice Gorzowa Wlkp.- 642 odpowiedzi
witam, Chciałbym rozpocząć ocieplanie poddasza samodzielnie, w związku z tym mam kilka pytań. 1. Kolejność położenia materiału: 1.Wełna pomiędzy krokwie 2.Profil 3.Wełna pomiędzy profile 4.Folia paroizolacyjna 5.Płyta K-G Czy taka kolejność jest OK ?? 2.Jakie oznaczenie ma ten profil poprzeczny przykręcany do krokwi ?? Na razie tyle pytań, pewnie pojawi się więcej pozdr, tdw
- 3 odpowiedzi
- ocieplenia
- poddasza
witam, a czy ktoś wie jaki numer PKWiU mają okna dachowe/połaciowe ?? pozdr, tdw
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
witam, ZVM-1c - czy na tym załączniku wpisuję tylko pozycję z faktur, które nie mają PKWiU, czy wszystkie faktury z pozycjami ?? pozdr, tdw
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
witam, na fakturze mam tak: folia membrana 1,5x50mb i pytanie o blachę płaską P30- czy można ?? pozdr i dzięki za pomoc
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
witam, kolejne zapytanie: 1.kołnierze do okien dachowych 2.Gąsior podstawowy 3.dachówka 4.dachówka skrajna lewa i prawa 5.Folia Membrana 6.Blacha Płaska P30 2,00x1,23 czy te pozycje mogę odliczyć ?? pozdr, tdw
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
