petrus65
Zawartość dodana przez petrus65
  1. petrus65
    ścianka
    Jest to otwaarte przejście. Po prostu zamiast drzwi będzie dziura:) Ścianky są z pustaków i muszę to jakoś ładnie i mocno zrobić. dzieki
  2. petrus65
    ścianka
    BYły drzwi. Zostały tylko ściany. Muszę te fragmenty ścianek wyrównać. Czym to zrobić? Wystarczy szpachla (chyba nie)? Jakiegoś kanufa trzeba uzyć? dzieki
  3. petrus65
    ścianka
    Witajcie Mam ściankę po drzwiach. Teraz w tym otworze nie będzie już drzwi. Na roki zastosuję listwy z otworkami, ale teraz pytanie czym mam wyrównać tą ściankę tak aby mi wszystko grało? Masą szpachlową? dzieki
  4. Duże kafle (31x45 cm) do łazienki. Powierzchni prosta tynk. dzieki
  5. Co polecacie do kafelek? Macie jakies typy? dzieki
  6. WItajcie Będę stawiał ściankę. Wiadomo pustaki i klej. A czym później zrobić powierzchnię tynku? Jaki materiał zastosować do wyrównania ścian. dzieki
  7. Witajcie Mam wymiary: Drzwi nr 1 - otwór w ścianie: 89 cm - grubość muru: 12 cm Drzwi nr 2 - otwór w ścianie 90 cm - grubość muru: 15 cm Jak do tego dobrać drzwi i ościeznice? Facet w Casto jak mu to pokazałem to jakoś nie mógł mi nic polecić. czemu? dzieki
  8. Witajcie Dzięki Gniazdo będzie z bolcem tylko od tego gniazda musi isc przewód do kinkietu. W tym problem, że kinkiet ma tylko 2 żyły. Pozdarwiam
  9. Witajcie Mam taką sytuację. Jest gniazdko elektryczne (do niego doprowdzone 3 żyłowy przewód). Od tego gniazdka chcę podłączyć lampkę. Problem w tym, że ta lampka jest zasilana przewodem 2 żyłowym. Mogę to zwyczajnie podłączyć? dzieki
  10. dzięki, nie ma prądu? a kiedy deweloper go włącza? dzieki
  11. Czy trzeba sprawdzać każde gniazdko itd. Przecież jest gwarancja później też.
  12. Nic, będzie tylko pomalowane. To będzie sufit:)
  13. WItajcie Właśnie odbieram od dewelopera mieszkanie. Na co zwrócic uwage? dzieki
  14. Witajcie Zależy mi na czymś podobnym do płyt Riflex. Muszę zrobić lalującą linię na suficie a płyty Riflex nie nadają się do łazienek. Słyszłałem, że są jakieś styropiany, z kótych można zrobić okrągłą powierzchnię. dzieki
  15. petrus65
    zawory w łazience
    a jednak, gnojki dzieki
  16. Witajcie Deweloper oddał mi mieszkanko. W miejscu gdzie będzie zlewozmywak w ścianie są zatyczki na rurkach. Tzn., że muszę kupić jakieś zaworki? dzieki
  17. Witajcie Czy silikonować zlewozmywak do szafki? A może użyć akrylu. Chciałbym dać silikon lub akryl na górne ścianki szafki i na niej położyć zlewozmywak. Robicie to podobnie? dzieki
  18. Witajcie Czy zmywarkę podłaczamy do zimnej wody? dzieki
  19. To ściana o grubości 12 cm, z pustaków i tynku. dzieki
  20. Dokładnie tak
  21. petrus65
    szafka pod zmywarkę
    super, bardzo dziękuję
  22. petrus65
    szafka pod zmywarkę
    Dzieki, czyli kupuję kuchenkę o szerokości 60 cm i do tego szafkę o szerokości 60 cm? Kuchenka się zmieści w szafce?
  23. Witajcie Chcę przykleich mały fragment GK do ścianki z gazobetonów. Czy mogę to zrobić klejem lub zaprawą do gazobetonów? dzieki
  24. Witajcie Jak najlepiej obliczyć ile farby mi potrzeba? Na puszkach pisze ile one metrów pokrywają? dzieki
  25. Witajcie Jaki typ farby zastosować na suficie w łazience? Połowa sufitu jest normaalnie otynkowana, reszta jest z płyt GK. dzieki za pomoc
