Krzysztof BB
Zawartość dodana przez Krzysztof BB
  1. Ja rozwiązałem prosto - mam zwykłe okna prostokątne:) Ale skoro masz lukowe to trzeba odpowiednio pochylić szpaletę.
  2. Ja ustawiłem podłogówkę na róznice temperatur zasilania i powrotu dla każdej pętli oddzielnie. Dzięki temu są one "wyważone" ewentualnie większy mniejszy przepływ można korygować pompą Ta mam dla podłogówki oddzielną. Na grzejniki dołoże jeszcze jedną (mam sprzęgło) Wcale jednakowe przepływy we wszystkich obiegach nie są dobre przynajmniej wtedy kiedy pętle są różnej długości.
  3. Wątpię żeby kocioł startował z mocymaksymalnej. JUż na cwu jak obserwuję nie startuj ez maksymalnej tylko z niższej "analizuje" temperatury i dostosowuje moc stosownie do nich stopniowo rozpędza do max potem stopniowo moduluje w dół. Tym co nie rozumuieją przypomnę chodzi o próg minimalnej mocy kotła. Najlepiej na przykładzie: Mój kocioł ma 6 kW i to jest za dużo żeby podtrzymać np 30C w obiegu. W efekcie temperatura wzrasta stopniowo do 35C ,powrót też się podnosi i kocioł robi stop dopóki powrót nie przestygnie o wartość TempZas.- zadana -6C czyli np 24C. Wtedy startuje ponownie przegrzewa wodę w układzie i tak w kółko. Gdyby miał miejszą moc wolniej by nagrzewał wodę utrzymując powiedzmy 30C w obiegu stale bez wzrostu temperatury. Oczywiście przy dużych mrozach woda w układzie stygnie bardziej oddając ciepło w pomieszczeniach i wtedy wraca do kotła sporo zimniejsza więc zjawisko przegrzewania się niweluje bo te 6kW jest akurat. Do tego ma znaczenie objętość wody w układzie co im mniejszy tym szybciej ulega nagrzaniu co potęguje cykl taktowania. To trochę tak jakby gotować ziemniaki na maksymalnym gazie - woda wykipi jak nie zmniejszymy ognia no i problem jest tego rodzaju, że tego ognia w kotle zmniejszyć bardziej nie można. Gotujemy więc tak że zaczyna bulgotać wyłączamy na chwilę znowu odpalamy bulgocze wyłaczamy itd. Chyba nie najlepsz metoda gotowania ziemniaków prawda?
  4. Sprawność kotła to odrębny aspekt. Kondensacyjne czy nie to dla potrzeb przecietnego domku jednorodzinnego spełniającego obecne normy energetyczne generalnie są za mocne. Wykorzystasz moc 200 KM najsprawniejszego silnika jadąc po mieście zgodnie z przepisami? Nawet jeśli to chwilowo po czym staniesz na światłach lub w korku. To o czym ja piszę to to dostosowanie kotła do danego układu o czym mowa w tym wątku. OK nie przeczę, że są układy posiadająca aż takie zapotrzebowanie ale skoro mają takie zapotrzebowanie jak całodobowe dostarczanie mocy 6kW to oznacza, że taki kociał musi spalić ok 14 m3 gazu na dobę! Nie mam sterowania kotłem więc ręcznie pomierzyłem parametry jego pracy. Mój kocioł kondensacyjny minimalnie zużywa 0,57 m3/h. Jedyny sposób żeby nie spalił więcej jak 8 m3 to praca z przerwami... Gdyby miał mniejszą moc minimalną spaliłby też 8 m3 ale pracując bez przerw przy czym temperatury pomieszczeń /wylewek byłyby bardzo stabilne. Obecnie utrzymuję temperaturę wody w układzie z rozrzutem aż 14C. Na wylewkach różnica tmax i t min jest mniejsza z racji bezwładności ale jest. Dlatego marzy mi sie taki minikociołek dla co:)
  5. Czyli mniej więcej raz na godzinę? No tak to też taktowanie ale przynajmniej nie takie co włącza się 6x/h:) U mnie jest podobnie. Niestety kotły nie są najlepiej dostosowane do podłogówek. One są przewidziane do pracy w stylu napal mocno , wyłącz , czekaj aż ostygnie i znowu napal mocno. A podłogówka woli takie podsycanie ognia raczej niż jakieś napalanie i takie podsycanie sprzyja utrzymaniu w miarę stałej temperatury posadzki no i dlatego mamy takie problemy. Niektórzy zasilają podłogówkę tak samo jak grzejniki- Napalą mocno i szybko potem ogrzewanie stoi aż temperatura spadnie co przy mocno nagrzanej pofłodze może potrwać dosyć długo i tak w kółko. Piec taktuje mniej ale podłoga jest raz bardzo ciepła co może być niewskazane ze względów zdrowotnych a raz chłodna kiedy pomieszczenie przestyga.. Producenci powinni produkować jakieś mini kotły specjalne dla podłogówek o mocach 0,1-7kW bo to co jest teraz w sprzedaży to jest dobre ale dla grzejników lub systemów z dużymi buforami ciepła.
  6. Ja tak na przykład mam, że na górnej jest zasilanie i termosiłowniki a na dolnej przepływonmierze. i działa. Twoich zdjęć nie widzę i nie wiem co tam masz pokopane.
  7. Pompa? Wilo Star E coś tam nie wiem czy to jeszcze sprzedają bo kupilem kilka lat temu teraz pewnie są lepsze.
  8. Nie bardzo rozumiem Waszzamiar obniżania TP. Ok rozumiem że sprawnośćc pieca wtedy rośnie ale czy rzeczywiście zużycie gazu spada? O to przecież nam chdzi mniej zużyć gazu czyż nie? Temperatura powrotu sie zmienia- inna jest przy rozruchu a inna po rozgrzaniu układu. U mnie w trakcie grzania wody w średnio nagrzanym układzie mam 7C różnicy między TZ i TP i wtedy piec pracuje na minimalnej mocy zużywa 0,047m3/5 min. Jeżeli TP będzie niższa to piec moduluje wyżej i zużywa więcej gazu więc ja nie widze sensu obniżania TP bo co z tego, że podniosę sprawność jak zużycie gazu wzrośnie? Mając sprzęgło mogę zasilać zawór 3D wodą o temperaturze 38C z minimalnym zużyciem gazu nawet jak woda w ukłądzie podłogówki jes sporo zimniejsza a bez sprzęgła piec modulował na większą moc więc siłą rzeczy spalał wiecej. Do tego obecnie pracuje mi tylko układ podłogówki jak dołączą grzejniki z poddasza hmmm pobór wody wzrośnie diamtralnie. Co do pompy to ja mam elektroniczną samoregulującą się i obserwuję, że jak zawór 3d się przymyka to pracuje ona szybciej a jak otwiera to przepływy maleją czyli pompa zwalnia. Be zsprzęgła pompa pieca przepychała tą podłogówki i przepływy były większe.Jak układ podłogówki sie zamykał piec uruchamiał bypass Wniosek mam taki, że ze sprzęgłem jest znacznie lepiej.
  9. Po prostu mój układ CO nie wymaga sterowania piecem ba wręcz by to mu przeszkadzało. Sterownik pogodowy mam na zaworze 3D podłogówki przy czym na rozdzielaczu zawory odcinające współpracujące z 6-ma termostatami pomieszczeń. Jak niby miałem te termostaty podłaczyć do pieca? Ustawiłem więc TZ 38C i reszta dzieje się sama. Bez wełny w dachu (dopiero w grudniu zaczynam z poddaszem) przez 2 zimy powiedzmy w zakresie tempweratury zewnętrznej 0 do -5 spalam ok 6-8 m3/dobę nie liczac cwu. Da się wytrzymać - aha i styropianu na ścianach u mnie niet. Myślę ze jak ocieplę dach będzie lepiej choć niekoniecznie bo przecież dojdą grzejniki na poddaszu. Ponieważ u mnie odbiór ciepła bywa zmienny w zależności od stanu zaworów na belce rozdzielacza to dodchodziło do walki pompy pieca z pompą podłogówki czasem otwieranie bypassu pieca było konieczne - problem rozwiązałem montując sprzęgło. Teraz TZ-TP =7C (nawet jak woda zpowrotu układu podłogówki wraca zimna bo w sprzęgle część ciepłej wody wraca do pieca) i wtedy piec pracuje z minimalną mocą jeśli jest więcej podnosi moc i temu nie zapobiegnie żaden sterownik. Faktem jest że dla podłogówki 6 kW to dużo za dużo przynajmniej w okolicach 0C a zwłaszcza takiej jak moja gdzie czasem trzeba zasilać zaledwie 1-2 pętle z ośmiu i powstaje okresowy problem taktowania. Dałbym bufor ale nie ma na to miejsca. Na kominku daszek mam ale tylko nad kanałem zasysającym a wylot spalin mam otwarty. Nie wiem czy to prawidłowo... copec cóż to za grzejnikowe temperatury masz? Podłogówka winna grzać przy TZ 30-35C. choć jeden znajomy "wali" ile fabryk dadała potem termostat pokojowy wyłacza piec podłoga stygnie i pec załącza sie dopiero jak temperatura spadnie odpowiednio. Ja raczej preferuję stosunkowo stabilną temperaturę podłogi a wiec ciagłe grzanie na minimalnej mocy. Niestety tu dobrze by było mieć piec o mocy minimalnej 1 kW .... Jak masz 2 obiegi to raczej załóż sprzęgło i na każdy obieg oddzielną pompę za sprzęgłem. Wydajność pompy z pieca powinna pokryć wydajnośćc pozostałych.
  10. A mój MCR24 już trzeci rok bez żadnych akcesoriów dodatkowych sterowników itp. czyli w tzw gołej wersji pompuje wodę i nie widzę sensu montowania tego wszystkiego.Podłogówka ma swój sterownik ale na upartego to i bez niego by się obeszło.
  11. No i po przeróbce. Zaworu nie dałem sprzegło działa jak należy kilka problemów ubyło jest Ok:)
  12. Odkopałem ten temat bo nadszedł czas modernizacji systemu ogrzewania w domku. Do tej pory ogrzewałem tylko parter 100% podłogowo. Mam zamiar uruchmic poddasze ogrzewane grzejnikami a więc do obecnego układu piec gazowy - zawór 3d ze sterowaniem pogodowym-zaw. 1k - pompa elektroniczna - rozdzielacz -powrót do pieca chce dodać sprzęgło hydrauliczne podpięte pod piec i z drugiej strony dac rozgałęzienie podłogówka i poddasze. Ponieważ na poddasze być może pójdzie czasem cieplejsza woda to może też ona iść na podłogówkę - (do tej pory zasilałem temperaturą do 35C) co spowoduje wariacje regulatora 3d przymykanie otwieranie. Pomyślałem czy nie zastosować dodatkowo jakiegoś "bezpiecznika" zbyt wysokiej temperatury. Czy zastosowanie zaworu RTL wbrew zasadom jego montażu nie na powrocie ale na zasilaniu lecz ustawionego na przykład na 55C ma sens? Na powrocie nie za bardzo to widze bo tam zawsze płynie przechłodzona woda i prawie nigdy nie przekracza 30C. Poza tym w takiej lokalizacji nie zabezpieczy mi to układu podłlogówki przed "uderzeniem "gorącej wody" które ma np miejsce po przestawieniu zaworu 3d w piecu kiedy kończy podgrzewać zasobnik (bywa wtedy na zasilaniu nawet 70C). Zakładam przy tym, że na grzejniki powiedzmy to 55C będzie około maksymalnej temperatury zasilania. Co myślicie?
  13. Na czarnej liscie umieszczam wykonawcę o nazwisku Kuźnik Dariusz z Kalnej który "działa" w okolicach Bielska-Białej. Ostrzegam przed niesumiennością pomimo wysokich cen jakie sobie życzy za swoje usługi. Ups jestem pierwszy?
  14. Też tak miałem i okazało się że mam wyciek paliwa bo zwierzątko nagryzło przewód paliwowy. Sprawdź dokładnie auta!
  15. Mnie w bloku mieszkało się bardzo dobrze cisza spokój 0 kłopotów z sąsiadami i z parkowaniem własny garaż przy bloku wszedzie bliski dojazd. Teraz mieszkam w domku też jest fajnie tylko pracy własnej znacznie więcej. W bloku po pracy troszkę roboty przy obiadku zmywanie i czas wolny a w domu zawsze coś do roboty -to trzeba lubić! Ja nie lubię ale muszę. Plus jest taki, że moge mieć zwierzaki w bloku nie miałem serca ich trzymać. No a mieszkanie teraz wynajmuję bo sprzedać ciężko - ludzie ubzdurali sobie że 4 piętro to nieszczęście jakieś a moim zdaniem to najlepsza sprawa bo nikt nie tupie i nie łazi pod drzwiami. A, że wychodzić trzeba? O kondycję trzeba dbać! O ile w przypadku bloku lokalizacja nie jest tak bardzo istotna to w przypadku działki i domu to rzecz nadrzędna. Np blok stoi w pobliżu ulicy - kompletnie mi to nie przeszkadzało a dom przy ulicy? O nie! Dlatego mój domek ma dojazd "ślepą" uliczką Podsumuję - dom dla tych co lubią pracę po godzinach i ogrodnictwo, ew. zwierzaki. Nie dotyczy to obrzydliwie bogatych ludzi których stac na zatrudnienie kogoś do prac przy domu. Mieszkanie dla tych co lubią jeździć tu i tam, wychodzić do kin teatrów mieć dużo wolnego czasu na np hobby.
  16. Witam, oferuję usługi glazurnicze: kuchnie, łazienki, podłogi, tarasy itp. Zapytania informacje pod nr telefonu 692 093 596.
  17. Mi to wygląda na zbyt dużą prędkość przepływu wody.
  18. Niestety cena powstrzymała mnie przed zastosowaniem anhydrytowej wylewki. Niemniej klasyczny jastrych dobrze zrobiony też nie jest zły a sporo tańszy. Sam kładłem kafelki i powiem, że wylewkę miałem wykonaną równiutko. Co do garażu u mnie jest wylewki 6-7 cm 2x zbrojone siatką 0,3 x 15 cm pod i nad rurkami + włóknina i na to gres. Parkuję vana nic się nie dzieje a ogrzewanie jest wydajne i równomierne. Nie wiem jakby sobie tam poradził kaloryfer na ścianie.
  19. Nie jest to ograniczenie obrotów minimalnych wentylatora za pomocą parametru do tego przewidzianego gdzie ustawienie fabryczne wynosi 1300 i instrukcja w tym przypadku zawiera uwagę żeby nie zmieniać, ale za to parametrem ograniczającym górną moc jest to możliwe - minimalna wartość dla parametru P17 wg instrukcji wynosi 10 bez żadnej uwagi za wyjątkiem że tym parametrem możemy dopasowaćc moc kotła do układu CO - dlaczego nie 13?. Nie widze tu konsekwencji.... Skoro w ustawieniach dana wartość jest mozliwa do ustawienia to dlaczego tak jest jeśli by miała uszkodzić kocioł? Przecież nawet serwisant teoretycznie może się pomylić i ustawić ją na 10. A może to inaczej działa niż myślimy? A może to błąd w oprogramowaniu kotła i instrukcji?
  20. 1950 mam pytanie odnośnie MCR24 bo jest pewna zagwozdka. Minimalne obroty wentylatora to 1300 jasne. Ale P17- maksymalne obr. wentylatora można ustawić nawet na 1000 ! Spróbowałem tak ostrożnie na 1200 i co? kociał chodzi na takim ustawieniu - spalił 0,5 m3 na godzinę pracy ciągłej 300 obr to około 1kW mniej mocy jeśli by pracował na tym ustawieniu to minmalna moc wynosi 5kW? Nie rozumiem tego szczerze mówiąc, że maksymalne obroty są mniejsze niż minimalne...
  21. Masz takie prawo. Sam latałeś z kielnią i ci dobrze wyszło. No właśnie że nie, owszem dużo doglądałem ale mojej ekipy pilnować nie trzeba było nie byli tani ale byli uczciwi. Ale życie uczy że spora cześć inwestorów niekoniecznie po wymurowaniu ścian chce uścisnąć dłoń murarzom w podziękowaniu za dobrze wykonaną robotę. I tu jest zasadnicza różnica. Mury to tylko 1 etap - obawiam się, że operację ocieplania można spieprzyć dużo poważniej niż mur.
  22. No 20C to nie - w garażu zależnie od potrzeb utrzymuję od 8 do 15C (do majsterkowania) Jednym słowem wymieniłeś pewne wady ścian 1W przy braku wentylacji ale w takim przypadku w ścianach 2W też będą problemy.[/b]
  23. Co do teorii to są po to aby je rozpatrywać na zdrowy rozsądek a nie zachłystywać się ślepo każdym hasłem marketingowym. O ile się nie mylę grubo się obłożyłeś styropianem tak? - dobra rozumiem cieplej masz w domu tanio grzejąc i to OK. Powiedz mi teraz jak myślisz co się dzieje w ścianie Twojego domu z wilgocią? Jak odpowiesz na teorie opisane przez barakudę? Gdzie masz punkt-strefę rosy? Przy takiej grubości styropianu jak przypuszczam to chyba już na granicy muru i styropianu czy mam rację? Co jest lepsze punkt rosy w murze czy na połączeniu muru ze styropianem? (Zakładam, ze w styropianie to już niemożliwe.) Jakie moga być skutki takiego zjawiska? Czy tu nie ma miejsca na poważne błędy wykonawcze, które to ponoć dyskwalifikują ścianę 1W?? Czekam na rozwianie wątpliwości.
  24. Tzn? bo nie rozumiem czego się czepiasz albo znowu się nie rozumiemy..
