Zawartość dodana przez jackus
Jotul slabo grzeje albo nie wiem co...
jackus odpowiedział drahma → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
drahma jeżeli drewno dorzucane do rozpalonego kominka syczy i wydziela jak piszesz pianę to jest totalnie mokre (pewnie ścięte kilka tyg temu) W takiej sytuacji znaczna część energii skumulowanej w drewnie jest pożytkowana na odparowanie wody a dopiero później oddawana na zewnątrz. Krąży obiegowa opinia, że brzoza pali się "żywym" ogniem nawet zaraz po ścięciu. Tylko wtedy uzyskujesz efekt czysto estetyczny ( w końcu płomień w koinku to duża frajda). Nie doczytałem w poprzednich postach czy powietrze pod wkład jest zasysane z zewnątrz czy z salonu? Jeżeli z zewnątrz to bryndza, w ten sposób sprawność DGP znacznie maleje. Mój jotul nie daje możliwości doprowadzenia powietrza do spalania bezpośrednio do wkładu ( poprzez króciec ) i na początku doprowadziłem powietrze z zewnątrz w okolicę wkładu. Taki układ wykazywał podobną skuteczność co Twój. Ostatecznie zapewniam odpowiednią ilość powietrza poprzez uchylone bądź rozszczelnione okna i wszystko gra. Grzeję tak już 3 sezon. W styczniu i lutym 2006 temp. na zewnątrz spadała kilka razy do - 30 stopni C. i nie miałem problemów z utrzymaniem komfortu cieplnego. Dodam, że kominek jest jak narazie jedynym źródłem ciepła. -
Drahma, Byłem w analogicznej sytuacji: - dom parterowy ok.90 m.kw. - ściana U220 + 12 cm styr. - wkład Jotul Harmony ( moc znamionowa 7kw.) - obudowa z płyty izolacyjnej (30mm grubości) na stelażu z profili alu. - DGP z turbiną o wydajności ok. 470 m3 - ogrzewam 6 pomieszczeń + salon z kuchnią bezpośrednio - ten wkład nie ma możlwości doprowadzenia powietrza do spalania bezpośrednio z zewnątrz - temp w salonie bez względu na tem zewn. 21-26 stopni C. - w dalszych pom. 18-20 stopni C. Obudowę + rozprowadzenie wykonanałem samodzielnie Paląc "mokrym" nie wysezonowanym grabem miałem kłopoty z utrzymaniem temperatury rzędu 18 stopni C. Być może w Twoim przypadku pomoże zastosowania kratki z żaluzją. Można ją zamykać podczas pracy turbiny. Dzięki temu powietrze będzie zasysane spod wkładu. -
Przez naszą działkę spacerują nocą dziki, co skłoniło nas w końcu do ogrodzenia posesji. W przyszłym tygodniu zamkniemy drogę "nocnym markom" i skrót do sklepu, naszym sąsiadom. Mamy nadzieję, że szybko się do ogrodzenia przyzwyczaimy. Jak mało kto przez całą budowę obchodziliśmy się bez potrzeby zakładania nawet prowizorycznej siatki i co ciekawe nic nam (poza szpadlem), nie zginęło. Mik na pewno dziczki przychodzą pod Twój dąb w celach konsumpcyjnych pozdrawiają jacki,anie i maje
Witam Hepworth można kupić w Legionowie - REFLEX Chłodnictwo Rafał Chorążak chyba na Sienkiewicza 19 (to może być stary adres ale nowy sklep znajduje się w obrębie tego samego skrzyżowania) PYTANIE DO WSZYSTKICH czy ktoś ma namiar na tzw gruszkopompę??? pzdr Jacek
Sorry, jakoś mi się wcześniej wysłało... Wracając do sprawy, koszt naszej inwestycji szacuję na ok. 1400 pln za metr kwadratowy przy czym na stan surowy, zamknięty przypada ok. 700 pln. Na dzień dzisiejszy w odniesieniu do domu pozostały mi koszty instalacji gazowej, tynk zewnętrzny i kilka innych drobiazgów czyli metr kwadratowy podrożeje do ok.1500 pln. Co do spółdzielni - współpraca może się opłacić tylko wszyscy muszą się odpowiednio "przyłożyć" do sprawy. Jeżeli kogoś interesują szczegóły to śmiało... jak tylko mam dostęp do netu to zaglądam do forum. Wszystkim tym, którzy są u wrót przygody budowania życzę wytrwałości. I jak w przyszłości zderzycie się z problemem to pamiętajcie, że nie musi być idealnie w 100%. Trzeba dać sobie i innym odrobinę luzu, wtedy będzie dobrze. Starym Wyjadaczom Budowlanym życzę hektarów zielonej trawy, która sama się kosi. Szczelnych zbiorników na nieczystości płynne, które się nigdy nie zapełniają etc. Jacek
Witam, Pozdrowienia dla Wszystkich! W nawiązaniu do postu Grzegorzleg'a: -Instalacja c.w.u. i c.o. - Hepworth ( zrób to sam) -Kocioł dwufunkcyjny Viessmann (vitopend) z możliwością podłączenia zasobnika c.w.u. -Grzejniki - tych jeszcze nie zainstalowałem ale sądzę, że zdecyduję się na tanie, obojętnie jakiego producenta ( głównym źródłem ciepła jest kominek z dgp ) - w planach mam instalację paneli słonecznych do przygotowania c.w.u. i tam z konieczności instalacja będzie miedziana
gregor2 & Ślimak Maciek Czytam, że rozglądacie się za materiałem na strop. W tym roku w czerwcu kupowałem pustaki i belki stropowe (Teriva I Bis) w Zagościńcu koło Wołomina. Sprawdzałem ofertę wszystkich producentów w okolicy Legionowa i twierdzę, że rzeczonym Zagościńcu było najtaniej - no i VAT Telefonu nie pamiętam ale można ustalić przez biuro numerów Zagościniec; ul. Tramwajowa 13a ( swoją drogą skąd taka nazwa ulicy na wsi?!?) Miłych negocjacji Panowie Pzdr
ALICE Kominek przywieźli wczoraj wieczorem. Dokładnie go obejrzełem i nie znalazłem niczego niepokojącego. Z ustaloną wcześniej ceną nie było kłopotów. Teraz muszę się spotkać ze sprzedawcą w sprawie gwarancji i faktury. Pzdr Jacek
Mik - wkłady kwasoodporne przeróżnej maści znajdziesz w http://www.kominy.wamm.com.pl/ razem z cenami. Ja kupiłem je w Michałowie Reginowie w hurtowni Gran San. ( można kupić w cennach netto ) Grzegorzleg - sporo informacji o DGP jest na http://www.darco.com.pl/ A teraz dopisuję się do klubu szukających szamba - jestem zainteresowany i kupię choćby zaraz ( 10 m3) . Jest tylko jedno pytanie jedno czy dwukomorowe - które lepsze???? pzdr jacek
gaz!! - Dąbrowa Chotomowska
jackus odpowiedział a topic → gaz!! - Dąbrowa Chotomowska gaz!! - Dąbrowa Chotomowska Topics
Witam. (po dłuższej przerwie) Mam dwie wiadomości i jak to zwykle bywa: jedną dobrą i jedną mniej dobrą. Dobra: sprawa wydania decyzji o warunkach zabudowy 'dojrzewa'. Obecnie jest na etapie projektu. Zła: Wspomniany projekt jest wysyłany do uzgodnień ( 5 instytucji) i teoretycznie wraca zaopiniowany przez nie po 14 dniach. Niestety w praktyce potrwa to znacznie dłużej ( do 2 m-cy - bo sezon urlopowy ) Pozdr -
Drodzy Forumowicze. Czy ktoś zna i może podzielić się informacją, jak 'bezboleśnie' i sprawnie załatwić sporządzenie aktu notarialnego, pod którym muszą złożyć podpisy wszyscy współwłaściciele drogi ( ok 20 osób)? pzdr
Jeżeli chodzi o wkład kominkowy to na 90% wybiorę 'Tarnawę'.
Mik U siebie wbudowałem w komin wkład ze zwykłej kwasówki ( śr. 200 mm) Perfekcjoniści dodatkowo go ocieplają. pzdr
A czy wiecie, że psycholog płci żeńskiej to psycholożkalub jak kto woli psycholoszka???
