lgajos
Zawartość dodana przez lgajos
to nie kosztela ,owocuje jesienią i nie traci walorów smakowych
do jakiej głębokości sięgają korzenie,czy kosztela ma system palowy,poziom wody gruntowej na mojej działce 0,8 m i nie wiem cz na takim gruncie kosztela będzie rosła
- 20 odpowiedzi
- korzeniowy
- kosztela
może to jakiś krzyżówka,prawdziwa kosztela dojrzewając wpada w żółć
Czyli jak myślę silnik 380V asynchroniczny,jako prądnica będzie wytwarzał prąd trójfazowy.W takim przypadku potrzebna jest przetwornica + akumulator jako odbiornik i powinien działać.
Wszystko się zgadza,ja myślę tu o kole młyńskim.Przede wszystkim ma to być estetyczne,musi cieszyć oko i napowietrzać wodę,to jest pierwszy cel.Reszta to sprawa drugo planowa.Przy małych obrotach koła ,jakiej bym musiał użyć przekładni żeby uzyskać 3000 obr.prądnicy.Teoretycznie realne praktycznie nie.Duże straty na przekładni ,mała moc przekazana na prądnice.Pradnica by się kręciła ,ale bez obciążenia.Dlatego przy moich warunkach w rachubę wchodzi maksymalna moc prądnicy do 1KW i obrotach około 1000 obr.Dlatego Też pod uwagę biorę amerykankę,której nie mam,natomiast silnik asynchroniczny mam.Dlatego też interesuje mnie możliwość wykożystania tego silnika,będzie z tego kicha,pozostaje tylko amerykanka.
.Dopiero rozważam możliwości,chciałbym wykorzystać to co mam.Nie wiem czy w energetyce występują takie prądnice.Z tego co słyszałem w samochodach to tylko w Ładach takie występują,może jestem w błędzie.Prąd wytwarzany przez prądnice,alternatory samochodowe nie wytworzą 0.5 kw.
Dzięki za odpowiedź.Ja nie chcę prądu sprzedawać,po prostu tak kąbinuję żeby coś odzyskać z plynącej wody i jeżeli by się dało coś zasilić.Rozważałem budowę amerykanki,ale jestem "elektryk samouk" coś niecoś kumam o stycznikach i krańcowych,a do falowników i tym podobnych urzadzeń niestet praktyka musi być podparta teorią.Prędzej rozwiąże problem przekładni w celu uzyskania odpowiednich obrotów.Z tego co napisałeś potrzebne jest prąd 220 V,ale silnik ma napisane 910 obr/min i prądem z sieci się nie rozkręci się powyżej tej wielkości.Ja to tak kumam ,że silnik trzeba rozkręcić powyżej 1000 obr innym urządzeniem,jakiś prąd wzbudzający i dopiero stanie się prądnicą.Z tym moim kumaniem może być róznie więc proszę bez nerwów i o wyjaśnienie na chłopski rozum. :wink:Zasady bezpieczeństwa znam dosć dobrze i przy prądzie ich nie lekcewżę.Wbrew zasadzie :elektryka prąd nie chwyta.
Elli życzę powodzenia.
Brzoza przejżałem to co żes podał i znalazłem tam dużo niedouczonych projektantów,według nich wyglada na to że na studniach będą stały kwatety Hitlera.A ty buduj mosty drogowe ,bo w ten sposób mostów miedzy ludzmi nie zbudujesz.
Jak masz torf to pod całym budynkiem musi mieć równą grubość.Jeżeli w jedntm rogu płyty będziesz miał 1m ,w drugim 2m.to na takim torfie płyty się nie leje.po pewnym czasie dom ci się pochyli.Chyba że torf zdejmiesz do gruntu nośnego.
Według doświadczonych cieśli nie kotwiczy się u mnie też nie kotwiczyli. W przyszłości wymiany dolnej belki z zakotwiczoną jest duży problem.Wiejskie chaty nie są kotwiczone.
- 13 854 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Do mających zamiar się budować.Przejżałem posty nikt nie wspomniał o stawianiu domu na studniach.Odpada problem z okresowym podtapianiem i odpada kosztowny drenaż.Płytę fundamentową wylewa się na tz.studniach.Tym sposobem wybudowałem dom ,woda podskórna 30cm(wczoraj byłem i mierzyłem) i na torfie.
Drąże temat w garażu znalazłem silnik asynchroniczny produkcji produkcji francuskiej typ ME 80 A6. 0,55 Kw 910 obr/min 380-450/220-260 1.5 /2,6 A. Słyszałem że silnik asynchroniczny może być prądnicą po uzyskaniu pewnej liczny obrotów.Jeżeli stałby się prądnicą po przekroczeniu 910 obr/min,warto by było pokusić o takie obroty.Z góry dziękuję za wyjaśnienia.
Sosna.Rozmawiałem z tubylcami twierdzą że najbardziej odporna na warunki atmosferyczne jest topola-sokora,nie wiem czm to się różni,a może to jest to samo.W mojej okolicy ostatnio masowo działkowicze używają topoli na płoty.Jak to się sprawuje na tarasie nie wiem i nie słyszałem.Trzeba by było porozmawiać z doświadczonym stolarzem,może jakiś leśnik zapamiętał ze szkoły i by doradził.
Nie usprawiedliwiają mnie błędy -przepraszam,zasugreowałem się Pati
Urosna mi jakies warzywa, czy nie?
lgajos odpowiedział popcarol → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Trudno wyczuć zależy ile tego nawozu wkopał,ijaki rostwór zrobił gnojownicy.Może jakiś doświadczony ogrodnik doradził proporcje,wtedy plon powinien się udać. -
Stosowanie w tym sezonie to już raczej ryzykowne.Daje dobre efekty rozsiewajęc go po pierwszych opadach śniegu.Gdy spadł pierwszy snieg rozsiewałem go jak wapno w miejscu grządek,Do wiosny miał czas się przemacerować.W tej chwili nie stosuję ,wyschło źródło,natomiast używam gnojownicy z pokrzyw.To możesz lać do woli nie zaszkodzi. -
Mam mech i nie będę go likwidował.Z moich obserwacji wynika że mech lubi ziemię kwaśną i wilgotną.Od kilku lat nie używam chemii,chwasty tępię ręcznie.Jeżeli twoja działka jest na wzgórku i odczyn zasadowy,raczej się nie zadomowi.Jak kolega napisał mech sam musi się nasiać.Nie przesadzisz go ,tak jaki i grzybów z lasu.
przypuszczam że masz kwaśną ziemię potraktuj wapnem ,powinno pomóc.
mam taras drewniany od 92r.Niestety mimo konserwacji nie wytrzymał próby czasu, od strony krawędzi zmurszały około 30cm.W tym roku ułożę jakieś płytki mrozoodporne.W tej chwili wygląda to tak:kominek,w koło kominka płytki dalej drewno.Na obrzeżach tarasu obetnę deski około 50cm (zależy jaki rozmiar kupię)i ułożę płytki.Taras mam zadaszony.Mam nadzieje że po tym zabiegu wnuki może bedą musiały go remontować
Swojej żonie na dzień kobiet od wielu lat zawsze kupuję hiacynta.Po uschnięciu liści stoi w domu nie podlewany.Koniec września pażdziernik wysadzamy na rabatkę.Wiosną są dorodniejsze jak w doniczkach.Nawożenie stosujemy do wszystkiego naturalne z pokrzywy,skrzypu i kompost.
Trawnik w lesie, czy to możliwe?
lgajos odpowiedział kominiarz → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Może tak posadzić borówkę bruszwicę,rośnie w naturalnych lasach sosnowych ,dekoracyjna i owoce do przetworzenia.Mam u siebie trzy stanowiska,radzi sobie znakomicie bez żadnych zabiegów. -
podzielam to stanowisko.Najważnieszy jest piec ,dostosować do nowego miejsca zamieszkania.Grzejniki aluminiowe,można w nowym miejscu można dostosować do kubatury,poszczegulne żeberka można odkręcać i dokręcać.
Czy rozpoczynac budowę w styczniu ?
lgajos odpowiedział salmon969 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kierownik budowy ma racje beton wiąże nawet do -6 stopni-podczaswiązania wydziela się temp.Odczekaj ten tydzień bo idą mrozy,natomiast jak się ociepli lej fundamęty,nic się nie stanie.Zeby cię sumienie nie gryzło przykryj fundamęt folią budowlaną,workami po cemęcie,czym się da.Będziesz miał tylko korzyść,odpada polewanie,mimo że wiązanie będzie trochę dłuższe,ale to będzie z korzyścią dla betonu,do wiosny fundamęt ci się ustabilizuje i murami można ruszyć z kopyta.Przygruntowe przymrozki nie zaszkodzą.Ktoś na forum napisał o gruntach wysadzeniowych.Na takich gruntach z fundamętem i tak musisz zejść poniżej granicy zamarzania.Ta granica jest różna dla poszczegulnych regionów polski,inna dla Gdańska inna dla Suwałk.W tym przypadku posłuchał bym kierownika,bo duża część wyrażając opinie na forum wiwe że gdzieś dzwiniło,tylko nie wiedzą gdzie-z całym szacunkiem.
