kazik76
Zawartość dodana przez kazik76
  1. Witaj!!! Niezłe tępo ...!!! Gdzieś ... "widziałem" Twoja rozmowę z NJerzy-m na temat przepływościomierzy w rozdzielaczu … mam pytanie: U Ciebie działają ??? WESOŁYCH ŚWIĄT!!!
  2. Paląc tak jak na zdjęciu nie potrzeba żadnych kurtyn powietrznych, systemów czysta szyba, szyb perlitycznych, ... ps. Piękny ogień a i kominek też niczego sobie
  3. jmarci Zobacz TU
  4. Dywersyfikacja ... popłaca
  5. O to ciekawa dla mnie propozycja Ja mam do dyspozycji tylko 12cm Miałem ofertę na GOLD PLUS dach i podłoga (0.035) termo organiki 200pln/m3 Jutro szukam...
  6. Witam! I jak po "seansie"? Jak wygląda i czy się sprawdza ten nowy sprzęt… A i jeszcze jedna prośba jest gdzieś na forum które rurki w podłogę lepsze bo do niedawna nie myślałem o innych niż tz. Alupex-y Ty czym kierowałeś się przy wyborze?
  7. Mają też takie na eksport. Kliknij wyraz na czerwono w moim poście powyżej.
  8. Wosto Można! To wygląda na zwykłą kryzę(żadne czary mary), połączenie połączenia mufowego z nyplowym ale czy wyjdzie dokładnie dopasowane i taniej
  9. jeanpascale Na oko Lechma wygląda lepiej -nie tylko wizualnie np.: blacha 6 mm, ... … nie jestem instalatorem!
  10. laspalmas Z 25 postów wcześniej podałem linki do ciekawych artykułów na temat kuchni gazowych. Dodam że to „niekomercyjna publikacja dla celów bezpieczeństwa i zdrowia publicznego” może zainteresuje Twoją drugą Połowę
  11. ...jak tak to odhydrolizowane na maxa!
  12. Hej! Piczman Widziałeś ten film Montaż ogrzewania podłogowego - wmv [56,0 MB] ...a folia (z pomiędzy fundament-ściana) nie powinna wystawać i być połączona(szczelnie) z tą pod styropianem i ja też nie widzę tego co majki
  13. Dla wygody korzystania z cwu podgrzewanej w zasobniku wolałbym mieć te baterie termostatyczne, co najmniej w prysznicu. Bo jeśli chciałbym wykorzystywać zasobnik możliwie skutecznie, musiałbym wybierać z niego możliwie dużo ciepła, czyli pobierać cwu o jak najniższych temperaturach. I wolałbym iść pod prysznic po prostu odkręcając zawór a nie zastanawiając się, czy mam puścić więcej gorącej (czy raczej ciepłej) czy zimnej wody. Zawór mieszający po wyjściu z bufora zapewni tyle, że się wodą nie poparzę. Dokładnie… a przy „długim” prysznicu np. we dwoje odpada potrzeba korygowania temperatury (wody oczywiście)
  14. A propo czyszczeni chudziaka z tynku(u nas naturalny) prze…… Było celowo nie sprzątane po wykonaniu in.elektrycznej ale nadgorliwi tynkarze właśnie zaczęli od dokładnego zamiatania
  15. Mam bufor z zasobnikiem CWU który jest u góry, i mogę bufor rozładować do połowy wysokości do temperatury poniżej 20C, a nadal mam ciepłą wodę w kranach. ... no właśnie. Bufor jest (stosunkowo) prostym w konstrukcji urządzeniem wykorzystującym fizyczne nietypowe właściwości wody a o wiele pożyteczniej skomplikowany w działaniu…
  16. Piczman tak sobie myślę: przy zasilaniu np. 50sC i standardowej grubości jastrychu rozstaw rurek co30cm może dać uczucie dyskomfortu… może być wyczuwalny przebieg wężownicy Podobno 7- 8 cm wylewki to zmienia –ale zmieni też bezwładność i koszt ...
  17. Adamie jak znajdziesz chwilę to weź łopatę i wkliknij proszę TU Chodzi o folię alu. pod jastrychem –dawać czy nie? I o optymalną T zasilania podłogówki w układzie z buforem.
  18. Ja planuję zejść z T zasilania jak najniżej( rozsądnie) się da To ja decyduję do jakiej temperatury rozładować bufor… Zbiornik 1000l na 1sC różnicy temperatury magazynuje ~1kW 50sC-30sC~20kW warto mieć taki zapas??? Np. jadąc na urlop(zimowy) o ile? później włączą się grzałki eje. w zbiorniku… Piczman a może zapytaj Adama (Tobie odpowie) jak jest najoptymalniej a wszyscy (zainteresowani) skorzystamy
  19. Witam!!! napisz proszę ile płaciłeś za metr purmo? ...28 cm styro -sporo! pewnie wiesz ale ... http://forum.muratordom.pl/post2958183.htm?highlight=#2958183 (ostatni post)
  20. Piczman w układzie z buforem im niższa temp. zasilania podłogówki tym więcej można z niego wyssać… Jaka Ci wychodzi T zasilania? A jaka po proporcjonalnym zmniejszeniu rozstawów np. o 5cm, 10cm, …?
  21. jeśli układ zamknięty ciśnieniowy to tylko walczak, jeśli układ otwarty bez ciśnienia to może by prostopadłościan wytrzymał ?? jak zrobisz kwadratowy daj znać to ja też u siebie zaryzykuję, taki łatwiej wcisnąć w kwadratową kotłownię ... a ta np.tona wody to nie "ciśnienie"??? kształt przekroju bufora nie wpływa tylko na wytrzymałość ale też na uwarstwienie... do tego ważne są też proporcje pola podstawy- wysokości Pewnie prawie wszystko co wiadomo o buforach jest w tym wątku. O kształcie, ... jest(ze szczegółami) niestety nie pamiętam w której jego części
  22. ...u nas też ma być! podobno ~50% max12000pln
  23. Depi ... to jaką masz temperaturę zasilania i powrotu??? Podobno (optymalnie) różnica nie powinna przekraczać 10 sC. Nie obawiasz się uszkodzenia rurek (jedna pętla dwa lub więcej pul) spowodowanego pływaniem jastrychu (rozszerzalność cieplna)??? -wiem w miejscach przejść przez dylatację daje się ~0.5m np. peszla ale … Ja myślałem dać na rurki koszulki od rozdzielacza do pola i z powrotem. ... przekombinowane ???
