Zawartość dodana przez JanWerbinski
Dobrze by było odnieść to do zużycia energii, zawartości CO2 w domu i poziomu wilgotności. Podłącz podlicznik.
- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
Po wymianie na lepszy filtr masz więcej PM? Czy ja dobrze czytam?
- 251 odpowiedzi
- domu
- mechaniczną.
Za 4000 zł masz 1kWp fotowoltaiki która da Ci 1000kWh na rok. Ile kWh da Ci gruntowy wymiennik ciepła? Mój rekuperator razem z grzałką zużył 260 kWh od początku roku.
Wentylacja mechaniczna ZA/PRZECIW?
JanWerbinski odpowiedział Mocarny → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nadciśnienie może być dopuszczalne latem, ale nie zimą! Każdy dom jest nieszczelny. W każdym będzie się przy nadciśnieniu wykraplała woda w miejscu uciekania ciepłego wilgotnego powietrza bo styka się ono z zimnem i musi się skroplić. Jeżeli masz problem z wysychaniem syfonów, to zalej je gliceryną lub okresowo dolewaj wody. Jeśli sąsiad pali plastik, to każdy system wentylacyjny wpuści smród. Tylko wyłączenie wentylacji może chwilowo zmniejszyć skutki. Najlepsze jest zrównoważenie ciśnienia czyli nawiewu i wywiewu a jeśli ma być błąd to w stronę podciśnienia wewnątrz domu. Naprawianie rażących błędów wykonawczych i projektowych instalacji kanalizacyjnej rekuperatorem? Na to bym nie wpadł. U mnie jest tak: Syfon wodny zrobiony z kolanek 32 pod rekuperatorem wysechł latem. Rura idzie dalej do trójnika do którego jest podłączona pralka. Nic nie śmierdziało bo jest tam nadciśnienie. Zaplanowałem zrobienie dodatkowego syfonu za pralką lub zwiększenie pojemności wodnej syfonu pod rekuperatorem.- 83 odpowiedzi
- mechaniczna
- wentylacja
Pytasz "jakiego airpacka instrukcja", a potem czepiasz się kiedy piszę że mojego.- 83 odpowiedzi
- mechaniczna
- wentylacja
Bzdura. Zadaną temperaturę pomieszczenia utrzymuje system grzewczy a nie rekuperator.- 83 odpowiedzi
- mechaniczna
- wentylacja
wentylacja piwnic bez okien
JanWerbinski odpowiedział bodel → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zrób małą np. fi 60 dziurę w ścianie jako nawiew i zainstaluj kratkę wywiewną w przewodzie wentylacyjnym do komina. Piwnica w pomieszczeniu gospodarczym nawiew jak wyżej, przebity strop do pomieszczenia wyżej i w nim wywiew gdzieś w pobliżu sufitu. Alternatywnie w obu piwnicach małe nawiewy w przeciwległych ścianach i niech wiatr je wentyluje. Gdyby to było za mało to wentylator kanałowy sterowany czasowo lub higrostatem.- 1 odpowiedź
W rekuperatorach z grzałką wstępną nie można liczyć sprawności od -12, bo do wymiennika wpada powietrze z zewnątrz podgrzane do temperatury >0°. Typowe wzory działają tylko dla temperatur powyżej 0.
- 2 963 odpowiedzi
Rekuperacja decentralna - ścienna + wentylatory?
JanWerbinski odpowiedział blitzkrieg → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wszyscy montują zwykłe centrale i sprawa jasna. Nikt nie publikuje doświadczeń z rekuperatorami ściennymi. Przypadek?- 7 odpowiedzi
- decentralna
- rekuperacja
Najlepiej taki, który będzie współpracował z automatyką Twojego rekuperatora.
Prawidłowe podłączenie centrali
JanWerbinski odpowiedział Prosilence → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
1 i 2. Tam gdzie możesz użyj 200. Zaoszczędzisz na energii i zmniejszysz hałas. 3. Od strony zewnętrznej użyłem Spiro i wełny. Od wewnętrznej nieocieplone Spiro i Sonodec Classic oraz peflex. 4. Jeśli zrobisz dobrze to nie trzeba.- 10 odpowiedzi
- centrali
- podłączenie
Jaka skrzynka filtracyjna fi200 - pomocy
JanWerbinski odpowiedział KromaXXL → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Znacznie mniejsza powierzchnia filtracji przy wyższym stopniu filtracji oznacza znacznie wyższe opory. Przyglądam się obu produktom i na dzień dzisiejszy lepszy wydaje się CleanBox. Z pewnością konkurencja wśród tych produktów jest za mała.- 25 odpowiedzi
- fi200
- filtracyjna
Thessla Greeen czy Wanas ?
JanWerbinski odpowiedział Tomasz19 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie. Po prostu kupują drożej niż mogliby kupić AirPacka. -
Sam robię wentylację.
JanWerbinski odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Podcięcie drzwi dla wentylacji to pół biedy. Gorzej dla klimatyzacji kanałowej, bo wtedy dla dużych pomieszczeń powierzchnie wychodzą spore.- 4 925 odpowiedzi
To by świadczyło o tym że on upraszcza swoją opowieść lub ma tak skalibrowany. Warto wtedy sprawdzić temperaturę wyrzutni.
- 2 963 odpowiedzi
U mnie na AirMobile też nie pokazuje wyrzutni tylko temperaturę czerpni, nawiewu, wywiewu i zawyżoną otoczenia rekuperatora bo mierzoną w pobliżu płyty elektroniki. Mam zamontowany na kabelku Air+ za 216 zł i tam sobie odczytuję.
- 2 963 odpowiedzi
U mnie zużycie letnie to zwykle 18-23kWh/miesiąc. Zimowe jest większe. Luty 48, a listopad 27,5 kWh. Suma w bieżącym roku, od stycznia do teraz to 260kWh. Większość czasu tryb auto.
- 2 963 odpowiedzi
U producenta zawsze będzie drożej bo jest on zobowiązany wobec swoich dużych odbiorców do utrzymywania wyższych cen. Jeśli się chce tanio, to się nie kupuje u producenta. -
Co się w tych rekuperatorach dzieje z kondensatem?- 7 odpowiedzi
- decentralna
- rekuperacja
Ale on te powietrze zassie i wyrzuci do wyrzutni, a nie do domu! Nie ma sensu ozonować wyrzutni ani tym bardziej kanałów nawiewu i wywiewu.- 83 odpowiedzi
- mechaniczna
- wentylacja
Mój AirPack home 400h. Strona 6 instrukcji montażu i serwisu: "Nie ma potrzeby stosowania syfonu odpływowego z uwagi na nadciśnienie występujące w przestrzeni tacy kondensatu." "Uwaga: nie stosować syfoów wyposażonych w kulowy zawór zwrotny.. Zastosowanie takiego syfonu spowoduje wypływ wody poza tacę kondensatu."- 83 odpowiedzi
- mechaniczna
- wentylacja
Czyli masz nawiew większy od wywiewu. Bardzo niedobrze, bo wszelkie nieszczelności domu będą zarastać grzybem. Lepiej jest mieć sytuację odwrotną. Wyjaśnisz jakim cudem przy pracującym rekuperatorze powietrze z kanalizy pokonało wentylator wywiewu pod prąd i przedostało się do budynku? To rzeczywiście bardzo dziwne...- 83 odpowiedzi
- mechaniczna
- wentylacja
Która niska sprawność? Sprawność liczona wg temperatur czerpni, nawiewu i wywiewu 81%? Czy sprawność liczona wg temperatur na czterech króćcach 94,5%? Ile powinna wynosić? Który wzór jest dokładniejszy?- 83 odpowiedzi
- mechaniczna
- wentylacja
1. Wymaga takiej samej ilości energii cieplnej ze źródła ciepła, ale nie wymaga dostarczenia takiej samej ilości energii ze źródła energii. Stosujesz źródło energii cieplnej z COP 4 i potrzebujesz cztery razy mniej energii z zewnątrz. 2 i 3 zgoda. 4. Bez związku z tematem. Nie rozumiesz analogii. Zgadzam się z Tobą i też nigdy bym się nie zdecydował na ogrzewanie na szumiących wentylatorach. Dlatego kanałówka nie będzie szumieć. Nie chcesz chłodzić podczas upału pomieszczeń sypialnych? No cóż, masochizm. Ogrzewać nie musisz jeśli grzejesz w dzień. Akumulacja i bezwładność załatwia sprawę.
- 89 odpowiedzi
- dgp
- dom letniskowy
Surwiwalowiec budując dom powinien zainstalować kable i rury w wylewce, zostawić miejsce dla PV na południowej połaci dachu i zrobić duże przepusty dla instalacji HVAC. Wtedy ma pełny wybór.
