bascom
Zawartość dodana przez bascom
Schody żelbetowe dwubiegowe.
bascom odpowiedział bascom → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
http://imageshack.us/photo/my-images/339/clipboard02ro.jpg Sam będę wykonywał póki co mam zapał nie wiem jak dalej.- 4 odpowiedzi
- dwubiegowe.
- schody
Witam wszystkich. Jako że wkrótce będę musiał zmierzyć się z tym tematem. Potrzebuję foto story z budowy schodów żelbetowych a dokładnie z szalunków, zbrojenia itd. Szukam ale nic nie mogę znaleźć.
- 4 odpowiedzi
- dwubiegowe.
- schody
Czy można się porazić prądem przewiercając kabel ?
bascom odpowiedział serniq → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Na tak postawione pytanie odpowiedz jest jedna: MOŻE. Skąd wiesz że po odłączeniu napięcia w kuchni w tym przewodzie również go nie będzie? Po wkręceniu kołka może się okazać iż bezpieczniki będą opadać. Z powodu zwarcia w przewodzie -kołkiem. Jak również może kogoś porazić prąd jak będzie chciał powiesić obrazek na tym kołku. -
Zbrojenie komina w stropie Teriva
bascom odpowiedział odaro → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Odświeżę trochę ten temat można o wyjaśnienia jak to jest przy ucięciu 2 belek przy kominie z tym zbrojeniem? -
Wklady ceramiczne CERADBUD??
bascom odpowiedział marcin1979 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ja mam zamiar zastosować taki jak na zdjęciu czy jest do niego potrzebna wełna mineralna do ocieplenia? Mam wrażenie że bez niej będzie się "chwiał " na boki otwór na komin to 28*28. On sam na kielichach ma również 28*28. Więc jest na styk. Na kielichach na pewno nie będzie wełny ale w pozostałej części ??? Czy lepiej zastosować mniejszy o wym wew otworu 18*18 ten ma 20*20? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c61632826046e3a9.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c61632826046e3a9.html- 7 odpowiedzi
- ceradbud??
- ceramiczne
Co dalej mam ściany zewnętrzne teraz działówki czy strop?
W poście 16 jest rzut kotłowni. -
Ściana z silikatu też nie wierzyłem że może być tak cienka dopóki nie zobaczyłem u człowieka który jest architektem i wybudował sobie dom o ścianie mającej aż 18cm grubości.
- 1 140 odpowiedzi
- budowac...
- czego
- (i 26 więcej)
Dalej nic nie rozumiem. Co do cegły to akurat najmniejszy problem po prostu jest. Jak to mówili murarze "komunistyczna" muszę ją jakoś zagospodarować. O co chodzi z tym PCV? Jak wentylacyjne zrobię z gotowców to u góry nie zrobię wykończenia z klinkieru co najwyżej go będę mógł okleić płytkami klinkierowymi. Czy można ciąć 2 belki terivy długość stropu to między ścianami 3,3m -
Jako że przy kominach jesteśmy to następny problem się pojawił: - jak wcześniej pisałem przenoszę komin w kotłowni i teraz tak na dole mam spalinowy + went kotłowni + went łazienki na górze dochodzi went łazienki +went suszarni. Jak to ugryźć budować z cegły pełnej od dołu wszystkie 5 ponad dach czy budować z cegły te 3 a od poddasza dokleić po prostu 2 kanały wykonane z gotowych pustaków wentylacyjnych? Bardziej mi się widzi pierwsza opcja chciałbym mieć nad dachem całość wykonaną z cegły a nie tynkowaną jak będzie miało to miejsce przy wykonaniu cegła + pustak wentylacyjny jednak wtedy komin mi wychodzi 160 cm szeroki a więc muszę uciąć aż dwie belki terivy Czy to nie osłabi stropu aż zanadto ? Rozumiem że robię belkę poprzeczną (wymianową) ale jeśli kotłownia ma aż 183 cm szerokości a komin ma 160cm to niestety ale belkę wymianową muszę oprzeć na ścianie nośnej bądź przy samej ścianie założyć belkę teriva i na niej oprzeć wymian. -
Studnia glebinowa - czy potrzebne pozwolenie?
bascom odpowiedział BizonGod → na topic → Woda i ścieki
Na terenie gdzie jest wodociąg może być problem. U mnie przed budową wodociągu wywierciłem studnię 30m 10m3/h po kilku latach było mi mało chciałem drugą niestety odpowiedź negatywna (w między czasie wybudowali wodociąg) Woda wykorzystywana do chłodzenia i wpuszczana do drugiej studni zlokalizowanej około 120m dalej -
montaż dźwigu w garażu, strop teriva
bascom odpowiedział bajcik → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Psuja się psują tylko później trafiają do ASO i nie potrzeba robić wciągarki. Pomysł z tą podkładką (kawałem blachy wydaje się dobry) -
Grupa częstochowska i okolice
bascom odpowiedział Malcolm → na topic → GRUPA CZĘSTOCHOWSKA I OKOLICE GRUPA CZĘSTOCHOWSKA I OKOLICE Topics
Jaka ziemia? Szczerze to mam za darmo ilość olbrzymia tylko transport i załadunek. Ew możliwość załadunku -
Przy grubości ściany na max 12cm powoduje po prostu przecięcie tej ściany na całej długości. Zabudowa w rogu też mi jakoś się nie widzi. I mamy problem. -
Wyprowadzę pręty 8mm lub 10mm. Wiem że to nie ten dział ale co by nie zaczynać nowego tematu jest jeszcze jedna sprawa. Jak wyprowadzić rurę kanalizacyjną na poddasze. Łazienka jest w tym samym miejscu co na parterze. Wykuwa się w ścianie nośnej 11 cm aby ją schować?Bo chyba nikt jej nie ma na "wierzchu" obudowanej pod płytkami? Tak więc ściana nośna. Jeszcze jedno jakie macie wymiary wewnętrzne otworów wentylacyjnych i dymowych w swoich domach? -
Ja też to wypełniłem choć nie ukrywam że unikam od pewnego czasu takich ankiet. Jakiś czas temu byłem na pikniku sponsorowanym przez ING zagadała ankieterka z kilkoma pytaniami. Odpowiedziałem poprosiła o nr telefonu (a po co ) szefowie sprawdzają czasami czy ankieta rzeczywiście była wypełniana przez dana osobę (podałem) no i się zaczęło naprawdę nie wiedziałem że ludzie są tak namolni. Przez 2 miesiące telefony czy nie chcę się ubezpieczyć na życie w ING a może żona itd. Nigdy więcej ankiet
Wszystko staje się coraz jaśniejsze. Od przyszłego tygodnia prawdopodobnie ruszę z murowaniem. Czyli zalewam fundament tam gdzie ma być pierwszy stopień a potem chudziak i na to później schody wraz ze stropem? -
Niby tak ale część ta która jest na projekcie na 30 cm jest wykonana na fundamencie i wymurowana jako nośna. Więc powinno być ok. Powrócę do pytania z tymi schodami ponieważ nie mam wyrysowanego żadnego zbrojenia w projekcie (wstyd się przyznać jestem po dokumentacjach budowlanych ale człowiek wtedy nie myślał o tym) Mam za sobą wybudowany własnoręcznie budynek gospodarczy 10 lat temu. Obecnie poza domem buduję następny 25*42m tak więc doświadczenie w budynkach gosp mam jednak domu nie zamierzam spartolić. Czy nie wypada wykopać fundamentu pod 1 stopień i umieścić w nim prętów zbrojeniowych? Niestety nigdy nie byłem przy zalewaniu schodów -
Ponawiam pytanie jak to jest z tym kominkiem i następna rzecz stawiam brakującą ścianę robię inst kan. chudziak ale co ze schodami wewnętrznymi przecież ich nie oprę na chudziaku? I jeszcze jedna rzecz nie zamierzam mieć przejścia z domu do kotłowni tym bardziej że przeniosę tam komin. Jak byście zaadaptowali łazienkę. Myślę o ścianie ukośnej aby jak najbardziej zmiejszyć pp 3.12m2 na rzecz łazienki http://img339.imageshack.us/img339/32/clipboard02ro.jpg -
Teraz mam zagwozdke jak to jest z tym kominkiem i rura z powietrzem do niego. Brane jest z zewnątrz czy podłączone do istniejącego komina wentylacyjnego ? Raczej nie będziemy nigdy montowali kominka i tak się zastanawiam czy jest sens budować w ogóle komin dymowy do niego? http://img862.imageshack.us/img862/2128/clipboard01x.jpg Jeszcze jedno pytanie w kuchni są dwa kominy wentylacyjny a drugi spalinowy? Po co dwa? Okap jest podłączany do spalinowego? -
O co chodzi z tym dolotem? W sumie nie zamierzamy mieć kominka. Wiadomo gusta się zmieniają. Więc może warto to doprowadzić. Trochę doczytałem i rura dajmy na to fi 75-100 z zewnątrz domu pod miejsce gdzie będzie kominek. Oczywiście pod chudziakiem Wylot w jakiej odległości od komina? Spadek rozumiem że na zewnątrz domu zakończony kratką. Jaka rura spiro czy zwykła kanalizacyjna? -
Powiem szczerze że myślałem o działówkach przed stropem a tu wszyscy mówią odwrotnie. Dlaczego wcześniej ? Łatwiej byłoby murować szczególnie ostatnią warstwę. Fakt może być problem z szalunkami stropu. brzmi sensownie tylko jak "mały" nowe miejsce komina nawet rogiem nie będzie sięgać do starego. Myślę o wykopaniu minimum do poziomu gruntu. Może ciut głębiej. Co do chudziaka rozumiem że wcześniej muszę zakopać rury kanalizacyjne. Czy jeszcze coś? -
http://img38.imageshack.us/img38/213/img0106gx.jpg http://img651.imageshack.us/img651/3480/img0107cu.jpg Na jednej fotce jest widoczna ściana fundamentowa brakującej ściany i komin między kuchnią a salonem a na drugiej komin w kotłowni który zamierzam przenieść tam gdzie leżą cegły. Co zyskam : -więcej miejsca w kotłowni oraz prostszą obróbkę komina na dachy przynajmniej będzie ustawiony wzdłuż spadku dachu a nie jak teraz w poprzek. -
Jak w temacie do tej pory mam ściany zewnętrzne. Przez zimę zmieniła się koncepcja domu i muszę domurować jedną ścianę nośną (wcześniej miał być tam podciąg) ale stwierdziliśmy że nie potrzebujemy tak wielkiej powierzchni. Zresztą w dokumentacji jest ściana. Co dalej strop teriva czy działówki i potem strop? A może chudziak na całej powierzchni?. Dom niepodpiwniczony podniesiony poziom parteru około 1m nad poziom gruntu. Mam jeszcze problem z jednym z kominów który muszę przestawić. Ile wykopać? do gruntu czy jeszcze zejść poniżej na wysokość ław fundamentowych. Komin w środku domu więc mu przemarzanie nie grozi. Grunt stabilny z dużą zawartością kamienia. Będę miał jeszcze wiele pytań. Zamierzam zaczynać budowę w systemie gospodarczym ze znikomym udziałem "fachowców"
Czy można łączyć krokwie czy muszą być jednolite potrzebuję około 90szt 13 metrowych niestety w moim lesie takich nie ma na dom bez problemu zrobiłem sobie więźbę ze swojego lasu jednak tam krokwie niecałe 7m a na budynek gospodarczy potrzebuję 13m. Czy można ciąć po 7m i łączyć je np śrubami ?
Instalacja odgromowa- budynek gospodarczy
bascom odpowiedział bascom → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Rzeczywiście spadki niewielkie jednak już tego nie zmienię pozostanie minimum 4*35mm to już i tak jest dobrze w porównaniu z tym iż z początku miało być 4*10mm Cu propozycja Al wyszła od projektanta. Tak więc mam tablice podłączoną do zbrojenia oraz instalację odgromową podłączona do zbrojenia.- 10 odpowiedzi
- budynek
- gospodarczy
