Krzychos
Zawartość dodana przez Krzychos
Jak duży dom wybudować? (perspektywa finansowa)
Krzychos odpowiedział blackhat → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Panowie, kuchnia za kilkanaście tysiaków to wyjdzie Wam jak będziecie ją robić za kawalera. Jeżeli pojawia się żona to na pewno do kosztorysu przyjmijcie min. te 35.000 PLN. Moja żona oświadczyła, że nasza kuchnia będzie kosztowała ok. 50.000 PLN i wierzę jej, bo się zna a przede wszystkim wiem co chce i czego oczekuje. Taka cena nie jest wynikiem bogactwa ani rozrzutności, tylko zastosowanych systemów i gadżetów o których Panowie nie macie pojęcia, że w ogóle istnieją w gospodarstwem domowym. Zatem, zanim napiszecie coś o kuchni lub łazience skonsultujcie to że swoimi żonami lub partnerkami.- 44 odpowiedzi
- (perspektywa
- duży
Drugą rzecz, już o tym pisałem w odpowiedzi na jakiś temat Kuchnia (tylko meble + AGD) - od 35 tys. do 50 tys Kinkiety, żyrandole, lampy, plafony - 5 tys Gniazdka, włączniki. - 1.200 PLN Żarówki LED lub świetlówki komp. - 500 PLN Zasłonki, karnisze, rolety, firany 4.500 PLN Odbiór domu. - 2.000 PLN To wszystko są raczej średnie ceny.- 44 odpowiedzi
- (perspektywa
- duży
Wzór na koszt budowy domu jest bardzo prosty: kwota którą przeznaczasz na budowę, lub myślisz że za daną kwotę wybudujesz lub wydaje Cie (zakładasz), że za tyle wybudujesz NALEŻY TO WSZYSTKO POMNOŻYĆ PRZEZ DWA. Czyli zakładasz, że wydasz na budowę bez kosztów zakupu działki 250 tyś.to w rzeczywistości do stanu pod klucz wychodzi 500 tys. PLN- 44 odpowiedzi
- (perspektywa
- duży
Jeżeli na dworze jest tak jak teraz czyli 2- 5 st. C na plusie, to w garażu nieogrzewanym jest od + 7 przy bramie garażowej do + 10 w głębi garażu. Przy mrozach które były w styczniu temp. wynosiła odpowiednio około 2 st i 4 st C. Dalej uważam, że lepiej docieplić bramę garażową niż strop w garażu, tak aby w nim było ciepłej. Na ogrzewanie garażu grzejnikami szkoda kasy. Latem przymierzę się do ocieplenia bramy garażowej.
Stelaże możesz namierzyć za pomocą miernika do wyrywania przewodów pod tynkiem. Należy włączyć opcje wyszukania metalu. Jeżeli wieszak jest na co najmniej 4 kołki to najlepiej jest kupić wkręty do drewna (takie "złote") o rozmiarze/średnicy 5 lub 6 - o ile otwory w wieszaku pozwolą . Następnie koniecznie małym wiertełkiem zrobić otwory w KG i przykręcić wieszak oczywiście na te wkręty, z czuciem. Jeżeli trafisz na stelaż to zrób tak samo. Dobrze by było aby chociaż dwa wkręty siedziały w stelażu. Gdyby to się nie powiodło to zawsze można rozwiercić otwory i dać kołki Molly lub coś podobnego. Jednak gdy z kółkami Molly lub tzw. ślimakami będzie problem to zostaniesz z dziurami w ścianie o średnicy prawie 1 cm.
Jest taka teoria że strop powinien być ocieplony tylko z jednej strony tzn. jak masz od góry 5 cm styro i od strony garażu dasz np. 10 cm styro to strop/podłoga są odizolowane z dwóch stron i nie mają jak się nagrzać, więc pozostają cały czas zimne. Ją też mam w pokoju nad garażem na podłodze 5 cm styro i w tym roku na suficie w garażu dałem 8 cm styro i .....nie pomogło to nic. Podłoga jak była zimna tak jest. Mimo wszystko będę brnął dalej i dołożę jeszcze z 5 cm styro od strony garażu, ale przede wszystkim rozważam docieplenie bramy garażowej od zewnątrz 8 cm styro lub XPS tak aby podnieść temp. w samym garażu. U mnie dodatkowo ten pokój jest od strony północno-zachodniej , czyli brak słońca + ciągły wiatr. Zimne pokoje nad garażami to standard, ale za to latem.........przyjemnie chłodno.
Co do okien połaciowych to lepiej uszczelnić od zewnątrz, tzn należy zdjąć oczywiście okno a następnie od strony dachu wszystkie elementy metalowe którymi na około jest obrobione okno. Być może należy również zdjąć część dachówek aby był lepszy dostęp. Trzeba tylko uważać na membranę dachową aby jej nie porozrywać, tzn. delikatnie odczepić a na koniec z powrotem szczepić. Trochę się bawiłem z tym tego lata i lepiej zarezerwować sobie na to cały dzień sprawdzając wcześniej prognozę pogody. Oczywiście musi być bez deszczu i co najważniejsze sucho i bez wilgoci aby nie dostała się wilgoć do odsłoniętej podczas prac wełny mineralnej.
Dom do ok.200 tys. jest sens marzyć?
Krzychos odpowiedział on33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No to liczymy. Dom domem, ale za rzeczy przedstawione poniżej, wcześniej czy później trzeba będzie zapłacić. Włączniki, gniadka, ramki do gniazdek,antena TV - takie średnie 10 PLN za szt. x. kilkadziesiąt 500 do 1.000 PLN. Żarówki LED i/lub świetlówki kompaktowe - 20 PLN za szt. x około 25 szt. 500 PLN. Lampy, żyrandole, kinkiety, plafony, klosze. 5.000 PLN Karnisze, rolety, zasłony, firanki, żaluzje średnio 800 PLN za okno x powiedzmy 8 okien. 6.400 PLN Kuchnia-umeblowanie+ AGD (nikt nie zabiera tego ze starego mieszkania czy domu) od 35.000 do 50.000 PLN (Tak Panowie !) Ogrodzenie, brama, furtka - 7.000 PLN Kostka brukowa + obłożenie schodów wejściowych - 8.000 PLN. Odbiór domu 2.000 PLN Czyli tak średnio i w zaokrągleniu 70.000 PLN To są raczej niższe lub średnie ceny, które w zależności od preferencji przy wykańczaniu domu można trochę obniżyć ale można bez trudu zwiększyć 2 lub 3 krotnie ( może poza kuchnią). -
Nienawidzę swojego domu, bo....
Krzychos odpowiedział generalx → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Przede wszystkim należą się słowa uznania dla generalx za odwagę, że przyznał się otwarcie do swoich błędów, złych decyzji i niedogodności z posiadania domu. Podejrzewam, że wielu z Was czuje podskórnie, że ten dom to nie to, nie tak miało być i jest świadomym wielu błędów przy budowie i pewnych uciążliwości przy utrzymaniu i mieszkaniu we własnym domu. Prawie wszystkim, ciężko jest się przyznać samemu sobie do tego, a co dopiero rodzinie, znajomym, kolegom w pracy czy na forum. Bo skoro wydało się tyle kasy, poświęciło mnóstwo czasu i energii na dom i nie ma już raczej odwrotu to nic pozostaje jak chwalić swoje decyzje przed wszystkimi. Najlepszym przykładem jest to, jak wiele osób na forum zaciekle chwali swoje wybory, decyzje i rozwiązania, przy okazji nierzadko obrażając innych forumowiczów. Mało kto przyznaje się otwarcie, że coś tam jest po prostu do d.....y. -
Witam Wszystkich Mam okna dachowe Fakro które mają około 12 lat . Czy jest możliwość wymiany szyb na potrójne lub ewentualnie na podwójne ale super energooszczędne ?? W grę wchodzi jeszcze wymiana całego skrzydła obrotowego.
Jeszcze takie pytanie. Czy na istniejącej wacie od dewelopera są jakieś płyty KG lub inne ? Jezeli tak to czy zamierzasz nowa watę kłaśc bezpośrednio na te płyty ?
.....a, i jeszcze jedno. Kosztorysy na stronach projektantów są jak najbardziej poprawne tylko musisz pomnożyć je x 1,8
- 12 529 odpowiedzi
- "dobredomy"
- "dom
(i 313 więcej)
- "dobredomy"
- "dom
- (proszę
- -opinie
- 2"?
- 5pokoi
- adaptacja
- adresy www biur projektowych
- alabama
- alabaster
- albo
- antka
- ar-1
- architektura
- aslan 2
- atrium
- azalia
- bardzo
- będzie
- budowa
- budowa domu
- budowa domu do 400 tys.
- budowa za 400 tys.
- budowie
- budowie?
- budowlany
- budowy
- budynek gospodarczy
- budynki gospodarcze projekty
- budżet
- byście
- bławatek
- c117d
- c221
- c77 zręczny
- cene
- charakterem
- codzienny
- dach płaski
- delicja
- denver
- dla
- dn006
- doborze
- docelowo dla 4 osób
- dole
- dom
- dom 100 m2
- dom m42 przemyślany z muratora
- dom parterowy
- dom piętrowy
- dom w jonagoldach
- dom w rododendronach 6
- dom z gabinetem
- domek
- domena
- domku
- domów
- domowe
- dompasja
- domu
- domu...
- domy
- domy forumowiczów
- dużych
- dwupokoleniowy.
- dwuspadowy
- dylemat
- dylematy
- dylematy i zmagania inwestorów
- działka
- działkę
- e-121
- energooszczędny
- essen
- fachowców
- forum budowlane
- gabinet
- gabinetem
- garaż w piwnicy
- gienia
- groszek
- grota
- gryf
- hektora
- help!
- igor
- indygo
- inwestprojekt
- iskierka
- jak dopasować dom do potrzeb rodziny
- jak dopasować projekt domu
- jak spełnić wymagania
- jak wybierałeś projekt
- jak wybierałeś projekt?
- jak wybrać
- jak wybrać dom odpowiadający warunkom działki i stronom świata
- jak wybrałeś projekt
- jaki
- jaki projekt
- jaspis
- jednorodzinny
- jest
- jonatanach
- kajtek
- klaudiusz
- kobeach
- kontra
- koszt budowy
- kosztorys
- kosztorys budowy domu
- koszty
- kotłownia
- kryteriów:
- kto buduje dom
- który
- kuchnia+
- kupowany
- kwitnąca jabłoń
- lepszy
- lepszy?
- lipińskich
- lk&159
- lmb05
- loft
- lokalizaja budynku
- lux?
- m-131
- m36 spokojna przystań
- m42c
- madera
- maja 2
- mandarynkach.
- mania?
- masę
- mała działka
- małe domy
- małe domy projekty
- małego
- mały
- mały dom
- mini
- mnie
- może....
- możliwe?
- muratora-
- myślicie?
- najczęściej
- najtanszy
- następujących
- nietypowa
- ocenic
- oceny
- odpowiedź)
- odszukaniu
- ogrzewania.
- onyks
- opal
- opinie
- orion
- osobowej
- osobwej
- palermo
- parter
- parter południa dworek
- parterowego
- parterowy
- parteru
- pegaz
- pierwszy
- piwnica
- poddaszem
- poddaszem?
- podobne
- podziel się doświdczeniami
- pokoi
- polecicie
- poliklet 2
- pomieszczeń-
- pomoc
- pomoc.
- pomocy !!!
- pomozcie
- pomożecie
- poradę
- porównanie
- poszukuję
- potrzebna
- położenie działki
- pracowania domów
- pracowni
- pracownia
- pracownie
- praktyczneprojekty
- praktyczny dom
- problem
- projekt domu
- projekt domu atos
- projekt i realizacja
- projekt indywidualny
- projekt z91
- projekt:
- projekt?
- projektem
- projektów
- projektu
- projektu.
- projekty
- projekty budynków gospodarczych
- projekty do 300 tys.
- projekty domów
- projekty domów i architektura
- projekty domów jednorodzinnych
- projekty domów na wąską działkę
- projekty domów z wejściem od południa
- projekty małych domów
- projekty tanich domów
- projekut
- propozycje
- propozycje projektów
- prośba
- prosi
- prosty
- prosze
- proton
- przebudowy i remonty
- przemyślany
- przemyślany?
- przy
- pytań
- pytania
- pytanie
- płaski dach
- racjonalny
- radę
- rady
- ralf-g1
- referendum ws. projektu
- remont
- remonty
- rodziny
- rozkład
- rysunku...
- salon
- salvador??
- siebie
- skarpie.
- sposobie
- średni
- stodoła
- straszny
- studio
- stylu
- świeżak
- sypialniami
- system gospodarczy
- szukam
- słonecznej
- takich
- tani
- tani dom
- tani projekt
- tani:)
- tanie domy
- taniego
- taniej
- tańszy
- telimena
- tola
- topaz
- tuluza
- tych
- usługa
- użytkowym
- w-0501
- według
- wejście
- wielka
- wielopokoleniowego
- wjazd od południa
- wrocław
- wybieram projekt
- wybiorze
- wybór
- wyborem
- wyboru
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wybrali?
- wybudowanie
- wykończenia
- z10
- z10?
- z12
- z128
- z151
- z152?
- z205
- z500
- zachodu
- zaraz
- zdjęcia poliklet
- znacie
- znalezeniem
- zoja
- zrób to sam
- zuzia
- zx105
- zx40
- zx57
- zx60
- [poszukuję]
- łatwy w budowie
Według mnie najtańszy w budowie jest projekt ostatni (czyli trzeci), ponieważ nie posiada żadnych stopni oraz podestów i tarasów. Pamiętaj, że każdy schodek, stopień, każdy metr kwadratowy tarasu czy podestu to wydatek rzędu kilkuset złotych, a i tak zawsze jest z tym problem, bo ciągle coś pęka i przecieka.
- 12 529 odpowiedzi
- "dobredomy"
- "dom
(i 313 więcej)
- "dobredomy"
- "dom
- (proszę
- -opinie
- 2"?
- 5pokoi
- adaptacja
- alabama
- alabaster
- albo
- antka
- ar-1
- architektura
- aslan 2
- atrium
- azalia
- bardzo
- będzie
- budowa
- budowa domu
- budowie
- budowie?
- budowlany
- budowy
- budżet
- byście
- bławatek
- c117d
- c221
- c77 zręczny
- cene
- charakterem
- codzienny
- dach płaski
- delicja
- denver
- dla
- dn006
- doborze
- dole
- dom
- dom 100 m2
- dom parterowy
- dom piętrowy
- dom w jonagoldach
- dom z gabinetem
- domek
- domena
- domku
- domów
- domowe
- dompasja
- domu
- domu...
- domy
- domy forumowiczów
- dużych
- dwupokoleniowy.
- dwuspadowy
- dylemat
- dylematy
- działka
- działkę
- e-121
- energooszczędny
- essen
- fachowców
- forum budowlane
- gabinet
- gabinetem
- garaż w piwnicy
- gienia
- groszek
- grota
- gryf
- hektora
- help!
- igor
- indygo
- inwestprojekt
- iskierka
- jak wybrać
- jaki
- jaki projekt
- jaspis
- jednorodzinny
- jest
- jonatanach
- kajtek
- klaudiusz
- kobeach
- kontra
- koszt budowy
- kosztorys
- koszty
- kotłownia
- kryteriów:
- kto buduje dom
- który
- kuchnia+
- kupowany
- kwitnąca jabłoń
- lepszy
- lepszy?
- lipińskich
- lk&159
- lmb05
- loft
- lux?
- m-131
- m42c
- madera
- maja 2
- mandarynkach.
- mania?
- masę
- mała działka
- małe domy
- małego
- mały
- mały dom
- mini
- mnie
- może....
- możliwe?
- muratora-
- myślicie?
- najczęściej
- najtanszy
- następujących
- nietypowa
- ocenic
- oceny
- odpowiedź)
- odszukaniu
- ogrzewania.
- onyks
- opal
- opinie
- orion
- osobowej
- osobwej
- palermo
- parter
- parterowego
- parterowy
- parteru
- pegaz
- pierwszy
- piwnica
- poddaszem
- poddaszem?
- podobne
- pokoi
- polecicie
- poliklet 2
- pomieszczeń-
- pomoc
- pomoc.
- pomocy !!!
- pomozcie
- pomożecie
- poradę
- porównanie
- poszukuję
- potrzebna
- położenie działki
- pracowania domów
- pracowni
- pracownia
- pracownie
- praktyczny dom
- problem
- projekt domu
- projekt domu atos
- projekt z91
- projekt:
- projekt?
- projektem
- projektów
- projektu
- projektu.
- projekty
- projekty domów
- projekut
- propozycje
- prośba
- prosi
- prosty
- prosze
- proton
- przemyślany
- przemyślany?
- przy
- pytań
- pytania
- pytanie
- płaski dach
- racjonalny
- radę
- rady
- ralf-g1
- remont
- remonty
- rodziny
- rozkład
- rysunku...
- salon
- salvador??
- siebie
- skarpie.
- sposobie
- średni
- stodoła
- straszny
- studio
- stylu
- świeżak
- sypialniami
- szukam
- słonecznej
- takich
- tani
- tani dom
- tani projekt
- tani:)
- tanie domy
- taniego
- taniej
- tańszy
- telimena
- tola
- topaz
- tuluza
- tych
- usługa
- użytkowym
- w-0501
- według
- wejście
- wielka
- wjazd od południa
- wrocław
- wybieram projekt
- wybiorze
- wybór
- wyborem
- wyboru
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wybrali?
- wybudowanie
- wykończenia
- z10
- z10?
- z12
- z128
- z151
- z152?
- z205
- z500
- zachodu
- zaraz
- zdjęcia poliklet
- znacie
- znalezeniem
- zoja
- zrób to sam
- zuzia
- zx105
- zx40
- zx57
- zx60
- [poszukuję]
- łatwy w budowie
Czym obłożyć schody wejściowe ????
Krzychos odpowiedział matrasza → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A co myślicie o płytkach granitowych na schody wejściowe ?? W marketach budowlanych takie płytki są dużo tańsze niż w zakładach kamieniarskich. Są w sprzedaży takie chropowate, które według mnie idealnie nadają się na schody jak i na taras. -
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Krzychos odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Może lepiej gdybyście podawali kwoty jakie płacicie za prąd. To pozwoli porównać koszty inwestorom, którzy zastanawiają się nad wyborem rodzaju ogrzewania. Parę dni temu znajoma, która ogrzewa elektrycznością mówiła, że jej ostani rachunek za prąd wynosił 9 000 PLN !!! Prosty dom z dachem dwuspadowym o wymiarach ok. 9m x 11 m, drugi sezon grzewczy, góra nie wykończona więc użytkowany i ogrzewany tylko parter !!!- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Czy jednak ocieplaliście ścianę z porothermu 44?
Krzychos odpowiedział mtsw466 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Moj kierownik budowy powiedział, że są firmy które sporządzają świadectwa energetyczne przez internet. Wystarczy wysłać "dane" swojego domu, czyli rodzaj materiału, grubość ocieplenia, projekt domu, itp firma robi stosowne obliczenia i po kilku dniach dostajemy świadectwo. A wiadomo, ze podając dane do obliczeń, można nieco lub trochę bardziej zawyżyć jakość ścian i ocieplenia. -
Oto jedna z zalet kominka. Jak człowiek chce się porządnie wygrzać, lub wypocić podczas przeziębienia, to rozpali w kominku i sobie posiedzi przed nim. A w przypadku normalnego ogrzewania niskotemperaturowego jest to niemożliwe.
Prąd budowlany czy agregat prądotwórczy
Krzychos odpowiedział kp47 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
No i jeszcze smród spalin, a przede wszystkim hałas. Agregat nie jest raczej cichym urządzeniem. A wiadomo, że w hałasie człowiek jest rozkojarzony i się irytuje, więc majstom trudno będzie się skupić i dobrze wykonać swoją robotę. -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
Krzychos odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Dzięki mariankossy, trochę mi wyjaśniłeś sprawę, ale poproszę o jeszcze kilka informacji. Normalnie w domu jeszcze nie mieszkam, więc na regulatorze pokojowym FR110 mam wybraną ręcznie funkcję przeciwzam. Co parę dni przychodzę, chcąc podgrzać trochę dom i przekręcam pokrętło na FR110 na grzanie "słoneczko". Tak grzeje dom przez 0,5 godziny, godzinę lub dwie stąd dość dokładnie wiem ile m3 gazu zużywa kocioł na godzinę. Dodam, że temperatua w domu nie osiąga tej zadanej na FR110 dla grzania, czyli 18 stopni, bo po prostu zbyt krótko grzeję. Po maksymalnie dwóch godzinach przełączam ręcznie na tryb preciwmzam. i wychodzę z domu. To jak ma się regulacja pokrętłem do zużycia gazu ??? Kiedyś chciałem "przedmuchać" grzejnik w garażu i ustawiłem pokrętło na 5 to mi przez 20 min chyba z 1m3 gazu poszedł i to przy pozkręcanych pozostałych grzejnikach i podłogówce. Z kolei jak przekręcę pokrętło z poz 3 na 2 to słychać, że piec ciszej i spokojniej pracuje, więc pewnie zużywa mniej gazu. Może jakoś inaczej ustawić/zaprogramować regulator, żeby kocioł pracował ekonomiczniej ?? -
Dom budowany w 2-ch etapach (dwuetapowo)
Krzychos odpowiedział tomekfan82 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Widziałem kiedyś taki sposób budowy domu (widzę go i obecnie). Najpierw inwestor postawił piwnicę z pustaków żużlowych i przykrył to prowizorzycznym dachem kopertowym z desek pokrytych papą. W tej piwnicy mieszkał ze dwa lata. To było z 10 lat temu. Następnie po dwóch latach dobudował parter, który przykrył tym samym prowizorycznym dachem co piwnice i mieszkał tak ze trzy lata. Później oczywiście powstało piętro z wykorzystaniem oczywiście tego wcześniejszego dachu. Jesienią widziałem, że na tym domu jest już styropian, ale jeszcze bez kleju, no i nie było dachówki/ blachodachówki. Ale myślę, że w tym roku dom będzie już prawie skończony. Czyli jak widać, można budować etapami, bez kredytu i mieszkania kątem u rodziców lub teściów. -
Tak w ogóle, to jak podejmiesz decyzje o budowaniu, to dobrze zastanów się nad koncepcją i projektem domu. Bo jak sam widzisz, nie ma sensu obecnie budować supertrwałego domu z myślą, że bedą mieszkały w nim Twoje wnuki i prawnuki. Wybierz dom prosty i nieduży, bo już pierwszą myślą Twoich dzieci po ślubie będzie jak pójść na swoje.
A oto jak się ma zużycie gazu podane przez producenta kotła do rzeczywistości. Otóż posiadam kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 22-3C-23 czyli zasilany gazem GZ50. Gaz ten w instrukcji kotła oznaczany jest 2E. Moje spostrzeżenia i obliczenia dotyczą tego typu kotła oraz rodzaju gazu (2E). Ważna informacja, na pierwszym uruchomieniu był serwisant. Na str.17 Instrukcji instalacji i konserwacji dla serwisanta w danych technicznych jest podane maksymalne zużycie gazu i wynosi ono 2,1 m3/h. Dalej na str. 63 tej instrukcji jest tabelka informująca o zużyciu gazu w zależności od ustawionej temperatury zasilania. Na początek bierzemy maksymalną możliwą do ustawienia temperaturę, która wg. tabelki nazywa się U0 i robimy stosowne obliczenia. Okazuje się, że wynik jest identyczny jak podany w danych technicznych, czyli 2,1 m3/h, więc można przyjąć wartości z tabelki za rzetelne. Ale wiadomo, że nikt nie ustawia temp. zasilania maksymalnej. Ja mam pokrętło ustawione w położeniu 3, co odpowiada temperaturze zasilania na wyświetlaczu 50 st. Zatem z tabelki ze str.63 bierzemy wartości dla wyświetlacza wynoszące 50 robimy obliczenia i wychodzi, że zużycie gazu dla tej nastawy przy pracy ciągłej powinno wynosić 0,92 m3/h. A w rzeczywistości moje zużycie gazu wg. wskazań licznika gazu dla temp. zasilania 50 st. wynosi ponad 2m3/h. I co Wy na to ???. Czy jest jakiś myk w danych podanych przez Junkersa ?. Czy może trzeba uwzględnić jakieś współczynniki i porawki do obliczeń ? Jeżeli ktoś ma trochę czasu niech zrobi takie obserwacje i obliczenia dla swojego kotła i sprawdzi czy ja dobrze to wszystko liczę. Najważniejsze to, gdyby moje obliczenia okazały się prawdziwe to kogo ścigać ? Junkersa czy gazownie ? -
kachna28 napisała: Piękny dom, super wykończone wnętrze. Gratuluje Kachna. Czasami jak czytam forum, to wydaje mi się, że jestem frajerem. Do tej pory wydałem na dom około 420 tys. razem z działką kupioną w 2000 roku a brakuje mi jeszcze około 100 tys na wykończenie i jako takie umeblowanie, nie marząc nawet o tak gustownie i ładnie wykończonym i urządzonym domu jaki ma Kachna. I jeszcze z racji kryzysu od prawie roku pensja spadła mi o połowę.
alfa003, Pablitoo, Q-BIS, LFS załóżcie sobie oddzielny temat o tym Waszym kodowaniu, bo wpisy o zużyciu gazu stają się mało czytelne i wymiana opinii jest utrudniona.
- 15 422 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
