wushu77
Zawartość dodana przez wushu77
DACH W DOBRYCH RĘKACH
wushu77 odpowiedział Andrzej Wilhelmi → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
No to już jest coś, dziwi mnie to że tak ciężko coś dostać do tej wentylacji, tym bardziej że tyle się o tym pisze i mówi. W Twoim przypadku byłyby dobre kratki wentylacyjne które kiedyś widziałem u kogoś w dachu (na forum). Różniły się jednak tym od tradycyjnych łazienkowych i kuchennych, że nie były płaskie tylko bardziej w kształcie pudełka od zapałek tyle, że większe wielkości odtwarzacza audio w montowanych w samochodach. Ostatnio przewertowałem dziesiątki stron i niczego podobnego nie mogę znaleźć.- 2 490 odpowiedzi
- kompleksowe wykonanie dachów
- remont dachu
Witam. Mam podobny problem z wykonaniem wentylacji połaci pod deskowaniem. Tyle, że nie mamy zrobionej jeszcze elewacji wraz ociepleniem. Ale we wrześniu zamierzamy to zrobić. Przeszukałem już mnóstwo stron, żeby znaleźć kratki/wloty wentylacyjne przeznaczone do tego typu prac. Niestety nic takiego nie znalazłem. Tylko zwykłe kratki wentylacyjne kuchenne i łazienkowe. Stąd pytanie do Pana Andrzeja, w jaki sposób wykonać tą wentylacje, żeby było ok i dobrze wyglądało.- 2 490 odpowiedzi
- remont dachu
Wentylacja.Jakie kratki went. lub szczeliny pod okapem dachu
wushu77 odpowiedział wushu77 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wciąż niczego takiego nie mogę znaleźć. Wszędzie każdy pisze o tej wentylacji, przedstawia rysunki i schematy jak ma wyglądać wentylacja połaci dachowej pod deskowaniem, ile cm2 mają zajmować te kratki(wloty). I na tym koniec. Pytam dekarzy i w sklepach z materiałami budowlanymi to robią duże oczy i nie wiedzą gdzie tego szukać. Przecież chodzi o zwykłą kratkę wentylacyjną, tylko żeby było można ją wmontować w ocieplenie elewacji. Nie wieżę, żeby z tym taki był problem. Proszę o pomoc. -
Ocieplenie i opierzenie balkonu- pomocy
wushu77 odpowiedział bedziu → na topic → Podłogi, schody, taras
weszło tylko 4 cm styropianu ekstrudowanego, cholernie mało i trochę mnie to martwi, bym to wiedzial to wpuscilbym tam w posadzce ogrzewanie podlogowe i grzalo by mi balkonik w zimie zartuje oczywiscie...jesli ten balkonik bedzie mostkiem termicznym to bede musial sufit pokoju pod nim ocieplic dodatkowa warstwa styropianu. Moze te 4cm styroduru, plus te wszystkie dodatkowe warstwy ktore uklada sie na tarasach i balkonach ( papa, folia, wylewka betonowa, kleje i plytki ) dadza izolacje wystarczajaca dla tych 5m2 w pokoju pod balkonem. -
witam. mam bardzo podobny problem z balkonem, ktory jest na pokojem na parterze. Caly dom ocieplam poarzadnie, tj. 18 cm. styro, i tutaj takie niedopatrzenie. Osadzili drzwi balkonowe troche za nisko i moge dac max. 8 cm. styro przy 5 cm. wylewki. Balsutrade bedziemy mocowac od czola, dluzsze o grubosc ocieplenia. Pokoj pod ktorym jest balkon musi byc ocieplony ze wszystkich stron. Dlatego styro na scianach bedzie mial normalnie 18 cm., podejdzie do poziomu balkonu, na to z gory przyjdzie styro lub pianko o max. grubosci 8cm., i na to wylewka. -
Witam. Mam pełne deskowanie z papą, na tym dachówka betonowa. Niedługo zamierzam ocieplać dom, styropian który będzie na ścianach będzie dochodził do deskowania dachu ( nie mam podbitki tylko deskowanie na zakładke przy okapie). Wiem, że powinno się przy pełnym deskowaniu zostawić szczeline ok 3-4 cm. między deskowaniem a wełną. Przy kalenicy mam już wylot. Teraz myślę nad wlotem powietrza w okapie do wentylacji połaci. Jakie kratki macie bądź jakie szczeliny wentylacyjne wykonujecie? Nigdzie nie mogę znaleźć kratek wentylacyjnych do wentylacji dachu pod deskowaniem. Doradźcie coś, może jakieś zdjęcia jak Wy macie to zrobione, żeby jakoś wyglądało. Z góry dzięki i pozdrawiam...
z tym piecem do 4000 może być ciężko, bo ceny takich wahają się w granicach 8-9 tyś. i to bez względu czy kocioł kondensacyjny z zasobnikiem czy warstwowy. Zwykły piec na paliwo stałe chcę z tego względu również, żeby w mroźne dni palić drewnem, żeby wyszło taniej. A gaz do palenia przy łagodnej zimie, no i do C.W.U.
nie wiem czy jazda na 2 samochody jest ekonomiczna, w sensie tych dwóch kotłów Ale mając gazowe ogrzewanie nie mogę zdać się tylko i wyłącznie na nie. Mogą być przerwy w dostawie gazu lub inne zdarzenia. Piec heitza, który nam polecili kosztuje ok. 2500 zł więc przy koszcie całej instalacji nie jest dużo. tymbardziej, że mamy miejsce na składzik drewna więc czemu nie. Co do bufora to chciałem mieć takowy ale instalator powiedział, że nie jest to konieczne. Piec ma regulacje spalania i temperatury, wiec można dostosować spalanie do potrzeb i nie palić na maxa. .Piec na paliwo stałe będzie zabezpieczony jakimiś zaworami chyba, a z gazem bedzie dzialal niezaleznie, tzn. przełączanie między grzaniem gazem a drewnem będzie odbywać się ręcznie poprzez zakręcenie zaworów. a gazowy przepływowy czy z zasobnikiem?
Witam. Jestem na etapie wycen instalacji C.O. i C.W.U. W mieście w ktorym mieszkam jedna z firm poleciła mi kotły Wolf a dokładnie CGB-20/120L( nie wiem czy nie wybrać np. kotła CGW z wartstwowym zasobnikiem c.w.u.). Serwis jest na dobrym poziomie, kotły podobno też ok. Zalecili moc kotła 20kW. Stąd pytanie, czy lepiej przewymiarować taki kocioł czy wziąć mniejsza moc? Podam trochę danych: nowy dom, pow. ok. 170m2, fundament 10 cm styro, podłoga 15 cm styro, ściany 24cm porotherm i 18cm styro, dach bedzie ok. 20-25cm wełny), pełne deskowanie, papa i dachówka. Wentylacja grawitacyjna, wspomagana mechaniczną wyciągową. Okna 3 szybowe o współczynniku ok. 1,0 dla całego okna. Mostki termiczne w miarę możliwości wyeliminowane. Ogrzewanie podłogowe w przedpokoju, kuchni, łazience, w sumie ok 30m2, reszta grzejniki chyba aluminiowe. Dodatkowo w kotłowni będzie zwykły piec na paliwo stałe Heitz jMini 16 kW jako wspomaganie gazowego. Zależy nam na w ekonomicznym grzaniu. Stąd pomysł o kondensacie. Nie wiemy tylko czy ta moc 20kW nie za duża, i czy brać z zasobnikiem np. 120L czy lepiej z zasobnikiem warstwowym. Żeby był komfort cepłej wody, i ograniczyć starty grzania ciepłej wody. Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
wushu77 odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
dzięki za info -
Witam. Kilka dni temu zamontowali u nas okna. Zdjąłem już folię naklejoną na okna, i teraz myślę jak zabezpieczyć okna na czas wykończeniówki. Dodam, że chciałbym zabezpieczyć je od wewnątrz i zewnątrz. Problem w tym, że tynki mogą trochę potrwać, w dodatku wiadomo, że dom trzeba intensywnie wietrzyć. Czy zaklejać okna folią czy jakim papierem? I jaka taśma, żeby potem nie było problemu z oderwaniem po kilku tygodniach? Front domu będzie mocno narażony na promieniowanie słoneczne. Okna PCV, drewnopodobne. Jak rozwiązaliśclie ten problem? Firma od okien poradziła zwykła folię, nie strecz, i niezbyt szczelnie. W przypadku zbyt szczelnego oklejenia pod folia może wytworzyć się bardzo wysoka temperatura ( przy upałach)i okna mogą się odkształcić, podobno... dzięki, pozdrawiam
Witam. Mam problem, ponieważ montuje u siebie instalacje alarmową opartą między innymi na czujnikach sejsmiczno magnetycznych Satel VD-1. Instalacje prowadzi mi zanjomy elektryk i instalator alarmow a ja mu pomagam. Mam pytanie o montaż wyżej wymienionej czujki do okna. ( http://www.ksiezycowa.mojabudowa.pl/pliki/ksiezycowa/image/okno_O34_dwuskrzydlowe.jpg ). Poniewaz czujka bedzie na ramie okna bedzie na innym poziomie niz magnes umiesczony na skrzydle okna. Czy kontaktron zalapie w takim przypadku? Zakres dzialania kontaktrona jest do 15 mm, ale podaja jesli magnes jest na poziomie plytki elektroniki czujki. Czy ma ktos takie czujki i moze opisac w jaki sposob je zamontowal? dziekuje i pozdrawiam -
jak w temacie. w jednym pokoju bede mial dachowe i zwykle okno. zwykle w kolorze zloty dab, nie wiem co zrobic z dachowym? czy zamoiwc okno fakro w kolorze zblizonym, jak tak to jakim z palety RAL? czy pomalowac okno dachowe samemu, czy zostawic okno dachowe w naturalnym kolorze? jak to wyglada u Was? z gory dziekuje i pozdrawiam
Witam. W domu będę miał okna zwykłe w kolorze złoty dąb. W pokoju na piętrze będzie również okno dachowe. Pytanie moje czy można samemu pomalować takie okno dachowe, bez uszkadzania jakiejś powłoki czy lepiej zamówić już w kolorze? Dodam, że chodzi o okna Fakro, znalazłem na stronie, że można zamówić okna w kolorach z palety RAL. Czy orientuje się ktoś jaki jest koszt dodatkowy w przypadku innego koloru? No i nie wiem, który kolor z palety RAL jest podobny do złotego dębu, chciałbym żeby był najbardziej zbliżony :/ Może 8001? Ma ktoś jakieś doświadczenia w tym teamcie?
w moim odczuciu braas. Sam miałem podobny problem, jeszcze euronit dochodzil przy tym. wybralem braasa, kasztanowe 2-s, w powłoce Cisar. Przekonały mnie m.in. powłoki oraz kolor kasztanowy, który to chciałem. Cena dużo wyższa nie była w moim przypadku w stosunku do pozostałych dwóch firm, więc kwestia finansowa jako czynnik decydujący odpadła Jak będzie pooda dekarze wchodzą na dach. Potem wypowiem się jakie są moje prawdziwe odczucia co do Braasa
- 2 614 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
no to już bardziej konkretne zalety integry. Porozmawiam z moich instalatorem i myślę, że się zdecyduje na nią, tym bardziej, że teraz będę zakładał tylko alarm ale w sumie to chciałem jeszcze czujki dymu, i takie tam. dzięki bardzo za porady pozdro -
dzieki za informacje, pozdro -
a do czego te wejścia? bo się nie znam. Instalator polecił mi CA 10 bo przeważnie ludzie to biorą. Do czego będę mógł wykorzystać integre? Czy tu chodzi o podłączanie dodatkowych urządzeń? typy czujki dymu, itp.? Czy 16 wejść tzn. że mogę mieć max 16 czujek podłączonych? -
Witam. Planuję system alarmowy w domu z 8 oknami na parterze ( w tym balkonowe ), dwoje drzwi, wejściowe i tylne do garażu, plus brama garażowa. Na poddaszu 4 okna ( w tym balkonowe ), i 5 dachowych. Wybrałem system oparty na: Centrala Satel CA 10, 2 manipulatory ( jeden z LCD drugi zwykły diodowy), moduł GSM. Planuje zrobienie we wszystkich oknach na parterze czujniki sejsmiczno-magnetyczne Satel VD1, plus czujniki kontraktonowe w drzwiach i bramie, plus ew. czujka ruchu w garażu ( nie wiem czy potrzebna). U góry w 2 oknach i we wszystkich dachowych czujki elektromagnetyczne ( 2 oknach w ścianie szczytowej nie trzeba montować) plus jedna czujka ruchu u góry na holu. Co myślicie o takim zestawie? Nie wiem czy w dachowych nie zrobić zamiast zwykłych czujek też sejsmiczno-magnetycznych? ale to kolejne 500 zł więcej... dzięki i pozdrawiam -
pyt. o okna 2 i 3 szybowe, na tym samym profilu PVC?
wushu77 odpowiedział wushu77 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
wyceny swingline 2 szybowe 10 tys. swingline 3 szybowe w profilu 5 komorowym - 12000 swingline w okuciach roto nt designo ( zawiasy chowane) i 3 szyby 14300 alphaline 90mm profil, roto nt designo, 3 szyby, 18300!!! szoooookkk wezme albo za 10 albo 12 tys. pytanie czy warto do tych 3 szyb w zwyklym 5 komorowym profilu doplacac?? ( pakiet 4/12/4/12/4) dzieki, pozdrawiam -
no wlasnie, tez mi sie wydaje ze wsadzenie tych 3 szyb w profil 70mm byloby kosztem czegos. moze przez to byloby latwiej wypchnac szybe itp. Moga tez robic jak mi Jareko podpowiedzial dawac 3 szyby ale w wezszym pakiecie, np. 4/8/4/8/4 lub podobnie, a to jak mowi zmniejszylo by wskaznik przenikalnosci. I pewnie wyszedlbym lepiej jakbym wzial 2 szybowe. Zrobie wycene dla tych 3szybowych w profilu 90mm Alphaline i zobacze jaka cena. Obstawiam na ok 14-15 tys. a to juz 4-5 tys wiecej niz 2 szybowy swingline o wspolczynniku szyby rownej 1. wiec nie wiem czy bedzie warto tyle doplacac? zobaczymy pomyslimy -
dziekowac -
Czy ma ktoś jakieś przemyślenia na ten temat? -
Witam. Dostalem wczoraj wycene okien z firmy vetrex na okna 2 i 3 szybowe. Pierwsza wycena na okna Swingline 5 komorowe,2 szybowe, profil veka, obustronny kolor, klamki secustic i 4 wywietrzniki - 10500 Druga wycena(ktora mnie bardzo zdziwila) to jak wyzej tyle ze z pakietem 3 szybowym - cena 12000. A juz mowie dlaczego mnie zdziwila. Proszac o wycene okien 3 szybowych myslalem ze zrobia ja dla okien Alphaline ktore to maja 6 komor, grubsze profile, i okucia roto nt designo, z zawiasami chowanymi w oknach. Okna Alphaline sa na stronie w ofercie jako 3 szybowe. (profil ramy 90mm)Generalnie zaprojektowane pod okna 3 szybowe, pewnie mocniejsze. Mi zrobili natomiast wycene dla okien zwyklych swingline(profil ramy 70mm), tyle ze z 3 szybami. Pytanie teraz czy wstawienie pakietu 3 szybowego w profile okien ktore sa raczej przystosowane do 2 szybowych nie jest zrobione kosztem czegos? ( moze ciensze profile pvc, lub stalowe, moze mniejsze uszczelki itp.) Jak takie okno sobie poradzi z podwojnie zwiiekszonym ciezarem szyb w przypadku 3 szybowych. I czy branie takiego okna ma sens? 3 szyby ale byc moze za to mniejsza wytrzymalosc okna, mniej uszczelki lub cos jeszcze innego, niekorzystnego? W poniedzialek poprosze o wycene tych okien jakie maja w ofercie, a mianowicie Alphaline 3 szybowe. Ale boje sie ze cena mnie powali. Moze firma sprzedjaca okna ( nie produkujaca)wykorzystuje w ten sposob niewiedze klienta, i wciska zwykle okna ale z 3 szybami, zarabiajac na tym wiecej nizeli sprzedaliby okna alphaline, dedykowane dla 3 szyb???
