wushu77
Zawartość dodana przez wushu77
  1. wushu77
    wybór centralki
    a jak wygląda sprawa silnych podmuchów wiatrów, deszczy itp. Wiem, że można je wyregulować pod względem czułości, ale jak to się ma to potencjalnego włamania? Czy taki wiatr nie powinien powodować fałszywych alarmów? Czy wibracyjno-magnetyczna czujka VD-1 Satela jest ok? Cena ok. 90-100 zł.
  2. wushu77
    wybór centralki
    ...Czujki.... Są już takie czujki, które montuje się na ramie okiennej, czy futrynie drzwi. To czujnik wstrząsu (nie tylko. wiercenia, piłowania itp). JAK można wytworzyć stan zagrożenia w domu zamkniętym? (na noc, z powodu wyjazdu itp). Trzeba do niego wejść! Aby wejść to trzeba wybić szybę, wyłamać zamek, wyważyć zawias, no poszarpać się z oknem czy drzwiami. TEN czujnik to "zobaczy". Często zanim zostanie zrobiona poważna szkoda i okno zostanie sforsowane. Szyby P4 bronią się mocno! Alarm startuje, powiadamia kogo trzeba i załącza sygnalizator - to znaczy w nogi, bo ktoś zaraz tu będzie z jakim kijem (system bez wsparcia , monitorowania, to auto-alarm, wydatek bez sensu) Taki mechanizm znacznie ogranicza szkody lub nawet powoduje, że ich ni Jakie czujki, jakiej firmy? Daruj. Bez oglądania - to ja nie mogę Ci ich dobrać! Zrobi to każdy dobry alarmiarz. W okolicy ktoś taki z pewnością ma działalność. Popytaj znajomych i łatwo wytypujesz wykonawcę. On Ci wszystko wytłumaczy i wybierze najlepiej dopasowane do Twojego domu i warunków w nim. Czym się różnią TE czujki od "normalnych"? Normalne, to zadziałają, jak już kto tam mordę wsadzi i czujce pokaże! A to znaczy, ze po sforsowaniu okna czy drzwi. Zaletą jest też i to, że możesz idąc spać załączyć alarm i ZOSTAWIĆ MIKROUCHYLONE jakieś okno. Puki go kto zamknąć nie będzie chciał, czy bardziej otworzyć - to alarmu nie będzie. Pętasz się po nocy zaspana do kibelka, lodówki, barku czy gdzie chcesz BEZ konieczności pamiętania co masz załączone i w jakich warunkach. CAŁY dom masz dostępny bez tego pilnowania się. A i tak każda próba nieuprawnionego wejścia jest sygnalizowana i wzywa wsparcie. Mógłbyś podać nazwę takich czujek wstrząsu? Albo gdzie ich szukać? Na allegro nie mogę ich znaleźć, są tylko do alarmów samochodowych Dziękuję i pozdrawiam
  3. Dokładnie tak jak mówisz...u mnie podobnie było. Jedni uwzględniali np. okna dachowe, drudzy nie, podobnie łaty kontr łaty, przekłamania w pomiarach dachu, itd. Zaniżają a potem trzeba dopłacać. W jednej firmie za pełny kosztorys chcieli 150 zł. Trzeba być czujnym i nie spieszyć się...
  4. dzięki, postaram się tego dopilnować jakoś...szkoda, że dopiero po fakcie się dowiedziałem o tym układaniu styropianu...
  5. Witam. Mam male pytanie. Jakis czas temu jak zamawialem styro na ocieplenie domu z mojej niewiedzy wzialem 15 cm na ocieplenie podlogi na gruncie (w jednym bloku 15cm). A wyczytalem ze powinno sie robic najlepiej w dwoch warstw, np. 10 cm i 5 cm. Czy jak uloze jedna warstwe 15 cm czy to bedzie jakis duzy problem? Dzieki, pozdrawiam
  6. ale się rozgorzała dyskusja. Mech mi raczej nie grozi, a na pewno nie szybko. Nie mam lasu przy działce, drzewka ozdobne będą raczej małe Żadnych zacienionych miejsc, "przewiewna" działka. Wybrałem Cisara z tego względu, że ma dość gładką powierzchnię, na której ciężej będzie zatrzymywał się brud itp. Dach na pewno mnie przeżyje. Dachówka betonowa braasa, jest barwiona w masie, więc po przecięciu nie powinno być widać szarych brzegów, tak mi się wydaje. Ja osobiście też wolę wydać te 6 tyś. nie wydane na ceramiczną, na np. lepsze okna, lub chociażby sprzęt rtv czy inne bajerki. Pozdrawiam wszystkich
  7. dlaczego? Podobno jeśli chodzi o trwałość to nie ma różnicy. Obie wytrzymają bardzo długo. Wizualnie też podobne. Betonowe tańsze i lżejsze...to po co przepłacać? IMHO
  8. mam podobny problem, z tym że papa jest na budowie, stoi w salonie, ale bez okien itp. wiec jest zimna. Ostatnio dekarze probowali polozyc ale pekala. powiedzieli ze trza czekac az sie ociepli troche, tzn. na dniach ma byc cieplej :/ a dach juz od 2 tyg. odeskowany jest zaimpregnowany ale mimo wszycho wystawiony na deszcze, mrozy itp.
  9. Jep, Bałtycka a że jestem z Pomorza więc lokalny patriotyzm przeze mnie przemówił A tak serio to dopiero co weszła ta dachówka, tzn. w tej nazwie. Bo to jest normalne podwójne S tyle, że w kolorze kasztanowym. i Sobie wymyślili, że zrobią dla niej nową nazwę.
  10. Wzielismy w koncu Braasa Baltycka ( czyli 2S ) w kasztanie. Byla 10gr drozsza od Romanskiej, czyli w sumie 2.20. Ale tesciowi udalo sie zalatwic drewno na laty i kontrlaty za 550zl od metra. W wycenie bylo po 850, wiec na 3 metrach bedzie prawie 1 tys taniej. Wiec luz. Prace na wiosne, mam nadzieje ze nie bedzie problemow z tym braasem :/
  11. Czyli Euronit ok. A Braas? Podoba nam sie ten kasztanowy kolor z Braasa, i te powloki Cisar. Jest bardziej gladka, mniej porowata co moze miec wplyw na jej trwalosc(podobno).
  12. Najtańsza ceramika wyszła ok. 46tys. Na Euronita dostaje podobno 28%upustu, na Braasa 15%. Robicizny jest za ok. 10 tys. ( 35zl m2). Do tego orynnowanie, 5 okien Fakro kazde po ok. 1 tys zl. , i inne dodatki. Jak sie to rozlozy na czynniki pierwsze moim zdaniem nie jest az tak zle. Euronit u mnie ok 2zl. po rabacie, Braas niewiele więcej...
  13. też tak myślę...chcą zniechęcić mnie tym, że Braas to to samo co Ruppceramika, tzn. ten sam producent. Podobno Rupp się schrzanił, więc wyciągają wnioski, że Braas też. Różne ludzie mają argumenty. Te nie za bardzo mnie przekonują, dlatego liczę na Wasze opinię
  14. Witam. Wiem wiem, że podobne tematy czy nawet te same już były. Ale każdy przypadek jest inny, patrząc chociażby z punktu wycen. I tak właśnie dostałem wycenę dla mojego dachu. ( 285m2, dwu spadowy, 2 lukarny, 5 okien) Dla Euronit Ciemnoczerwonej podstawowej koszt dachówki wraz z 5 oknami, orynnowaniem, wyłazem, stopniami kominiarkismi, ławą, płotkami śniegowymi i robocizną wyszło 37500. Dla Braasa Ciemnoczerwonego Lumino w takim samym "zestawie" jak wyżej wyszło 38700. Dla Braasa Cisar Kasztanowy Romańska jw. wyszło 40500. Różnice w sumie niewielkie, dlatego skłaniam się ku ostatniej opcji. Jednak sprzedawca i niby jego dekarze poradzili Euronita, ze względu na jego lepszą rzekomo trwałość, i łatwość w montażu itp. Chciałem wiedzieć jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Z góry dziękuję i pozdrawiam
  15. podłączam się do tematu, mam podobny dylemat...
  16. miało być nie "przy" a "w" budynku pomocniczym, jakim może być np. garaż z nadbudówką. Kąt nachylenia dachu ma wynosić 20st. Budynek ten może przylegać do domu.Boję się trochę o to bo to o 7st.za dużo. 2-3 luz, 7 może już nie być luz. Trochę żałuję, że się na to zgodziłem, nie wiedziałem że wyjdzie aż 27st.
  17. Witam. Mam pytanie odnośnie zmiany kąta nachylenia dachu. W planie zagospodarowania przestrzennego mam wymóg, że kąt nachylenia dachu przy budynku pomocniczym ( np. garaż ) musi wynosić 20st. Jednocześnie wymóg krycia dachu dachówką. Ponieważ garaż przylega do budynku mieszkalnego, chcemy zagospodarować przestrzeń nad nim(planowo stryszek). Majster wraz z cieślą powiedzieli, że można kąt nachylenia trochę "naciągnąć", że nikt sie czepiać nie będzie. Wiadomo, że dla dachówki lepiej robić dach z większym nachyleniem, żeby nie przeciążać więźby i nie marnować przestrzeni pod zbyt płaskim dachem. No i wyszło 27 st. pytanie, czy nikt się do tego nie przyczepi? Jak wygląda sprawa odbioru budowlanego?
  18. wushu77
    pełne deskowanie - czy warto?
    Hej. Normalnie wyszło by więcej, ale deski mam po 480 zł. bez vatu, tartak pod ręką na miejscu, tak samo papę mam w dobrej cenie bo 50zł. za rolkę. Poza tym kupując teraz dachówki, można dostać naprawdę dobry rabat, więc kwotę zaoszczędzoną można przeznaczyć na deskowanie. A robocizna w cenie więźby. Tak się z majstrami dogadałem.
  19. wushu77
    Na początku budowania trochę się naczytałem i zdecydowałem, że będzie foliowanie. Potem coś mnie tknęło o poszperałem jeszcze. Obliczyłem ile wyjdzie deskowanie i papa, na dach ok. 300m2. Wyjdzie ok 5000zł. Jeśli dałbym membranę wyszłoby w przedziale 1200-2000 w zależności od zastosowanej membrany. Różnica prawie żadna porównując do całej inwestycji domu. Biorąc teraz pod uwagę doświadczenie ludzi związane z deskowaniem i papą a doświadczenia z dość krótkiego okresu stosowania membran, wybrałem deskowanie. Nikt nie zagwarantuje mi, że dekarze nie spartolą mi membrany przy układaniu jej i dachówek. Ani też tego, że folia za 10 lat będzie nieużyteczna i będzie trzeba remontować dach. W przypadku deskowania i papy takich problemów nie ma i jest to potwierdzone mnóstwem opinii, jak też tym że stosowane jest to od naprawdę wielu lat. Wybór jednak pozostawiam Wam. Pozdrawiam
  20. Witam. Również się zastanawiałem nad oknami 3 szybowymi. Ale skłaniam się bardziej ku 2 szybowymi z Vertexa. Za 3 szybowymi przemawia współczynnik przenikania ciepła i lepsza izolacja akustyczna. Więcej zalet w porównaniu do 2 szybowych raczej nie mają. Do wad z tego co się orientowałem można zaliczyć: - słabsza widoczność, - dużo większy ciężar ( waga szyb większa o 50%). Może ale nie musi być to niedogodnością przy otwieraniu okien, w przypadku osób o niezbyt dużej sile ( np. dzieci ). Bardziej poważna sprawą może być fakt, że duże obciążenie ramy i zawiasów może się przełożyć na żywotność okna. Jeśli ktoś da ciała przy montowaniu i prawidłowym uszczelnieniu okien przy ościeżach to nawet okna o najlepszym współczynniku nic nie pomogą. Takie jest moje zdanie poparte zebranymi doświadczeniami moimi i nie tylko. Pozdrawiam
  21. I o takim też kominku myślę i ja...Na razie wybiliście mi kominek z płaszczem wodnym z głowy. Zostanę przy gazie, i prawdopodobnie jakimś piecu na paliwa stałe, być może takim "na wszystko". Muszę się tylko co nieco o tym dowiedzieć.
  22. a gaz do wody użytkowej? Gaz będzie używany na pewno do kuchenki, i chyba rozsądnie byłoby użyć go rowniez do CWU. Tylko nie wiem czy wybrać piec np. kondensacyjny z wbudowanym małym zbiornikiem 40l, i przepływowym ogrzewaczem zamiast pieca gazowego wraz z dużym zbiornikiem. Woda w tym zbiorniku powinna być ciągle podgrzewana przez co dużo energii się marnuje ( w nocy lub pod nieobecność domowników, czy tak?). A w tym z małym zbiornikiem te 40l starcza na pierwsze minuty użycia, podczas gdy na bieżąco jest podgrzewania świerza. Tylko jak to się ma do baterii bezdotykowych, które chciałbym zamontować? Przez te kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund jak poleci woda z baterii bezdotykowej, woda ciepla nie zdąży napłynąć. Jak ten problem rozwiązać? A z tym kotłem na wszystko to chyba rzeczywiście dobry pomysł, a w salonie tradycyjny bardziej ozdobny kominek. Pomyśle o tym. A kominek miałby być otwarty czy zamknięty, tzn.za szybą czy tradycyjny?
  23. dzięki. chcę uniknąć właśnie czegoś takiego, tzn. instalowania zbyt wielu niepotrzebnych urządzeń. Mam gaz i myślę nad kominkiem i po prostu zastanawiam się czy to wystarczy i się opłaci. Wiem jak się ceny zmieniają dlatego mam mętlik w głowie. Nie znam się też na tym i nie mam się kogo poradzić, dlatego pytam.
  24. W sumie to nie krzywię się na gaz, nie chce tylko uzależniać się od jednego źródła ogrzewania. Kotłownia będzie za garażem, w wydzielonym pomieszczeniu które przylega do salonu tzn. to będzie ewentualne miejsce na piec na paliwo stałe ( ok. 6-7 m2). Jest tam komin który jest zarówno do salonu jak też dej ewentulanej kotłowni. Jeśli zrezygnuję z takiego pieca, może tam być piec gazowy. Mam też przewidziane miejsce w domu właśnie na ten piec ponieważ jest jeden dodatkowy komin właśnie z myślą o piecu gazowym i wentylacji dolnej łazienki. A o piecu myślałem z zamkniętą komorą spalania, ten chyba nie wyziębi pomieszczenia w którym się znajduje, czy tak? Muszę pomyśleć o tym piecu "na wszystko". Wstawiłbym wtedy zwykły kominek do salonu. A gaz jako dodatkowe źródło do CWU i czasami CO. Nad solarami myślałem, ale wiem, że oszczędności w skali roku nie są wielkie, a wydatek na tą inwestycję dość spory. Mieszkam na pomorzu, gdzie nasłonecznienie też podobno nie jest wielkie. Więc kolektory słoneczne odrzucaiłem.
  25. to dodatkowy piec na paliwo stałe typu pelety i eko w ogóle są zbędne w moim przypadku? Nie chciałbym zostawać przy jednym rodzaju ogrzewania. Gaz wiadomo jaki jest - bezobsługowy, wygodny i na razie względnie tani ale nie wiadomo co będzie. Ceny wariują szczególnie źródeł energii nieodnawialnych i importowanych. A kominek wodny na drewno - dla mnie to nie problem podrzucic do kominka jesli jestem w domu. Drewno tansze. Czy to sie da polaczyc i czy zdac sie tylko na te sposoby ogrzewania? chcialbym uniknac sytuacji, gdy nagle okazuje sie ze mozna bylo zamontowac np. kociol na pelety za jedna robota. Chce uniknac jednak rowniez wyrzucenia pieniedzy na cos co bedzie zbedne. Kominek chce, jesli mam miec zwykly ktory ogrzeje mi tylko salon i zassie cale powietrze z pomieszczenia...czy nie warto zrobic kominka z plaszczem i ogrzac caly dom? a gaz miec do wody i ogrzewania gdy np. nikogo w domu nie ma lub w nocy, czy gdy sie nie chce uzywac kominka? Co radzicie?
