majster 1
Zawartość dodana przez majster 1
Srednica hydrauliczna twojego komina (14x21cm)wynosi fi 168mm.Z twojego opisu wynika ze dl.czynna komina to ~7m -wystarczy .Syber we wkladzie kominkowym napewno Ci sie przyda,a radiator jest zbedny na brak ciepla nie bedziesz narzekal. I jesli to komin z cegly to po co Ci redukcja .
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Na slasku wiekszosc domow ma dwie kondygnacje + poddasze wiec 7-8 m to standard.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Ludzie jak pisalem ze lesnik to chodzilo mi o nik Boguslaw 58.Forest jest zdunem i pisze z sensem i na temat, może czasem malo szczegolowo .Ja sam studiowalem polibude ale wtedy nic tam nie bylo o wkladach kominkowych, tylko o kominach i kominkach otwartych.Odbylem szkolenie instalatorow kominkow i szesc dni w tygodniu jestem na budowie , bardziej popieram tworcza praktyke niz bezplodną teorie.Pozdrawiam.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Zgadza sie forest obecnie znaleźć komin 10 m to sztuk niesamowita. A te kominy które sie buduje często fi200 są i tak za duże i mają za duży ciąg.Dla tych co nie wiedzą dlugość czynna mieżona jest od trójnika podłączeniowego do wylotu komina ,więc jak ktoś zada pytanie :czy fi200 wystarczy niech odrazu poda wysokość komina to wtedy dostanie konkretną odpowiedź. Foresta jeszcze zdzierże ale leśnik fachowcem od kominów ,niech tylko kominków nie buduje . Pozdrawiam.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Forest ,czasem nawet piszesz na temat i widać ze masz jakies pojęcie ,ale leśnik niech lepiej idzie do lasu leczyć drzewa i filozofować (coś tam poczytać to za mało żeby doradzać ,szkolić się trzeba.). Coś jednak pomyliłeś w obliczeniach Forest bo przy srednicy komina 200mm i palenisku 50x120 komin powinien mieć wysokość 10.5 metra !Pozdrawiam
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Fachowcy od siedmiu boleści ,co wy wiecie o kominach ? Czy ktoś z was wie że komin to nie tylko przekrój ale i wysokość ,a słyszeliście o polu przekroju otworu we wkładzie kominkowym i zależności między tym polem a wys.komina i jego polem przekroju poprzecznego?. Pozdrawiam
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
do takiej powierzchni (50m)w budynku zaizolowanym w nowej technologi potrzebujesz mocy pieca 3.9 kw. Kup sobie piecyk a jesli kupisz wklad kominkowy+dgp to mozesz nim ogrzac caly dom.Pozdrawiam.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Podstawa pod kominkiem musi byc pewna i solidna, musisz byc pewny ze taka jest ale przez deski tego nie widać. Jak zerwiesz deski wtedy można ocenic co i jak nalezy zrobic. Przypominam o doprowadzeniu powietrza z zew. A co do akumulacji to najprostrzym sposobem jest do zabudowy konwekcyjnego wkladu kominkowego uzycia kafli lub gdy kafle sie komus nie podobaja mozna w obudowie kominkowej zamontowac sciane z cegly szamotowej grubosc 6 cm. Pozdrawiam
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
kolego majster jak zacząłeś to teraz nie fifacz no i już jak mamy się czepiać to ortografia się kłania pozdrawiam Wybaczcie błędy pisowni nie studiowałem polonistyki a do szkoły chodziłem dawno temu. Pozdrawiam .
Zgadzam sie z kolegą zamiast napisać coś mądrego to się zaczeli przekomarzać .Pozdrawiam.
No nareszcie coś piszecie z sensem.Faktycznie piec kaflowy czy kominek to jest temat rzeka ale i tak będą ludzie próbować sami robić ,rozpadnie im sie to lub nie ,niema na to rady jeden sie czegoś nauczy a drugi całe życie nie .Pozdrawiam.
Jak jesteście takimi powarznymi ekspertami to napiszcie od czasu do czasu coś mądrego i niewyśmiewajcie się z ludzi ze cos tam sami chcą budować bo maja do tego prawo i sami ponoszą odpowiedzialność za to co zrobią.Pozdrawiam.
Tak ludzie od niedawna pisze na tym forum i powiem wam że jest tu paru krytyków teoretyków i od nich napewno nic się nie dowiecie bo sami nic nie potrafą a tylko przeszkadzają innym . Nic nie jest proste ale jak są chęci można się nauczyć . Poleciłem wam książke która przyblizy temat pieca kaflowego choć jak w każdej książce będącej jedynie przedrukiem z niemieckiego są tam informacjie ogólne .Jak znajdę chwile opisze szczegółowiej budowe pieca kaflowego.Pozdrawiam.
Faktycznie żywa polemika ,i oto chodzi. Izolacja termokominka i rury spalinowej wyklucza izolowanie komory kominka a izolowanie komory cieplnej obudowy kominkowej wyklucza konieczność izolacji termokominka i rury. Na wybór metody może mieć wpływ komin ,(zew. lub wew. przekrój wew. wysokość itd) W praktyce dopasowujemy różne metody budowy kominka do stanu faktycznego w celu osiągnięcja najlepszego rezultatu. Zasady ogólne budowy kominka są stałe ,różne jednak są wielkości kratek (zależnie od mocy wkładu kominkowego) różne mogą byc odległości między obudową a wkładem różne wielkości dystrybutora ciepła itd. Temat rzeka ,przez te kilkanaście lat praktyki na budowie (co innego sklepowa teoria ) można się wiele nauczyć + szkolenia. Wchodza nowe materiały płyty z cebudu i nie tylko ale owe płyty nie wycofują z użycja płyt wełny mineralnej która po rozdeptaniu nie traci swoich właściwości i nie zmienia grubości jedynie staje się miękka. Zadne płyty z cebudu nie spowodowały wycofania wełny izolującej w kominach schidla czy kominach dwuściennych ze stali kwasowej.Pozdrawiam. PS. ale co o tym może wiedzieć Pan anbud ? przecież on nawet nie jest z branży.
Komora dekompresyjna oddziela komorę cieplną kominka od sufitu i powinna być przewietrzona dwoma kratkami po przekątnej ,jedna na dole a druga na górze kom.dekom. .Nie trzeba jej izolować wew.Zaizolować należy znajdujące sie tam rury z ciepłym powietrzem lub spalinowe.Na zdjęciu jednej z firm produkujących wełne mineralną do izolacji kominków zaizolowano komorę dekompresyjna ale to niema sensu bo i tak wysoka tem. z rury spalinowej (z tego zdjęcia) niepotrzebnie grzeje sufit.Jeden z takich spalonych sufitów można obejżec na mojej stronie www. Pozdrawiam.
Zaiteresowanych piecami kaflowymi zachęcam do lektury książki "KOMINKI I PIECE" ,dostępna w Leroy Merlin .Są tam ogólne informacjie i trzeba mieć troche wiedzy ogólno budowlanej i znajomości materiałów ale na poczatek wystarczy.Pozdrawiam.
Wyjasniam o co chodzi z izolacją rury spalinowej.W przypadku termokominka czyli kominka z płaszczem wodnym dobrze jest zaizolowac wełna "kominkową"taki wkład by nie tracił ciepła w przestrzeni obudowy kominkowej ,przecież mamy grzać wode a nie pow.wewnątrz komory kominka.Płaszcz wodny obniża tem. spalin bardziej niz wkład kominkowy konwekcyjny dlatego dobrze jest zaizolować rurę spalinowa wełna "kominkową" .Wełna ta sprzedawana jest w płytach tzw.twardych i pkryta folią aluminiowa ,żeby mozna ta wełna obwinąć rurę spalinowa o przekroju okrągłym należy wełne zmiękczyć najprościej zrywając folię i rozdeptyjąc.Grubość wełny pozostanie bez zmian ,wymagana grubość to 5 cm.Przy takiej izolacji pieca można wykonac obudowe kominkowa z materiałów niepalnych bez izolacji wew. ,ale trzeba ją przewietrzyć montując kratkę pod sufitem okapu (+/- 50 cm ) od sufitu pomieszczenia w którym stoi kominek trzeba też zapewnić dopływ pow.pod wkład kominkowy.Jeżeli ktoś zdecyduje się nie izolować pieca i rury spalinowej to powinien zaizolować komorę cieplną obudowy kominka i również przewiwtrzć komore cieplną.Opisałem to zgrubsza niewyczerpujac tematu ale takie podstawowe informacje powinny wystarczyć .Pozdrawiam.
Jak ty to kolego zaliczasz do złotych myśli to Ci powiem że żaden z ciebie doradca a obok najlepszego to nawet nie stałes. Bez urazy ale wam powiem uczcie sie ludzie .Pozdrawiam .
Ciepło i Styl -kominkitychy Polecam swoje usługi w zakresie budowy kominków i zachęcam do odwiedzenia mojej strony www gdzie co miesiąc zamieszczam nowe ciekawe informacjie dotyczace kominków.Pozdrawiam. http://www.kominkitychy.pl , http://www.kominkimikolow.pl 501-073-081 Mikołów sląsk.
To publiczne forum i ja też moge tu pisać. A pisze dlatego bo przerażające sa błędy w przedstawionych obudowach kominkowych na tym czy innym forum.Pisze też by inni którzy tu zaglądaja nie powielali tych błędów i żeby budowali bezpiecznie .Tak więc życze sukcesów w budowaniu i proszę kochani zanim coś napiszecie zastanówcie się czy to aby nie jakaś bzdura bo inni czytaja .Miłego dnia i pozdrawiam.
Jeszcze o kominie z wkładem ceramicznym.Komin taki ma mniejsze opory przepływu niż inne kanciaste,ale też zbierają się w nim sadze ,jest bezpieczniejszy ze względów pożarowych,warto wydać więcej i kupić właśnie taki .I prosze mi nie zażucać że reklamuje lazara, różnych producentów tu wymieniamy ,odwiedzający to forum napewno na tym skorzystają i będą budować lepiej i bezpieczniej,przynajmniej ci którzy chca się czegoś nauczyć. Pozdrawiam.
kazdy chce zbudowac tanio ale niech to bedzie zgodnie z technologia wymyslona przez mądrych inzynierów.Jeżeli zaizoluje sie rure spalinowa to nietrzeba izolowac czopucha lub inaczej okapu kominka.Komora dekompresyjna ma za zadanie oddzielenie komory cieplnej od sufitu (+/- 50cm) ,komora dek.posiada swoje kratki a cieplna swoje.Gdy zbiornik wyrównawczy znalazł sie w komorze dekompresyjne to nic sie złego nie dzieje gdy komore przewietrzymy.Przy budowie kominków stosuje sie jedynie wełne mineralną twardą lub plyty krzemianowo-wapienne lub silikatowo-wapienne.Pozdrawiam.
Rure można zaizolować wełna kominkową po rozdeptaniu i zdięciu foli alu. ,a komora dekompresyjna izoluje od sufitu komore cieplna kominka ,wykonuje sie ją zawsze gdy obudowa kominkowa zrobiona jest do sufitu i należ ja przewietrzyc kratkami po przekatnej .w komorze cieplnej równiez kratka i koniecznie na dole obudowy chyba że w obudowie jest drewutnia przez która dopływa pow.pod spód kominka.Pozdrawiam.
Rure spalinową izoluje się ze względu bezpieczeństwa i żeby spaliny nie stygły bo komin potrzebuje okreslonej tem. Zaizolowac nalezy cały termokominek ,spod można zostawic ,rury mozna zaizolowac ,płyty izolacji wystarczy połaczyć tasma aluminiowa do kominków.Wtedy mozna nieizolowac obudowy ale powinna być wykonana z właściwych niepalnych mat.Komore kominka należy przewietrzyc i oczywiście zbudować komore dekompresyjna o ile obudowa kominka jest do sufitu.Co do termokominka polecam Lazara ,duży z doprowadzeniem pow.z zew. wyłożony wernikulitem odzielna regulacjia pow.do czyszczenia szyby i rozsądna cena.Pozdrawiam.
