lukaszkw
Zawartość dodana przez lukaszkw
  1. Kapi jeśli nie wiesz o czym mówisz to nie pisz bzdur. Masz poczytaj: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozdział 10 Garaże dla samochodów osobowych § 108. W garażu z zewnętrzną obudową pełną należy stosować wentylację: 1) co najmniej naturalną, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi w ścianach przeciwległych lub bocznych, o łącznej powierzchni otworów netto nie mniejszej niż 0,04 m2 na każde stanowisko postojowe - w garażach nadziemnych wolno stojących, przybudowanych lub wbudowanych w budynki nie ogrzewane, 2) co najmniej grawitacyjną, zapewniającą 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę - w garażach jednoprzestrzennych nadziemnych lub częściowo zagłębionych, znajdujących się w budynkach mających ogrzewanie i nie więcej niż 10 stanowisk postojowych, 3) mechaniczną - w innych garażach, nie wymienionych w pkt 1 i 2, oraz w kanałach rewizyjnych, służących zawodowej obsłudze i naprawie samochodów bądź znajdujących się w garażach wielostanowiskowych. Owszem jak masz znajomego kominiarza albo ślepego to pewnie łyknie, że garaż to pomieszczenie gospodarcze i ci wszytko podpisze. A żeby uprawdopodobnić to wstaw tam kilka regałów ze słoikami.
  2. Chłopie bez urazy ale chyba zamieniłeś się z hu.. na rozum. Powiedz mi do czego innego ci ten certyfikat. Jakiś frajer w Ministerstwie sobie wymyślił, że od dziś budynek ma mieć certyfikat i musimy go robić. Do niczego innego ci on nie posłuży niż właśnie do toalety, a płacić po 900zł jakiejś firmie co przyjedzie i pseudo zrobi pomiary to poroniony pomysł. Jak masz ochotę to rób sobie i płać ile chcesz. Ale ja za wymysły naszych urzędasów nie mam zamiaru płacić.
  3. Witam wszystkich nowych i starych bywalców tego form. Mam wielką prośbę, chce oddać RUBINA i brakuje mi certyfikatu energetycznego. Jakiś gość pod Kielcami robi go za 50zł tylko trzeba wysłać mu kilka kartek z projektu. I tu moja prośba może ktoś dysponuje wersją elektroniczną projektu "RUBINA" i mnie poratuje. Nie chce całości wystarczy tylko parę stron, które bym wskazał. Info na [email protected]. Z góry dzięki. AAAAAAAAAAA NAJWAŻNIEJSZE. UWAGA UWAGA UWAGA Nie wiem czy w pozostałych projektach RUBINA tj. 1,2 i chyba teraz 3, ale w RUBINIE tym z antresolą, PSEUDO PROJEKTANT w garażu nie zrobił WENTYLACJI i przy odbiorze kominiarz i się do tego przyje....ał. Musiałem zrobić bezpośrednio dziurę w ścianie.
  4. Witam dawno tu nie byłem. Słup jest tylko i wyłącznie aby zaczepić gdzieś belkę Terrivy w tym miejscu. Bo wypada tam wentylacja chyba łazienki i nie może być ona zaczepiona normalnie na ścianie jak pozostałe belki w garażu. Jak masz stro pełny nie Terrivy to go usuń, nic się nie zawali.
  5. Witaj. Polecam miejscowe i zamiejscowe bazary. W zeszłą niedziele byłem w Mińsku Mazowieckim i tam taki starszy gość miał właśnie takie rzeczy chciał po 15 zł za świerka ok 1m wysokości. Ale jak powiedziałem, że będę chciał 50 sztuk to zleciał do 10zł. Co prawda nie był to świerk złocisty ale miał ładne. Sam osobiście jeszcze nie brałem bo dopiero na wiosnę tym tematem się zajmę. A teraz z innej beczki. Potrzebuje wypożyczyć wertykulator / areator jak zwał tak zwał. Gdzie w naszej okolicy takie sprzęty można znaleźć?
  6. O dawno mnie tu nie było a widzę, że się dziej. Więc kilka odpowiedzi na Wasze pytania. Przepraszam, że nie będę szukał komu konkretnie mam odpowiadać. Co do ściany kolankowej. Podniesienie o jedną cegłę u mnie POROTHERM czyli chyba 25cm w górę dało na poddaszu pokoje o wysokości 180 cm, według mnie za dużo teraz bym nie podnosił. Z drugiej zaś strony ściana kolankowa jest wyższa i nie trzeba się gimnastykować pod skosami to na plus a i oparcie łóżka spokojnie wchodzi pod skosem. Teraz płytki w całym salonie na dole polecam, ciepłe zimą i latem też ciepłe przy takiej ilości okien słoneczko je tak nagrzewa, że nie wierzcie, że trzeba w kapciach itd. owszem, małe dzieci może się nie pobawią cały dzień na niej, ale od tego jest góra. A na koniec ta spiżarka co tak mineralka o nią walczy, lepiej zrób sobie większą kuchnie super wygląda tam zabudowa kuchenna w powstałej wnęce. Ta spiżarka jest tak mała, gorąca jeśli jest od południa, że szkoda kupować do niej drzwi i tynkować. Lepiej wygospodaruj porządny regał w garażu. To chyba na tyle jak coś mi wpadnie będę pisał. Życzę spokojnego budowania.
  7. Ja ma taki http://www.fuego.pl/1930_LING_M_28_kW.html. Drugi sezon lata i jestem bardzo zadowolony, zwłaszcza z podajnika tłokowego. Nie zrywa zawleczek itd. Co do mocy to 25KW świat i ludzie.
  8. A co Ty na pustyni mieszkasz lub bagnie, że aż 120cm. Według mnie trochę przesada chyba, że rzeczywiście masz miękki teren (piaskowy) A tak sobie pomyśl skoro projekt przewiduje ławy 40cm wysokości na chyba 60cm szerokości (nie mogę się dopatrzeć wymiaru w projekcie elektronicznym) to niech ci kiero budowy kitów nie wciska, że taka ława jest lepsza niż dołki 60cm na 80cm oczywiście z tym samym zbrojeniem !!!!!. Co do stropu to tym bardzie skoro nie masz antresoli, to zdecydowanie lepszy jest pełny strop od TERRIVY. porozmawiaj z majstrami sami cie przekonają na lany. Oczywiście jeśli nie będziesz miała leniuchów, bo TERRIVE łatwiej i szybciej założyć. Zauważ też, że strop Terriva zgodnie z projektem ma 24cm grubości z czego jedynie od góry jest on zalany betonem ok. 11cm. A strop lany w moim przypadku miał chyba 18cm samego betonu, na pełnej kratownicy (zbrojenie).
  9. Ja mam lany strop nie TERRIVE, według mnie dużo lepszy jest i trwalszy (nie pęka jak TERIVA). Zwłaszcza nad salonem żywy beton 17cm wyszło chyba mówi samo za siebie. Ław też nie robiłem zwykłe tradycyjne dołki 80cm na chyba 60cm głębokości lub na odwrót nie pamiętam.
  10. Dla monterów bramy jest to nieistotne, ale tynkarze mogą sobie narzekać bo ciężko się dostać zwłaszcza nad bramą. Do tego jak będą jakiej flejtuchy to Ci ją po prostu zabrudzą. Moim zdaniem zrób sobie tynk nawet na jakieś 50 cm od otworu bramu i to wystarczy reszta później. UMULa 500 tysi powinno starczyć, zwłaszcza przy zmianie dachu, o pamiętaj, że jak kładziesz blachę to i rozmiary więźby możesz zmniejszyć, parę tysi do przodu. Ogólnie jeśli chodzi o koszy budowy bez wykończenia w meble i kuchnie,łazienki to polecam zrobić sobie samemu wycenę najlepiej w jednym składzie budowlanym na najdroższe rzeczy tj. dach (węźba + pokrycie), materia z którego stawiasz, okna + wszystkie otwory drzwiowe z brama garażową, beton (na fundamenty i strop) materiał na strop, koszt ekipy, która ci to wszystko postawi, centralne ogrzewanie, materiał i koszt zrobienia poddasza (wełna + płyty itd.) (zwłaszcza piec i grzejniki) Do tego doliczyć jakieś 20-30% na inne już "mniejsze" w dużym cudzysłowiu koszty. Jak masz duży skład to takie wyliczenie zrobią ci w parę dni i nawet upust dadzą jak wszystko od ich weźmiesz. Miłego budowania życzę i cierpliwości.
  11. No raczej nie pisałem o 40 tysiach tylko 4 setki, ale to mało.
  12. W 4 setkach z Wykończeniem w życiu? Chyba, że sama większość zrobisz. na samo centralne ogrzewanie licz około 30-40 tysi, dach (więźba + ewentualna blacho dachówka) koło 30-40 tysi nie mówiąc już o dachówce. Okna, brama garażowa kolejne 30-40, a gdzie reszta? Wiadomo, zawsze można coś na kosztach lub materiale poucinać, ale budować taki dom i od początku ciułać szkoda czasu. Nie będzie efektu. Oczywiście nie odradzam budowy Rubinka ale rzeczywistość jest zabójcza w naszej kochanej Polsce.
  13. powiem szczerze, że nawet na o nie zwracałem uwagi tak zrobili to fachowcy od dachu. Bo widziałem na innych zdjęciach, że raz się ten daszek łączy raz nie. Wyszło jak wyszło. Akurat tego etapu budowy nie moglem dopilnować i jest jak jest. Taras jest taki mały bez rewelacji a ja i tak mam powiększony poza dach w stronę okna w kuchni i schody (które dopiero zrobię) nie pod dachem. Ogólnie na tak duży dom to tarasik malutki.
  14. Już Ci mówię jak jest w rzeczywistości. Ja podniosłem ścianę kolankową do chyba 4 pustaków i teraz na górze mam 2,80cm wysokości i lukarna na pewno zmieści drzwi balkonowe (ja akurat ich nie mam ale by weszły) Jak będziesz chciał dokładne wymiary to daj znać na PRV albo i tu to wezmę miarkę i pomierzę.
  15. Część sąsiad. Wal śmiało do Staszka 507-569-003. Chłopaki gdzieś z okolic Rzeszowa ale u nas w Dąbrówce chyba 10 domków robili. Mogą być problemy z terminami, ale naprawdę warto. I ceny tez były ok. Powiedz, że dzwonisz z polecenia od Łukasza z Dąbrówki albo wszystkich od nas ze wsi to może i coś na cenie ugrasz. U mnie z piaskiem kwarcowym robili, z resztą najtańszy u nas na składzie.
  16. Witam wszystkich. Wiem, że się powtarzam ale nie chce mi się szukać a potrzebuje ziemi do ogródka. Może ktoś poleci jakiegoś rozsądnego dostawcę z naszych okolic. Za wszelkie namiary, z góry dziękuje.
  17. Fakt dom super zrobiony. Ale pierwsze słowa, które moja zona powiedziała to: Ciekawe czy ma małe dzieci ? Bo nasz to co 5 minut by skakał do wody
  18. Witam wszystkich. Widzę, że zima w pełni i forum dosłownie zamarzło. A ja mam pytanie do zwolenników ogrzewania gazowego. Jak tam koszty? Jaka temperatura w budynku. Jestem bardzo ciekawy.
  19. Jeśli jesteś zainteresowany to mam około 5 palet POROTHERU 25 do ceny możemy się dogadać
  20. A kto będzie robił ci elektrykę, może ten sam co u mnie, nie pamiętam imienia ale koło 50lat i rudawy z okolic Garwolina ? Polecam fajnie zrobił to co chciałem i na razie sie sprawdza zwłaszcza, że udało sie nam wprowadzić przed Wigilią.
  21. Witam wszystkich Może ktoś podpowie gdzie w naszych okolicach kupić za rozsądne pieniądze trepy na schody najlepiej jesionowe.
  22. Chyba najbliżej będziesz miał w Wiązownie w JARTONIE bo tu u nas to nie ma takich specjalności.
  23. A po co Ci wodoodporny stawiałeś na wyspie czy co? To oczywiście żart, ale chyba pchanie na ocieplenie styropianu wodoodpornego mija się z celem bo i tak jak masz bardzo mokro to ci woda przejdzie przez szczeliny w na łączeniach styropianu. Po drugie to fundament od wody chroni warstwa izolacyjna typu dysperbit, izo- coś tam (to czarne po pomalowaniu) a nie styropian. Po trzecie może chodzi Ci nie o wodoodporny a ten niby lepszy chyba cieplejszy tzw. styrodur (zielony) ? A w tej kwestii to już zależy od Twojego portfelika. Ja brałem zielony ale zabij nie pamiętam kto i dlaczego mnie na niego namówił, na pewno nie kierowałem się wodą bo u mnie susza.
  24. Cześć sąsiadka!!!! Jak chcesz zobaczyć na żywo RUBINKA to wpadnij w okolice Celestynowa daleko nie masz! Jak coś bliżej to pisz na PRIV.
