rwxw
Zawartość dodana przez rwxw
Ma duże znaczenie, przy 100% podłogówki tylko bez bufora, mieszaczy i innych bajerów. W innych przypadkach bufor tylko i wyłączenie wtedy, gdy jest to na prawdę konieczne. Jeśli nie wiadomo, to warto spróbować bez bufora i jak się okaże, że jest jednak jest niezbędny, to go dołożyć.
Dociskaj nogami i ziemią na bieżąco. Powodzenia
rwxw odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Super ! Tak trzymać Co tam się będą paśli pasibrzuchy i górnicy z naszej krwawicy Gratuluje rachunków.- 21 180 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Tak Tauron bilansuje również dystrybucję. Dostałem fakturę od maja do końca grudnia (prad + ogrzewanie domu prądem przez pc) na około 130zł. Z 1kw pv otrzymuje się około 1000 kWh energii, z czego zużywa się około 30%, a reszta podlega net-meteringowi. Jak nie wierzysz sprawdź na http://pvmonitor.pl lub moją instalację na http://dev.pvmonitor.pl/user.php?idinst=15- 21 180 odpowiedzi
- fotowoltaika
Niestety to widać, że na pv się nie znasz, a obliczenia masz z katalogu. Obecnie 1kw paneli pv to mniej niż 2000 zł (za nowe), do tego 3kw inwerter 1000-1500zł + kable i dodatki - przy samodzielnym montażu wyjdzie 2,5-3kzł/kW, oferty firm montujących to od 4kzł/kW. Z 1 kW osiągamy 1000kWh rocznie, z czego około 30-40% zużywamy bezpośrednio, a resztę wprowadzamy do sieci w ramach net meteringu, czyli za 1kWh wprowadzoną do sieci latem odbieramy 0,8 kWh zimą. Podsumowując: z 1kW 0,3 (lub więcej) zużywamy bezpośrednio, 0,7 wprowadzamy do sieci, a odbieramy 0,56 kWh - czyli 0,86kWh z każdego 1kW paneli mamy własne. Tak w uproszczeniu, czyli jeśli pv zwymiarujemy 1:1 w stosunku do rocznego zapotrzebowania tj. rocznie zużywamy 6000 kWh, więc budujemy 6kW instalację pv. Jeśli zbudujemy mniejszą instalację (czemu nie, można budować na raty), to więcej energii zużyjemy bezpośrednio, czyli bez wprowadzania jej do sieci. Producenci zapewniają działanie pv przez około 25 lat (niektórzy 30). Znajdź mi proszę lepsza inwestycję, niż pv. Życzę powodzenia i łapczywie czekam na wyniki twoich poszukiwań, bo chętnie zainwestuję.
Wentylacja w starym budownictwie - co robić ??
rwxw odpowiedział monkey222 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Najlepiej zaproś kominiarza, żeby zobaczył na miejscu jak jest, bo zdalnie łatwo coś przeoczyć. Jeśli przewód wentylacyjny jest drożny i nie masz drobnych siateczek na kratce wentylacyjnej w kuchni to znaczy że masz zbyt szczelne mieszkanie czyli w sumie za słabo rozszczelnione okna. Zostaw rozszczelnione okna, zrób nawiewniki albo wytnij więcej uszczelek. Sprawdź też, czy w łazience masz jakiś ciąg i czy te zawory zwrotne się same nie zamykają przy wyłączonym okapie, zamykając całkiem przewód wentylacyjny z łazienki, który i tak wygląda na zbyt długi, żeby bez wentylatora coś chciało ciągnąć. Piec zamknij, bo nie służy do wentylacji, żeby Ci dymu przez przypadek nie zaciągnęło od sąsiadów. Gdybyś się zdecydował na wentylator, to szczelnie zatkaj albo lepiej odłącz od komina piec kaflowy i zamuruj dziurę, żeby nie mogło zassać Ci dymu z komina.- 1 odpowiedź
- budownictwie
- robić
System fotowoltaiczny - czy dobrze to liczę?
rwxw odpowiedział darek2009 → na topic → Kolektory słoneczne
Jak nie używasz prądu, to rzeczywiście tak jest jak piszesz, ale mało kto tak daje radę Przy sieci działającej jak darmowy akumulator o sprawności 80% jest całkiem przyzwoicie, a nic się nie martw, prąd z dystrybucją nie będzie taniał.- 15 odpowiedzi
- fotowoltaiczny
- off grid
Pompa ciepła duże zużycie prądu - dom 200m2 podłogówka i klimakonwektory
rwxw odpowiedział uli27 → na topic → Pompy ciepła
Uprość układ, tak jak kilka osób już pisało. Z pc doda powinna płynąć bezpośrednio do rozdzielaczy bez żadnego mieszacza, zaworów termostatycznych, bypasów, czy czegoś podobnego. Sprzęgła nie montuj, bo to Ci nic nie da, jak pc stanie, to kk zaraz się zrobią zimne, bo w 100l wiele ciepła nie przechowasz, więcej w podłodze. Zrób taki układ pc-> rozgałęzienie na 2 sekcje (podogówka i kk), a na każdej sekcji obiegówka->rozdzielacz i tyle. Będziesz mógł sterować niezależnie obydwoma sekcjami. Sprawdź jak to zadziała, jeśli kiepsko, to wtedy kombinuj dalej. Ocieplenie to bardzo dobry pomysł. -
. Bardzo dobrze napisane, żeby było tanio, trzeba wykazać trochę własnej inicjatywy, inaczej się nie da.- 15 odpowiedzi
- fotowoltaiczny
- off grid
panele fotowoltaiczne jako żródło prądu
rwxw odpowiedział westen → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Słabo ma się to do rzeczywistości. Przeczytaj ustawę o ustawie o OZE, która wprowadza net-metering. Jest to mechanizm dzięki któremu latem naprodukujesz sobie prądu, który zużyjesz zimą - czyli sieć jest akumulatorem. Sprawność tego akumulatora to 80%, bo za 1kWh wprowadzoną do sieci odbierzesz sobie 0,8kWh. Jaka wybrać moc pv ? Zależy od Twojego rocznego zużycia.- 40 odpowiedzi
- fotowoltaiczne
- jako
5cm to zawracanie gitary, zrób przynajmniej 15cm, styro jest tani, dużo więcej wydasz na kleje, robotę, siatki i tynk, a przy 5cm efekt będzie zerowy. -
Kup za 50 zł opryskiwacz do roślin, to nim nabijesz i ponad 2 bary. Ciśnienie nie musi być wysokie, 1 bar w zupełności wystarczy, ja mam koło 0,1 i też jest dobrze.
Całkiem przyjemny wynik. Przy takich parametrach pc to max 7kW, a w większości będzie pracować w taniej taryfie. Policz sobie koszty 3x 200m PE40, 3x 150m PE40 i 3x 150m PE32 i wybierz coś z tego. Nie da się zrobić za dużego kolektora, więc jeśli różnica w cenie nie będzie duża, to wybierz większy
Załóż PE40, w 50-kę się nie pchaj, bo bardzo sztywna Jaka jest prognozowane szczytowe zapotrzebowanie na moc grzewczą ?
Optymalny schemat połączenia pompy ciepła i kominka z płaszczem wodnym.
rwxw odpowiedział fr3d3k → na topic → Pompy ciepła
Ja bym zaproponował wpięcie PC bezpośrednio do rozdzielacza podłogówki i na czas grzania za pomocą pc zakręciłbym zawór do zasobnika - bufora, gdyż nie jest on do niczego potrzebny przy pc, tak jak i nie jest potrzebny mieszacz. Jak będzie Ci się chciało palić w kominku, to odłączysz pc, a jak nie będzie się chciało, to odłączysz bufor. Do cwu musiałbyś raczej kupić jakiś mniejszy zasobnik, bo za pomocą pc nie ma sensu grzać do wysokiej temperatury 800l. Nie napisałeś, ale ten kominek i jego podłączenie już masz, czy chcesz robić ? Jeśli nie masz, to daj sobie z nim spokój i załóż sama pc. -
Mam zwykłe 2 panelowe, CV22, wszystkie w rozmiarze 50x110, wiec niespecjalnie wielkie.
Zacznij od poprawnego pomiaru 4 temperatur: zasilanie i powrót z gz i dz, bo na razie wszyscy mają wątpliwości. Żeby było dobrze, potrzebujesz 4 termometrów z czujnikiem zewnętrznym. Czujnik przykładasz do rury i owijasz dokładnie pianką izolacyjną do rur (może być 2x), tak, żeby pianka była na 10 cm przed i za czujnikiem, a następnie ściskasz piankę opaskami zaciskowymi w 3 miejscach, w tym, jedną na wysokości czujnika, żeby go przycisnąć do rury. Jak podasz takie 4 temperatury, to można będzie dalej myśleć, czy działa, czy nie, ale zastanów się też, czy stan domu nie wymusił pracy 24h/dobę.
Fajne ściany, dadzą dobrą akumulację, ale co z izolacją ?
Ma sens, o wiele większy niż wegiel. Ja mam dół w podłogówce, górę w grzejnikach i da się przeżyć jeśli jest sporo otwartych przestrzeni. Jeśli wszystko się pozamyka, to tam gdzie są grzejniki będzie chłodniej jeśli będą dłuższe przerwy w ogrzewaniu tzn. będziesz chciał grzać tylko w taniej taryfie. Wykresy temperatur podłogówki i grzejników możesz na bieżąco oglądać na http://pompaciepla24.com/Dom_i_pompa_ciepa_leaf.html a na http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=15 możesz sprawdzić zużycie prądu i parę innych wykresów. Rozwiązaniem komfortowym jest zastosowanie 2 obiegówek odddzielnie dla podłogówki i grzejników oraz 2 termostatów dla obu stref. Normalnie włączasz ogrzewanie obu stref, ale jeśli w strefie podłogówkowej będzie za ciepło, to termostat ją wyłącza - wtedy grzejniki szybko osiągną wyższą temperaturę i lepiej zagrzeją strefę grzejnikową. Tak samo można sterować w drogiej taryfie: w taniej obie strefy, w drogiej jeśli trzeba to tylko grzejniki. Podłogówka jako bufor dla grzejników się nie sprawdza, bo trudno jest ogrzewać grzejnikami przy temperaturze zasilania np. 25*. Czasem mi się zwiesza sterowanie obiegówkami i pracują non-stop, aż nie zauważę, stąd wiem jakie są efekty.
Są 2 możliwości: deszcz (jeśli mokro jest tez latem) lub wykraplanie się na ścianie wody z powietrza (jeśli mokro jest tylko wtedy gdy jest zomno). Trzeba sprawdzić czy obróbka komina jest dobrze zrobiona i nie cieknie. W międzyczasie warto sprawdzić wilgotność pomieszczenia i temperaturę cieknącego miejsca - jeśli jest wysoka wilgotność i słaba izolacja, to może się wykraplać woda. Ostatnia rzecz, to ewentualny daszek nad kominem, żeby się do nie go nie lało, ale musisz sprawdzić, czy wilgoć jest również w bezdeszczowe dni, bo jeśli tak, to będzie jednak wskazywało na problem z wykraplaniem.
Niestety nasi fspaniali chcą przesunąć wejście interesujących nas artykułów ustawy o OZE, m. in. częściowego bilansowania, o pół roku. więc jest duża szansa, że od 1I nie będzie ani taryf fit, ani bilansowania energii, a co będzie za pół roku, czy będzie jeszcze prąd , tego nikt nie wie... http://gramwzielone.pl/trendy/19564/jest-nowy-projekt-nowelizacji-ustawy-o-oze- 21 180 odpowiedzi
- fotowoltaika
Czy opłaca się robić nocną taryfę na prąd?
rwxw odpowiedział Niaka → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Zastanów się nad G12w, będzie wygodniej. -
Wystarczy. Wady i zalety różnych płynów i ich temperatury zamarzania można znaleźć na: http://www.engineeringtoolbox.com/freeze-protection-d_1155.html http://www.engineeringtoolbox.com/propylene-glycol-d_363.html http://www.engineeringtoolbox.com/ethanol-water-d_989.html http://www.engineeringtoolbox.com/ethylene-glycol-d_146.html
Wentylacja problem z wilgocią
rwxw odpowiedział Szumbu → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wietrzenie nic nie daje. Usuwanie mechaniczne pleśni jest bez sensu - to nie usuwa przyczyny, jak usuniesz przyczynę, wtedy można mechanicznie usunąc resztki zaschniętej pleśni. Musisz mieć sprawną wentylacje , czyli stały przepływ powietrza przez mieszkanie a więc wlot i wylot. Sprawa jest prosta najpierw sprawdź kanały wentylacyjne - jeśli uchylisz okno, to powinien być przez nie ciąg (dym powinien do nich uciekać). Jeśli dym nie będzie uciekał, to trzeba je odetkać. Jeśli kanały są ok, to musisz umożliwić nawiew powietrza, a więc rozszczelnić jakoś okna, albo zrobić gdzieś dziurę w ścianie. Okna możesz rozszczelnić np. przez wycięcie kawałka uszczelki u góry okna na długości np. 10-20cm, tak żeby tamtędy dmuchało. Możesz też zrobić nawiewniki, czyli za pomocą wiertarki nawiercić w oknie u góry, na długości około 10-15cm, dziury o średnicy np. 10mm. Dziury muszą być i w ramie i w oknie - takie na wylot, żeby mogło przez nie dmuchać. Tu masz przykład jak to mniej więcej można zrobić: http://www.osuszanie.radom.pl/nawiewniki .Żeby nie było brzydko to na te dziury możesz założyć nawiewnik kupiony np. na allegro, ale najważniejsze są dziury, nawiewnik to element dekoracyjny. Poczytaj w wolnych chwilach http://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek!- 5 odpowiedzi
- problem
- wentylacja
Kwestia ceny i warunków wykonania - ja się zdecydowałem na spiralny dlatego, bo byłem w stanie oszacować koszt kopania i wyszedł mi satysfakcjonujący, a działka i tak wymagała równania. Przy meandrycznym można zastosować jakieś sprytne urządzenie do układania rur, które kładąc rurę zrobi rowek np. 5-10cm i wtedy na pewno działka będzie mniej zdewastowana, a może i wyjdzie taniej. Ale czy w okolicy ktoś ma taka układarkę i za ile, to już każdy musi sam poszukać. może ktoś z was zna się na tym ? Zwykła minikoparka może się nie sprawdzić, bo dużo czasu może zająć kopanie, ale trzeba by popytać kogoś znającego się na tym, bo ja nie wiem ile metrów wykopu o głębokości 1,5m może wykonać w ciągu godziny minikoparka. Gdy grunt będzie sypki, będzie miała chyba jeszcze trudniej.
