rwxw
Zawartość dodana przez rwxw
Jak dasz 800m rury na 6kW to DZ nigdy Ci się nie wyczerpie. Dla 6kW nawet bym dał 4x200m PE32. bo przy Twoich przepływach około 1,5m3/h, jeśli się nie mylę, opory będą około 1mws. Co do nawodnienia DZ, to sam nie wiem, czy jest sens.
Dla pc 6kW dałbym rury 150m PE32, bo 6kW wymaga małych przepływów i pakowanie się w PE40 niepotrzebnie podniesie koszty. Ścianki dowolne, byle to była rura wodociągowa do wykopów , a nie taka do podlewania, której ścianki można ścisnąć w palcach.
Pompa ciepła "zwykła" kontra inwerter - obsługa i dobór taryf
rwxw odpowiedział Krix → na topic → Pompy ciepła
Rekuperacja nie musi kosztować majątku. Może uda Ci się coś wykombinować, żeby kosztem kominów zrobić reku. Nie powiem Ci ile daje reku w kWh, mogę tylko w odczuciach własnych. Na początku miałem dom z wentylacją grawitacyjną, bo w nieświadomości taki wybudowałem. Dzięki szczelnym oknom na poddaszu zawsze było duszno, a w kuchni gary nie schły - taki był fajny mikroklimat i postanowiłem coś z tym zrobić. Kupiłem reku i postawiłem na strychu. Na parter doprowadziłem powietrze z reku kanałem wentylacyjnym w salonie, a ten z kuchni i łazienki został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem, czyli na wywiew zużytego powietrza do reku. Na poddaszu poszło łatwo, bo położyłem parę metrów rur z nawiewem przez przebicie w suficie z g-k do 3 pokoi. Rury owinąłem wełną i stretch folią, przykryłem dodatkową warstwą taniej wełny z castoramy. Po uruchomieniu reku o razu zrobiło się świeżo. Dziś jak wchodzę do kogoś kto nie ma reku, to niestety czuję zazwyczaj zaduch i cieszę się, że u mnie w domu się przyjemnie oddycha. Na prawdę warto. okobar, nie czepiaj się, ja jak zaczynałem budowę, to nie znałem tego słowa nawet w przybliżeniu. -
Za tyle to spokojnie wyjdzie gruntówka z kotłownią. Nie chcę robić reklamy, ale długo nie trzeba szukać: - Pompa Ecopower C7a o mocy cieplnej 7,4kW -9850zł/netto, a 10kzł z zapasem wystarczy na resztę.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
O węglu to nawet nie myśl bo to bardzo głupi pomysł...Gaz jest drogi i w założeniu i w eksploatacji. Przy takim zapotrzebowaniu załóż podłogówkę wodną, a rozdzielacz umieść tak, żeby można było wygodnie do niego wpiąć pc. Możesz próbować grzać prądem (kospel?), ale pamiętaj że będziesz grzał też cwu, stąd też pc jest dobrym pomysłem. Poszukaj jakie uda Ci się znaleźć rozwiązania, nie wiem, ile jesteś w stanie zorganizować samemu, a od tego wiele zależy -decyzję Ty musisz podjąć. Gruntówki nie odrzucaj, bo 5-6kW może Ci w wystarczyć, a zrobienie takiego małego kolektora to żaden koszt. W przyszłości może założysz sobie fotowoltaikę, bo tak się robi na całym świecie, więc i do nas kiedyś dojdzie ta tendencja, więc nie pchaj się w inne media jak gaz, czy paliwa stałe.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
To, jaką taryfę stosujesz nie ma związku z rodzajem pc, tylko z mniejszą lub większą chęcią wspierania górnictwa poprzez zakupy tańszego lub droższego prądu Ja tam wolę płacić mniej niż więcej, ale jak kto lubi inaczej, to nie ma sprawy. Pc on-off tez może dobrze działać w taryfie płaskiej - zależy to tylko od Ciebie. Dom o ciężkiej konstrukcji, dobrze zaizolowany i wyposażony w podłogówkę ma dużą bezwładność i w związku z tym małe wahania temperatury wewnątrz. Nie przejmuj się tym grzaniem w nocy kiedy spisz i nie wierz w oszczędności w grzaniu gdy nikogo w domu nie ma - to działa tylko w domach źle ocieplonych gdzie temperatura szybko spada, ale z komfortem nie ma wiele wspólnego. Podłogówką nic szybko nie nagrzejesz. Jak to działa u mnie możesz sobie pooglądać na stronie http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=15 gdzie jest bieżący monitoring temperatur pracy mojej pc, temperatur na zewnątrz i w domu. Klikając w słupki albo kalendarz możesz się przenieść do poprzedniego sezonu. Mam taryfę G12w, a więc w tygodniu tani prąd 13-15 i 22-6, w weekendy przez całą dobę, a więc jest to połączenie taryfy płaskiej w weekend z 2 strefową w tygodniu. -
Około 1000zł/rocznie. Żeby nie było lipy, to zużycie prądu przez pc można sobie pooglądać na żywo na http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=15 Dane pochodzą z oddzielnego podlicznika do którego podpięta jest tylko pc i klima (stąd zużycie latem). Klikając na słupki przechodzimy do "klikniętych" dat. Taryfa G12w, grzanie tylko w taniej po 28gr/kWh.
Jesień idzie, nie ma na to rady i produkcja spada. U mnie w październiku wyprodukowało się tylko 265kWh prądu: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=336721&d=1446977289
rwxw odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Kabel do DC proponuję specjalny fotowoltaiczny - taki do 1000V z podwójna izolacją, z nie zwykły, na pewno nie 3x2.5. Trudno dziś powiedzieć ile stringów będziesz miał zakładanych (azymut, połacie, zacienienia, panele itd.) i na jaką moc się w końcu zdecydujesz. Ja zaczynałem od 2kW, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, a za kilka lat panele będą tańsze, może kiedyś wejdzie pełen net-metering, więc trudno jest przewidzieć co założysz za np. 5lat. Stąd 2 peszle (na + -) byłyby najlepsze, albo 1 grubszy. Do instalacji 3kW, wystarczą 2 kable fotowoltaiczne 4mm2 o ile instalacja będzie pracować na napięciach co najmniej 200-300V, dla większych mocy 6mm2 lub kilka po 4mm2 (zależnie od ilości stringów). Najlepiej, żeby nie trzeba było łączyć kabla, tylko dało się pociągnąć w całości od paneli do inwertera. Więc można i kable, ale peszel na dziś będzie lepszy- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Może trochę off-top, ale moje spostrzeżenia dotyczące baterii termostatycznych są takie, że świetnie się sprawdzają, gdzie wodę ogrzewa się bez zasobnika cwu czyli np. junkersem - wtedy baterie termostatyczne bardzo poprawiają komfort. Przy zasobniku nie mają już takiego ważnego zastosowania, bo temperatura wody w zasobniku jest stabilna i łatwo ustawialna. Jeśli się ogrzewa wodę do wysokich temperatur (np. solarami - u mnie latem do 90*), to trzeba założyć 1 termostatyczny zawór mieszający na wyjściu z zasobnika i po problemie, choć może trudniej wtedy z ewentualną cyrkulacją. Cyrkulacji nie mam więc nie wiem. Oczywiście baterie termostatyczne nie zaszkodzą i przy zasobniku cwu - zwłaszcza gdy budżet nasz jest w miarę szeroki, ale jeśli ktoś ma ograniczony budżet, to można wydać gotówkę na bardziej potrzebne rzeczy.
jak ustawić pompę cyrkulacyjną w pompie ciepła przy ogrzewaniu podłogowym.
rwxw odpowiedział rufus111 → na topic → Pompy ciepła
Podejście zależy od taryf. W jednostrefowej nie jest ono dobre, ale w dwustrefowej doskonale się sprawdza, a jako, że większość użytkowników pc na forum korzysta z taniej taryfy, to stąd może takie Twoje wrażenie.- 27 odpowiedzi
- ciepła
- cyrkulacyjna
Mniej więcej tak to działa, ale przy większym przepływie pc pracuje na niższych temperaturach i w związku z tym wydajniej. Ważne jest to, ze woda nie musi oddawać temperatury, tylko ma przekazać ciepło i przy szybszym obiegu wody to ciepło jest lepiej przekazywane - bo równomiernie całej podłodze, a nie tylko początkowi.Nie wiem, czy pc pracuje w 1 taryfie, czy masz 2. Jeśli masz 1 taryfę, to się nie przejmuj kilkoma startami pc, bo pc zużyje mniej prądu. Jeśli masz 2 taryfy, to możesz w taniej podnieść krzywą i w ustawieniach pc zwiększyć histerezę, o ile sterownik na to pozwala.- 27 odpowiedzi
- ciepła
- cyrkulacyjna
Wystarczy włożyć na pół godziny kawałek rurki z PP do zamrażalnika i następnie po wyjęciu uderzyć młotkiem, a rozpryśnie się na okruchy. Można "ręcznie" potestować, czy uda się taką rurę złamać. Każdy może sobie zrobić taki eksperyment w domu. Jak wygląda kruchość przy -5*, tego nie sprawdzałem - pewnie jest dużo lepiej, ale też nie jest to trudne i można w domu taki test wykonać. Warto więc chyba zadbać, żeby rozdzielacz z PP po zainstalowaniu nie miał dużych naprężeń i to powinno pomóc.
Jak już masz drzwi, to je zwyczajnie przytnij na dole o 3cm, nawet nie zauważysz że są niższe. Nadproże tez da radę nieco przyciąć, ale czy w Twoim wypadku, to musiałbyś spytać swojego kier-buda lub architekta - żeby było bezpiecznie. Jak będziesz zalewał, to weź taką wylewkę, która może mieć tak cienką warstwę jaką potrzebujesz.
Nie rozkuwaj wylewki, połóż rury na to co masz i zalej - może zmieścisz jeszcze 2cm wylewki. Koniecznie przygotuj pod mechaniczną, teraz to mały koszt. Ocieplenie 12cm to stanowczo za mało, teraz bloki ocieplają 15-ką - połóż 20, nikt nie będzie mierzył domu linijką. Zadbaj o szczelność ocieplenia na dachu i paraizolacji.
Trudne pytanie, to jakbyś spytał jaki samochód kupić, jak one wypadają ? ....- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Widzę Marcin, że moja choroba jest zaraźliwa A oto mój raport z września 347kWh: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=333296&d=1444296002
To specjalnie jest tak porozbijane, żeby w końcu nie wiedzieć ile za co się płaci. Tauron ma na stronach prąd w cenach brutto, dystrybucję w netto, a cennik gazu w PGNiG to już kompletny kosmos, gdzie licznik zlicza w m3, cena jest w kWh, przeliczniki są schowane itd. Nie ma jak to dobrze zamieszać...- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
A nie są to ceny netto? U mnie ze strony Tauronu w cenach brutto (w 2 różnych produktach "z elektrykiem" i cyrografem na 2-3 lata i bez - pierwsza kolumna): G11 całodobowa 0,3159 zł 0,3133 zł G12 Strefa l 0,3887 zł 0,3855 zł Strefa ll 0,2017 zł 0,2002 zł G12w Strefa l 0,4144 zł 0,4130 zł Strefa ll 0,2017 zł 0,2002 zł Taryfy 2-strefowe mają jeszcze tą zaletę, że dystrybucja w taniej jest po około 5gr, w drogiej produkujesz z pv i zużywasz 40% na potrzeby własne (tak jest u mnie), 60% bilansujesz, co kosztuje Cię 33gr/kWh, w taniej masz prąd po 27gr, więc nie trzeba się przejmować, choć w bilansie zapłacisz 6,5gr/kWh ale to efekt uboczny bilansowania produkcji w taniej (o ile takie będą zasady bilansowania w taryfach)- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
To trzeba tak dobrać panele, żeby produkcja (w drogiej?) zbilansowała się w okresie półrocznym ze zużyciem w drogiej. Z tym, że na razie nie wiadomo jak się to rozliczy, czy produkcja w drogiej będzie się bilansować w drogiej, czy produkcja z taniej przejdzie na drogą (pewnie nie), czy będzie jeszcze jakoś inaczej. No i jaką taryfę wybrać do bilansowania G12, G12e, G12w ? W weekendowej będzie największa produkcja w taniej, bo dochodzą tanie weekendy, a nie tylko 13-15.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Mylisz się. Tak, to jest teraz, a od nowego roku ma być inaczej - tak jak napisał mitch dla wszystkich ma być bilansowanie energii, raczej punkt a). W takim wypadku nie ma sensu off-grid, bo akumulatory kosztują i się degradują, za to bilansowanie energii to wykorzystanie darmowego sieciowego "akumulatora" ze sprawnością powyżej 60%. Oczywiście lepiej jak najwięcej prądu zużyć na własne potrzeby, ale nic na siłę. Jak to będzie rozliczane z taryfami, tego nikt nie wie, niestety to tylko spekulacje, bo zgodnie z zasadą dziadowskiego państwa aż do ostatniej chwili, albo nawet później nic nie będzie wiadomo . Możemy tylko pospekulować. Nie wiem, czy ponad 40gr/kWh w drogiej taryfie to tak tanio, że prawie za darmo...- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
UPS do domu 3-fazowy
rwxw odpowiedział zaper13 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Może się i nie nadają, ale sporo zależy od budżetu. Jasne, że AGM będą lepsze, ale.... czasem działa zasada CCC - cena czyni cuda Poczytaj jak złomowane aku tirowe działały (i wciąż jak trzeba to działają) np. tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2603993.html -
Ilość energii to jedna sprawa (tak możesz oszacować jak długo pociągnie na aku), a potrzebna moc to druga - bo przy za małej ups nie zadziała, albo się wyłączy. Do niezbędnej mocy trzeba założyć że oba urządzenia będą działać razem. Moc chwilowa którą zmierzyłeś to jedna sprawa, ale przy starcie sprężarka pobiera jej znacznie więcej i do uruchomienia samej lodówki, która bierze 300W może nie wystarczyć ups 500W. -
Dom parterowy z projektu z190 Pompa gruntowa plus instalacja fotowoltaiczna 5k
rwxw odpowiedział Kolbi1989 → na topic → Pompy ciepła
Instalacja fotowoltaiczna on-grid działa ze wszystkimi odbiornikami, również z pompą ciepła i nic nie trzeba konfigurować. Odbiorniki zużywają w pierwszej kolejności prąd z pv, a ewentualne niedobory dociągają z sieci. Gdy jest nadmiar energii z pv, to jest on wprowadzany do sieci. Problem polega na tym, że zimą trudno jest zapewnić pompie tyle energii z fotowoltaiki ile potrzeba do ogrzewania. Jednak od nowego roku instalacja każda on-grid będzie działała z darmowym akumulatorem jakim będzie sieć energetyczna. Tzn. wyprodukujesz prąd latem, a zimą go zużyjesz płacąc tylko za dystrybucję. Dystrybucja ma różne ceny w zależności od taryf i np. w taniej może kosztować koło 5gr. Droga taryfa jest w ciągu dnia, a wtedy pracują panele, więc gdy jest pogoda, to zużywasz własny prąd nie płacąc drogich stawek. Idea zastosowania paneli pv i pc jest jak najbardziej słuszna - mam jedno i drugie Na razie się nie spiesz, dobrze zaizoluj budynek, ustaw go dachem na południe. Dach powinien być nieskomplikowany bez dodatków, które mogą przesłaniać panele. Możesz go pokryć tańszym materiałem, a na to płożyć panele. Ogólnie poczytaj trochę o fotowoltaice, poczytaj na forum, na elektroda.pl, zerknij na pvmonitor.pl. Pytaj dużo zanim podejmiesz decyzje. -
Nie ma takich lodówek, pobór mocy przez lodówkę do zazwyczaj koło 200W, a przy starcie sprężarki więcej. Mylisz jednostki i stąd może ta niejasność. Lodówka albo bierze np. 0,2 kWh w ciągu godziny, albo po prostu jak pracuje to pobiera moc np. 200W. Kup po cenie złomu akumulator od tira (albo 2, zależy od napięcia), taki, który już słabo kręci i przeznaczony jest do złomowania - do dużego upsa nada się jak znalazł. Upsa kup z pełną sinusoidą, a nie z sinusoidą modyfikowaną. Weź pod uwagę, że jak ups nic nie robi, to też pobiera kilkadziesiąt W, policz sobie ile to będzie kosztować.
