kawosz3
Zawartość dodana przez kawosz3
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
kawosz3 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Na twoim miejscu nie grzebał bym jak chodzi. U mnie buczał silnik gdy był zablokowany. U ciebie prawdopodobnie było to samo tylko ty spróbowałeś ponownie uruchomić i silnik przepchnął zator a ja odrazu wziąłem się za rozbiórkę. Pozdrawiam kawosz3- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Miałem podobną sytuację i okazało się że kamień zablokował ślimak a zabezpieczenie mechaniczne nie zadziałało (zawleczka nie została zerwana). Wyłączyłem piec wyjąłem zawleczkę, potem klucz "żaba" złapałem za wał od ślimaka parę razy przekręciłem załozyłem nową zawleczkę i odpaliłem ponownie. Było już ok.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Macak zobacz czy po uszczelnieniu retorty nie zacznie ci rdzewieć wymiennik na wysokości dolnych drzwiczek i popielnika. U mnie był ten problem bo po uszczelnieniu gorące powietrze idzie bezpośrednio do góry a dół pozostaje chłodny. Obecnie zrobiłem tak jak było fabrycznie (bez uszczelnienia) i zobaczę czy coś się zmieni.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ja czyszcze raz w tygodniu i wybieram popiół. Obecnie wywaliłem tą tackę na popiół i wybieram łopatą bezpośrenio z dna pieca a potem całą łopatę wkładam do worka i powoli przechylam i zsypuję. Dzięki temu nie muszę wychodzić na dwór z popielnikiem żeby mocna nie na pylić w kotłowni.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ja mam Auraton 2005 RX (radiowy) jast bardzo dobry a możliwość przemieszczania nadajnika bez wiercenia dziur i prowadzenia kabli jest wygodą. U mnie początkowo był podłączony do pieca obecnie steruje nim tylko pompe CO aby zmniejszyć spadki temp. Ale z tego co pamiętam kosztował ok. 350zł.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Słuchajcie coś ciekawiego ostatnio zaobserwowałem. Obecnie jest dość ciepło i piec głównie chodzi na podtrzymaniu (sterowanie sterownikiem pokojowym) po zmniejszeniu z b=120 na b=80 przy d=12 zaobserwowałem że w retorcie tworzy się mały spiek węgla który ostro tłumi strumień powietrza. Po przejściu w tryb pracy pomimo wykonania ok. 5 cykli płomień był nadal słaby a w czopuchu temp spalin była ok. 110stC. jak wziąłem pogrzebacz i przegrzebałem w retorcie groszek (była górka ok. 3-4cm nad talerzem) płomień od razu sięgnął deflektora a w czopuchu temp skoczyła do 160stC. Tak więc nie wiem czy tak krótkie nastawy są też dobre przy slabym groszku i sterowniku pokojowym. Przy temp. na zewnątrz ok. 0stC było w miarę ok. Możliwe że w podtrzymaniu o=30 i L=1 były za małe i b i d aby spowodować ruch w retorcie. Niektórzy producenci stosują już retorty obrotowe i nasze problemy znikają. Groszek w tym roku mam słaby i to może być problemem: drobny, mało kaloryczny i dużo popiołu w postaci spieków. Ale co zrobić, trzeba walczyć.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Chyba źle zrozumiałeś intencje uszczelniania palnika - chodzi o to że wtedy powietrze jest dmuchane równomiernie i po całym obwodzie dyszy dzięki temu węgiel jest trochę głębiej rozrzażony a zapotrzebowanie na powietrze spada bo piec nie rozdmuchuje dziurami na boki powierza (poza paleniskiem) Jest jeszcze jedna bardzo ważna zaleta nie puszczasz w komin tyle gorącego powietrza. Jeżeli nie masz pirometru lub termometru to sprawdz czy ciepły masz komin nad czopuchem. temp spalin powinna być 160stC. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Bojler miałem już przed modernizacją kotłowni. takie rozwiąznie jest praktyczne, wygodne i tańsze bo nic cię nie obchodzi tylko ustawiasz temp. i przez całe lato nie wchodzisz do kotłowni. A grzejąc piecem policz twój czas na przewalanie groszku, uzupełnianie w zasobniku, zaglądanie do pieca co jakiś czas czy coś się nie dzieje czy nie trzeba uzupełnić (no i te chrobotanie gdy ślimak pracuje). Nikt nie liczy jeszcze zużycia prądu przez piec - w zimę jak sprawdzałem wychodziło ok. 1kW na dobe (pompka+piec) No i cena za opał ile ton zaoszczędzisz po zimie to ok 100zł za tone jesteś do przodu bo od jakiś 3 lat co roku cena groszku rośnie o ok.100 zł. (w tamtym roku kupowałem luz po 650zł/t a w tym po 730zł/t a od sierpnia dupki podnieśli jeszcze na 780 zł/t). Powiem ci tylko, że jak dojdzie cena do 1000zł/t to zakładam gaz i chromole bo na śląsku groszek kosztuje 450zł a w centrum polski sprzedają po 780zł/t totalny idiotyzm a z tego co słychać i piszą w gazetach to masa węgla jest sprowadzana z zagranicy bo nasz jest za drogi.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Cześć 1. zmniejsz temp. z 25stC na w 22 dzień na noc 19stC (różnica w spalaniu myśle podobna porównując 0 stc a -10stC na zewnątrz) 2. Termostat pokojowy ustaw w największym i najzimniejszym pomieszczeniu a głowice powinieneś mieć załozone w pozostałych pomieszczeniach. 3. Nie wiem czy ogrzewasz piecem wodę użytkową w lato jeśli tak to radzę zakup boilera elektrycznego np 100l u mnie ogrzewanie wody piecem wychodzi ok. 170zł/m-c a boilerem elektrycznym w granicach 90zł (zużycie ok. 5kW/dobe przy temp 50 st.) Przy ogrzewaniu wody piecem bardzo dużo energii tracimy na utrzymanie temp. pieca Mam piec taki sam jak ty dom podpiwniczony 190m2 ocieplone tylko poddasze od 01.11.2008 do 20.04.2009 spaliłem ok. 3,5t groszku. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
U mnie gość sprzedaje eko groszek brunatny workowany po 25 kg w szare worki PCV po 620zł/tone. Na worku nie ma producenta są tylko właściwości które moim zdaniem są mocno naciągane bo osiągnąć kaloryczność 27000kJ z groszku brunatnego to raczej chyba fikcja. Kupiłem luz kamienny z Sosnowca za 720zł/t i myślę że nie będę żałował.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Absolutnie nie bo jak sam zauważysz na puszce sterownika (ta koło wentylatora) nie ma żadnych plomb a podłączać piec lub dadać sterownik może każdy instalator z uprawnieniami. Co ciekawe mój znajomy sam bez papierów montował i podłączał piec u siebie w domu i jak padł mu sterownik R-501 to wezwał serwis. Na następny dzień przyjechał pan z serwisu wymienił płytkę i wszystko było w ramach gwarancji. Powiem Ci że dziś rozmawiałem z obsługą techniczną Elektrometu i gość sam przyznał że ich piece są trochę ułomne przy stosowaniu sterowników pokojowych. (poszli najkrótszą drogą jeśli chodzi o współpracę pieca z takim sterownikiem).- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Sprawdz jaki max prąd [A] może płynąć przez styki sterownika pokojowego a jaki pobór ma twoja pompa C.O. Jeżeli pompa ma mniejszy to jest ok. i wtedy odłączasz z pieca przewód 220V zasilającego pompe oraz przewód od sterownika. Żyłe z zerem (przewód zasilający pompe) puszczasz przez sterownik a na piecu należy zewrzeć dwa styki (Oznaczenie T4 styk 16 i 17 w instrukcji str18 - tak było oryginalnie po kupnie pieca) gdzie był podpięty sterownik.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Używając sterownika pokojowego to normalka bo sterownik wyłącza pompe C.o. bo jest ciepło grzejniki i woda w układzie wychładza się do pokojowej a gdy strownik w końcu poda sygnał na piec i włączy pompe to woda chłodna miesza się z gorącą w piecu i siłą rzeczy musisz mieć spadek temp. na piecu. Jeśli chcesz mieć mniejsze spadki to sterownikiem steruj tylko pompe a nie piec. Jest taka głupota bynajmniej u mnie KWP15 że gdy sterownik pok. rozłączy obwód na piecu ten nie utrzymuje zadanej temp. tylko realizuje co zadany czas cykle podtrzymania. (nie ma cykli pracy aby dobił do zadanej tempi późnie przejście w podtrzymanie) Dajcie znać kto używa sterowników pokojowych czy macie to samo.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Co do spalania powiem wam tylko tyle że ogrzewać pomieszczenia temp. 17-18stC a temp. 22-23stC jest duża przepaść i nie tylko na groszku ale na każdym rodzaju opału. Spytajcie ludzi co palą np. gazem oni nie regulują przesłonami, parametrami pracy pieca jak my, tylko jak przychodzi za duży rachunek zmniejszają temp. w pomieszczenich. Efekt zmiejszając temp. z 23 na 19 rachunek do zapłaty spada o jakieś 1/3. Wynika to z tego że ogrzewając pomieszczenia powyżej 19StC zapotrzebowanie na energię już nie rośnie tak proporcjonalnie i jest dużo większe. Co do spalania piotrulexa nie mam nic, tylko się cieszyć bo może naprawdę ma super opał. Piotrulex jeżeli chcesz uciąć wszelkie niedowierzania podnieś na próbę temp. we wszystkich pomieszczeniach do 22stC i utrzymuj ciepłą wodę w CWU. Utrzymaj to przez jakieś 5 dni i jeżli spalanie przy ok. 2stC na zewnatrz bedzie na poziomie 15kg/dobe to czapki z głów. Ja np. w łazienkach mam ok 24stC a w pozostałych pomieszczeniach mam równo 22stC wode CWU grzeję tylko w dzień i spalanie wychodzi mi ok 20-25kg/dobe co przy ogrzewaniu 170mkw i nieocieplonym domu (klocek z poddaszem) jest myśle normalne.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Jeżeli macie różnice temp. na termometrze analogowym i cyfrowym w piecu to prawdopodobnie za mocno jest wciśnięty termometr w korpus pieca. U mnie wystarczyło że wyciągnołem go jakieś 1 do 1,5 cm. Ta odległość ma być między dołem wskaźnika a nakrętką na piecu. Wcześniej była różnica ok 5 stC obecnie jest co do stopnia. (oczywiście trzeba patrzeć prostopadle do tarczy termometru) Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Cześć cheetah_max Powedz mi czy masz u siebie sterownik pokojowy? Bo mając zawór czterodrogowy i temp. 60st to nie powinno nic widać. Powiedzcie jakie macie zawory termostatyczne przy grzejnikach i jakie polecacie do kupna bo rozpatruje zakup Danfosa cieczowe ale są trochę drogie?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Słuchaj gdzie zauważyłeś tą rdze, bo u mnie mam podajnik z lewej strony to rdzawe wykwity widać z prawej najwięcej w rogu pod najniższą półką. Wydaje mi się że wychodzą w miejscu spawów. Generalnie nie ma wżerów czy strupów ale pojawia się rdzawy kolorek. Dajcie znać czy u kogoś coś takiego występuje- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
age1 Co to za wynalazek "Napiszę jeszcze tylko, że obierki od ziemniaków usuwają sadzę i TO PRAWDA mniej czyszczenia w piecu." i jak to robisz.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ja u siebie też dałem uszczelniacz soudala i powiem wam, że pod pierścieniem retorty były resztki starego uszczelnienia fabrycznego które było skawalone i bardzo lekko odpadało. Co do ustawień n=50 d=16 U=16 b=120 o=25 L=3 F=10 J=10 Przesłona na wentylatorze ok. 1,2 do 2cm, przesłona w czopuchu na godz.11 Co do pieca to mam Elektromet KWP15, w całej instalacji razem z piecem jest ok.130l wody. PIec jest sterowany radiowym sterownikiem pokojowym Auraton 2005. I wszystko by było ok gdybym nie dał się namówić instalatorom na niezamontowanie zaworu trój lub czterodrożnego i zaworów termostatycznych w pomieszczeniach bez sterownika. Problem jest taki, że piec obecnie ma za duże wahania temperatur, gdy załącza się ompa CO to zimna woda (ok. 20stC) z grzejników napływa do pieca i temp. z 60stC spada do ok. 39stC i piec zsuwa jak głupi aby wyrównać temp. w pomieszczeniach do zadanej 22stC. Co do spalanej ilości to 20kg/dobe jest rzeczywista. Po ustawieniu nowych parametrów zasypuje na maxa zasobnik na równo z krawędzią i co 24h dosypuję do tego samego poziomu odmierzone ilośći, to raczej nie ma mowy o pomyłce .- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Co do przesłony. Powiem wam że po uszczelnieniu retorty silikonem wysokotemperaturowym tak jak opisywano wcześniej piec pracuje dużo lepiej płomień jest jednakowy w całym palenisku powietrze jest wdmuchiwane dokładnie w srodek retorty na węgiel (nie ucieka miedzy talerzem (retortą) a podajnikiem). Zaobserwowałem jedno na półkach jest znacznie mniej sadzy, temp. w czopuchu spadła do ok. 140stC. komin zaraz za czopuchem jest letni (wcześniej był ciepły na wysokość ok. 3m. Spalanie obecnie sprawdzam ale jest ok 18kg/dobe ok. 0 StC na zewnątrz (dom nieocieplony pow ogrzewana 170 m2+bojler 100l piwnica 70m2 nieogrzewana, temp w domu 22StC.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ponawiam pytanko Czy ktoś z was zaobserwował po czyszczeniu złótawe wykwity (rdze) wewnątrz pieca na wymienniku. U mnie jest po prawej stronie wzdłuż półek. Dzieki za wszelkie info.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Obecnie załączyłem na stałe pompe CWU dzięki czemu obieg w okół pieca ma podobną tempweraturę tak więc różnica nie powinna być tak wielka jak poprzednio. Ale ostatnio rozbroił mnie mój kumpel który grzeje wode non stop bo nie ma ani zaworów termostatycznych ani termostatu pokojowego a temp. w budynku reguluje temp. na piecu. Nie ma dużych różnic we/wy ale utrzymuje niską temp. na piecu bo 40 do 45stC. I korozję ma podobną do mojej.
Cześć Ostatnio podczas czyszczenia pieca zobaczyłem coś niepokojącego w miejscach gdzie przebiegaja spawy na wymienniku pojawiły sie rdzawe wykwity (po prawej stronie wymiennika). Piec chodzi 2,5 miecha, temp. ustawiana była na 50 do 55st C. Podejrzewam że to głównie od sterownika pokojowego, który zatrzymując pompe CO powoduje wychłodzenie grzejników do temp. pokojowej a gdy temp. w pomieszczeniach spadnie włącza ją powodując że woda z pieca o temp. ok. 50 stC miesza się z wodą z grzejników ok. 22stC. (temp. na piecu spada wtedy do ok. 40stC). W instrukcji piszą że zalecana temp wody na powrocie to 55stC czy ktoś z was osiąga coś takiego? (w lato do grzania CWU jak najbardziej ale w zimę bez szans). Mam zrobione zdjęcia ale nie wiem jak je wkleić. Dajcie znać czy u was cos takiego występuje. Dzięki- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Cześć Walfer napisz ile ci spala przy danej temp. na zewnątrz oraz jak masz ustawioną przesłonę Dzięki kawosz3- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
