gslaw
Zawartość dodana przez gslaw
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
gslaw odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
z tym paleniem drzewem to masz trochę udrękę, nie wyobrażam sobie codziennie rozpalać tego pieca Najlepszy sposób to taki chyba jak siveek pisze a jak chcesz palić tylko paletami to musisz piec w tryb stop włączyć będzie działać wtedy pompa CO bo bez tego ciepło nie pójdzie ci na kaloryfery. A korozja niestety tak, te piece nie lubią być wyłączane bo wtedy bardzo korodują - wymiennik jest ze stali a nie z żeliwa więc trochę wilgoci i siarka z węgla daje nam bardzo agresywną substancję. Generalnie piec nie powinien chodzić niżej niż 45st i najlepiej go nie wyłączać. Teraz zaoszczędzisz trochę na opale ale za 5 lat piec pójdzie na śmietnik :\ najlepiej go nie wyłączać nawet latem... Co do ustawień to ja jestem teraz za dużą mocą i mam d33 - piec szybko wchodzi na temp a to czy nastawisz 12 czy 33 to i tak piec zeżre tyle samo węgla bo musi dostarczyć stałą zapotrzebowaną ilość energii. Kopczyki i spieki były, są i będą, ładny popiołek robi siętylko gdy piec jest cały czas w podtrzymaniu - przynajmniej u mnie. teraz mam n 58 d33 b60 (wcześniej 100) U32 o35 (ale przy tej dawce węgla to można dać i 50 albo zmniejszyć jeszcze b) L1 u48 J140 f90 czopuch 11, przysłona 2,5cm zawór - 4d tak żeby temp na kaloryfery szła max 55 st przy 65 -70 st na piecu- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Kurcze nie mam doświadczenia z paleniem w tym piecu innym paliwem niż węgiel, ale wydaje mi się że piec powinien być włączony chociaż w trybie stop. Działa wtedy pompa CO - zatrzymuje się dopiero poniżej 35st (wygaszenie), ale tu trzeba uważać na możliwość powstania korozji poniżej 45st:( Piec musi być włączony do prądu bo to jest twoje bezpieczeństwo szczególnie jeżeli masz instalację zamkniętą. U mnie bez prądu ciepło nie pójdzie na kaloryfery. A jak u ciebie to działa? Czy masz instalację grawitacyjną? Jak grzejesz wodę CWU? Co do termostatu to oczywiście polecam, przy dzisiejszej pogodzie zapewnia znaczne oszczędności Piec z termostatem działa prawie jak gazowiec. Gdy nie potrzeba grzać domu to kociołek działa tylko w bardzo oszczędnym trybie podtrzymania, tak aby nie zgasł ( tu oczywiście trzeba tylko dobrze ustawić parametr o i L). Polecam jakiś radiowy (TXRX) z auratona lub eurostera. U mnie najlepiej sprawdza się histeryza 1st C i takiego bym szukał. Osobiście nie korzystam z tych iluś tam programów i trzymam w miarę stałą temp w domu, ale to już zależy od osobistych upodobań i charakteru budynku, tzn jak szybko się nagrzewa. pozdro- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
nie ma sprawy, tylko dokładnie sprawdź dlaczego doszło do przegrzania, czy za bardzo skręciłeś zawór 3d czy pompa CO przestała działać, bo samo palenie drzewem nie powinno stanowić problemu no chyba, że wyłączyłeś piec z prądu??? STB to ostateczne zabezpieczenie i musiało być naprawdę gorąco pozdro- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
najpierw trzeba ustalić czy to na pewno STB, a jeżeli tak to trzeba jeszcze ustalić dlaczego doszło do przegrzania kotła. STB to zabezpieczenie przeciw przegrzaniu kotła, w instrukcji masz opisane jak to ponownie uruchomić.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
możliwe, ze doszło do przegrzania pieca i wywaliło STB w głównej puszce.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
a możesz zrobić fotkę tego zjawiska? czy wcześniej zauważyłeś to zjawisko, czy pojawiło się ostatnio? Ja nie uszczelniałem retorty nie widzę takiej potrzeby i chyba w instrukcji nic o tym nie piszą żeby uszczelniać... Ja mam podajnik po lewej stronie i też mam czasem wrażenie, że bardziej mi się pali po lewej (od strony podajnika) niż po prawej. Tak mi się wydaje, że piece ślimakowe już tak mają, że po jednej stronie jakby nie dopalają - po stronie przeciwnej do podajnika. Sprawdź jeszcze prawidłowość ułożenia korony i wyczystkę retorty (pod retortą). pzdr- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
opell A sprawdzałeś drożność przewodu komina i wyczystkę pod czopuchem? Jak dymi przez otwarte drzwiczki to znak że nie ma drożności w kominie lub wyczystce pod czopuchem, ja tak kiedyś miałem. Rzeczywiście wtedy piec się nie nagrzewa i pełno wilgoci na ściankach.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
może coś się dostało do wentylatora i grzechocze?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Napisz proszę jaki masz sterownik w swoim piecu. Ja mam R501 i tam żeby wejść w opcje ustawiania max temp trzeba wykonać jakiś dziwne kombinacje ze sterownikiem gdyż ustawienia te są zarezerwowane dla serwisu. Osobiście nigdy w nie nie wchodziłem - nie miałem takiej potrzeby. Wg mnie parametr "temp max" to pierwszy stopień zabezpieczenia pieca przed przegrzaniem. U mnie w R501 standardowo ustawione jest 75st. Ten parametr wg mnie ma szczególne znaczenie dla pracy pieca w duecie z termostatem pokojowym. Może się zdarzyć, że piec będąc w podtrzymaniu (wyłączony termostatem pokojowym) może samoczynnie wejść na wysoką temp. U mnie w przypadku osiągnięcia 75st, podczas podtrzymania, następuje automatyczne włączenie pompy CO (bez względu na termostat pok) dzięki czemu nadmiar temp. zostaje wyrzucony na kaloryfery. Normalne podczas podtrzymania pompa CO nie pracuje. Po osiagnięciu temp max. piec się nie wyłącza tylko włącza schładzanie za pomocą pompy CO. Jeżeli to nie pomoże a temp dalej rośnie to: Żeby piec całkowicie się wyłączył to temp bodajże musiałaby osiągnąć coś około 85st. Piec wtedy automatycznie wyrzuca żar do popielnika a następnie zostaje wyłączony przez wyłącznik termiczny STB - po czym następuje samoczynne wygaszenie. Są to jednak sytuacje ekstremalne - kiedyś, na samym początku, mi się to przydarzyło gdy za bardzo zakręciłem zawór mieszający 4d, który mam zamontowany na wyjściu z pieca. Wg mnie podłączanie pompy CO do wyjścia na pompę cyrkulacyjną jest błędne gdyż w ten sposób ominąłeś zabezpieczenie max temp. i w przypadku nadmiernego jej wzrostu zabezpieczenie wyrzutu na kaloryfery nie zadziała. Żeby lepiej sterować temp. w domu proponuję zakup termostatu pokojowego. Reasumując 70 st. to nie jest temp wyłączenia pieca lecz temp automatycznego włączenia pompy CO w celu schłodzenia. W instr. powinno być podane jaka jest temp wyłączenia pieca przez STB ale na pewno jest to parametr zadany na stałe przez producenta. pozdr- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Hej Siveek Twoje ustawienia na pierwszy rzut oka są ok. Tak jak pisałeś nie ma uniwersalnych i dobrych nastaw dla zastosowania przez każdego, zbyt dużo czynników może wpływać na spalanie i zużycie. Jeżeli dobrze Ci się sprawdzają to tak trzymać. Ja ostatnio jadę na: n60 d30 - prawie max moc pieca b100 U32 L1 o35 c48 u8 j140 f90 podłoga na 32st wentylator na 2-3cm czopuch 11 praca cały czas na termostacie pokojowym w przedziale 21 - 22stC zużycie około 25-26kg/24h - niżej niestety nie zejdę gdyż takie są potrzeby mojego domu pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
u - ten parametr ma szczególne znaczenie dla momentu gdy piec jest w trybie podtrzymania, określa on minimalną temp z jaka ma być grzana woda CWU podczas podtrzymania c+u=minm temp grzania CWU głównie ma zastosowanie gdy piec sterowany jest termostatem pokojowym.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
spink przy grzaniu ciągłym kaloryfery na 3 to podstawa - będzie coś około 21st. - powinno troszkę pomóc na zmniejszenie apetytu pieca. Ewentualnie jak najszybciej musisz zadobyć się sterownika pokojowego. co do działania pieca to jak najbardziej ok. możesz jeszcze zdławić troszkę na zaworze 4d jeżeli posiadasz i zmniejszyć prędkość pomp.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Jeżeli masz dobrze docieplony dom i tak małe spadki na temp. to pewnie, że możesz dalej stosować termostat (nic tytlko się cieszyć). U mnie w pomieszczeniu w którym stoi termostat temp spada o 1 st w ciągu 1,5h. Czym większe i szybsze ubytki temp. tym stosownie termostatu przestaje być zasadne i lepiej przejść na grzanie ciągłe i regulować tylko głowicami na kaloryferach. To takie moje zdanie. Jeżeli ktoś ma kominek to też termostat bardzo mu się przyda, gdyż będzie wyłączał piec w czasie gdy grzeje kominek a włączał jeżeli kominek wygaśnie i temp spadnie poniżej zadanej.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Przy teraźniejszych mrozach niestety będzie żarł. Mi też zasobnik wystarcza na około 5 dni. Teraz również piece gazowe na pewno mają dużo większe zużycie niż zazwyczaj, tylko użytkownik tego za bardzo nie widzi. Tak duże spalanie jest tylko chwilowe - na czas dużego mrozu - jak temp podskoczy powinno się automatycznie zmniejszyć. Na zużycie należy patrzeć uśredniając cały sezon grzewczy a nie najchłodniejsze dni:). Jeżeli nie dogrzewa domu trzeba zwiększać moc pieca poprzez zwiększanie podawania węgla a jeżeli jest za ciepło zmniejszać moc pieca. Regulacja na kaloryferach pomaga jeżeli w domu osiągnięta została pożądana temperatura a jeżeli nie to termostaty będą cały czas otwarte i będzie grzać. Na chwilę obecną, przy takich mrozach, termostat pokojowy mógłby być nawet problemem i należy go czasem odłączyć poprzez wprowadzenie piec w tryb ciągłej pracy. Termostat (sterownik) pokojowy na pewno przyda Ci się w cieplejsze dni przy temp. od -4 do +... wtedy oszczędności będą spore. Np. coś takiego: http://allegro.pl/sterownik-euroster-2026-tx-bezprzewodowy-nowy-i2883131970.html- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Spink Niestety ale bez termostatu tak będzie żarł. Teraz proponuję dać mu większą moc czyli zwiększyć podaż węgla np na 22 (lub24) i troszkę zwiększyć dmuchawę. Piec powinien mieć większego kopa i szybciej dochodzić do zadanej temperatury. Rozumiem, że dopiero rozgrzewasz dom?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
problem jest ze sterownikiem - taka sytuacja nie powinna mieć miejsca tym bardziej, że się powtórzyła.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
racja, racja. Ilość powietrza powinna być dobrana do właściwości paliwa tylko czasem trudno rozpoznać co tak naprawdę mamy - sprzedawcy twierdzą różne rzeczy. A może się też okazać, że kolega ma przytkaną wyczystkę pod czopuchem i też będzie się źle palić... niezależnie od nastaw.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Wg mnie spalanie masz bardzo ok do tej pogody. Jeżeli masz ciepło w domu a w piecu nic niepokojącego się nie dzieje, to tak trzymać. pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Masz jak najbardziej rację. Zbyt duży nadmuch może skutkować podobnymi objawami. Wniosek: ilość powietrza powinna być nie za duża i nie za mała. przypominam sobie że kiedyś zrobiłem taki eksperyment że dałem bardzo duży nadmuch licząc, że pozbędę się spieków.W efekcie doszło do wygaszenia pieca - duży nadmuch wydmuchał żar, tzn. nadmuch był tak duży że żar nie był w stanie przejść w głąb retorty i po prostu wygasł.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
widać niedopalony węgiel. Albo za duże podawanie węgla albo za mało powietrza (dmuchawy). Czy jak otwierasz drzwiczki podczas pracy to masz dużo dymu w piecu?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
pompki na powrocie się nie montuje, może coś pomyliłeś. Ta opcja w twoim sterowniku (tmp. załaczania pompy CO) w moim mniemaniu zastępuje konieczność stosowania zaworu 4d i zabezpiecza piec przed zbytnim wychłodzeniem a tym samym korozją. Jest to bardzo pożyteczna funkcja i szkoda, że ja jej nie mam - nie musiałbym kombinować z dodatkowymi sterownikami.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Tak, połowa puchy prostokątnej. Ja tych drzwiczek nie otwieram bo zawsze wypada. Otwieram je dopiero jak sprzątam. U siebie pewnie masz jeszcze popielnik, mój już skorodował i nie wkładam go do pieca - została z niego "resztka" którą podkładam pod te najniższe drzwiczki gdy sprzątam. Co ma wypaść to wypada na podstawiony popilenik a zawartość z pieca szufelką do woreczka foliowego ładuję, a potem kosz. Polecam też czopuch na max otworzyć podczas czyszczenia to kurz wyciągnie przez komin. Robota strasznie brudna i tego bardzo nie lubię dlatego ubijam w piecu te spieki żeby na jak najdłużej odciągnąć czyszczenie. Do czyszczenia nie wygaszam pieca tylko zatrzymuję. W ciągu 30 min jestem w stanie go posprzątać także nie zgaśnie. Wiadomo, trzeba tylko uważać żeby się nie poparzyć o jakieś gorące elementy. Obowiązkowo rękakwiczki długie rękawy no i maska przeciwpyłowa na twarz.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
wg mnie płomień masz ok a dużo spieków to wina słabego opału albo masz za duże d. Spieki możesz pogrzebaczem rozbić i wtedy zmniejszy się ich objętość. Tak samo na dole w popielniku można to pogrzebaczem potraktować tzn ubić. Ja dzięki temu sprzątam w piecu raz na dwa tygodnie (póki co) jak popiół jest w połowie retorty. co do kopca - niektórzy pisali że sobie na retortę położyli dodatkowy pierścień z drutu zbrojeniowego i dzięki temu może lepiej dopalać.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Co do szlaki to rzeczywiście zawsze się robi a głównie gdy piec często pracuje - przynajmniej tak to widzę u siebie. Czym dłużej przebywa w podtrzymaniu tym mniej spieków, prawie sam pyłek - co obserwowałem latem gdy piec grzał tylko CWU.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Wydaje mi się , że tak mają wszystkie piece ślimakowe. U mnie też coś takiego obserwuję tylko że w drugą stronę bo podajnik mam po lewej. Ślimak po prostu kręci w jedną stronę i zawsze w tą stronę poda więcej węgla. Z tej strony zbiera mi się również więcej spieków. hmm... może w Twoim przypadku to kwestia ustawień. Może za długi czas podawania lub za duża dawka na raz i węgiel po prostu nie zdąży się zająć?? może dlatego nie dopala. Warto jest zajrzeć do pieca raz na dzień i zgarnąć spieki z retorty, pogrzebać trochę w środku pogrzebaczem... Co do rozbierania i uszczelniania samej retorty nie wypowiadam się bo nigdy tego nie robiłem. Może rzeczywiście dobrze byłoby ją uszczelnić bo może dmuchać obok zamiast ze środka retorty i przez to nie dopala - ale tutaj niech już wypowiedzą się osoby, które retortę uszczelnili. Ewentualnie warto zadzwonić do serwisu Elektrometu i się wypytać. ps podobno piece tłokowe ładniej podają węgiel do retorty.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
