KOŚCIELNIK
Zawartość dodana przez KOŚCIELNIK
  1. Ponawiam pytanie .U nas mówią "ognisko kowalskie".Może ktoś bliżej opisać to zjawisko.
  2. Zadzwoń jeszcze raz do tej pani i poproś o te gazety .No i że jak będą ztymi gazetami jechać to przy okazji niech wezmą ze sobą zagęszczarkę.
  3. Instalator założył mi zawór trójdrogowy ,który ma czujnik w zasobniku.Zaleta jest taka że jak wypuszczę ciepłą wodę z zasobnika to priorytet ma zasobnik cwu tzn.bardzo szybko nagrzewa się woda co przy pięciu osobach ma duże znaczenie.Adruga zaleta to taka że przekręcam głowicą na tym zaworze na "lato" i grzeje tylko wodę w zasobniku a grzejniki pozostają zimne.
  4. Witaj Dorek .Myślę że do każdego obiektu należy indywidualnie dobrać parametry sterownika.Ja jeszcze nie mieszkam w nowym domu i mam wyłączony zasobnik cwu i drabinkę w łazience.Jak załącze piec pracuje bardziej stabilnie tzn. utrzymuje temp. z dokładnością ok.2 stopni.Ale nie wiem jakie jest wtedy zużycie bo tylko testowałem jak działa.Jeśli chodzi o sposób ustawiania robiłem to w ten sposób , że dobierałem ilość wegla (czyli czas przerwy ) do do mocy dmuchawy.Obrałem zasadę że im mniej paliwa tym mniejsza moc dmuchawy ale na tyle duża by ogięń nie "zapadał" się zbyt nisko (objawia się to dymieniem z zasobnika). Na dzień dzisiejszy mam ustawione tak: czas przerwy 40s moc dmuchawy 30 % w ustawieniach serwisowych czas podawania 4s czas przerwy nadzór 15 min. histereza 4stopnie(to jakoś inaczej się nazywa,ale zapomniałem) przydatny parametr przy małym obciążeniu bo pozwala ustabilizować temperaturę na piecu.Nawiasem mówiąc przydałaby się jakaś automatyka do tego parametru.Pozdrawiam wszystkich
  5. niecałe 6 m2
  6. Ja także odpaliłem mój piec na ekogroszek na początku pażdziernika.Przy obecnych temperaturach spala 50 kg/6 dni.Dom ok.200 m2 całkowitej powierzchni ,ogrzewanie tylko podłogowe(narazie tylko na dole),góra bez okien tylko dykta,dach ocieplony.Piec Zębiec (lub "ziembiec"jak mówi mój kolega .Polecił go mój instalator ,który zakładał 5 czy 6 typów pieców na ekogroszek.Zachwalał dobry sterownik oraz łatwość czyszczenia w przeciwieństwie do innych producentów.Mankamentem jest dość głośna praca podajnika (przypomina starą polską pralkę automatyczną).Co do utrzymywania zadanej temperatury rzeczywiście zaczyna pływać gdy zmienia się zapotrzebowanie na ciepło.Myślę że z czasem wymyślą jakiś bardziej inteligentny sterownik ,który będzie brał inne czynniki niż tylko temperaturę wody w kotle.Z tego samego powodu nie można w trakcie palenia coś tam dosypywać bo zmieniają się parametry "ognia" a nastawy pieca nie. Jednakże w moich warunkach przy ogrzewaniu podłogowym i zasobniku cwu piec jak na razie jest ok
  7. Firma Comfort ze Zgorzelca
  8. Nawet najlepiej spisana umowa nic Ci nie da ,bo jak będzie oszustem to będziesz miał tylko problem. Wygrasz w sądzie itp,a inwestor będzie niewypłacalny i z kasy nici.Zrób wywiad kto i co robił wcześniej i czy były problemy z płatnościami.Nieraz lepiej zrobić 4 roboty u emerytów,którzy kasę mają odłożoną niż czekać w niskończoność na przelew od biznesmena.NIestety dzisiaj w interesach trzeba kierować się nie tylko umowami na piśmie (koniecznie)ale i intuicją.
  9. Właśnie w ten sposób wymyślono wkręty....
  10. dziękuję i proszę o jeszcze
  11. Skoro nie ma znaczenia to zrób w najwyższym .W przypadku przeróbki na otwartą będzie mniej roboty.
  12. Zdecydowałem sie na strop typu filigran myśląc ,ze przy wykończańczaniu tylko zagruntuję,uzupełnie spoiny i pomaluję.Ale okazuje się że płyta ma mnóstwo drobnych dziurek,które po pomalowaniu są jeszcze bardziej widoczne. Szpachlowanie gipsem i różnymi masami jest bardzo pracochłonne bo tak małe dziurki wcale nie chcą się zaklejać(powietrze?).Czy ma ktoś wypróbowaną metodę na pokonanie tego problemu?I przy okazji czym najlepiej uzupełniać łączenia płyt?Dziękuję
  13. Skoro masz dużą działkę to mażna pomyśleć o innych formach pozbycia się ścieków np przydomowa oczyszczalnia ścieków,ale wtedy rada aby zrobić jak najdalej nie jest najlepsza.Dobrze zrobiona wentylacja zapobiega przykrym zapachom.
  14. Mam pytanie do Musiat jak podłoczałeś piec lub kominek do komina ,który stoi na stropie i jakiego rodzaju masz komin.Jestem zainteresowany takim rozwiązaniem i czy jest on zgodny z przepisami i sztuką budowlaną. Np.co z wyczystką ?
  15. Teren oznacz taśmą ostrzegawczą,"Ktoś" może nie wie,że to Twoje.Takie oznaczenie stworzy barierę psychologiczną.
  16. Teren oznacz taśmą ostrzegawczą,"Ktoś" może nie wie,że to Twoje.Takie oznaczenie stworzy barierę psychologiczną.
  17. mam coś co może zainteresować amatorów tańszych rozwiązań.Otóż posiadam dużą ilość foli metalizowanej ,która być może nadawałaby się do poddaszy,ale nie wiem czy ma odpowiednie właściwości.Różni się tym,że nie ma tych włókien które widać na zdjęciu powyżej ,ale na oko jest dość mocna (ręcznie trudno rozerwać,chyba,że gdzięś jest nacięta).Z jednej strony jest srebrna ,a zdrugiej złota i nie jest taka matowa jak ta na zdjęciu.Mógłbym wysłać zainteresowanym do oceny po parę metrów i poczekam na opinię fachowców.Przedemną też ocieplemie poddasza więc może by się nadała.Kto by chciał niech pisze na priva.
  18. CZY TO ZNACZY ŻE ORYGINALNIE SPRZEDAWANE FOLIE METALIZOWANE NIE MAJĄ WŁAŚCIWOŚCI JAK W OPISIE (ULOTCE) ZASTOSOWANIA ? DODAM TYLKO ŻE TA MOJA FOLIA JEST JAK LUSTRO A TE W SPRZEDAŻY SĄ MATOWE.
  19. KUPIŁEM OKAZYJNIE FOLIE METALIZOWANĄ I CHCIAŁBYM JĄ WYKORZYSTAĆ JAKO EKRAN POD PODŁOGÓWKĘ I NA PODDASZE.NIE WIEM DO CZEGO JEST PRZEZNACZONA ,ALE INTUICJA PODPOWIADA ŻE MOGŁABY SIĘ NADAWAĆ.PROBLEM DOTYCZY TEGO ,KTÓRĄ STRONĄ DO WEWNĄTRZ BO JEDNA STRONA JEST SREBRNA A DRUGA ZŁOTA.PROSZĘ O PODPOWIEDŹ.
